3371 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  334  335  336  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6555511
MobbDeep
Posté le 22-08-2008 à 15:37:49  profilanswer
est-ce que le esata marche bien sur la P5K? rien de particulier à faire? le site d'asus ne marche jamais c'est incroyable.
edit: faut installer ça JMicron JMB363 RAID Driver? c'est la seule piste que j'ai trouvée. je peux l'installer même si je fais pas de RAID?
Message édité par MobbDeep le 22-08-2008 à 15:50:13
n°6555576
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 22-08-2008 à 15:57:52  profilanswer
il marche très bien,la seule manip que j'ai eu à faire c'est de télécharger le bon driver jmicron
que tu trouveras sur l'exellent site de Mr moonly http://www.pc-updates.fr/
et de passer en ahci dans le bios,comme ça tu as le hot plug.
n°6555588
Posté le 22-08-2008 à 16:06:20  answer
Pour les possesseurs de p5k-se, arrivez vous à contrôler la vitesse de vos ventilos avec speedfan ?
n°6555671
Ill Nino
Love
Posté le 22-08-2008 à 16:25:08  profilanswer
Ceux de facade oui, pas celui du CPU. Il faut un ventillo PWM pour ca.
n°6555678
Posté le 22-08-2008 à 16:27:45  answer
mais t'as une p5k-E, et il me faut un retour sur la SE :o
n°6555770
Ill Nino
Love
Posté le 22-08-2008 à 17:00:46  profilanswer
Ben ca doit etre la meme chose. :o
n°6555777
Posté le 22-08-2008 à 17:02:38  answer
sur ma SE j'ai aucun contrôle pour les ventilos
n°6555879
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-08-2008 à 17:42:24  profilanswer
biostar la tpower c'est du lourd quand meme apparement, gigabyte monte bien assez facilement pour moins de vcore qu'asus avis perso de ce que j'ai pu tester a chipset et mobo de gamme equivalente
apres c'est sur que reste l'interface du bios et le look, perso de ce coté la je trouve que c'est asus qui marque le point
aussi chez gigabyte, a voir si le probleme du rebbot infini a été reglé sur les derniers modeles et chipset :jap:
n°6556080
RomainD2
Posté le 22-08-2008 à 19:27:44  profilanswer
Bonjour, quand ça arrive aux autres, on arrive a résoudre le problème, quand c'est pour sa pomme, impossible de savoir d'ou cela viens...
Voila, mon pc tombe en panne quand il ne le faut pas, la veille de la rentrée... Donc, je possède une p5k premium, pour le reste, c'est dans mon profil, du jour au lendemain, impossible de redémarrer, aucun bips... je passe les tests principaux, et je vous dis juste ou j'en suis...
La carte mere est posé sur un cousin, avec processeur, ventilateur dessus, l'alimentation branchée, on lance, un bip long + 2 courts, normal, barettes non insérées. Je met mes barettes, plus de bips, alors qu'il manque la C-G... Si je branche la C-G, toujours aucun bips... et aucun affichage, pas normal...
J'ai écarté l'alimentation après test avec une autre, la ram, je pense pas que ce soit ça, j'ai essayer avec les deux barettes une par une, séparment, de toute façon, elle me les reconnais... Je précise que je n'ai rien d'autre dessus, disques dur et lecteur débranché, je devrait quand meme pouvoir accéder au bios...
Est-ce que des problème de p5k de ce genre ont été recensé? Je pense a la C-M, ou la C-G...mais rien pour tester...
Donc merci d'avance pour votre aide...
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6556121
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 22-08-2008 à 19:47:31  profilanswer
Clear CMOs tenté ? (enlevage de la pile, mouvement du jumper clear CMOS et reset d'alim)
C'est ce qui a réglé mon pb de "pas de bip CM" sur mon dernier montage PC
Feed - Achat/Vente
n°6556129
RomainD2
Posté le 22-08-2008 à 19:50:09  profilanswer
Non, tout essayer, cavalier + pile, et ce a chaques test avec les composantS...
Edit : Test sans processeur, je n'ai aucun bips, meme si j'enlève la ram... Pour savoir si cela viens de la c-m ou du processeur...
Message édité par RomainD2 le 22-08-2008 à 19:58:20
n°6556144
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 22-08-2008 à 19:58:36  profilanswer
Le FSB max c est pas la principale caracteristique de performance pour une CM ... Ce qui compte c est d avoir un H24 convenable et le max de perf en BP memoire, qui ameliorera les temps de decompression encodage ( tous les traitements lourds en general ) etc etc ...
En gros monter a 600 ++ de fsb c cool, mais si le chipset se comporte comme une quiche derriere, ba t as des perfs globales en bois ...
A ce petit jeu, les asus sont de tres bonnes CM :jap:
Message édité par rxtech le 22-08-2008 à 20:02:38
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6556148
wolfflyter
Posté le 22-08-2008 à 20:00:32  profilanswer
En gros monter a 600 ++ de fsb c cool, mais c le chipset se comporte comme une quiche derriere, ba t as des perfs globales en bois ...
該反思的是,往往有幫助
n°6556360
RomainD2
Posté le 22-08-2008 à 22:47:58  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut me dire si la p5k devrait biper en l'absence de carte graphique, et mieux, de processeur?
n°6556361
toonix
Posté le 22-08-2008 à 22:49:01  profilanswer
Tu as oublié le reset d'alim peut être (allume / eteint l'alim non branché sur la CM)
Feed - Achat/Vente
n°6556363
RomainD2
Posté le 22-08-2008 à 22:51:14  profilanswer
J'ai essayer avec une autre alimentation qui avait été réséter mainte et mainte fois... Elle me servais d'alim 12V et 5V
n°6556494
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 23-08-2008 à 00:31:01  profilanswer
freduche a écrit :
bios 0702 appliqué sur ma P5K Premium (avec clef usb au boot). RAS.
J'ai deux nouvelles options dans l'onglet CPU en bas de page :
- CPU CLOCK SKEW
- NB CLOCK SKEW
Je n'y ai pas touché. Une petite explication serait la bienvenue.
Une petite recherche sur ce topic serait la bienvenue je pense
edit: aller va, un petit indice : 5 pages en arrière
Message édité par giHefca le 23-08-2008 à 00:31:46
n°6556746
RomainD2
Posté le 23-08-2008 à 09:00:45  profilanswer
J'ai vu sur la faq d'asus que la p5k était incompatible avec les barettes en 533mhz, cependant, j'ai tourné avec mes cruciales pendant 5mois, je doute que cela merde du jour au lendemain pour cela... Et j'étais plus en 533 puisque j'était overclocké... On a quand meme accès au bios ave des barettes 533?
Edit, je me trompe, la 5300 est en 667mhz...
Message édité par RomainD2 le 23-08-2008 à 09:04:59
n°6557050
dedouille2​9
Posté le 23-08-2008 à 12:32:58  profilanswer
bonjour a tous
j' ai une p5k premium wifi/ap et j'ai un soucis avec,je m'explique:
depuis quelque temps j'ai un probleme au demarage,tout tourne mais ecran noir et lorsque je debranchais l'alim cela se remettais a marcher
jusqu'à ce matin ou la meme en debranchant l'alim ecran noir impossible de demarer.
j'ai ouvert mon ordi essayé une autre carte graphique ça n'a rien changé( l'autre carte graphique fonctionne parfaitement sur un autre ordi)
ensuite j'enléve tout les peripheriques non indispensable au boot re pareil
et derniere essai j'enleve une barette de ram(j'ai 2x1go de crucial 8500 d9gmh elles ont 1ans et demi)et la sa marche je me dis chouette j'ai trouvé 1 barette de ram hs
que nenni par  acquis de conscience j'essaie la barette sois disant hs sur le meme slot et hop sa marche je me dis les slot memoire de ma carte mère sont hs
j'essaie sur les slot jaune(j'etais sur les noir avant) les deux gigas ça marche j'etteinds tout je referme je redemarre et pof re ecran noir
la question est sont ce les slots de la carte mère qui merdent aleatoirement ou les barettes de rams a votre avis
désolé pour le pavé ;)
n°6557100
shulsie
Posté le 23-08-2008 à 12:59:09  profilanswer
Bonjour
Est-ce que je peut brancher ca sur ma carte mere p5k-r ?
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _5999.html
Message édité par shulsie le 23-08-2008 à 12:59:28
n°6557102
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 23-08-2008 à 13:00:06  profilanswer
j'ai eu quelques soucis similaires, j'ai mis les rettes une par une en redémarrant à chaque fois (pas reset, avec le bouton power appuyé longtemps) et cela a fonctionné  :pt1cable:
n°6557152
dedouille2​9
Posté le 23-08-2008 à 13:24:54  profilanswer
bon ben j'ai essayé mes barettes sur un autre ordi et elles fonctionnent sans probleme
donc ma mobo part en sav la semaine prochaine,je l'avait prise chez top achat avec une garantie sérénité il me font un avoir du prix que je l'ai payée il y a 6 mois
je reprends la meme (j'ai un windows oem) qui est moins chere (la mobo) et windows me reactive ma licence(je les ai appeler,pas de soucis tant que c'est la garantie)
n°6557181
RomainD2
Posté le 23-08-2008 à 13:47:35  profilanswer
Cette chance... moi c'est chez c-discount sans garantie sérénité, c'est a ce moment la que l'on commence a pleurer...
n°6557224
azka
Posté le 23-08-2008 à 14:16:37  profilanswer
azka a écrit :
:hello: tous le monde
Quelqu'un peux me dire quel est le bios conseillé pour une p5k-e si je me prends un e8500 ??
Personne car ej vais chercher mon E8500 la de suite ??
Mon bios actuelle est le 0703
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6557232
rxtech
Posté le 23-08-2008 à 14:20:10  profilanswer
le dernier ;) ( je crois que c est le 1013 )
Message édité par rxtech le 23-08-2008 à 14:20:24
n°6557236
Nico-Rep
Posté le 23-08-2008 à 14:21:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter ma nouvelle config et j'en suis globalement très content. Elle contient en autre une P5K Premium. J'ai quelques questions à son sujet:
  • au démarrage, j'ai un avertissement m'indiquant qu'aucun disque IDE n'a été détecté. C'est normal puisque mes DD et lecteur CD sont en SATA. Sauf que je dois à chaque fois appuyer sur F1 pour continuer le lancement du PC... Comment remédier au problème?
  • je cherche à réguler la vitesse des ventilos via speedfan, mais je n'y arrive pas. Une petite aide? :)
Merci d'avance ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
n°6557298
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-08-2008 à 15:20:59  profilanswer
shulsie a écrit :
Bonjour
c'est une sonde a brancher entre les tuyaux d'un circuit WC pour montrer la temperature de la flotte ;)
donc non t'en fera rien avec ta p5k :d
n°6557300
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-08-2008 à 15:23:39  profilanswer
Nico-Rep a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance ;)
pour le F1 au demarrage, farfouille dans le bios tu devrais trouver une option ressemblant a "F1 message boot problem" dans un onglet mais je sais plus lequel,  c'est ceci qu'il faut desactiver ;)
pour la regulation via speedfan, il faut que ton ventilo cpu soit pwm il me semble et que tu active le qfan dans le bios si je me trompe pas
par contre, sur les autres prises fan, sauf la cpu, tu peux reguler meme les ventilos non pwm de memoire
Message édité par kouz8 le 23-08-2008 à 15:24:15
n°6557301
vanhoenack​er
Posté le 23-08-2008 à 15:24:11  profilanswer
je crois qu'il veut savoir si certaines cartes (comme semble l'indiquer docmicro) ont une prise pour sonde externe et si la P5K-R en fait partie  :jap:
n°6557309
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-08-2008 à 15:28:27  profilanswer
ah oui en fait tu as surement raison :p mais dansd ce cas la je suis incapable de lui repondre
Message édité par kouz8 le 23-08-2008 à 15:28:51
n°6557317
azka
Posté le 23-08-2008 à 15:37:53  profilanswer
Question je voulais flasher ma p5ke la avec clé usb je vais donc dans ez flash en faisant alt+f2 mais celui ci ne détecte pas la clé, il détecte deux lettre C: et D: correspondant a des disque dur qui sont dans mon pc.
Un petit conseil pour que je puisses installer mon E8500 ??
n°6557320
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-08-2008 à 15:38:54  profilanswer
debranche tes DD et laisse juste la cle branchée pour voir
n°6557335
azka
Posté le 23-08-2008 à 15:51:00  profilanswer
Ok sinon je crois que je vais faire encore plus simple en foutant le bios a la racine du c:
n°6557342
rxtech
Posté le 23-08-2008 à 15:59:18  profilanswer
Ba c est pi t etre que ta clef usb est pas bootable tout simplement :d
http://www.cybersolus.net/windows/ [...] _boot.html
Ahlala ces jeunes faut tout leur apprendre :lol:
n°6557349
azka
Posté le 23-08-2008 à 16:01:45  profilanswer
C'est exactement ce que je me suis dit figure toi camarade.
D'ailleurs je passes de mon E2180 a 3.2 a un E8500 ça va me changer.
:d
n°6557483
laurent002
Posté le 23-08-2008 à 17:41:31  profilanswer
J'ai une carte mère Asus P5KC. je me suis rendu compte qu'elle consommait 14 watts/heure alors que le PC est éteint ! En debranchant tous les cables (usb, ecran et autres...) ça ne change rien ! Quelqu'un saurait pourquoi elle consomme autant, et il y a t-il moyen de changer quelque chose dans le bios pour passer à 0 W/h.....
Q6600@3.2 Ghz
n°6557620
RomainD2
Posté le 23-08-2008 à 19:09:16  profilanswer
Cela ne me choque pas... Tu peux pas atteindre 0w/heures, a part avec une multiprise avec interupteur... mais c'est la pile 3v qui encaisse...
n°6557638
rxtech
Posté le 23-08-2008 à 19:13:19  profilanswer
Ca me parait quand meme enorme 14W pc eteind ... :jap:
n°6557674
RomainD2
Posté le 23-08-2008 à 19:25:49  profilanswer
Oui, normalement, c'est plutot 3-4W, mais on ne connais pas son alimentation...
n°6557903
laurent002
Posté le 23-08-2008 à 22:14:49  profilanswer
alim Seasonic M12 II-500w... avant d'avoir cette alim, je consommais 18 W/heure....
Edit : Bon désolé.... je viens de me rendre compte de mon erreur ! il y avait un autre appareil electrique en veille branché sur la même multiprise ! Désormais je suis à 5.5 w/h ! c'est normal ?
Message édité par laurent002 le 23-08-2008 à 22:28:22
Q6600@3.2 Ghz
n°6558262
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 24-08-2008 à 10:38:09  profilanswer
- CPU CLOCK SKEW
- NB CLOCK SKEW
FEEDBACK HFR
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
