3613 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5664958
remuald
Posté le 20-07-2007 à 22:28:49  profilanswer
quelqu'un a t'il resolu le probleme du raid0 sur les port interne (intel donc!!) quel option mettre dans le bios ? sinon vous avez un lien qui explique le tout?
Mon Feed-Back - Mes Ventes
n°5665064
zycker
Posté le 20-07-2007 à 23:50:17  profilanswer
Il serait bien de mentionner la P5K SE aussi dans le premier post : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061453.html
http://fr.asus.com/products.aspx?l [...] odelmenu=2
Comparé à la P5k: pas de firewire ni heatpipe, 1 sata en moins et une prise ventilo en moins.
Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé sur le topic (fonction recherche pourrite) donc désolé si repost.
n°5665077
forza113
Posté le 21-07-2007 à 00:06:38  profilanswer
salut
j aimerais votre aide sur mon o/c
ma config
asus p5k
alim hiper 580
evga 8800 gtx
corsair 2x1go de xms2 6400
proco e6600 step 6 rev2
voila mon probleme
je suis en cours d o/c
actuellement
fsb a 350x9
memoire a 704
vcore a 1,325
j ai erreur sous occt
le voltage tombe entre 1,27 a 1,22 en full sous cpuz et pcprobe2
j augmente le vcore a 1,35 et le test dur un peu plus longtemps mais il se met en erreur
le vcore tombe toujours autant
d'apres vous pour passer les 3 ghz avec cet carte mere est qu il faut faire le vmod comme aparament le cpu voltage damper ne marche pas comme dit quelque page avant
Message édité par forza113 le 21-07-2007 à 01:00:00
n°5665084
leyzar
Posté le 21-07-2007 à 00:17:35  profilanswer
normalement ca doit passer sans vmod drop . C'est peut etre simplement ton proco qui est une daube ! Tu peux toujours mettre un coup de crayon ca coute rien d'essayer
n°5665103
forza113
Posté le 21-07-2007 à 00:35:12  profilanswer
ha bon  :cry:
n°5665123
leyzar
Posté le 21-07-2007 à 00:51:03  profilanswer
essaye de pousser encore un peu le voltage parce que 1.27 en full c'est un peu juste pour certain 6600
n°5665128
remuald
Posté le 21-07-2007 à 00:54:54  profilanswer
demandes une aide precieuse pour configurer mon raid0 de raptor 36Go
config:
E6850ES
P5k deluxe evidement!!^^
Twintech 8800GTS 640
Teamgroup Xtrem 2x1Go PC6400
Raid0 Raptor 36Go Sata150
Samsung Spinspoint 500Go Sata2
Graveur DVD Sata LG GSA-H30N
j'ai passé une semaine en vain j'ai scruté les 30aines page du topic rien non plus (ou que des questions sur le mm sujet mais sans reponse)
je n'utilise donc pas le controleur Jmicron que j'ai DESACTIVE
par contre j'ai ACTIVE le controleur Intel matrix storage ainsi que la fonction RAID
quand j'essai l'installation de mon winxp 32bits j'ai un ecran bleu d'erreur (qui me dit qu'il faut verifier le controleur....)
PS: je precise que la config fonctionnait parfaitement sur ma EVGA 680i!
n°5665130
forza113
Posté le 21-07-2007 à 00:56:21  profilanswer
la je suis a 1,365 et ca tiens pour l'instant
par contre la le vcore descend a 1,20 sous cpuz et pc probe full
je crois que le vmod s impose on dirais y a un grosse chute du vcore quand meme ?
a oui
core temp 1 et 2  46 max
n°5665134
nutsmouth0​07
Posté le 21-07-2007 à 00:58:10  profilanswer
Ca m'interesse aussi, mais sur la P5K, ça me ferait qu'on ne puisse pas faire de Raid0 autrement qu'en bidouillant un truc moche avec des cables qui sortent du boitier pour retourner vers linterrieur.
Message édité par nutsmouth007 le 21-07-2007 à 01:01:36
n°5665137
leyzar
Posté le 21-07-2007 à 01:00:23  profilanswer
c'est vrai que t'as un bel ecart idle/full
n°5665155
forza113
Posté le 21-07-2007 à 01:13:14  profilanswer
oui je trouve et j ai lu que la fonction cpu voltage damper ne fonctionne pas sur la  p5k elle fonctionne sur la p5k premuim par contre
c est pour ca que j aimerai avoir l'avis de ceux qui ont aussi une p5k vannilla pour savoir si il ont le meme probleme  :??:
n°5665157
debutant_n​ewbie
Posté le 21-07-2007 à 01:13:45  profilanswer
scholl is back a écrit :
debutant_newbie a écrit :
@Zycker : J'ai une Asus P5K depuis 1 semaine et je n'ai aucun sifflement sur ma carte mère ou alors vraiment très très petit car je ne l'entends pas !
D'autre part, d'après les revendeurs, les composants Asus sont + fiables que ceux Gigabyte sur une longue durée.
Essaye Atitool, tu sera surpris  :D
Pourquoi je devrais essayer AtiTool ?  :heink:
=>-[FEEDBACK]-<=
n°5665162
leyzar
Posté le 21-07-2007 à 01:20:21  profilanswer
parce que ca siffle sous atitool
n°5665210
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 21-07-2007 à 01:57:01  profilanswer
C'est assez excellent d'ailleurs, le son qui change en même temps que le cube tourne.... [:aztechxx]
n°5665250
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 21-07-2007 à 02:41:26  profilanswer
drapal
n°5665328
amesis
Posté le 21-07-2007 à 06:41:15  profilanswer
C'est peut etre la Carte 3D qui kouinne avec ATItool  :D
n°5665405
lud95
Lud la poisse
Posté le 21-07-2007 à 10:07:05  profilanswer
leyzar a écrit :
bon alors j'arrive desormais a faire varier la vitesse d'1 ventilos sur 4 et de seulement quelques pourcent . Lud 95 tu pourrais me mettre des screens de ta config de speedfan STP ?
http://img529.imageshack.us/img529/9089/confspeedfanp5kyk5.jpg
forza113 a écrit :
salut
ma config
asus p5k
alim hiper 580
evga 8800 gtx
voila mon probleme
actuellement
fsb a 350x9
memoire a 704
vcore a 1,325
monte ton vcore à 1.375v dans le bios (ne pas tenir compte de la mesure du vcore faite par cpuz) ou fais le vdroop mod au crayon ;)
config:
E6850ES
As tu charger le driver raid via une disquette au début de l'installation de windows en appuyant sur F6 ?
Message édité par lud95 le 21-07-2007 à 10:09:08
n°5665595
forza113
Posté le 21-07-2007 à 12:08:06  profilanswer
salut pour le vdroop mod il dise qu il faut grifoner avec un crayon pencil source extremesystem
j ai lu aussi qu on pouvais le faire avec un crayon criterium hb par exemple?
tu a faits le vmod avec quoi?
n°5665615
trev37
Posté le 21-07-2007 à 12:19:30  profilanswer
non pas un hb, un 2b je crois...
n°5665805
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 21-07-2007 à 14:04:00  profilanswer
j'ai une P5K avec une alim Seasonic S12 II 500HT  et un Core2duo E6420, non o/c
Je n'y connais pas grand chose en réglages de voltages, mais Speedfan me donne des valeurs qui me semblent bizarres :
vcore : 1.17
+12V : 11.46
AVcc : 3.25
Qu'en pensez vous ?  Normal le vcore ?
(à côté de ça, aucun souci de plantage, tempé ou autre)
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor !  -  I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
n°5666029
leyzar
Posté le 21-07-2007 à 16:28:55  profilanswer
Merci lud pour tes reglages . J'ai a peu près les meme valeurs que toi et pourtant ca ne marche toujkours pas . La je seche
n°5666394
ttg13
Posté le 21-07-2007 à 19:54:49  profilanswer
Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum qui m'a lair bien sympa ^^. Voila mon probleme : j'ai une P5K et un e6420 et l'o/c ne veut pas dépasser 400mhz de fsb soit 3.2ghz ca que je trouve plutot décevent pour un e6420 (j'avait compri que ses limites se trouvaient plutot vers 3.4 voir 3.6ghz pour les plus chanceux). Ce n'est pas un probleme de refroidissement puisqu'en burn il est a 44° @3.2ghz (selon speedfan). Au niveau de la RAM j'ai 2go de G.Skill extreme series NQ pc6400, elle tien au minimum 425mhz(testé en baissant le coef a 7) donc le probleme ne doit pas venir de la. Le bios est le dernier disponible a savoir le 0603, dont voici les réglages :
        jumperfree configuration :
Ratio control : x8
FSB strap to north bridge : auto
FSB : plus de 400 ci possible ^^
PCIE frequency : 100
Dram frequency : 800
Dram command rate : auto
timings : 5-5-5-15, les autres réglages suivant concernants la RAM sont sur auto
traction booster : disabled
relax level : 0
clock over charging mode : auto
CPU spread spectrum : disabled
PCIE spread spectrum : disabled
CPU voltage : Auto (mais j'ai essayé de le monter jusqu'a 1.5v et ca change rien...)
CPU voltage ref : auto
CPU voltage damper : enabled
CPU PLL voltage : auto
DRAM voltage : auto (monté jusqua 2.2v et ca change rien)
FSB determination voltage : auto
northbridge voltage : auto
northbride voltage reference : auto
        CPU config :
CPU ratio : manuel en x8
tout les autre réglages de ce menu sont sur disabled
Voila voila c'est a peu près tout ^^, jespère que quelqu'un aura la solution a ce problème parce que perso après 2 jours de recherches j'ai un peu tendance a abandonner  :). A aussi, le rest de la config au cas ou :
DD : 500go
Alim : Silverstone ST50EF-plus 500W
CG : 2900XT
n°5666553
lud95
Lud la poisse
Posté le 21-07-2007 à 21:13:13  profilanswer
Testes avec Vcore = 1.55v, et Vddr = 2.2v, tu peux mettre 1.55v au northbridge bien qu' a 400MHz ca devrait passer sans pb.
Essaies en fixant le  fsb strap au plus haut, 266 ou 333, je sais plus ;)
n°5666559
ttg13
Posté le 21-07-2007 à 21:18:05  profilanswer
ok merci de ta réponse je vais tester ^^
n°5666697
ttg13
Posté le 21-07-2007 à 22:33:34  profilanswer
Exellent ca marche !!! Merci total respect thx vive toi (etc) ^^ Par contre maintenant ca bloque a 410 (a 415 c reboot au bout de 20mn d'occt) faut il encore augmenter le vcore ? (je vise une utilisation quotidienne c'est pas juste pour les benchs) sachant que je suis en aircooling et qu'a 410 de fsb je suis a 48° en full
n°5666709
lud95
Lud la poisse
Posté le 21-07-2007 à 22:39:18  profilanswer
tu as quel vcore sous speedfan et quelles temp pour les cores ?
n°5666714
ttg13
Posté le 21-07-2007 à 22:41:45  profilanswer
speedfan me donne un vcore de 1.49v en idle et 48° c la temp des core le cpu est plus bas (je sait plus trop de combien mais en gros 5-6 degrés)
n°5666728
lud95
Lud la poisse
Posté le 21-07-2007 à 22:48:31  profilanswer
Tu peux encore monter un peu mais tu n'as plus beaucoup de marge, la température t'empêchera de monter +.
As tu redescendu les différents paramètres un par un pour savoir sur lequel il en manquait ?
Perso je fold@home en H24 => CPU à 100% et env 60°C  :pt1cable:
n°5666741
ttg13
Posté le 21-07-2007 à 22:54:26  profilanswer
non je vais le faire avant de monter le vcore.Mais si j'ai bien compri on peut augmenter le vcore tant qu'on veut tant que la temps n'est pas trop élevée ? (moi au départ j'avais compris que sur les c2d en aircooling : pas plus de 1.45v :) )
n°5666923
forza113
Posté le 22-07-2007 à 00:31:11  profilanswer
bon j ai fais le vdroop mod
pour l'instant ca va je suis content ca a l'air de stabilser le vcore mieux qu avant
actuellement  370x9  vcore bios 1,385
je veus monter plus haut par contre le max c est 1,50 air cooling?
je sais pas trop jusqu a ou on peus aller en vcore pour du quotidien
http://images1.hiboox.com/vignettes/2907/mh0c10qr.jpg
n°5666967
Jinroh
Posté le 22-07-2007 à 01:13:43  profilanswer
Pour info, achat d'une P5K NON deluxe (vraiment trop chère) et pas de problème de sifflement.
Rev 1.02g.
Galerie photos
n°5666991
ttg13
Posté le 22-07-2007 à 01:44:25  profilanswer
Un nouveau ploblème :) : a 3320 mhz la charge du cpu en idle avoisine les 50% meme s'il ne se passe rien... du coup je fais presque 30s sur super pi 1m et 1500 en score cpu sous 3dmark 06... une idée d'ou ca pourrait venir ?
n°5667132
lud95
Lud la poisse
Posté le 22-07-2007 à 10:08:16  profilanswer
quel processus pompe 50% ?
n°5667236
joel0077
Posté le 22-07-2007 à 11:15:26  profilanswer
Arf moi je crois que j'ai planté mon Alim NeoHE 550 :/ !!!
Quand j'allume le pc, tous le ventilos se lance et rien, pas de bip, l'ecran reste noir ! J'ai testé avec un voltmetre j'ai bien le 12V sur les prise mais 0.7 sur le 5V !!!
faut que je teste avec une autre alim pour etre sur !
n°5667244
ttg13
Posté le 22-07-2007 à 11:22:00  profilanswer
Ben le probleme c'est que aucun ne pompe 50% mais le processeur lui est chargé a 50% (c'est un peu incompréhensible mais quant de vais dans la liste des processus je suis dans les 15-16% alors que le graphique lui m'indique 50-60% et c'est ces 50-60% qui ont l'air le plus réaliste lors de l'utilisation vu que tout va au ralenti dés que je lance un programme gourmand en rescources...), je suir redescendu en stock @2.13ghz mais ca change rien... C'est peut etre un problème de montage, j'avais eu ce meme problème (enfin je pense vu que j'était a 30s sous super pi) sous xp mais je l'avait atribué a un bug de la 2900xt qui ne marche bien que sous vista...
n°5667262
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 22-07-2007 à 11:36:38  profilanswer
C'est peut-être aussi un problème d'installation de l'OS où alors un programme qui a mis le boxon. Essaye avec une intsallation propre d'XP pour voir. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5667271
ttg13
Posté le 22-07-2007 à 11:41:53  profilanswer
Oui possible, mais je vais d'abord essayer de démonter et de flasher le bios , c'est moins long ^^ .Merci pour ces réponces rapides c'est vraiement sympa
ps : en fait je suis sous vista, j'avais essayé d'installer xp pour voir si mon o/c serait plus stable et... ca change strictement rien :)
n°5667282
Posté le 22-07-2007 à 11:47:59  answer
Quelles sont des différentes versions de pcb pour la gammes des mobo p5k ?
n°5667512
Nash49
Posté le 22-07-2007 à 13:27:31  profilanswer
quelqu'un a testé le bios 501 pour P5K Deluxe ?
Apparement personne ne voit de différences (enfin a part un ou 2 gars qui ont reglé leur mémoire de façon plus agressive).
Donc bon moi je reste avec mon 404 qui marche bien.
n°5667554
forza113
Posté le 22-07-2007 à 13:53:32  profilanswer
moi j ai eu un probleme comme ca sur le pc de mon pere,ca venais de la memoire
n°5667562
forza113
Posté le 22-07-2007 à 13:55:57  profilanswer
pour du quotidien on peus aller jusqu a  combien en air cooling sur le vcore?
temp 60-65 core temp occt c est bon?
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
