6312 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  341  342  343  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6582678
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-09-2008 à 22:30:47  profilanswer
t'as  essayer de booter ton pc juste en changeant les rettes de ram par les siennes?
n°6582734
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 06-09-2008 à 22:53:42  profilanswer
Oui, imagine que t'as deux bases ( CM + Proco + ram + cg) et que tu t'amuses tout un aprem a inverser toutes les pieces pour faire toutes les combines imaginables, et rien :/
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°6582746
orionx31
Posté le 06-09-2008 à 22:59:57  profilanswer
c'est pas possible que en faisant toutes les combinaisons ca marche aps, vous finirez bien apr isoler la pièce qui cloche, est-ce que si vou démarrez sans cg il y a des bips?
n°6582763
majuto
Posté le 06-09-2008 à 23:06:32  profilanswer
malheureusement pas de bipper dans son boitier (V1000), donc on sait pas si ca bip :/
n°6582778
orionx31
Posté le 06-09-2008 à 23:15:18  profilanswer
ben tu serais fixé, tu as testé tous ses compo sur ta mobal?
n°6582786
tryoman
C'est trivial !
Posté le 06-09-2008 à 23:19:52  profilanswer
On a testé 2 CG PCIE et 1 CG PCI. DOnc bip ou pas , si la CG marche pas on l'aurait su :D
n°6582791
orionx31
Posté le 06-09-2008 à 23:23:01  profilanswer
donc tu n'as pas testé sa ram surta mobo, ainsi que son cpu, ce qui est la base,  si tout marche sur ta mobo, c'est que la sienne est hs :/ , mais de toute facon qqch est hs !
et quand je te demande si en enlevant la cg ca bipait c'était pour voir si la mobo s'en rendait compte en demarrant sans un compo, mais san bip c'est dur à dire...
Message édité par orionx31 le 06-09-2008 à 23:24:28
n°6582815
tryoman
C'est trivial !
Posté le 06-09-2008 à 23:39:09  profilanswer
Comme majuto l'a dit on a testé toutes les combinaisons possibles entre son et mon matos.
Donc oui, on a testé son proco sur ma CM, on a testé sa ram sur ma CM. On a testé mon proco sur sa CM, ma ram sur sa CM etc etc.
En ce qui concerne la CG, je suis daccord avec toi mais si ca marche pas avec une carte en PCI non plus, en principe ca vient pas du port PCIe. APrès ca pourrait monter que la CM déconne si on avait le Bip. Malheureusement on en a pas sur ce boitier.
Message édité par tryoman le 06-09-2008 à 23:41:18
n°6582817
majuto
Posté le 06-09-2008 à 23:40:19  profilanswer
T'as lu au dessus ?
on a testé 2 procos, 2 cm, 2 kits de ram, 3 alims, 3 cgs, et je suis encore en train de retester chez moi un kit cm/ram/proco avec une autre cg
n°6583253
hetares
Posté le 07-09-2008 à 12:18:54  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Quelqu'un t'a dit que ton bios n'était pas bon pour Oc ton Q6600 G0
pour avoir mis le 1103 ?
 :whistle:
bè non mais je préfère mettre le dernier et si il marche nickel ya pas de mal que du bonheur :whistle:
n°6583267
hetares
Posté le 07-09-2008 à 12:24:26  profilanswer
tryoman a écrit :
Salut à tous.
Majuto vous a expliqué mon problème. On a donc effectivement totalement tout testé et rien ne semble déconner. Majuto avait apporté une config complète de rechange pour tester ( à base aussi de P5K ) et le PC ne bootait pas non plus. Il a testé ce soir mon alimentation sur sa Gigabyte DQmachin et le pc démarre très bien.
Sur certains topic il est dit qu'un changement de prise electrique aurait soit disant résolu le probleme. Ni une ni deux j'ai donc fais ceci en branchant le PC dans deux autre pièce de la maison et en changeant aussi le câble d'alimentation et toujours le même problème ( ventilo de la CG qui tourne à fond, écran qui reste éteint etc ).
Vous voyez pas d'où pourrait venir le soucis ? :/
J ai eu un écran noir qui ma fait galerer aussi  :pt1cable:
C'était la carte graphique qui balancer tout sur l'autre écran (pas brancher bien sur)   :sweat:
n°6583315
majuto
Posté le 07-09-2008 à 12:58:00  profilanswer
On a tester avec 2 autres cg qui n'ont qu'une sortie écran, donc c'est pas ca :/
n°6583558
fake4zen8
Posté le 07-09-2008 à 15:15:47  profilanswer
quelques pages plus avant j'exposais mon problème de plantage a répétition. Je n'ai jamais overclocké cette carte. Mais dès que je charge une scène complexe sous 3dsmax, ou que je fais 20 transfert de fichiers à la fois, bref lors d'une grosse surcharge processeur: ca plante! Soit un free complet, soit un reboot direct.
Quelqu'un m'a conseillé de régler le vcore... je veux bien, mais je n'y connais rien du tout. est ce que quelqu'un aurait une méthode de travail?
Vous utilisez OCCT? est ce que ça peut simuler une grosse charge de fonctionnement processeur? J'aimerai bien voir quand est ce que ça plante exactement.
n°6583595
wolfflyter
Posté le 07-09-2008 à 15:42:30  profilanswer
fake4zen8 a écrit :
Tu as des reboot lorsque tu fais un rendu important via 3Ds ?
該反思的是,往往有幫助
n°6584508
bertasse
Posté le 08-09-2008 à 08:24:14  profilanswer
Bonjour à tous.
Je possède une p5k. Suite à un orage, mon ordi refuse de démarrer. Il était pourtant hors tension. Par contre, ma neufbox était elle branchée et reliée au pc par cable éthernet. Depuis, plus rien ne se passe à la mise sous tension. La led verte de la carte clignote rapidement et n'émets aucun son. Aucuns ventilos ne fonctionne (n(y même celui de l'alim). Lorsque je débranche l'alim et que je la démarre en schuntant la borne 4 à la masse, l'alim démarre bien.
Y at-il quelqu'un qui peut m'aider ?????????????????
Pascal
En tous les cas, que signale la led verte clignotante ?????
MERCI A TOUS
PASCAL
n°6584614
fake4zen8
Posté le 08-09-2008 à 11:02:42  profilanswer
Non ca je ne l'ai jamais noter. Les reboots se produisent pendant des utilisations plus 'live': Par exemple lorsque j'ai Deezer.com d'ouvert et que je suis sur une scene assez lourde sous 3DS et qu'en plus je transfert des fichiers sur le serveur. Là ca coupe directement.
Pourquoi cette question?
n°6584885
wolfflyter
Posté le 08-09-2008 à 14:16:12  profilanswer
C'est directement en rapport avec le vcore du cpu, si cela ne plante pas en rendu c'est pas lui.
fait un memtest sous windows.
http://hcidesign.com/memtest/download.html
vérifie aussi la température système.
regarde dans l'observateur d'évènement , systeme , si une erreur est déclaré.
該反思的是,往往有幫助
n°6584956
orionx31
Posté le 08-09-2008 à 14:47:41  profilanswer
ca peut pas etre l'alim quie st saturée aussi?
n°6585391
fake4zen8
Posté le 08-09-2008 à 18:53:29  profilanswer
Ok merci, je fais ca et je vous tiens au courant.
Au niveau de l'alim c'est une Antec NeoHE 500 - Alimentation ATX12V 500W
et je n'ai pas une charge trés importante (pas de Sli n'y rien) donc je pense pas que ca vienne de là.
n°6585421
orionx31
Posté le 08-09-2008 à 19:06:47  profilanswer
ouais, à moins qu'elle soit defectueuse...
n°6585598
fake4zen8
Posté le 08-09-2008 à 20:30:44  profilanswer
Est ce que tu sais ou je pourrais trouver un bench pour les alims dans ce cas?
n°6585725
wolfflyter
Posté le 08-09-2008 à 21:37:36  profilanswer
Occt2a et le cube d'ATI tool ou Furmak  en meme temps :/
As tu fais le test mémoire ?
該反思的是,往往有幫助
n°6586926
El-Gato
jambe
Posté le 09-09-2008 à 17:43:00  profilanswer
Une colle pour qui veut :
Le meilleur bios pour une P5K premium avec un Q9550 ?
n°6586932
fake4zen8
Posté le 09-09-2008 à 17:44:02  profilanswer
Non la pour l'instant je suis en fin de prod et la machine tourne en rendu toute la nuit. Je ferai ca la semaine prochaine plutot, je te tiens au courant (mmh, elle est pas voulu celle la...) ^^
n°6586980
vanhoenack​er
Posté le 09-09-2008 à 18:07:23  profilanswer
au hasard le dernier en date chez Asus  :jap:
n°6587054
El-Gato
jambe
Posté le 09-09-2008 à 18:49:09  profilanswer
Si tu me donnes le numéro tu as gagné... parceque le site de asus plante chez moi, je peux rien dl.
n°6587086
vanhoenack​er
Posté le 09-09-2008 à 19:11:53  profilanswer
0702  :jap:
n°6587150
El-Gato
jambe
Posté le 09-09-2008 à 19:46:18  profilanswer
Merfi c'est sympa :)
n°6587214
geojoy
Posté le 09-09-2008 à 20:30:46  profilanswer
salut,
j ai aussi en ce moment le meme pb au demarrage ecran noir avec ventillo qui tourne mais rien ne se passe et j ai essayé avec une seule barrette de memoire et le pc a rebooter je dois avoir une barrette hs ,et une fois le pc redemmare je l etais je met la 2 ieme  et il repart par contre des que je le laisse eteins une nuit  il me refait l ecran noir  j ai fait un memtest et pas d erreur   :??:
n°6587251
athiz
Posté le 09-09-2008 à 20:52:21  profilanswer
Bonjour,j'ai enfin reçu mon matos une jolie p5kc ainsi qu'un E2180 pareil j'ai eu une frayeur lors du 1er boot,les ventilos tournaient 2s puis s'éteignant et ainsi de suite,j'avais mal fixé le ventirad(une horreur à mettre)puis j'ai rebooté et au bout de 1mn ça à démarré et s'était parti !!
J'ai réussi à monter le E2180@2.8ghz (45min de torture sous occt sans pb)
Par contre j'ai un gros,gros soucis,et oui.. ^^ ,
j'ai 2 DD de branché,un en IDE(avec un dvd LG) ou j'ai installé mon systeme(XP 32bts) et un en SATA ou je stocke mes données,quand j'installe un jeu sur l'IDE(maxtor) le systeme se fige pendant l'installation,généralement au bout de 2min d'installation,je suis obligé de reset car aucune commande ne répond  :( .
Par contre quand j'installe sur le SATA je n'ai aucun soucis  :pt1cable:
J'ai remis les parametres bios par défaut car je pensais que cela provenait de l'o/c mais pareil,vous voyez d'ou ça peut venir ?
n°6587292
vanhoenack​er
Posté le 09-09-2008 à 21:13:35  profilanswer
ton HDD IDE et ton lecteurs sont biens configurés (HDD master et lecteur slave) et au bon endroit sur la nappe ?
n°6587299
athiz
Posté le 09-09-2008 à 21:17:53  profilanswer
Mon DD est en master et le lecteur DVD est neuf j'ai retiré son cavalier au lieu de le placer en slave..Mais j'ai le meme probleme quand je monte une ISO depuis l'IDE  :(
n°6587426
vanhoenack​er
Posté le 09-09-2008 à 22:29:07  profilanswer
et avec le HDD seul ? il me semble avoir déjà lu ce genre de problème, essayes quand même le jumper sur slave
n°6587687
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 10-09-2008 à 06:35:44  profilanswer
geojoy a écrit :
salut,
ne laisses pas les tension ram en auto mais positionnes les manuellement avec celle qui est donné par le constructeur , par exemple pour les crucial c'est 2.1v , essayes auss de survolter un petit peu car , la carte a tendance à délivrer moins que ce tu mets dans le BIOS
n°6587851
athiz
Posté le 10-09-2008 à 11:05:05  profilanswer
Oui s'etait bien ça ,trop béta parfois  :D
Mon E2180 à passé la barre des 2.9ghz sans posé trop de probleme(65°full),j'ai juste up mon cpu Vcore à 1.42V(par contre cpuz/everest m'indique 1.38V oO).
Au passage super ce tuto  http://forum.zebulon.fr/base-de-l- [...] 14670.html
3dmark2006 :@2.0Ghz :7900pts
                  @2.9Ghz :9800pts  :)
Impressionnant !avec mon 4000+o/c@2.8Ghz je faisais 7200pts  :sarcastic:
Message édité par athiz le 10-09-2008 à 11:06:06
n°6588026
vanhoenack​er
Posté le 10-09-2008 à 13:18:19  profilanswer
                  @2.9Ghz :9800pts  :)
le jumper en slave sur le lecteur ou brancher seul le HDD ?
pour le Vcore tu peux monter jusque 1.45V Cpuz, la différence entre le bios et le Vcore réel existe toujours
si tu as le radbox tu peux diminuer la T° en Full sans te ruiner en changeant celui-ci  :jap:
n°6588028
athiz
Posté le 10-09-2008 à 13:21:30  profilanswer
Arf..fausse joie mon DD ide plante encore meme si je retire le lecteur CDrom  :??: j'ai testé de le brancher sur la nappe noir mais ça change rien.
Donc je comprends point j'ai l'IDE seul sur la nappe et un SATA sur le port1 et lorsque j'installe un jeu au bout de 2/3min le Pc plante   :heink: alors que sur le SATA pas de soucis,le pire est que XP est installé sur l'IDE.
J'pense que ça vient de la CM ou de XP,non ?
n°6588158
vanhoenack​er
Posté le 10-09-2008 à 14:27:35  profilanswer
si je comprend bien : tu as installé ta nouvelle carte mère et ton nouveau proc avec XP déja sur ton disque IDE ?
renseignes ton profil, c'est plus facile pour suivre  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 10-09-2008 à 14:28:50
n°6588241
athiz
Posté le 10-09-2008 à 15:04:25  profilanswer
Non j'ai réinstallé XP suite au changement de Pc,ça n'a posé aucun soucis.
C'est vraiment spécifique comme probleme ça se passe juste pendant que j'installe un jeu sur l'IDE meme si l'iso provient de l'IDE.
Par contre aucun soucis si je l'installe sur le SATA ou si je copie des données du SATA vers L'IDE.
Mon systeme est stable sinon à part ce soucis.
Vraiment je vois pas  :??:
Message édité par athiz le 10-09-2008 à 15:07:01
n°6588307
fake4zen8
Posté le 10-09-2008 à 15:41:13  profilanswer
j'ai laissé tourner Mem Test cette nuit. Il ne m'a trouvé aucune erreur. Le test à duré 11h et il a fait 7 pass
n°6588317
wolfflyter
Posté le 10-09-2008 à 15:45:41  profilanswer
Evenement systeme tu as regardé ?
該反思的是,往往有幫助
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
