4008 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  319  320  321  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6463462
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 28-06-2008 à 14:13:26  profilanswer
As tu testé un reset de l'alim ? (bouton on puis off sur le bouton derriere, connecteur CM débranché) ?
Ca aide pour faire un clear cmos correct.... ca m'a reglé un souci d'absence de bip CM au démarrage...
Feed - Achat/Vente
n°6463466
moystard
Posté le 28-06-2008 à 14:15:15  profilanswer
C'est étonnant que tu n'es pas de bip au démarrage qui te fournisse un code erreur.
n°6463511
chris1601
Posté le 28-06-2008 à 14:33:06  profilanswer
Bonjour, j'ai un souci avec mon port ethernet, celui-ci reste de couleur orange  , et impossible de me connecter sur le net.
Je reste  en non identifié et led orange derriere.
j'ai desinstallé reinstallé les drivers.
J'ai changé de cable  (sur l autre  ordi aucun souci de cable de toute façon).
J'ai changé de bios.
J'ai même tout formaté et tout reinstallé.Pour mettre le m^me os que mon autre pc sur lequel tout va bien.
Orange ne peut rien pour moi je les ai appelé
Merci de votre aide
CM
P5KC
Vista 32  du coup
Message édité par chris1601 le 28-06-2008 à 14:34:39
n°6463536
elliotdoe
Posté le 28-06-2008 à 14:44:06  profilanswer
C'est pas un problème physique ni de drivers je pense... Simplement de configuration...
n°6463550
chris1601
Posté le 28-06-2008 à 14:51:28  profilanswer
config sous vista? difficile a comprendre , j'avais jamais eu ce souci avant avec mes vista. Sur l autre  pc , ou sur la AW9D-MAx les même vita et rien! pas de souci
peut tu m eclairer stp?
oui je dois aussi signaler que  c'est depuis la reprogrammation de l eproom que j'ai ça , apres l avoir clear lors d'un flashage raté.
on me l 'a reprogrammé . mais depuis j'ai mis les 2 derniers bios  et ça ne change rien au probleme
Message édité par chris1601 le 28-06-2008 à 14:53:33
n°6469303
Ill Nino
Love
Posté le 01-07-2008 à 15:38:36  profilanswer
Question: Ya aucun nouveau BIOS pour la P5K-E depuis le 1013? :??:
J'ai un soucis avec un E7200. Pour 4ghz, 9.5*421 passent. Mais 8*500 ca passe pas. Alors que mon precedent E6400 etait stable a 7*500.
Est-ce que jouer sur un des reglages comme FSB termination, CPU/FSB GTL ou autre peut resoudre ce probleme? :??:
n°6469304
Ill Nino
Love
Posté le 01-07-2008 à 15:41:01  profilanswer
La carte mere est sensé bipper? La mienne ne bip pas.
n°6469358
nuts63
cacahuete koi
Posté le 01-07-2008 à 16:12:35  profilanswer
tu as un bip si :
il y a un bipeur sur la carte mere ou dans ton boitier
moi par expemple je n est ni sur la p5k ni dans mon nine hundred
donc pas de bip
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6469360
Ill Nino
Love
Posté le 01-07-2008 à 16:13:47  profilanswer
nuts63 a écrit :
tu as un bip si :
donc pas de bip
On est dans le meme cas. :D Ok. La P5K n'a pas de bipper donc...
n°6469408
nuts63
cacahuete koi
Posté le 01-07-2008 à 16:37:22  profilanswer
ouaip la simple mais les autres je ne sais pas
n°6469661
vanhoenack​er
Posté le 01-07-2008 à 18:45:46  profilanswer
c'est surement ton proc qui ne supporte pas 500MHz, essayes 6x500, si ça plante ne cherches pas plus loin  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6469704
toonix
Posté le 01-07-2008 à 19:07:33  profilanswer
Le Bip de la CM ne depend pas de la CM mais du connecteur "Speaker" fourni généralement avec le boitier (connectique de facade).
Si le connecteur Speaker est branché et pas de bp, faites un clear CMOS et un reset d'alim, jusqu'a obtenir un bip au démarrage...
Feed - Achat/Vente
n°6469923
elliotdoe
Posté le 01-07-2008 à 21:15:57  profilanswer
+1, ça fait longtemps qu'y a généralement plus de bipper sur les CM :whistle:
n°6469984
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 01-07-2008 à 21:48:28  profilanswer
J en ai eu un avec ma P5K-E ... tres sympa pour le diagnostic de pannes ... :sol:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6470031
orionx31
Posté le 01-07-2008 à 22:10:45  profilanswer
oh rxtech :hello: très sympa le bippeur, encore faut-il avoir un autre poste pour savoir à quoi correspondent les bips :)
n°6470082
rxtech
Posté le 01-07-2008 à 22:40:56  profilanswer
:hello: orionx31
Suffit de mettre tout ca sur papier ... ca tiens sur une page ... :whistle:
Tu mets ca avec le user guide de ta mobo et hop, t aura meme pas a chercher apres  ;)
Message édité par rxtech le 01-07-2008 à 22:42:08
n°6470083
orionx31
Posté le 01-07-2008 à 22:41:47  profilanswer
ou alor de prier....:D
n°6470087
rxtech
Posté le 01-07-2008 à 22:43:22  profilanswer
Personnellement, en informatique j ai jamais rien crame ... ( je touche du bois ) et pourvu que ca dure :whistle:
[ HS : ON ] Edit : t as vu que le E5200 arrive ? 65 euros .. Ca pourait etre sympa pour remplacer ton E4300 ... :sol: Je vais surement en prendre un des que dispo en france  pour remplacer le e2180 de madame ... TESTS incoming :lol: [ HS : OFF ]
Message édité par rxtech le 01-07-2008 à 22:46:37
n°6470098
orionx31
Posté le 01-07-2008 à 22:50:53  profilanswer
mon e4300 se porte très bien @ 3.3ghz, et trop la flemme de démonter le water toussa toussa, meme si on me le file le e5200, mais je vais suivre l'affaire au cas ou je devrais monter un pc à un pote, la copine n'étant pour l'instant pas assez riche ... :/
n°6470178
rxtech
Posté le 01-07-2008 à 23:24:43  profilanswer
non, j ai cherche mais j ai pas encore trouve ... je te fais signe au cas ou :jap:
Sinon il y a un topic unique qui viens d ouvrir pour les E5xxx
n°6470262
rxtech
Posté le 02-07-2008 à 00:09:46  profilanswer
n°6471615
Posté le 02-07-2008 à 18:07:35  answer
Mille excuse si le problème a déja été abordé mais voici la question :
Quand je branche à chaud un disque eSATA sur le contrôleur Jmicron de la P5K-E Wifi, le système se gèle complètement. Pourtant, j'ai bien configuré le contrôleur en AHCI dans le BIOS.
Une idée ?
Merci  :bounce:
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2008 à 18:07:58
n°6471711
vanhoenack​er
Posté le 02-07-2008 à 18:59:43  profilanswer
je ne suis pas sûr mais je crois qu'il faut d'abord brancher et allumer (si ds boitier) ton disque e-Sata et seulement après ton pc pour éviter les soucis, essayes comme ça   :jap:
n°6471716
Posté le 02-07-2008 à 19:02:49  answer
Même résultat :/
n°6472039
Devil-of-W​ar
Posté le 02-07-2008 à 21:41:48  profilanswer
Quelques avis sur la P5K Premium svp ? =D
n°6472657
rxtech
Posté le 03-07-2008 à 10:22:00  profilanswer
Franchement le top du P35 chez asus  :jap:
Si tu la prend neuve, jette cependant un oeuil sur les P45 ASUS, tu trouves la P5Q-E WIFI/AP au meme tarif ( environ 145 euros )
n°6472859
bgse
Posté le 03-07-2008 à 12:01:38  profilanswer
le but du sata c'est pas de pouvoir brancher un disque dur alors que l'OS tourne déjà ?
je dis ça mais j'ai jamais essayé.
n°6472935
vanhoenack​er
Posté le 03-07-2008 à 12:34:34  profilanswer
1) le but du e-Sata, pas du Sata
2) le Hot- Plug n'est pas une obligation, ça dépend du chipset
je pense avoir résumé la situation, maintenant ça ne fonctionne pas sur ma carte donc je ne peux pas t'en dire plus
n°6473023
joel0077
Posté le 03-07-2008 à 13:20:33  profilanswer
Pareil, j'ai mis Jmicron en AHCI et le hot plug marche pas avec mon disque ext. eSata !
n°6473525
orionx31
Posté le 03-07-2008 à 16:29:07  profilanswer
j'ai le meme souci quand je branche un pérph en esata en hot plug, le système freese mais genre 1 ou 2 sec et tout redevient normal, ca ne me surprend plus maintenant !
n°6473543
moystard
Posté le 03-07-2008 à 16:41:48  profilanswer
On est obligé de se taper JMicron? (j'ai qu'un disque IDE pour le moment)
n°6473557
orionx31
Posté le 03-07-2008 à 16:45:41  profilanswer
oui ac un disque ide, ou alors tu te mets un controlleur ide en pci...
n°6473653
moystard
Posté le 03-07-2008 à 17:24:14  profilanswer
Je veux bien que l'IDE ce soit en fin de vie mais il y a mieux que cette carte à ce niveau (l'emplacement du port IDE est risible...)
n°6473937
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 03-07-2008 à 19:22:00  profilanswer
salut heu j'ai une question de noob .. je peux mettre ma 8800 dans le second pci-e?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6474036
samix
Posté le 03-07-2008 à 20:00:20  profilanswer
Oui mais ELLE sera en 4x  ;)  (baisse des perfs)
Edit: 8800 >> elle :d
Message édité par samix le 03-07-2008 à 20:30:15
n°6474054
orionx31
Posté le 03-07-2008 à 20:13:06  profilanswer
ouais mais si c'est un noob il ne sentira pas la diférence...
n°6474085
samix
Posté le 03-07-2008 à 20:26:33  profilanswer
Aussi mais bon, si il est noob, au moins il aura appris un truc  :D
n°6474097
orionx31
Posté le 03-07-2008 à 20:29:24  profilanswer
aussi :)
n°6474187
dartuil
Posté le 03-07-2008 à 21:10:22  profilanswer
lol on est tous noob :D d'autre plus que d'autres :) on sais tous que je suis le meilleur :) je vous ai tout appris
Message édité par dartuil le 03-07-2008 à 21:10:57
n°6474200
orionx31
Posté le 03-07-2008 à 21:17:56  profilanswer
[:iryngael]
n°6474550
SCHBIM1
Posté le 04-07-2008 à 00:18:13  profilanswer
:jap: Zeltron a tous
ma ptite remarque au sujet de ma p5k pro fraichement achetée..
il y a un petit probleme de temp cpu je crois avec le bios 1002 (qui est le plus recent ou preuve du contraire)
je mexplique brievement , associé à un q6600 je nai pas tarde lors de l installation de ma p5k pour  flasher ma carte avec le tout dernier bios à la mode (1002), malgré tout, javais eu le emp de constater une temp cpu d environ 25 ° au lancement du pc avec le bios dorigine , rad d origine box alu et tout et tout, rpm 1500 moyenne
j ai pu constate qu après flashage avec le 1002 que j étais passé à 45 ° en idle -54 ° burn toujours avec le meme rad merdique
donc jai  installé 1 rad termalright en cuivre et qui devrai arranger ce probleme en toute bonne vraisemblance. et bien rien !! toujours la meme 45 ° idle , meme avec un ventil qui tourne a donf et qui fait un bouquan de dingue.
je decide donc de reflasher mon bios et de remettre mon bios dorigine (0806) et me voila maintenant dans des temperatures qui pour ma part ressemble plus à la juste vérité  cad 24 °en idle avec le s3 qui tourne a donf
je sais que vous allez me dire , garcon , la temp normal c est 45 ° en idle , mais alors comment m expliquerez vous qu'un rad  d'origne intel  livre avec un q6600 est aussi performant qu un xp 90 cuivre de 900 gr  et comment oc un proc qui affiche 45 47° dès le lancement d XP avec un aircool qui tourne au max
j aimerai connaitre vos avis sur ce sujet.
Message édité par SCHBIM1 le 04-07-2008 à 23:52:31
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
