3221 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  348  349  350  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6617827
wolfflyter
Posté le 29-09-2008 à 00:28:24  profilanswer
A oué on dirait aussi que le cpu n'a pas non plus la meme fréquence
tiens :D
une carte Bi socket sans doute  :??:
Message édité par wolfflyter le 29-09-2008 à 00:29:04
該反思的是,往往有幫助
n°6617844
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2008 à 00:44:41  profilanswer
kouz8 a écrit :
si tt le temps, il ne parlait pas de la temp qu'il affiche mais de la temperature extreme lorsque tu lances un load 100% avec TAT
la sur ton screen , TAT sert uniquement de lecture de sonde et pas de "chauffeur"
et surtout la sonde sur occt dans ton screen n'est pas celles des cores apparement, donc normal qu'elle soit differente
à Wolf également
http://www.monsterup.com/image.php [...] 641696.jpg
ça doit pas être mon jour, quand je pense avoir compris un truc vos remarques me font douter :
OCCT built-in monitoring, TAT ou HWM ?  :??:
le CPU est à 3GHz
Message édité par vanhoenacker le 29-09-2008 à 00:45:52
n°6617848
wolfflyter
Posté le 29-09-2008 à 00:52:54  profilanswer
vanhoenacker
Me rappel pas tjunction de ton cpu donc fais simple.
coretemp 0.99.3 tu lance TAT et tu regarde :D
該反思的是,往往有幫助
n°6617854
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2008 à 01:08:24  profilanswer
wolfflyter a écrit :
vanhoenacker
Tjunction 85 http://www.monsterup.com/image.php [...] 643256.jpg
n°6617859
wolfflyter
Posté le 29-09-2008 à 01:14:57  profilanswer
Ben voila c'est bon.
該反思的是,往往有幫助
n°6617870
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2008 à 01:33:59  profilanswer
j'en conclu que :
  • la T° max des graphes sous OCCT buit-in monitoring est fausse
  • les valeurs de HWM sont bonnes à condition de prendre la T° des cores (égale à Coretemp et TAT) et non celle CPU
  • à 23° ambiant mon proc est à 30° IDLE 77° FULL  en fanless
Message édité par vanhoenacker le 29-09-2008 à 01:35:20
n°6617872
DavC73
Posté le 29-09-2008 à 01:35:58  profilanswer
Hello à tous,
j'ai une P5K SE/EPU, CPU E7200 (sans overclock) et DDR2 3x1Go PC2-6400 Corsair (CM2X1024-6400) => 5-5-5-18 et dual-channel asymétrique, le tout dans un boîtier assez bien ventilé (Cooler Master Cavalier 3). De temps en temps, Windows s'arrête brutalement et au reboot memtest86 indique tout de suite des erreurs ; mais après arrêt complet du PC, plus d'erreur dans memtest86 ! Ça ne semble donc pas être une barrette défectueuse.
J'ai vu différentes pistes dans ce topic, mais vu que les plantages sont très espacés, est-ce que quelqu'un reconnait mon problème et peut me conseiller spécifiquement :
. seulement 2 barrettes au lieu de 3, en A1 et B1, pour ne pas faire en même temps du Dual+Single
. seulement 2 barrettes, en A1 et A2, pour forcer en Single au lieu de Dual
. forcer 667 au lieu de 800
. augmenter le voltage
. changer les timing
. modifier "transaction booster"
. mixage des idées précédentes ?
Merci d'avance...
n°6617934
medoc974
Posté le 29-09-2008 à 05:11:28  profilanswer
Vous pouvez faire du hot-plug avec sata?
Dans mon cas impossible, alors que sur ma veille A8N-sli aucun problème.
n°6617940
papy_5
Posté le 29-09-2008 à 06:25:26  profilanswer
Oui
Le mode AHCI doit être activé pour cela.
n°6618050
athiz
Posté le 29-09-2008 à 10:39:26  profilanswer
DavC73 a écrit :
Hello à tous,
Merci d'avance...
J'avais se probleme avant de changer mon DD ide par un sata.
E5200@3.6Ghz, Corsair 4go, GTX260+
n°6618069
bad10
Posté le 29-09-2008 à 10:55:51  profilanswer
merci pour cette réponse au combien utile ;)
j'ai peut-être oublié de préciser que oui, je suis déjà passé par la case google et non, je n'ai pas trouver mon bonheur ..
à savoir que bien sûr, il y a des tas de tuto ou autre chose sur l'oc, mais pas grand chose sur la config qui m'intéresse ..
mais chose étonnante, j'avais déjà trouvé des infos la-dessus y a quelques mois (avant l'achat de mon matos) mais que je n'ai pas eu le reflexe de bookmarker et là je n'arrive plus à remettre la main dessus, malgré google ...  :o
là actuellement, j'ai fais quelques bidouille dans le bios
je suis à 8*375
un vcore à 1.32V
et des timings de 4-4-4-12
j'aimerais bien être synchro avec la ram à 400mghz, mais quand j'essaye 7*400 ou 8*400, j'ai un BSOD au démarrage de vista
Sinon, un truc que je trouve bizarre
c'est quand je reset mon pc ou quand je fais une modif dans le bios et que je valide, le pc reboot évidemment mais s'éteint aussitôt ... et se rallume quelques secondes après ...
est-ce normal??
thanks,
a+
Message édité par bad10 le 29-09-2008 à 10:56:36
n°6618084
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 29-09-2008 à 11:06:59  profilanswer
Cela fais exactement la même chose chez moi.Mais j'ai pas l'impression que cela entraine des problèmes...
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°6618098
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 29-09-2008 à 11:14:27  profilanswer
je suis à 8*375
un vcore à 1.32V
est-ce normal??
thanks,
a+
BSOD c'est souvent signe que la ram ne tient pas les fréquences que tu lui demande.
Tu pourrais nous en dire un peu plus sur tes réglages notamment coté ram - le mieux serait une petit photo de ton bios
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6618283
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2008 à 13:42:49  profilanswer
bad10 : renseignes tout simplement ton profil, ta config sera claire pour tout le monde  :)
ta ram est à 4-4-4-15, ce sont ses timings d'origine (à quel Vdram) ?
n°6618353
athiz
Posté le 29-09-2008 à 14:21:41  profilanswer
Bon apres la petite angoisse d'hier en découvrant TAT je suis repassé à 3Ghz aujourd'hui :D
D'ailleurs j'ai fait un screen à 3Ghz sous TAT
http://images2.hiboox.com/vignettes/4008/5fb754b55060e6df579442784705ce9c.jpg
puis sous OCCT
http://images4.hiboox.com/vignettes/4008/b16e501d9cf3dde5620dbeabcc91838c.jpg
ça passe sous des jeux comme supreme commander,etc..?
Message édité par athiz le 29-09-2008 à 14:26:26
n°6618496
bad10
Posté le 29-09-2008 à 15:54:42  profilanswer
merci pour les réponses
pour la Ram : c'est un kit de ballistix 2x1Go pc6400, certifiées a 400MHz cas4 2.2v et 500MHz cas5 toujours 2.2v (données epp)
je n'ai pas mon pc sous la main là
dès que je rentre chez moi, je mets ce qu'il faut
a+
Message édité par bad10 le 29-09-2008 à 16:01:55
n°6618517
Cubensia
Posté le 29-09-2008 à 16:04:32  profilanswer
Vui j'ai les mêmes si c'est ancienne version çà monte bien ces bébêtes ( 580 5-5-5-15 chez moi sous 2.2 )
C'est pas çà qui devrait coincer - a voir si tu n'a pas un coef de ram trop important ou un mauvais strap
n°6619113
medoc974
Posté le 29-09-2008 à 20:25:52  profilanswer
papy_5 a écrit :
Oui
Dans le bios?
si oui, je vois pas ou...
Dans le HDD?
Avec quel soft...
 [:paparasta]
n°6619320
Cubensia
Posté le 29-09-2008 à 22:31:37  profilanswer
Dans le bios / dans la partie gestion des HDD
n°6619339
kickit
Can't stop the Prophet
Posté le 29-09-2008 à 22:45:51  profilanswer
Bonsoir,
Je suis en train de finaliser ma configuration et avant d'installer Vista, j'aurais voulu savoir si un bios est réputé plus stable que d'autres pour le modèle P5K Pro.
Ma config est dans mon profil (partie HTPC)
Par avance merci
"Large pro is to hiphop what niggas think dr dre is to hiphop"
n°6619620
medoc974
Posté le 30-09-2008 à 05:15:49  profilanswer
Merci, j'ai trouvé.
Mais reboot en chain / écran bleu a chaque démarrage.
Je suis sous vista 64x avec un P5K-PRO.
n°6619677
bad10
Posté le 30-09-2008 à 09:06:39  profilanswer
ma config :
CM : Asus P5K
CPU : C2D E4500 @ 2.2GHz (oc @ 3.0GHz)
RAM : 2x1Go Crucial Ballistix PC6400
mon bios (mis à jour avec la dernière version dispo sur le site Asus)
http://img442.imageshack.us/img442 [...] 061oo7.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/79/image062af7.jpg
http://img440.imageshack.us/img440 [...] 063bo8.jpg
n°6619790
Cubensia
Posté le 30-09-2008 à 10:40:56  profilanswer
medoc974 a écrit :
Merci, j'ai trouvé.
Si tu n'a pas activé l'ACHI à l'installation c'est normal
Va voir là
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9230_1.htm
n°6619795
Ill Nino
Love
Posté le 30-09-2008 à 10:50:10  profilanswer
Dites, est-ce que le ADI 1988 qui de base gere l'EAX 2 est supporté par l'OpenAL? :??:
n°6619814
Cubensia
Posté le 30-09-2008 à 11:10:22  profilanswer
bad10 a écrit :
ma config :
CM : Asus P5K
Tu approche tes 400, monte un peu le voltage de ta ram à 2.2 pour être sur que çà ne vienne pas de là ;) ( il est en auto là ) (+0.4)
Sinon c'est pas un peu léger comme vcore sur le proco mais comme je ne connais pas les E4400 je voudrais pas m'avancer
n°6619839
vanhoenack​er
Posté le 30-09-2008 à 11:32:54  profilanswer
je pense comme toi cubensia
bad10 : ta ram est donnée 4-4-4-12 pour 2.2V, je ne suis pas sûr qu'en laissant Vdram Auto dans le bios cela soit suffisant : mets le à 2.2V (ce sont les spécifications)
pour le Vcore c'est peut-être léger effectivement : OCCT passe ?
n°6620263
SG KAHLER
Posté le 30-09-2008 à 15:37:57  profilanswer
Salut
Maintenant que j'ai trouvé les parametres stables, je cherche à voir si le fait d'activer le CE1 support et spread spectrum ne pas va perturber mon o.c.....
J'ai bien le coef qui descend a 378x6, mais le vcore reste a 1.4v
Y'a t'il une option que j'ai oublié d'activer ?
CPU Ratio Setting                          [09.0]
C1E Support                                 [Enabled]
CPU TM Function                           [Enabled]
Vanderpool Technologie                  [Disabled]
Executable Disabled Bit                   [Disabled]
Max CPUID Value Limit                    [Enabled]
Ai Overclocking                             [Manual]
CPU Ratio Control                          [9]
FSB Strap to North Bridge               [333]
FSB Frequency                              [378]
PCIE Frequency                             [100]
DRAM Frequency                           [908]
DRAM Command Rate                     [2N]
DRAM Timing Control  (5-5-5-15)     [Manual]
DRAM Static Read Control              [Enabled]
Transaction Booster                      [Disabled]
Relax Level                                  [0]
CPU Voltage                                [1.4125V]
CPU PLL Voltage                           [1.50v]
FSB Termination Voltage                [1.20v]
DRAM Voltage                              [2.20V]
NB Voltage                                  [1.25V]
Clock Over-Charging Voltage           [Auto]
Load-Line Calibration                     [Enabled]
CPU GTL Voltage Reference            [Auto]
NB GTL Volateg Reference              [Auto]
CPU Spread Spectrum                    [Enabled]
PCIE Spread Spectrum                   [Auto]
Message édité par SG KAHLER le 30-09-2008 à 15:39:55
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6620271
wolfflyter
Posté le 30-09-2008 à 15:44:06  profilanswer
SG KAHLER
C1E tu peux l'activer.
spread spectrum c'est déconseillé.
該反思的是,往往有幫助
n°6620277
SG KAHLER
Posté le 30-09-2008 à 15:46:00  profilanswer
Salut wolfflyter
Pourquoi moin vcore ne baisse pas ?
Ok pour le spread spectrum, je vais desactiver
n°6620281
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-09-2008 à 15:47:39  profilanswer
car si tu regles le vcore en manu, tu n'as plus l'option qui permet de le faire baisser en meme temps que le coeff, pour ca que certains restent qd meme a vstock ou "auto"
n°6620292
vanhoenack​er
Posté le 30-09-2008 à 15:54:18  profilanswer
SG KAHLER
 :hello: à vous,
SG KAHLER, ton Vcore est en manuel, logique qu'il ne baisse pas, essayes en Auto si la valeur calculée est suffisante pour le coeff max, sinon il te faut choisir  :jap:
wolfflyter : j'ai abandonné l'idée du Liquid Pro, je restes comme ça  :)
n°6620293
SG KAHLER
Posté le 30-09-2008 à 15:54:23  profilanswer
OK merci
Je ne sais pas si le fait de laisser que le CE1 support me fasse gagner de l'energie.....
Le coef baisse mais si le vcore ne baisse pas autant que je laisse la frequence a donf ?
Faudrait que je teste le vcore auto a l'occase, mais apparemment c'est vraiment deconseillé niveau stabilité
Message édité par SG KAHLER le 30-09-2008 à 15:55:26
n°6620295
wolfflyter
Posté le 30-09-2008 à 15:54:43  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut wolfflyter
C1E ne prends pas en charge le vcore , c'est EIST qui s'occupe du vcore.
C1E c'est uniquement le Coef cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°6620299
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-09-2008 à 15:57:53  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
OK merci
ca ne gene en rien la stabilité, c'est juste que tu risques a un moment d'etre limité par le vcore que la mobale aura defini en auto, et qu'il faut faire gaffe a voir s'il est pas trop elevé avec cpu-z (ainsi que les temp en full qui en decouleront)
a partir du moment ou tu ne touches plus a ton bios, le vcore, meme reglé en auto, restera tjs le meme
n°6620687
SG KAHLER
Posté le 30-09-2008 à 19:17:04  profilanswer
ok merci :jap:
n°6621182
Fab76
Après la pluie...
Posté le 01-10-2008 à 00:29:37  profilanswer
Si tu souhaites contrôler ton vcore en manuel tu peux laisser le CE1 activé, comme dit précédemment par wolf et kouz.
Tu auras tout de même un gain en consommation idle, certes inférieur à celui que tu obtiendrais si le vcore était asservi de façon optimal en mode vcore manuel (ce que l'on ne peut pas faire actuellement) mais un gain quand même.
 [:canaille] d'ailleurs ça serait une bonne idée de pouvoir définir, dans le bios, un vcore en C1E actif en plus du réglage actuel.
La dissipation thermique de ton proc est proportionnelle au vcore² * fréquence, en full comme en idle.
Donc à vcore fixe (EIST désactivé car vcore réglé manuellement) et CE1 activé tu peux gagner à peu près 1/3 de la consommation du cpu en idle si ton coeff d'origine est de x9 et qu'il passe à x6 en idle.
Cela représente grosso merdo une petite dizaine de watts pour un E8xxx (dépendant du vcore réglé) et jusqu'à 15 watts sur un Q6600 à haut vcore.
Message édité par Fab76 le 01-10-2008 à 00:35:07
---> Feedback
n°6621838
Ill Nino
Love
Posté le 01-10-2008 à 15:32:35  profilanswer
Yop, c'est quoi le truc du "Front Panel" dont parle le BIOS quand on a le choix entre AC97 ou HD Audio pour le chipset son? :??:
n°6621868
lakai
Posté le 01-10-2008 à 15:43:34  profilanswer
Salut!
Le choix correspond a ton type de boitier.
J'ai un superlanboy,qui n'est pas compatible hda,donc je met sur ac97' pour que ca fonctionne...
n°6621877
Ill Nino
Love
Posté le 01-10-2008 à 15:45:55  profilanswer
Ahhhhhhhhhhhhh, c'est pour ceux qui ont des connecteurs en facade c'est ca? Le Nine Hundred en a je crois, mais bon, j'vois pas trop l'intérêt la aussi... :/
EDIT: C'est de ca dont il est question?
http://www.izipik.com/images/20081001/tbnjo71pthix1pxlngm1x-13.jpg
Message édité par Ill Nino le 01-10-2008 à 15:48:01
n°6621916
lakai
Posté le 01-10-2008 à 16:07:18  profilanswer
En fait,j'ai des connecteurs en facade aussi,maiis non hda.
Je ne sais pas trop quelle est la difference,peut etre la notification d'insertion de jack entre autre...
Les prises en facade sont tres pratiques (pour le casque par exemple).
edit:si tu t'en fout,on peut faire un echange de boitiers...;)
Message édité par lakai le 01-10-2008 à 16:10:44
n°6622308
shulsie
Posté le 01-10-2008 à 19:27:01  profilanswer
Ya un guide quelque par pour faire un raid avec une p5k-r ? J'arive meme pas a entrer dans le menu au démarrage.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
