8475 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  342  343  344  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6588317
wolfflyter
Posté le 10-09-2008 à 15:45:41  profilanswer
fake4zen8 a écrit :
j'ai laissé tourner Mem Test cette nuit. Il ne m'a trouvé aucune erreur. Le test à duré 11h et il a fait 7 pass
Evenement systeme tu as regardé ?
該反思的是,往往有幫助
n°6588342
athiz
Posté le 10-09-2008 à 15:59:22  profilanswer
Je ne trouve pas l'option pour bloquer la frequence du pci à 33.33mhz dans le bios  :??: comment elle s'appelle ?
n°6588345
vanhoenack​er
Posté le 10-09-2008 à 16:01:02  profilanswer
athiz a écrit :
Non j'ai réinstallé XP suite au changement de Pc,ça n'a posé aucun soucis.
C'est vraiment spécifique comme probleme ça se passe juste pendant que j'installe un jeu sur l'IDE meme si l'iso provient de l'IDE.
Par contre aucun soucis si je l'installe sur le SATA ou si je copie des données du SATA vers L'IDE.
Mon systeme est stable sinon à part ce soucis.
Vraiment je vois pas  :??:
Donc je comprends point j'ai l'IDE seul sur la nappe et un SATA sur le port1 et lorsque j'installe un jeu au bout de 2/3min le Pc plante
branches le sur 3 ou 4, dans le manuel il est indiqué que 1/2 sont pour disque de boot et 3/4 pour données
ceci dit pourquoi ne fait tu pas ton boot sur le Sata, c'est plus logique  :)
pourquoi veux tu bloquer ton PCI ?
Message édité par vanhoenacker le 10-09-2008 à 16:02:23
n°6588512
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 10-09-2008 à 17:30:44  profilanswer
il se verrouille automatiquement lorsque tu bloques le pci-e :jap:
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°6588536
athiz
Posté le 10-09-2008 à 17:40:14  profilanswer
Merci pour l'aide  :)
J'ai branché le Sata sur le port 3 mais ça plante toujours  :(
En fait le DD SATA est temporairement dans la tour car il est à une amie et normalement il est placé en DD externe et il faut qu'on rachete un cordon d'alimentation pour le boitier..
Sinon pour le PCI,j'ai cru voir que ça fréquence influait sur celle du bus IDE..
Pour l'instant la seule solution est de ne plus me servir de l'IDE.
Edit :la partition sur l'IDE a été faite grace à Magic partition mais ça date de mon ancienne configue depuis j'ai tous changé..C'est peut etre ça qui plante le pc ?
Message édité par athiz le 10-09-2008 à 17:57:29
n°6588582
vanhoenack​er
Posté le 10-09-2008 à 18:09:33  profilanswer
je ne peux pas te dire mais pour moi : nouvelle carte mère + cpu = formatage du disque et nouvelle install  :)
n°6588590
athiz
Posté le 10-09-2008 à 18:11:43  profilanswer
J'pense comme toi  :D donc go pour un nouveau system avec des partition toutes neuves  :ange:
n°6589626
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 11-09-2008 à 11:40:40  profilanswer
It depends ;)
J'en suis à ma troisième mobale mais toujours en P35 sur mon installation de Vista et çà ne bouge pas mais il est vrai que çà ne fait pas de mal
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6589637
sined
Posté le 11-09-2008 à 11:48:54  profilanswer
Bonjour.
Sur une P5K-E Wifi je passe d'un E6600 à un Q9550, la carte mère ne change pas donc.
Il y a autre chose à faire que l'upgrade BIOS ?
Je suis passé du 0506 au 1103 en passant les bios intermédiaires aussi (merci du conseil lu ici).
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°6589822
athiz
Posté le 11-09-2008 à 13:49:42  profilanswer
Bon j'ai remplacé mon DD en IDE(maxtor diamondmax17 160bg ata/133HDD) par un DD en SATA neuf , j'ai plus aucun soucis  :wahoo:
Donc je vois 4 hypotheses,mon bus IDE déconne, la Cm gère mal les DD IDE ou mon IDE était trop vieux ou incompatible.
M'enfin maintenant ça marche du tonnerre ,merci pour votre aide.
n°6589898
vanhoenack​er
Posté le 11-09-2008 à 14:53:19  profilanswer
prends toi un boitier externe IDE/ USB pas cher et éventuellement un lecteur Sata : ton boitier sera mieux ventilé et mieux rangé (plus de cable IDE qui passe à travers tout  :) )  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 11-09-2008 à 14:55:46
n°6590022
thierry08
Posté le 11-09-2008 à 16:40:26  profilanswer
Bonjour, je possede 2 barrettes de 1Go en PC8500 de marque OCZ et 2 autres de 1Go en PC6400 de marque SK, d'apres le vendeur, ca serait equivalent a de la samsung. Est-ce-que je peux les mettre ensemble?
Si je ne garde que les barrettes de 8500, il faut mieux les faire fonctionner en synchro ou en desynchro?
Il y a 2 semaines, j'avais un probleme de boot, il fallait que je debranche les peripheriques externes, apres changement de l'alim par une corsair 750W, ca a l'air de fonctionner normalement maintenant. Au debut le vendeur m'avais conseiller d'acheter une alim LC-POWER 550W  :non: et d'apres les avis du forum j'ai prefere prendre cette alim.
n°6590119
El-Gato
jambe
Posté le 11-09-2008 à 18:08:33  profilanswer
Bon hé bien j'ai testé mon Q9550 sur ma P5K premium...
Et c'est bien la loose... Son proprio initial faisait monter le proc à 500Mhz de FSB, il tient 4Ghz à 1,4V.
Moi ma mobo bloque à 450Mhz :/ Et dire que j'ai pris une P5K expres pour dépasser les 475 de manière stable :(
n°6590127
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-09-2008 à 18:13:40  profilanswer
tu as vu des screens pour le fsb a 500 ok?
sinon il l'a fait sur quelle mobo lui?
n°6590150
El-Gato
jambe
Posté le 11-09-2008 à 18:26:44  profilanswer
Jcrois pas avoir vu de screen, mais la série P5K est connue pour dépasser les 500 en max bench, donc ca fait facile du 475 stable. (enfin j'ai regardé des BDD quand meme)
Lui il a tenu 24h de occt en 8x500 sur une Gigabyte P45 DQ6  :(
Message édité par El-Gato le 11-09-2008 à 19:06:59
n°6590268
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-09-2008 à 19:22:43  profilanswer
avec screen a l'appui pour son oc? si c'est que des paroles je pense pouvoir dire que tu as 50% de chances de t'etre fais enflé :(
sinon oui en max bench j'ai fais 575 de fsb avec un e8400 en xeon mais en quad j'en doutes, c'est tres rare meme avec les 45nm :/
Message édité par kouz8 le 11-09-2008 à 19:24:21
n°6590290
El-Gato
jambe
Posté le 11-09-2008 à 19:31:05  profilanswer
Oui oui screen à l'appui, le mec est serieux. Et je sais à quel point c'est la roulette pour lo/c... pour les procs mais pour les mobos aussi évidement.
Mais je te parle de 475, pas 575 ;)
Edit : là je suis donc à un peu plus de 3,8Ghz, pour 1,36V, donc ca colle.
Message édité par El-Gato le 11-09-2008 à 19:31:39
n°6590294
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-09-2008 à 19:34:12  profilanswer
oui apparement ;)
stable pour le 3.8?
n°6590350
StK-
Posté le 11-09-2008 à 20:02:00  profilanswer
Bon j'ai ma P5K-SE depuis deux jours, mes 2*1Go de DDR2, me manque plus qu'un petit E6600 que je vais chercher demain, j'espère ne pas me taper de galere au montage !
Je vais enfin gouter au c2d !
Si j'ai le temps j'essaierai de voir ce que le p'tit E6600 a dans le ventre  :jap:
A+
Kévin
Message édité par StK- le 11-09-2008 à 20:04:08
n°6590386
El-Gato
jambe
Posté le 11-09-2008 à 20:23:03  profilanswer
kouz8 a écrit :
oui apparement ;)
stable pour le 3.8?
Stable :jap: Enfin j'ai pas trop insisité sur l'occt mais j'ai deja joué des heures, et fait des rendus 3D un peu long.
Le truc c'est qu'avec 1.4V, à 455 de FSB c'est toujours aussi instable (occt plante en 10 secs)
Et quand je monte le VNB, j'arrive même pas à windows :/
n°6590431
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-09-2008 à 20:45:43  profilanswer
Vnb a 1.55v
Vtt a 1.4v
GTL ref a 0.63 et 0.67 (le max quoi)
ram en synchro pour etre sur (ratio foireux tt ca)
strap 333 (voir 400)
transac booster et "memory remap bidule" tous sur disable ainsi que les spread spectrum?
n°6590522
El-Gato
jambe
Posté le 11-09-2008 à 21:31:02  profilanswer
Vais j'ai tout essayé
Avec tout ca j'ai tenu 1min37 à occt :d par contre ca a freezé quoi...
Par contre j'ai pas VTT moi :/
Et j'ai mis fsb termination voltage à 1,3, j'ose pas mettre 1,4 (le max)
Et je touche pas au VPLL bienfur
n°6590579
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-09-2008 à 21:50:13  profilanswer
bah je sais que le vpll aidait bien en quad sur les grosses frequences a ce qu'il se disait
perso sur mon ex x38 avec mon q66 je depassais pas 3.7ghz stable, vppl au mini ou a pres de 1.8v, c'etait pareil :p
donc je peux pas vraiment te dire, vu qu'il est deconseillé sur les 45nm de l'augmenter :/
et pour vtt, vfsb c'est la meme ;)
n°6590761
El-Gato
jambe
Posté le 11-09-2008 à 23:22:17  profilanswer
Wokay, bhé jtenterais un ptit coup de VTT à 1,4V pour voir.
Si ca pousse plus loin ca prouverait quoi ? :/
Le pll c'est apparement le plus violent pour le proc, moi je fais gaffe avec mes 250€ :o
n°6590875
athiz
Posté le 12-09-2008 à 00:59:35  profilanswer
J'ai passé mon E2180@3.0ghz,par contre je dois régler la tension CPU à 1.5V(bios)pour tenir sous OCCT.
Everest et Cpuz m'indiquent 1.47V en idle et pendant OCCT la tension retombe à 1.432V,la température du CPU atteind 71°en full.
Donc je voudrais votre avis ,la tension en idle de 1.47V est pas trop haute,pareil pour la température de 71°. :ange:
n°6590886
Posté le 12-09-2008 à 01:13:03  answer
pour la tension pas de probleme, pour la t° c est a la limite, tu as quoi comme ventirad?
avec un peu moins de vcore il est pas stable a 3ghz, combien le fsb?
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2008 à 01:14:22
n°6590894
athiz
Posté le 12-09-2008 à 01:22:38  profilanswer
J'ai un simple ventirad Intel et de la pate thermique Spire(grise)..
Sinon @3.0ghz et 1.42V je plante sous OCCT au bout de 10mn,par contre je suis stable @2.9ghz avec 1.4V et 67° en full.
Mes réglages sont 300x10.
n°6591092
houam
Posté le 12-09-2008 à 10:54:53  profilanswer
Je me permet de preciser que cette carte, et certainement toute la famille des carte a chipset p35 n'est PAS COMPATIBLE avec les disques samsung F1  du moins en RAID5 et en SATA sur une P5K pro.
(un des disque disparait aleatoirement pendant qlq secondes)
c'est un problème récurent sur les forums du net et la reponse n'est particulièrement pas tranchée.
le passage au chipset p45 (ICH10R) sur une P5Q deluxe a résolu mon souci
Message édité par houam le 12-09-2008 à 10:58:32
La culture coute cher ? Essayons l’ignorance !
n°6591129
vanhoenack​er
Posté le 12-09-2008 à 11:19:18  profilanswer
athiz a écrit :
ce que tu dois retenir c'est : 3GHz 1.432V en charge 71° tension et T° corrects
tu peux essayer jusque 1.45V en charge et si ça tiens, éventuellement changer de rad  :)
Message édité par vanhoenacker le 12-09-2008 à 11:20:26
n°6591146
mitchb51
Assigné Posteur
Posté le 12-09-2008 à 11:31:25  profilanswer
J'ai une P5K-PL avec 2 samsung F1, (et un 3e de commandé) je n'ai rien remarqué...
Jamais TT en 20 ans !  :o
n°6591180
houam
Posté le 12-09-2008 à 11:54:40  profilanswer
ok
a priori je pense que tu ne dois pas passer par une gestion RAID via le chipset...
nan?
as tu activé le RAID?
l'AHCI?
Je reste curieux de comprendre le pourquoi du comment...
n°6591300
El-Gato
jambe
Posté le 12-09-2008 à 13:08:31  profilanswer
Vala avec 1.4V pour le VTT, ca l'air de mieu tenir, mais c'est toujours pas stable.
5min de occt, puis erreur. On voit une différence l'air de rien, maaaais bon.
n°6591304
Posté le 12-09-2008 à 13:10:44  answer
max 1.5v pour le vtt, et ca veut dire que tu as un gros fsb, 500mhz ou plus...
le vtt sert a stabiliser le cpu, parfois avec un peu moins de vcore...
vtt et vfsb c est la meme chose me semble t il...
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2008 à 13:11:59
n°6591431
El-Gato
jambe
Posté le 12-09-2008 à 14:19:35  profilanswer
En 45nm le vtt/vfsb max est de 1,4 :/
Donc c'est bien la mobo qui limite ?
Message édité par El-Gato le 12-09-2008 à 14:20:03
n°6591495
retrovyrus
Posté le 12-09-2008 à 14:58:00  profilanswer
Bonjour pour la p5k EPU , on se base sur quel drivers ? p5k- E/pro/ premium ?
merci !
n°6591527
AMDBill
Posté le 12-09-2008 à 15:14:21  profilanswer
j ai un pb avec l IDE de ma P5K
un seul periph tout va bien ,par contre un HDD+graveur de DVD =>les 2 disparaissent :fou:
une idée ?
n°6591537
mitchb51
Assigné Posteur
Posté le 12-09-2008 à 15:26:50  profilanswer
houam a écrit :
ok
nan?
l'AHCI?
j'avais pas tout lu, en effet je ne suis pas en raid 5 encore. juste le raid 0 ou 1 en prevision.
n°6591672
athiz
Posté le 12-09-2008 à 16:59:12  profilanswer
Arf..ça me plait pas trop 71° avec un ventirad tout propre,j'vais me contenter de 2.9Ghz,1.4V en charge,67° ,c'est déja un o/c de 45% :D et comparé à mon ancien amd4000+o/c@2.8ghz c'est le pied !!
Sinon j'ai un petit probleme de boot,parfois le logo "windows xp"apparait difficilement voir se bloque en restant grisé  :sweat:
n°6591765
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-09-2008 à 17:48:49  profilanswer
j'ai benché superpi a 600 de fsb avec une dfi p35 a 1.4v de vtt donc je pense pas que ce soit ca qui te limite actuellement ;)
n°6592205
El-Gato
jambe
Posté le 12-09-2008 à 22:27:39  profilanswer
bah... ca prouve rien :/
n°6592378
entrilo
Posté le 12-09-2008 à 23:59:33  profilanswer
Salut
j'ai exactement le problème suivant :
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 5703-1.htm
"Bonjour, j'ai une Asus P5k deluxe, quand j'allume l'ordi on voit le logo Asus AI Lifestyle qui s'affiche en venant complet
mais il ne s'affiche pas en une fois il s'affiche lentement, genre dégrader pour être affiché complètement à la fin
est-ce normal? Y'a t'il une solution "
Je ne sais pas quoi faire ça peut venir de quoi? processeur? carte mère? manque de pâte thermique?
Message édité par entrilo le 12-09-2008 à 23:59:56
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
