4411 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  349  350  351  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6622308
shulsie
Posté le 01-10-2008 à 19:27:01  profilanswer
Ya un guide quelque par pour faire un raid avec une p5k-r ? J'arive meme pas a entrer dans le menu au démarrage.
n°6622336
Posté le 01-10-2008 à 19:36:57  answer
le manuel de ta cm, tu as regarde?
n°6622362
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 01-10-2008 à 19:45:22  profilanswer
connais pas :??:
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°6622399
athiz
Posté le 01-10-2008 à 20:10:01  profilanswer
http://images4.hiboox.com/vignettes/4008/c35d81c7992a98c8ec63cf6b97a35eda.jpg
Normal que j'ai un tRC de 102 pour le mode le plus performant ?
E5200@3.6Ghz, Corsair 4go, GTX260+
n°6622419
shulsie
Posté le 01-10-2008 à 20:20:40  profilanswer
Oui ils disent de faire ctrl+l mais ca marche pas.
n°6622430
medoc974
Posté le 01-10-2008 à 20:25:46  profilanswer
Cubensia a écrit :
Si tu n'a pas activé l'ACHI à l'installation c'est normal
Va voir là
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9230_1.htm
Merci pour votre aide meme si le tuto aura pas suffit a resoudre mon probleme...
J'ai du faire un ghost, puis activé l'ACHI.
plus de probleme, le E-sata est bien hot plug ...
Message édité par medoc974 le 01-10-2008 à 21:26:44
n°6622963
Posté le 02-10-2008 à 03:35:50  answer
ben c est tout simplement les p5k ne supportent pas le raid, me semble t il... :sweat:
tu as regarde sur la boite ou le manuel de ta cm si le raid est pris en charge....?
n°6622981
papy_5
Posté le 02-10-2008 à 06:22:35  profilanswer
Il faut mettre le contrôleur sata en mode RAID.
n°6622985
SG KAHLER
Posté le 02-10-2008 à 06:30:34  profilanswer
Fab76 a écrit :
Si tu souhaites contrôler ton vcore en manuel tu peux laisser le CE1 activé, comme dit précédemment par wolf et kouz.
Tu auras tout de même un gain en consommation idle, certes inférieur à celui que tu obtiendrais si le vcore était asservi de façon optimal en mode vcore manuel (ce que l'on ne peut pas faire actuellement) mais un gain quand même.
 [:canaille] d'ailleurs ça serait une bonne idée de pouvoir définir, dans le bios, un vcore en C1E actif en plus du réglage actuel.
La dissipation thermique de ton proc est proportionnelle au vcore² * fréquence, en full comme en idle.
Donc à vcore fixe (EIST désactivé car vcore réglé manuellement) et CE1 activé tu peux gagner à peu près 1/3 de la consommation du cpu en idle si ton coeff d'origine est de x9 et qu'il passe à x6 en idle.
Cela représente grosso merdo une petite dizaine de watts pour un E8xxx (dépendant du vcore réglé) et jusqu'à 15 watts sur un Q6600 à haut vcore.
Salut
Merci pour cette explication :jap:
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6623130
AMDBill
Posté le 02-10-2008 à 10:31:07  profilanswer
 :non: raid possible mais uniquement avec prise e-sata :la rouge sur le back-panel et la noire (SATA E2) pres des ports PCI :jap:
n°6623134
Ill Nino
Love
Posté le 02-10-2008 à 10:32:46  profilanswer
Ca doit etre bien naze comme solution d'ailleurs. Et j'me demande bien ce qu'il se passe si par malheur le chat passe derriere le pc et debranche le cable e-sata en plein transfert... :D
n°6623138
AMDBill
Posté le 02-10-2008 à 10:36:02  profilanswer
 :pfff: la prise e-sata externe est qd meme bien plus dure a debrancher accidentellement
par contre ca oblige a se brancher en dehors du PC et a rentrer le cable a l interieur jusqu au HDD :o pas pratique ,merci assuxxxxxxxxxx
n°6623143
Ill Nino
Love
Posté le 02-10-2008 à 10:38:36  profilanswer
 :heink: Ya aucune visse rien. C'est aussi facile a debrancher que de l'usb... Voir meme plus facile parce que le connecteur est moins long...
Et accessoirement l'e-sata c'est pas trop fait pour faire de l'interne... :D
Le RAID sur le Jmicron c'est parce que la puce sait le faire, mais a l'origine cette puce Jmicron est la sur les P5K uniquement pour proposer l'e-sata.
Faire du RAID avec une solution pareil c'est nimp, si tu veux du RAID tu prends l'ICHxR... [:spamafote]
Message édité par Ill Nino le 02-10-2008 à 10:39:27
n°6623305
shulsie
Posté le 02-10-2008 à 12:41:14  profilanswer
J'ai une p5k-R R comme RAID. alors j'espere bioen qu'elle prend en compte le raid.
n°6623311
Ill Nino
Love
Posté le 02-10-2008 à 12:43:06  profilanswer
Celle la oui. Sur le ICH9R.
n°6623317
Posté le 02-10-2008 à 12:45:40  answer
il n y a pas le raid, tu peus faire le raid avec le port sata a l arriere de la cm...
donc j appelle pas ca un raid...
n°6623348
Ill Nino
Love
Posté le 02-10-2008 à 13:06:56  profilanswer
Mais si! Ya le ICH9R! :D
n°6623461
vanhoenack​er
Posté le 02-10-2008 à 14:04:08  profilanswer
tout à fait, seul le ICH9-R gère le Raid "normal", pas l'ICH-9 (comme sur ma P5K-SE)  :)
n°6623527
Posté le 02-10-2008 à 14:33:19  answer
pour entrer dans la config raid c est ctrl-i, si ca marche pas c est soit le raid n est pas active, soit qu il n est pas present...
n°6631567
zemops
Posté le 07-10-2008 à 12:34:09  profilanswer
Bon en définitive peut-on régler le ratio FSB/RAM sur P5K-SE. Ce que je voudrais c'est que la fréquence de la RAM soit adaptée au FSB (FSB/RAM = 1). Si je mets le FSB à 400 je voudrais la Ram à 800, si je mets le FSB à 250, je voudrais la Ram à 500. C'est possible ?
n°6631610
Posté le 07-10-2008 à 13:02:32  answer
oui il faut modifier les ratio memoire, dans le bios pour etre en 1:1...
=> option dram frequency...
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2008 à 13:04:40
n°6631687
vanhoenack​er
Posté le 07-10-2008 à 13:37:44  profilanswer
j'ai la P5K-SE,
tu peux choisir la fréquence de la ram uniquement parmi les valeurs proposées par le bios, celles-ci dépendent de deux choses :
  • le Fsb
  • le Strap choisi
ce qui indirectement te permet de sélectionner ton ratio Fsb/ram
n°6631702
zemops
Posté le 07-10-2008 à 13:55:11  profilanswer
Justement, je comprends pas trop l'influence du réglage du strap (ça se règle où ?) sur ce ratio. Il me semble que chez moi les valeurs possibles pour la ram sont [auto],[DDR2-667],[DDR2-800]. J'ai passé mon fsb à 250 (un E2180) histoire de pas trop forcer, c'est ma machine du boulot...
n°6631802
vanhoenack​er
Posté le 07-10-2008 à 14:39:46  profilanswer
sur P5K-SE : FSB Strap to North Brige Auto/200/266/333/400
soit pour un Fsb de 250   Dram Frequency possibles en fonction du Strap :
Strap Auto : Auto/501/601/627/666/752/800/834/1000
Strap 200  : Auto/834/1000
Strap 266  : Auto/627/752/1002
Strap 333  : Auto/501/601/800
Strap 400  : Auto/500/666/750
dans ton cas pour un ratio Fsb/ram de 1:1 tu as trois choix possibles :
Strap Auto, Strap 333 et Strap 400  :jap:
n°6631909
zemops
Posté le 07-10-2008 à 15:37:18  profilanswer
Merci. Je suis en 1/1 maintenant. Cela étant j'ai pas souvent eu de proc à plus de 100% en charge, bizarre non ?
http://images4.hiboox.com/vignettes/4108/d9c62d830b96ddcaad86adef959ec06b.png
n°6631917
Ill Nino
Love
Posté le 07-10-2008 à 15:40:22  profilanswer
http://images4.hiboox.com/vignette [...] 9ec06b.png
 [:chris282] Clair... C'est pas de l'oc de pd ca! :D
n°6632861
vanhoenack​er
Posté le 08-10-2008 à 00:43:37  profilanswer
bonsoir, peut-on augmenter le voltage NB et SB sur P5K-SE, je ne vois pas ce genre d'options dans le Bios ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 08-10-2008 à 00:43:51
n°6632878
Prophet_ch
Posté le 08-10-2008 à 01:17:14  profilanswer
wolfflyter a écrit :
SG KAHLER
C1E tu peux l'activer.
spread spectrum c'est déconseillé.
En fait c'est censé baisser les capacités d'o/c le spread spectrum ?  :??:
Je l'ai toujours laissé activé et c'est stable avec mon quad à 3.52Ghz, si jamais je vais essayer de voir à combien ça monte avec l'option désactivée.
Message édité par Prophet_ch le 08-10-2008 à 01:17:46
n°6632948
papy_5
Posté le 08-10-2008 à 06:25:28  profilanswer
Rien ne garantit que tu puisses monter plus haut avec le spread spectrum désactiver, à toi de faire des essais.
Personnellement mon Q6600 tourne à 3.62GHz avec un vcore de 1.42V.
Je l'ai monté jusqu'à 3.87GHz, mais avec un vcore de 1.59V.
n°6633406
fiddler
Posté le 08-10-2008 à 14:51:10  profilanswer
J'essai d'activer l'AHCI pour profiter du eSATA mais ça ne marche pas
Dans le BIOS j'ai bien  mis AHCI mais windows xp ne charge pas, ça reboot continuellement.
J'ai voulu installer le pilote Intel(R) Matrix Storage Manager, mais j'ai le message suivant :
"Ce système ne possède pas la configuration minimale pour l'installation du logiciel
Le programme d'installation va s'arrêter."
n°6633417
Ill Nino
Love
Posté le 08-10-2008 à 14:58:16  profilanswer
Heu, l'esata c'est sur le jmicron. Ca n'a rien a voir.
n°6633427
fiddler
Posté le 08-10-2008 à 15:00:19  profilanswer
Je fais comment pour utiliser l'esata alors?
parce que ça ne marche pas
n°6633428
Ill Nino
Love
Posté le 08-10-2008 à 15:00:45  profilanswer
Ben faut activer le chipset jmicron dans le bios...
n°6633462
fiddler
Posté le 08-10-2008 à 15:15:03  profilanswer
Il est bien activé mais mon DD externe n'est pas reconnu du tout
n°6633476
Ill Nino
Love
Posté le 08-10-2008 à 15:24:42  profilanswer
Le probleme est ailleurs alors... :/ Chez moi ca marchait tres bien...
n°6633490
fiddler
Posté le 08-10-2008 à 15:32:50  profilanswer
Ca y est, en fait le jm micron est bien activé mais juste en dessous il faut aussi sélectionner le mode AHCI.
Et la ça marche nickel, après un p'tit reboot.
merci à toi
n°6633497
Ill Nino
Love
Posté le 08-10-2008 à 15:34:23  profilanswer
Ah oui, sinon c'est IDE c'est ca? Exact... :jap:
n°6633557
fiddler
Posté le 08-10-2008 à 16:04:43  profilanswer
Oui, sinon c'est ide
n°6633652
fiddler
Posté le 08-10-2008 à 16:48:30  profilanswer
Par contre il doit y avoir un autre soucis, le esata est hyper lent, je n'ai pas fait de mesure mais ça doit être plus lent que l'usb2
j'vais faire un tour dans le bios
n°6634080
tete_d_eMu​le
Posté le 08-10-2008 à 20:48:48  profilanswer
Bonjour
J'aimerais savoir comment augmenter le voltage de la carte graphique via la bios de la p5k,merci.
n°6634260
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 08-10-2008 à 23:09:04  profilanswer
théoriquement c'est le contraire l'e-sata est plus rapide que l'USB2 , puisqu'il est donné avec les même specs que le SATA, regardes si le disque est pas avec un jumper qui le bride  ?
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
