2380 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  367  368  369  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6791122
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 13-01-2009 à 09:33:07  profilanswer
Nomain a écrit :
J'ai une Asus P5K + E7300 surcadencé à 3,33GHz. En charge, le boîtier est à 38°c et le CPU à 52°c. Le processeur encaisse sans problème, mais le chipset de la carte mère semble vraiment très chaud : je peux garder le doigt sur son heatpipe, mais péniblement. Je n'ai pas touché à la tension de la carte mère et celui du CPU est à 1,25V.
- A quelle température approximative pensez-vous que le chipset soit ?
- Est-ce risqué ?
- Comment puis-je abaisser ses température simplement si cela vous semble nécessaire (radiateurs en plus, ventillo) ?
disons que c'est fait pour chauffer ces bêtes la,.. jusqu'à une certaine limite. si poser le doigt sur le Pipe est dur,... a mon avis, tu est très proche de cette limite.
Je suppose que la base qui recouvre le chipset doit être bouillant. Moi, je rajouterais un ventilo directement braqué dessus crtain Radiateur de , voir même un venti/rad.
Justement .... : http://www.pcinpact.com/actu/news_multi/48367.htm
Message édité par Z_cool le 13-01-2009 à 09:45:19
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6791455
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 13-01-2009 à 12:49:57  profilanswer
J'ai finalement réussi à flasher la CM du pundit P3p5g33 en p5k.
cela fait du bien de voir des menus, parce l'autre est tellement bridé :/
j'ai pu pousser le proc un peu :)
mais je n'ai pas vu s'il y avait un ratio pour la RAM. où si on pouvait désynchro et monter que le proc ?
Message édité par Bakk15 le 13-01-2009 à 12:50:34
n°6791685
Z_cool
Posté le 13-01-2009 à 14:56:25  profilanswer
Nomain a écrit :
Z_cool, comme vous le conseillez, j'ai pensé à changer le radiateur du chipset. Mais le problème est que celui-ci recouvre aussi des composants proches des ports USB, lesquels ne seraient plus refroidis en cas de changement.
 :ouch:
Bon, sinon, avec un Ventirad du genre :
http://www.kmelektronik.de/root/picp/35/14035.JPG
http://www.modster-pc.co.nz/shop/images/SI-120.jpg
Ca devrait refroidir les pièces autour du CPU, non ?
Message édité par Z_cool le 13-01-2009 à 15:04:22
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6791707
Z_cool
Posté le 13-01-2009 à 15:04:03  profilanswer
Nomain a écrit :
En effet Z-cool,
Ceci dit, je viens juste de m'acheter mon ventirad et il me satisfait.
Par ailleurs, un ventirad tel que celui que vous présentez n'extrait pas l'air vers l'extérieur du boîtier, à la différence du mien.
http://forum-images.hardware.fr/icones/redface.gif Il faut que cela cesse  : TU
Tu a normalement sur le boitier un Ventilo en face du CPU qui extrait l'air du boitier.
chacun son boulo et les puce seront bien gardé (de chauffer  :whistle: )
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6791776
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-01-2009 à 15:42:33  profilanswer
L'argumentaire n'est pas que la carte-mère soit bonne ou pas.
L'argumentaire, c'est que les vmods peuvent introduire des overshots/undershots significatifs lors des transitoires que tu ne peux pas observer par le chip de monitoring.
n°6791807
alexreunio​n
Posté le 13-01-2009 à 16:04:17  profilanswer
Nomain a écrit :
Z_cool,
J'apprécie le vouvoiement qui n'empêche aucune sympathie. C'est juste une convention qui permet d'éviter de tutoyer des personnes du 3ème âge et ne nuit en rien les relations. :)
Pour ce qui est de la répartition de rôles des ventilateurs, c'est pas idiot. Si j'avais su que mon chipset chaufferait autant, j'aurais peut-être choisi un autre ventirad. Je vais voir si je peux abaisser la tension du P35 dans le bios.
je crois qu'il te traite de vieux Z_Cool  :D
Mon feedback
n°6791823
wolfflyter
Posté le 13-01-2009 à 16:14:35  profilanswer
Lothiek
C'est sans issue cette discution. Sinon faut qu'il nous fasse voir
les circuits anti vdroop utilisé par les fabricants utilisant ces
circuits et qu'il demontre le respect de la norme Intel vdroop
avec ces dit circuits :D
該反思的是,往往有幫助
n°6792635
PTS
Posté le 13-01-2009 à 22:54:27  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Lothiek
[:kosmos]
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°6793013
Z_cool
Posté le 14-01-2009 à 09:42:25  profilanswer
c'est bien comme ca que je l'ai pris  :(
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6794267
benos
petit poney___
Posté le 14-01-2009 à 18:53:25  profilanswer
:/ ca a fonctionner pendant 2 jours , puis ... plus rien ^^  en me réveillant ce matin , pc éteint , impossible de le relancer ..
Ce qui me parait étrange , c'est que je n'arrive pas du tout a la faire bipé :o
dans le manuel , il est indiqué que s'il ne se passe rien au boot c'est due a un problème lors du test de mise en marche . Vous auriez une idée ? ( je rappel que tout a fonctionner impec , du cpu stress , 4h de gta4 ...)
n°6794313
alexreunio​n
Posté le 14-01-2009 à 19:22:38  profilanswer
Il y a quelques temps je demandais si la P5K passait avec 4 barrettes de 2 Go.
ça marche tres bien, j'ai mis 4 x 2Go de DDR2 8500 OCZ Platinum et tout roule depuis 2 jours.
Mon feedback
n°6794403
sined
Posté le 14-01-2009 à 20:19:17  profilanswer
Bonne nouvelle
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°6794459
orionx31
Posté le 14-01-2009 à 20:52:30  profilanswer
bogossssssssss a écrit :
Merci pour ta réponse éclair; donc pour le E5200 tu dis qu'au pire il ne démarrera avec ses vrai caractéristiques. Il ne risque pas de ne pas être reconnu du tout?
Pour le wifi, dans la 1ere page, j'ai lu que pour la P5K Deluxe le module wifi se démonte et donne droit à 2 ports usb en plus. Ce n'est pas le cas pour la P5K-E/Wifi AP ?
en virant le module wifi je vois pas ou tu aurais 2 usb en plus? tu sais les fabriquer toi les ports usb  :cry:  ? le e5200 sera reconnu car les p5k series sont compatibles avec les 45nm nativement, après il faut parfois upgrader le bios pour avoir les coef >9 et les 0.5 coef (7.5/8.5...) mais en principe tu dois booter
benos a écrit :
Bonsoir , une petite question..
 je possède une P5K-e wifi , un e7300 , 2x1go d'ocz reaper en 8500 , une 7600Gt , je viens d'assembler le tout , et lorsque je boot ...  aucun bip , les ventilos tournent correctement , le disque dur gratte  , mais aucun affichage sur l'écran ..
j'ai survolé le topic , et je pense que mon problème provient du fait que le bios de la Cm n'est pas a jour pour supporter les cpu en 45nm ( sauf si je me trompe :D ) ma question est donc la suivante : est il possible de flashé la cm avec un cpu " non reconnu " ? car je n'ai aucun C2D / celeron / cpu quelconque en s775
Merci biengg
quelle alim?
n°6794568
orionx31
Posté le 14-01-2009 à 21:48:00  profilanswer
@ mister 8go de ram :D tu tournes à 533 ou plus haut??? ton chipset chauffe pas comme une friteuse du nord????
n°6794593
alexreunio​n
Posté le 14-01-2009 à 21:59:57  profilanswer
Pour le moment je tourne à 400 Mhz de FSB donc je suis à 3.4 Ghz avec mon Q9550, la DDR2 tourne en desynchro à 960 Mhz avec un strap de 333 Mhz. Donc franchement ça doit pas le stresser des masses le chipset. A terme j'aimerais bien tenir le FSB 450 Mhz donc tu vois je demande pas des choses extraordinaires à mon matos. Je suis pas trop le genre à essayer d'atteindre les 500 Mhz.
Je suis en train d'optimiser mon WC depuis quelques jours mais je ne peux le faire que le soir vu que je bosse la journée. J'ai un proc qui potentiellement encaisse bien l'o/c (je l'ai fait tourner 1 heure à 3.8 Ghz avec 1.30 V de Vcore pendant une heure de OCCT juste pour voir) mais le souci c'est qu'à la Réunion c'est l'été et le proc monte à 80°C à cette fréquence, alors qu'à 3.4 Ghz il est peinard à 60 - 65°C.
Message édité par alexreunion le 14-01-2009 à 22:00:59
Mon feedback
n°6794598
Posté le 14-01-2009 à 22:02:26  answer
ca sert a rien de pousser ton cpu si la t° exterieure est de 30° ou plus...
laisses comme ca et evites de faire chauffer ton cpu, c est deja assez perfs comme ca...
n°6794613
alexreunio​n
Posté le 14-01-2009 à 22:08:10  profilanswer
Il fait entre 35 et 40°C à l'ombre en ce moment  [:msaint]
Mon feedback
n°6794614
benos
petit poney___
Posté le 14-01-2009 à 22:08:28  profilanswer
une fortron 350w refroidie par un noctua p12  :o
je pense qu'elle va allé faire un tour au sav :/ ( sur une aprem entière de test , je n'ai reussi a la faire bipé qu'une seule fois sans la ram , mais ... une fois la ram installée ... pas de boot  :fou: )
 :sweat: ²
n°6794619
orionx31
Posté le 14-01-2009 à 22:08:58  profilanswer
c'est pas du tout un jugement ou truc du genre (meme si moi je l'aurai pas fait) mais est-ce que tu y gagnes en rapidité à avoir 8go de ram à 480mhz plutot que tes 2go ou 4 go d'avant qui tournaient je suppose plus haut????
sinon je suis du genre à chercher à tirer le max du matos, donc là c'est objectif 550 de fsb à peu près pour tourner en 1:1 avec ma ram, le wc ca s'optimise mais faut surtout tomber sur de bon compo, car en optimisant tu gagnes 5° maxi, et c'est pas ca qui te fait gagner 50mhz de fsb ;)
@ mister fortron : je suis pas un de ceux qui vont te dire qu'il faut 800 mini à ta config pk un carte graph bouffe déjà 400w, mais 350w c'est un peu ledge, meme si une fortron le delivre reelement, pas commeune lc power 500w pui pète passé 250w, donc prends toi une bonne alim modulaire 500/550w, au dessus c'est du marketing le wattage (sauf si tu as le budget car elle seront de meilleure qualité en généram) car la base d'un pc stable, c'est un alim qui tient la route, tu prends une corsair garantie 5 ans, elle fera 2 ou 3 configs....
Message édité par orionx31 le 14-01-2009 à 22:11:36
n°6794631
wolfflyter
Posté le 14-01-2009 à 22:14:11  profilanswer
Si le refroidissement est correct il doit encaisser 33 degrès ambiant.
Sinon faut revoir le refroidissement.
Cette limite qui peut paraitre très arbitraire me parait raisonnable
pour un Oc 12 mois sur 12.
Au delà de cette température c'est trop difficile.
Rappelez vous qu'un Cpu a 80 degrès avec des logiciels particuliers
ne pose aucuns soucis de fiabilité au Cpu.( voir préconisation Intel ).
40 = hors service :lol:
Message édité par wolfflyter le 14-01-2009 à 22:15:34
該反思的是,往往有幫助
n°6794641
Posté le 14-01-2009 à 22:18:28  answer
IWH on this geek topic  :sol:
n°6794648
alexreunio​n
Posté le 14-01-2009 à 22:19:53  profilanswer
J'avais 4 Go de DDR2 6400 avant et elle pouvait pas dépasser les 420 Mhz (vive les puces Promos de Corsair sur ses XMS2)
Les 8 Go sont l'ultime upgrade mémoire de cette plate forme. Je fais l'impasse sur le Core i7 en attendant mieu. J'ai voulu me faire plaisir aussi. J'aime bien avoir pas mal de RAM, c'est pas que ce soit utile en soit mais j'arrivais à saturer mes 4 Go quand je démuxais certaines videos. Avec 8 Go ça se produira moins souvent.
Pour revenir à l'o/c de mon proc, je suis persuadé qu'il tient les 3.8 Ghz mais clairement l'air ambiant est trop chaud et perso je fais pas des o/c avec un proc qui atteint 80°C. Je suis trop respectueux pour laisser mon matériel subir de telles conditions d'utilisation.
Pour moi un o/c c'est h24 et ça plante jamais sinon ça ne sert à rien.
Mon feedback
n°6794655
orionx31
Posté le 14-01-2009 à 22:22:57  profilanswer
SierraKiloAlpha ké?
je suis aussi d'acc avec ta visiob de l'oc, dès qu'il y a  plantus je revosi tout, mas en général 8h d'intel burntest le pc rechigne pas le reste du temps,
pour ton histoire des 80°, faut voir si c'est en burn pur (occt ou autre log de stress) ou en calcul style encodage ou truc courant qui sert concretement à quelque chose (pas comme occt qui bouffe des watts), si occt  monte à 80° alors c'est pa trop grave, si c'est en utilisation courante que tu tapes 80° là ou c'est "chaud"
pour les 8go de ram à mona vis tu as un coup de bol, perso je pourrais pas tourner en dessous de 550 de ram (truc psychologique) et le respect du matos je m'en tape un peu,(sauf les hdd) il est garanti, et au max je garde tout un an donc autant m'amuser....
Message édité par orionx31 le 14-01-2009 à 22:26:47
n°6794667
alexreunio​n
Posté le 14-01-2009 à 22:25:35  profilanswer
J'ai une idée, il me reste encore du tuyau et j'ai un Rad de 240 dans un placard...
Faut que je trouve un moyen de l'utiliser  [:rhetorie du chaos]
Mon feedback
n°6794750
benos
petit poney___
Posté le 14-01-2009 à 23:00:53  profilanswer
je ne pense vraiment pas que l'alim soit en cause  , semblerait que ce soit courant ce genre de chose sur la série P5KE. t'es pas du genre a recommandé du 800w , mais tu m'envoi quand meme sur une 500w modulaire , alors qu'une corsair vx ferait amplement l'affaire  :D , question budget , c'est pas la joie  :sweat:  je vais contacter boulanger demain pour voir comment cela se passe au niveau sav ( carte achetée en octobre 2007 par le gars a qui je l'ai racheté ) a votre avis, un avoir est il négociable ? si c'est possible je me prendrai une P5Q pour 10€ de +
n°6794757
dready51
Posté le 14-01-2009 à 23:02:46  profilanswer
Salut  sur ma P5K se/epu
J'ai des grosses galere
ça commencé avec mon DD plus reconnu sur XP (mais présent dans le Bios)
Et maintenant impossible d'y installer mon graveur (ide)
Il est reconnu dans le Bios (Le cdBoot de  True image fonctionne par exemple) mais pas reconnu sous Xp)
J'ai lu quelques forum et je pense que c'est un défaut du Chipset mais j'arrive pas réparer
Si vous aviez des conseils :)
" Xp pro  DualCore8400 3G DDR2
  DD Seagate 320G  et 500G Sata
Version MB 0401
n°6794762
Posté le 14-01-2009 à 23:05:34  answer
Vous abusez, à l'heure de la fonte des glaces, de mettre du 800W dans vos PC tout ca pour télécharger a fond la caisse !
n°6794770
orionx31
Posté le 14-01-2009 à 23:07:10  profilanswer
ben une 500w modulaire qui tiendra les upgrades suivants alors qu'on sait pas si une vx 450 sera encore bien pour les configs dans 2 ou 3 ans.
pour la carte tu auras jamais un avoir, elle t'a pas servi plus d'un an gratos  :pt1cable: . normalement elle n'est plus garantie magasin (1an), au mieux ils l'envoient à asus (garantie 3 ans constructeur) et t'en as pour un mois et demi, au pire c'est à toi de l'envoyer à asus à tes frais, de leur payer 10€ pour les frais de réexpédition chez toi, et d'attendre un mois et demi aussi
ou tu peux prendre la p5k-e que j'ai vu à 30e au coin des affaires chez ldlc avec pas mal de bonne offres commeun p5e à 60€, une commando à 40€....
SierraKiloAlpha : tkt pas, ceux qui prennent du 800w c'est pas pour telecharger, c'est pour des gros calculs (10% des consommateurs, ou par g33kerie, 50% des conommateurs, ou par g33kerie frappée par le consumérisme et le marketing abusif des constructeurs)
Message édité par orionx31 le 14-01-2009 à 23:08:41
n°6794780
benos
petit poney___
Posté le 14-01-2009 à 23:14:36  profilanswer
ouai , je me doutais pour l'avoir ... j'suis tellement desesperé la ... un aspire one comme pc principal c'est pas la joie :/
je vais faire un tour sur ldlc mais ca me $ù*##
n°6794792
Posté le 14-01-2009 à 23:18:57  answer
allez détends toi =D
n°6794819
orionx31
Posté le 14-01-2009 à 23:38:07  profilanswer
moi aussi je découvre l'aspire one, je compatis
ben ca fait du bien les prix ldlc, sérieu ca fait se demander si on garde pas la carte hs pour l'aaifher au mur et en acheter une chez eux
n°6794833
benos
petit poney___
Posté le 14-01-2009 à 23:51:07  profilanswer
mais clair , la commando ...31fdpin :D
jvé foutre un peu de cash sur mon compte demain , et bim ! ( j'enverrai quand meme la p5Ke au sav , pour la revendre direct a son retour ^^ )
n°6794915
Posté le 15-01-2009 à 01:12:51  answer
admirable o_o
n°6795003
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 15-01-2009 à 06:44:47  profilanswer
A surveiller ce papier alu, si le scotch se détache ca va faire des étincelles avec la carte graphique  :whistle:
J'ai simplement placé un 80 mm sur le bas des rams et ca souffle fort sur les rams et le chipset, pas de risque de court circuit ;)
Message édité par vikkktorr le 15-01-2009 à 06:46:29
La folie de l'overclockeur consiste a répéter à l'infini la même opération en espérant que le résultat va changer
n°6795064
orionx31
Posté le 15-01-2009 à 09:30:59  profilanswer
+1, l'alu c'est le mal, fais un truc propre avec du plastox que tu ceintre au decapeu thermique, ou colle un spotcool sur ton nb
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
