5192 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  343  344  345  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6592378
entrilo
Posté le 12-09-2008 à 23:59:33  profilanswer
Salut
j'ai exactement le problème suivant :
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 5703-1.htm
"Bonjour, j'ai une Asus P5k deluxe, quand j'allume l'ordi on voit le logo Asus AI Lifestyle qui s'affiche en venant complet
mais il ne s'affiche pas en une fois il s'affiche lentement, genre dégrader pour être affiché complètement à la fin
est-ce normal? Y'a t'il une solution "
Je ne sais pas quoi faire ça peut venir de quoi? processeur? carte mère? manque de pâte thermique?
Message édité par entrilo le 12-09-2008 à 23:59:56
n°6592443
Fab76
Après la pluie...
Posté le 13-09-2008 à 01:01:40  profilanswer
houam a écrit :
Je me permet de preciser que cette carte, et certainement toute la famille des carte a chipset p35 n'est PAS COMPATIBLE avec les disques samsung F1  du moins en RAID5 et en SATA sur une P5K pro.
(un des disque disparait aleatoirement pendant qlq secondes)
c'est un problème récurent sur les forums du net et la reponse n'est particulièrement pas tranchée.
le passage au chipset p45 (ICH10R) sur une P5Q deluxe a résolu mon souci
c'était le cas pour les premières révisions mais depuis Asus a rectifié le tire parait-il :o
On en a déjà parlé dans ce topic il y a quelques semaines/mois.
A vérifier cependant :sarcastic:
Message édité par Fab76 le 13-09-2008 à 01:02:19
---> Feedback
n°6592664
extra
Posté le 13-09-2008 à 11:19:52  profilanswer
Réglage particulier du Bios sur une ASUS P5K
J'ai un Q6600 et de la ram DDR2 8500.
J'ai déjà testé une config pour pousser tout à fond. Ça fonctionne TB, mais je passe d'une consommation de 180W à pas loin de 400W. Ce n’est pas raisonnable et bruyant...
Pour le moment je suis tout en mode auto et donc je tourne à 1.6G et ça augmente jusqu'a 2.4G en cas de sollicitation.
Le FSB est 266 et le coef multiplicateur passe de 6 à 9
C'est silencieux et ça ne consomme pas trop. Le FSB est à 266M, ce qui n'est pas top...
Je viens d'essayer le mode NOS en X8 overclock 30%
En mode Idle je suis en 266x8 soit 2.1GHz
En sollicitant le CPU, je monte à 2.8GHz avec un FSB de 350MHz.
C'est pas mal, mais y a-t-il moyen avoir une plus grande souplesse du genre 1.6GHz à 3Ghz en faisant varier le FSB ET le coef multiplicateur ?
Je ne cherche pas à l'overclocker au maximum, mais trouver le meilleur compromis.
n°6592685
athiz
Posté le 13-09-2008 à 11:33:55  profilanswer
Meme probleme mais avec le logo windows Xp lors du boot,parfois le Pc boot pas car le logo est encore grisé  :sweat:
n°6592756
vanhoenack​er
Posté le 13-09-2008 à 12:12:06  profilanswer
au mieux tu resteras sur 6 à 9 de coeff en auto
si tu veux 3GHz max (9x333) tu seras au mini à 2GHz (6x333)
si tu veux moins en fréquence mini tu saccrifies la fréquence max
si tu veux plus en fréquence max tu saccrifies la fréquence min
à toi de choisir ce qui te convient le mieux : faible conso ou overclock max ou un compromis  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 13-09-2008 à 12:26:56
n°6593168
extra
Posté le 13-09-2008 à 16:42:29  profilanswer
Je n’arrive pas à mettre un FSB de base à 333 et que le système change automatiquement de coef...
Avec le changement de coef, le FSB reste toujours à 266....
aujourd'hui, je suis en overclock de 20% avec coef 9 soit de 2.4G à 2.9G
C'est pas mal... :)
Mais à certain boot ca bloque à l'apparition du logo Windows....
Si le boot passe pas de PB je l'ai burner sans problème avec CPU Burner, j'ai joué à un jeu vidéo durant 1H sans PB...
Hormis le PB de boot...
n°6593195
kinor
Posté le 13-09-2008 à 16:57:24  profilanswer
Bonjour amis HFRiens,
Je me tourne vers vous pour un souci technique :
Voila, j'ai reçu une config complète que j'ai monté proprement (en théorie) dans un Sonata III (alim Antec 500 W incluse):
- P5K/EPU
- Core2duo E8500 (avec ventirad d'origine mais pâte thermique Artic cooling)
- Crucial Ballistix Tracer 2x2 GO
- MSI R4870
Le problème : Quand je met le pc sous tension, le tout s'allume (ventilo LED HDD ect... mais au bout de 3 - 4 secondes, le tout s'éteint  pour se rallumer 2 secondes après sans que je n'ai à r appuyer  sur l'interrupteur,et ensuite cela ne s'éteint plus mais aucun affichage.
Tout cela donc sans avoir le moindre affichage ni aucun BIP.
J'ai essayé avec une seul RAM ou sans ram, sans CG, en sortant la cm du boitier, posée sur son carton : toujours le même résultat.
Je n'ai malheureusement aucune CM socket 775 de rechange sous la main pour tester.
Je commence à désespérer...
Message édité par kinor le 13-09-2008 à 16:58:34
n°6593267
macao
En cours d'intelligence ...
Posté le 13-09-2008 à 17:50:06  profilanswer
Salut Kinor,
Au démarrage il est normal sur ces carte mère qu' elle s'arrête 2 secondes avant de booter (il s'agit d'un vérification matériel)
 En revanche pour ton problème d'affichage ça peut venir de plusieurs chose .
Pour commencer, as tu tout simplement essayé un clear CMOS ? As tu bien raccordé l'alim de la carte mère le 24 pin, les 4 pins 12V et ta carte graphique est elle alimenté correctement ?
P.S : Si tu boot sans carte graphique et sans ram tu n'obtiendra rien de plus au fait ^^
Message édité par macao le 13-09-2008 à 18:34:21
Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8578855
n°6593281
vanhoenack​er
Posté le 13-09-2008 à 17:57:02  profilanswer
- P5K/EPU
- MSI R4870
question bete : ta carte graphique est bien alimentée ?
macao  tu as été plus rapide  :)
Message édité par vanhoenacker le 13-09-2008 à 17:58:23
n°6593284
kinor
Posté le 13-09-2008 à 17:57:58  profilanswer
Yop macao,
pour l'histoire de l'arrêt de 2 sec avant le boot j'avoue que je n'étai pas du tout au courant et j'ai tout de suite pensai que le problème venait d'ici.
J'ai en effet effectué un clear CMOS, pour l'alim j'ai bien branché le 24pin et le 4 pin en haut à gauche, la cg est alimentée par 2*pcie 6pin et semble alimentée correctement vu le bruit que fait le ventilo (surprenant comparé à mon ancienne X800 PRO)
n°6593307
athiz
Posté le 13-09-2008 à 18:15:06  profilanswer
Je sais pas d'ou ça vient se boot sous prosac  :ange: pareil ça peut bloquer surtout lors d'un redémarrage suite à une installation logiciel,j'ai un doute sur mon installation Xp car le cd commence à mal vieillir..J'attend confirmation si ça vient vraiment de là,dans ce cas je refais une copie toute propre.
n°6593329
macao
Posté le 13-09-2008 à 18:28:55  profilanswer
Kinor,
Pour le bruit c'est normal, quand une carte mère ne peut pas booter correctement, les ventilos processeur et carte graphique tournent à fond. (encore par sécurité)
Tu as visiblement un problème matériel
Esaye de booter en débranchant les lecteurs (Graveur, HDD, floppy, réobus ...) si c'est déjà fait dans ce cas :
Un des composants ci-dessous est défectueux :
-Carte graphique ou carte mère
-Une incompatibilité avec la ram (sauf avis contraire d'un autre membre qui tourne avec cette ram et la même carte mère)
-Alim
-Processeur
Si tu as tout acheté chez le même revendeur et que tu n'as pas moyen de tester , ramènes les composants au sav pour qu'il puisse confirmer que l'un d'eux ne fonctionne pas correctement.
Message édité par macao le 13-09-2008 à 18:31:48
n°6593398
kinor
Posté le 13-09-2008 à 19:05:38  profilanswer
yop, déjà merci pour vos réponses,
Bon évolution du problème, j'ai de nouveau tout sorti, CM sur sa boite et emballage anti électricité statique toussa... j'ai branché uniquement CG et RAM et  avec proco/ventirad bien sure et voila ce qui se passe :
après mise sous tension, ça s'allume (ventilo GPU et CPU) pour s'arrêter après 3 sec comme avant puis cela se rallume puis la ça s'arrête de nouveau pour se rallumer ainsi de suite ..
le tout sans affichage ni bip, si j'enlève toute la ram, cela bip pas non plus.
edit : j'ai laissé tranquille le tout pendant 10 min, j'ai rallumé et là, ca ne reboot plus sans cesse (juste une seul fois) mais toujours pas d'affichage. Je sens bien un pb venant de la CM nan ?
sachant que j'ai commandé en ligne (ldlc) j'aimerai bien isolé le composant pour un retour en garantie.
Message édité par kinor le 13-09-2008 à 19:18:18
n°6593424
macao
Posté le 13-09-2008 à 19:22:05  profilanswer
Sauf erreur il n'y a pas de  bip integré sur cette carte mère.
Si tu n'en a pas raccorder un de ton propre chef et si ton boitier n'en possède pas ça risque pas de biper.
Maintenant si tu n'as pas d'affichage l'un de tes composants ne fonctionne pas correctement je ne vois que ça.
n°6593438
kinor
Posté le 13-09-2008 à 19:30:12  profilanswer
J'ai raccordé au bip de mon boitier, mais j'ai pas entendu un seul bip quoi que je fasse.
Je v tester la ram, alim, CG, via la config d'un ami, mais pour ce qui est du proc/cm il est sur du AMD donc bon, dans la mesure ou tout le reste fonctionne j'enverrai le proc et la cm ensemble à ldlc...
Je ne suis pas prêt de profiter de tout ca sniff.
Merci à toi macao.
n°6593455
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 13-09-2008 à 19:42:29  profilanswer
sans ram ca bip pas ?
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°6593475
kinor
Posté le 13-09-2008 à 19:56:08  profilanswer
négatif, ca bip pas sans RAM
n°6593480
majuto
Posté le 13-09-2008 à 20:00:44  profilanswer
Branché a l'endroit le biper ?
si oui, mobo ou proco HS
n°6593485
kinor
Posté le 13-09-2008 à 20:08:56  profilanswer
j'ai essayé dans les deux sens dans le doute mais pas de bip, bon ben n'ayant pas les moyens de les tester séparément je vais envoyer proco/mobo à ldlc.
n°6593548
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-09-2008 à 21:05:59  profilanswer
a tt hasard t'as essayé de mettre la carte graph sur le 2e pci-e en 4x?
 perso j'ai eu une p5k semi HS qui ne bootait pas lorsque la CG etait sur le pci-e 16x et que le vcore etait superieur a 1.4v :lol:
oui oui, pas daffichage sur le pci-e 1 avec + de 1.4v de vcore (je cherche tjs le lien entre le vcore et le pci-e alors que le 2e ne souffrait pas de ce probleme :p )
n°6593572
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 13-09-2008 à 21:18:09  profilanswer
:ouch: son asus a chope le virus des gigabyte :o
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°6593574
kinor
Posté le 13-09-2008 à 21:18:52  profilanswer
yop kouz, ouaip c'est un des premier truc que j'ai essayer.
n°6593575
kinor
Posté le 13-09-2008 à 21:19:46  profilanswer
Hum, qu'est ce qui se passe du coté des gigabytes?
n°6593583
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-09-2008 à 21:21:49  profilanswer
probleme de rebbot infini, exactement la meem chose que toi sauf qu'en general, ceci survient apres flashage du bios ou d'un o/c instable trop gros, les chanceux ont pu la remettre en etat avec clear cmos et pas mal d'embrouilles sans etre sur de pouvoir booter stable a ts les coups
les plus malchanceux n'ont plus jamais vu rebooter leur carte correctement
perso j'ai fais parti du premier cas avec une ds3r en p35 :p
n°6593596
LaRoueEstT​ombee
Posté le 13-09-2008 à 21:26:33  profilanswer
Top cool, apparement, ils ont vire le jmicron tout pourrave :D
Par contre, est ce qu'ils ont garde le systeme de diode pour les ports pci ? Si oui, ca serait interressant de savoir de quelle couleur elle est quand tu plug ta CG :)
n°6593752
kinor
Posté le 13-09-2008 à 23:13:55  profilanswer
Yop, je reviens faire un dernier tour avec mon soucis, après quelque recherche sur le site d'asus et sur HFR voila ce que j'ai pu trouver :
D'apres http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
la p5K/epu  supporte le Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0)   depuis la version 0604 du BIOS
Ma question : Mon pb peut il venir de la ? comment connaitre la version du bios sachant que je peu pas booter et que j'ai pas d'image ?
n°6593758
sapphire a​depte xd
Posté le 13-09-2008 à 23:19:56  profilanswer
+1 y'a un peu moins d'un an ma DS3 P m'a fait le coup :/ go SAV :'( elle avait mené mon Q6600 G0 à plus de 4.2Ghz :(
n°6593799
macao
Posté le 13-09-2008 à 23:39:32  profilanswer
SAV :D
n°6593812
kbil69
Posté le 13-09-2008 à 23:49:28  profilanswer
Je confirme, ma EP35 DSL a le même pb, boot infini, le PC est tout neuf.
Je cherchais une autre carte mère sans ce soucis, mais ici c'est pareil  :(
Je crois que c'est le P35 qui merde !
Il faut quoi comme carte mere avec un Q6600, support du 0.45µ (au cas où), sortie SPIDF et Ram Kingston 2x1Go PC6400 800Mhz, KHX6400D2LLK2/2G Hyper X  ?
n°6593818
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-09-2008 à 23:51:50  profilanswer
non c'est bien le premier cas que j'entends chez asus, alors que chez gigabyte il y a un soucis sur tte la serie de cartes en p35
mais le top reste le P45 en ce qui concerne l'oc apparement (p5q-e etc...)
n°6593830
kbil69
Posté le 13-09-2008 à 23:59:09  profilanswer
Vi, mais ils ont l'intelligence de mettre la connectique alim 24 à coté de la CG et derrière le ventirad :pfff:
Et quand on li les commentaires sur les P5K et P5Q sur LDLC ca fait réflechir :pt1cable:
De plus, c'est quoi cette nouvelle mode de ne pas mettre de port PS2 pour la souris  :??:
Message édité par kbil69 le 14-09-2008 à 00:02:49
n°6593874
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-09-2008 à 00:31:34  profilanswer
ben achete une asrock alors :lol:
la au moins t sur que les commentaires seront bons vu que c'est que des noob ou que des mecs qui ont eu un bleme qui postent en majorité evidement pour les commentaires sur les sites marchands
c sur que qd la mobo fonctionne, tt de suite tu te sens moins l'envie d'aller le crier sur les toits, et les P5K / P5Q, ca se vend tres bien, donc forcement qu'il va y avoir des mecontents comme pour nimporte quel produit vendu en masse ;)
n°6594051
kbil69
Posté le 14-09-2008 à 05:33:03  profilanswer
Donc pour me rassurer, je me dis que je n'ai pas eu de chance avec ma EP35 DS3L neuve et que son boot infini est à la faute à pas de chance  :pt1cable:
Et qu'en lisant les topics des CM sur HFR ou autres je rencontre à 80% des retours négatifs  :pt1cable:
Et que surtout LA carte mère idéale sans défaut n'existe pas, sinon tout le monde l'aurait  :pt1cable:
C'est bon Docteur ?  :D
n°6594056
kbil69
Posté le 14-09-2008 à 05:59:15  profilanswer
Sinon sur les nombreux problèmes de son avec la P5K et autres, c'est résolu ?
D'après les commentaires ca grisille et c'est pas terrible  :non:
C'est sur les sorties jack 7.1 ou sur la SPIDF ?
Merci  :jap:
n°6594081
vanhoenack​er
Posté le 14-09-2008 à 08:43:43  profilanswer
pas besoin de sav pour connaitre la version du bios : une étiquette sur la carte mere   :)
n°6594180
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-09-2008 à 10:26:06  profilanswer
pour le son sur P5K avec un kit 5.1 altec lansing je le trouve pas mauvais, pas de gresillement ou autre trucs chelou avec XP en tt cas ;)
perso entre P5K et DS3, je prefere les menus de la P5K mais la DS3 s'oc plus facilement avec moins de jus je trouve; apress c'est sur que ca fais peur l'histoire du boot infini et que c'est pour ca que j'ai changé de marque, mais du coup vu les oc que j'ai attaient avec du mal sur asus alors que j'ai fais mieux en 2sec sur Gigabyte ca fait reflkechir :lol:
n°6594556
Dookey971
Posté le 14-09-2008 à 13:36:21  profilanswer
Bonjour a tous
je me suis monté un ordinateur dernièrement, mon problème est que je n'arrive pas a booter a partir du lecteur cd, ce dernier est bien reconnu dans le bios, le lecteur est fonctionnel (le cd tourne et réfléchis) j'ai bien reverifié tous mes branchements disque dur et autres...
Voici ma config
    * 1 x Carte Mère Asus P5KE WiFi - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core
    * 1 x Processeur INTEL Core 2 Duo E7200 - 2.53 GHz - 65 Watts -0.045µ
    * 1 x Carte Graphique GeForce 9800GT - 512 Mo DDR3 - PCI Express 2.0
    * 1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz - CAS 5 - TWIN2X2048-6400
    * 1 x Boîtier PC Advance Aeolus - 480 Watts - Noir
 + disque dur 160 go de marque asus  branchement SATA
 + lecteur dvd/cd graveur    branchement ide
Sur la carte mère il y a qu'un seul port ide, et 6 branchements SATA, le lecteur cd ne se branche que sur ide, et disque dur que sur SATA (je pense que c'est normal jmy connais pas énormément)
actuellement sur le disque dur il y a une version de windows xp malheureusement je ne peut pas y acceder car il faut reactiver la licence... voila pourquoi je cherche a tout formatter.
Pour infos j'ai essayer 2 cd xp (qui fonctionne sur mon ordi portable) ainsi que 3 versions de distributions linux.
je ne sais plus quoi faire.
n°6594617
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-09-2008 à 14:17:22  profilanswer
tu as mis le lecteur cd en peripherique de boot prioritaire dans le bios au moins?
n°6594899
Love_craft
Posté le 14-09-2008 à 17:34:21  profilanswer
Peut-on trouver des drivers soundmax plus récents que ceux présents sur le site d'Asus ?
n°6595437
StK-
Posté le 14-09-2008 à 21:41:10  profilanswer
Salut les gens,
Dites est-ce que l'un de vous à déjà eu une sorte de leger gresillement dès que le cpu est demandé, ou même ne serait-ce que dès que vous bougez votre souris ?
C'est relativement leger comme bruit et le fait que j'sois carte mere a nue n'aide pas a masquer les bruits mais c'est penible.
Je n'ai pas fais attention à la version du bios, mais j'imagine qu'une MAJ n'y changerait pas grand chose de toute facon :/
J'ai l'impression que ça vient du northbridge, a votre avis SAV power ? (d'facon j'vais devoir y aller, la ram que j'ai achetée avec enchaine les erreurs sous memtest...)
Merci grosbill  :cry:
n°6595450
pcfal
Posté le 14-09-2008 à 21:55:10  profilanswer
Dookey971 a écrit :
Bonjour a tous
Voici ma config
appui sur F8 au démarrage du pc pendant que le bios détecte les composants, tu auras en suite le menu de boot et sélectionnes ton lecteur.
les bios ont évolué depuis le siècle dernier  :D.
Stk-, pour ce que tu décris, cela vient surment des condensateurs trop solicités,  a mon avis si tu la renvois au sav elle te sera retournée telle quelle avec un conseil commercial du genre "achetez le model hdg".
Message édité par pcfal le 14-09-2008 à 22:00:37
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
