6197 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  315  316  317  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6451268
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 23-06-2008 à 11:17:02  profilanswer
Merci alberich,ça me rassure.
Mais quand tu touches les rads ils sont brulant?
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°6451285
Posté le 23-06-2008 à 11:23:14  answer
Brûlants non, le NB a tendance à être chaud, j'y ai d'ailleurs mis un petit ventilo dessus et le SB est tiédasse  :)
n°6451291
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 23-06-2008 à 11:24:45  profilanswer
Ok,je vais donc me tourner aussi sur un petit ventilo.
Merci pour tes infos qui m'ont pas mal rassurées.
n°6451344
elliotdoe
Posté le 23-06-2008 à 11:39:23  profilanswer
Je veux bien qu'il y ait un bug de la sonde, mais faut pas déconner. Si les rads sont brulants, c'est qu'il y a un problème hein :D
Perso le chipset de ma P5K-E est à 29°C au démarrage (jusqu'à 31/32°C en idle), donc bon... C'est très loin d'être brûlant...
Message édité par elliotdoe le 23-06-2008 à 11:39:34
n°6451371
madeux
Up The Irons !
Posté le 23-06-2008 à 11:51:10  profilanswer
Un avis sur mon eternel probleme ?
Est ce qu'un ecran bleu peut venir d'un disque dur deffectueux ? (WD Raptor 74go)
Mon probleme : si vous suivez un peu le topic...j'avais des ecrans bleu à repetition et impossible d'installer windows... bref apres changement de ma mémoire et de l'alim ca allait bcp mieu (je pouvais joeur a crysis sans probleme, 3dsmax sans probleme)....
Mais... toujours impossible d'installer le logiciel :  adobe creative suite cs3. EN effet, pdt l'install, elle bloque a un moment (la diode d'acces au disque reste allumé, sans clignoter) et hop ecran bleu... Apres cet ecran bleu j'ai mon bios qui se reset (ca ne l'a pas fait a chaque essaie de l'install par contre ) o_O.
Donc une fois le bios paramétré, j'arrive dans windows.... scandisk et la pas mal d'erreur detecté qui sont réparé (surtout des fichiers orpherlins laissé par l'install d'abode qui traine a droite a gauche). Apres ce scan je vais voir l'outils defrag...(je precise que je vien d'install windows et presque rien d'autre) et la il me sort que je devrais defrag le disque (quand on voi le graphique, on vois effectivement qu'il y a des fichiers partout... surtout une grosse partie au milieu, c'est un peu nimp...).
Je tente le defrag... boom ecran bleu... et ca me le fait maintenant a chaque fois que le system demande un acces au disque important !
Ce n'est pas mon CD d'install : c'est sur et certain (deja testé).
Vu que pour l'instant je n'ai pas d'autre disque pour tester (tous les autres sont rempli a mort :/), vous penché pour quel probleme ? Est ce que la carte mêre pourrais etre deffectueuse et mal gerer les gros acces au disque ? ou est ce que mon disque peut être deffectueux ?
Je precise que crysis est installé sur un autre disque.
Ma config :
Q6600 Asus, p5k-Premium, 2x2go OCZ Reaper PC8500
WD Raptor 74 go
Maxtor SATAII 500go
Maxtor SATA 160go
Maxtor IDE 80go
Merci pour vos eventuelle réponses :)
n°6451454
elliotdoe
Posté le 23-06-2008 à 12:32:39  profilanswer
Oui c'est possible que ça soit ton disque. Pour le vérifier c'est simple, tu trouves n'importe quel disque, t'installes ton OS dessus, et tu vois si t'as les mêmes BSOD.
n°6451463
Posté le 23-06-2008 à 12:36:37  answer
Je ne dis pas le contraire  [:cosmoschtroumpf]
Je rappelle juste le bug de la température auxiliaire et le fait que le NB chauffe un poil, le petit ventilo permets de gratter 3-5 degrés rien de plus et de rester en dessous de 40-45 en charge.
n°6451469
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 23-06-2008 à 12:39:59  profilanswer
Je testerais directement avec une sonde pour être sur de la "vrai" température.
Mais 45°C me paraît peu...
n°6451523
elliotdoe
Posté le 23-06-2008 à 13:06:08  profilanswer
J'ai 45°C en charge aussi :jap:
n°6451574
perchut
Deal with it !
Posté le 23-06-2008 à 13:36:20  profilanswer
Salut à tous !
Une petite question ...
Je viens d'acquérir une P5K-E avec un Q6600 et 2*1 GO de DDR2 PC8500 Dominator... Mais sous Cpu-z, la RAM n'apparait pas en PC8500 (je crois que c'est PC6400)
Je me fais des gros films ou j'ai des réglages a faire pour profiter pleinement de ma RAM ?
Voila, merci d'avance pour vos réponses ;)
Message édité par perchut le 23-06-2008 à 15:12:47
One play at a time.
n°6451615
elliotdoe
Posté le 23-06-2008 à 13:56:17  profilanswer
Oui c'est normal, il faut la forcer en 1066 dans le BIOS.
n°6451718
camocim
Posté le 23-06-2008 à 14:35:30  profilanswer
des soucis avec la crucial ballistix pc5300 et la p5ke wifi/ap ?
merci je suis le point d'acheter  :jap:
n°6451764
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 23-06-2008 à 14:52:11  profilanswer
des soucis avec la crucial tout court en ce moment ... :jap:
Tape plutot dans du gskill :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6451794
perchut
Deal with it !
Posté le 23-06-2008 à 15:11:33  profilanswer
Donc ce soir en rentrant du boulot, je met le nez dans mon manuel  :D
Merci de ta réponse ^^
One play at a time.
n°6451858
stephane75​001
Posté le 23-06-2008 à 15:47:47  profilanswer
Le problème est exactement le même avec de la G.skill. De toute façon dès que les RAM arrivent à un tarif vraiment abordable (60€) la qualité des chips s'en ressent. Perso ma G.Skill PC8500 ne tient même pas les spécifications d'origine (1066 Mhz @5-5-5-15 2.1v), je suis dégouté  :sweat:
PS : en plus c'est un échange car juste avant j'avais des Crucial Ballistix Tracer PC8500 et c'était encore pire...
n°6451868
camocim
Posté le 23-06-2008 à 15:54:38  profilanswer
ok mais alors quelle ram tourne sans soucis avec les p5ke ?
n°6451869
rxtech
Posté le 23-06-2008 à 15:54:46  profilanswer
Erreur memtest sur la gskill ?
T es bien le premier que j entends rapporter ce genre d incident avec de la gskill ...  :jap:
Sinon les kingstons hyperX sont pas mal ... mais attention : pas d OC avec ces barrettes ... elles sont triees pour tenir leurs specs, mais pas plus ... :jap:
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
http://ramlist.ath.cx/ddr2/
Message édité par rxtech le 23-06-2008 à 16:00:03
n°6451884
elliotdoe
Posté le 23-06-2008 à 16:11:34  profilanswer
Perso j'ai pris de la OCZ j'ai aucun soucis ni en normal ni en o/c :o
n°6451914
stephane75​001
Posté le 23-06-2008 à 16:28:13  profilanswer
Elles ne boot meme pas au timing constructeur à 1006 Mhz et ce même à 2.4v ! ! ! Je suis degouté (si jamais quelqu'un a une solution, peu être ais je fais une erreur !!!?)
Sinon il parait que la OCZ est vraiment bien (le prix est plus élevé également)
n°6451934
elliotdoe
Posté le 23-06-2008 à 16:40:56  profilanswer
Prix plus élevé oui, perso j'ai préféré mettre quelques euros de plus pour être tranquille...
n°6452039
ribwund
Posté le 23-06-2008 à 17:45:10  profilanswer
Bonjour a tous
Je voulais avoir une petite information
Quand dans le bios je met Vcore auto , quand je suis en x6 j'ai 1.19V enfin par là et en x9 j'ai 1.25v
Enfin bon tout est normal je tiens a plus de 3ghz 3.2 me semble et là je teste Fsb 360 donc 3.25ghz
Mais quand je touche le Vcore, je comprend pas comment fonctionne la mobo, Je monter par palier jusque 1.37V
Quand je regarde Cpu-z je suis x6 1.32v et x9 1.26v
Il faut me'xpliquer la Logique, je suis conscient qu'il y a le Vdrop mais
C'est pas la logique (comme dit si bien le petit garçon de la pub ^^)
De plus passer de 1.37V bios à 1.25v Burn sa fait beaucoup quand meme, et dans se cas la monter en Volts n'est pas justifier car elle est forte en Coef x6 mais pas x9
il y a un paramètre bios que je n'aurais pas vu ? ^^
Sinon le bios est tout en Auto j'ai rien touché pour le moment , les memoire c'est des pc8500 en 1:1 donc sous cadencé
Message édité par ribwund le 23-06-2008 à 17:48:28
Mon Topic de Vente - Achat // Feedback
n°6452152
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 23-06-2008 à 18:34:18  profilanswer
acheter du super talent j'en ai en 6400 et sa tient du 550 à condition que je vire les g skill pk :)
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6452178
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2008 à 18:44:39  profilanswer
je ne sais si j'ai les mêmes mais elles tiennent 500MHz mais pas plus à 2.2V  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6452348
dartuil
Posté le 23-06-2008 à 20:04:06  profilanswer
j'ai une cas4 avec rad très bleu et l'autre en gris
aussi à ce qu'il parais celle bleu est en micron :)
Message édité par dartuil le 23-06-2008 à 20:04:44
n°6452391
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2008 à 20:24:11  profilanswer
donc j'ai la "standard", rad gris
n°6452725
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 23-06-2008 à 22:52:57  profilanswer
Bon me revoiçi avec ces ***** de pilotes AHCI. Question simplissime: existe il un moyen a de virer ces ****** sans passer par la case un formatage + réinstall de Windows ? 1 BSOD/jour avec cette saleté activée j'en ai marre :fou:  :fou:
Message édité par Dark Fortress le 23-06-2008 à 22:56:41
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6452733
Akh3nat0n
Posté le 23-06-2008 à 22:56:36  profilanswer
réponse au pif :
tu désinstalles les pilotes
ensuite redémarrage avec un p'tit tour ds le bios pour remettre comme avant
ça pourrait le faire non  [:barthaliastoxik]
n°6452738
Dark Fortr​ess
Posté le 23-06-2008 à 22:57:44  profilanswer
Akh3nat0n a écrit :
réponse au pif :
No justement, j'ai lu qu'apparament c'était la seule méthode (réinstall Win), m'enfin si quelqu'un a déjà expérimenté autre chose avec succès....
Message édité par Dark Fortress le 23-06-2008 à 22:58:04
n°6452765
newcat
Posté le 23-06-2008 à 23:18:18  profilanswer
Procédure pour installer l'AHCI après installation de Windows:
- Copier le fichier iata82_enu.exe à la racine de C:
- Commande exécuter, taper (ou coller):
C:\iata82_enu.exe -a -a -pc:\ahci\
Les drivers seront copiés dans un dossier c:\ahci.
Aller dans le gestionnaire de périphériques / contrôleurs ATA/ATAPI/IDE,
Double-cliquer sur Intel(R) ESB2 SATA AHCI Controller  / Intel(R) ICH9 4 port Serial ATA Storage Controller - / mettre à jour le pilote / installer à partir d'une liste / suivant / "je vais choisir le pilote à installer" / disque fourni / parcourir > C:\ ahci \ driver \ cliquer sur "iaahci.inf" et dans la liste, sélectionner " Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller" >> valider,
Puis, important: rebooter, passer par le bios pour mettre le contrôleur SATA sur AHCI (si on le laisse sur IDE, c'est direct BSOD au boot), rebooter > une fois sous Windows, le pilote va se charger automatiquement et peut-être demander un reboot pour finaliser l'installation.
**Méthode manuelle pour éviter de réinstaller Windows pour installer le driver AHCI**
(ou quand on n'a pas (plus.. ) de lecteur de disquette)
En cas d'erreur sur le choix du pilote (je le sais, ça m'est arrivé!), il devient impossible d'accèder au bureau de windows, car BSOD quel que soit le réglage dans le bios, et même en mode sans échec!
Pour contourner cet épineux problème, démarrer par F8 comme is on démarrait en mode sans échec, et choisir l'option "dernière bonne configuration connue".
Vous reviendrez sur le bureau de Windows en passant par la case départ  :
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°6452980
dartuil
Posté le 24-06-2008 à 02:39:59  profilanswer
vanhoenacker  c'est quoi le modèle sur la boite des barrettes?
n°6453072
lillumulti​pass
Posté le 24-06-2008 à 08:21:51  profilanswer
Bonjour, bonjour,
j'ai une petite question bête, vu que je viens de me replonger dans le monde merveilleux des PC de bureau (après des portables et un Mac): j'ai une Asus P5E, et, en plus de la relier à un écran iiyama 22", j'aimerais relier mon ordi à la tv LCD Full HD. Quelle serait la meilleure solution selon vous? Moi j'avais pensé acheter un adaptateur DVI/HDMI, et un câble HDMI (en sachant que ma tv a des prises HDMI, et D-dub15). Pour le son, il me faut un câble en plus non? A noter que j'ai déjà un câble pour le son qui relie l'UC à l'écran iiyama: ça ne va pas poser de problèmes si j'en ajoute un? Comment va-t-il faire le tri des sources audio quand je vais passer d'un écran à l'autre?
Bon, je me pose un peu des questions de newbie là, mais je suis un peu perdu...
Merci :-)
n°6453085
lillumulti​pass
Posté le 24-06-2008 à 08:46:19  profilanswer
oups...je viens de voir que je m'étais planté de topic...sorry!
n°6453268
madeux
Up The Irons !
Posté le 24-06-2008 à 10:45:43  profilanswer
Bon vu que je vais reinstall windows, j'aurais aimé savoir ce qu'apporte l'AHCI concretement ?
Thk ;)
n°6453279
freduche
Posté le 24-06-2008 à 10:48:41  profilanswer
Je n'ai jamais installé de AHCI auparavant sous WinXp bien qu'ayant un raptor en disque dur, donc déjà performant en terme de débit.
Avant j'avais des chutes de débit (genre 5Mo/s). En installant les pilotes AHCI, le débit est quasi constant et linéaire sans chute.
n°6453309
vanhoenack​er
Posté le 24-06-2008 à 10:58:32  profilanswer
Bonjour, quelqu'un as-t-il déjà remplacé le rad P35 sur une P5K-SE par un Zalman ZM-NB47J, j'en possède un sur une ancienne carte et je me demandais si le changement était intéressant ?
n°6453374
_UnDeAd_
Bonjour
Posté le 24-06-2008 à 11:15:15  profilanswer
J'ai un E8200, corsair 2*1gopc6400 en 4/4/4/12 2.1v sur une p5k premium.
J'ai fait un petit test sur everest, tout est bien a la bonne fréquence mais aux tests de latence de la mémoire, j'ai un beau : 73.1 ns...
Avec mon athlon 64 j'avais moins, donc je trouve ca bizarre !
C'est un résultat "normal" ? :|
n°6453415
vanhoenack​er
Posté le 24-06-2008 à 11:29:03  profilanswer
c'est un peu normal mais tu peux faire mieux en optimisant ta ram
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 509_47.htm  :)
n°6453525
miracle
Posté le 24-06-2008 à 12:24:16  profilanswer
C'est xp? c'est vista?
Le dump te dit quelque chose???
Ca m'interesse...  :hello:
n°6454119
Dark Fortr​ess
Posté le 24-06-2008 à 16:00:50  profilanswer
Thk ;)
Logiquement il apporte des avantages au niveau de la vitesse de transfert, il permet également d'utiliser le NCQ. J'ai utilisé http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513 pour l'install des drivers. Maintenant en utilisation courante, te dire si les taux de transferts sont plus rapides avec ou sans AHCI je ne sais pas. J'utilise Super Copier et n'ai constaté aucun changement de vitesse significatif (environ 40 Mo/sec réels) lors de copie de gros fichiers entre mes disques durs
XP (voir ma config). Le BSOD est celui qui arrive si tu choisi AHCI dans le BIOS sans avoir installé les pilotes correspondants (erreur 0x000000D1). En bref j'ai ce crash avec les pilotes également installés. En général j'utilise http://www.hotline-pc.org/stop.htm pour cerner les BSOD mais là je me doute bien que l'ACHI est coupable vu que c'est exactement le même BSOD qu'avant l'install des drivers
edit: et je n'ai pas de fichier dump créé...
edit 2: Le journal des évènements est lui aussi silencieux...
Message édité par Dark Fortress le 24-06-2008 à 16:17:52
n°6454259
Dark Fortr​ess
Posté le 24-06-2008 à 17:06:47  profilanswer
Paf un de plus à l'instant....mais cette fois il y a un fichier dump. Par contre une fois ouvert ce dump avec WinDbg il y a une erreur
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
et analyze -v m'envoie une volée de Warning/Error
0: kd> analyze -v
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
etc...
Message édité par Dark Fortress le 24-06-2008 à 17:25:42
n°6454307
Memelo92
Posté le 24-06-2008 à 17:30:33  profilanswer
orionx31 a écrit :
le double boot c'est normal, meme à la sortie du bios, la ou c'est bizarre c'est que ca le fasse @ stock, tente de remettre les paramètres par défaut parce que ca ressemble à un o/c raté, à mon avis ton vendeur a rentré manuellement les timings ram et s'e raté il les a mis trop agressifs....
Bonjour Orion et merci de ta réponse même si je l'ai découverte tardivement  :whistle:
Et ce que tu crois que je peux remettre ces fameux "timing ram" de façon à régler le problème (quitte à ramener la bete au vendeur) ou cela est-il irréversible ?
A bientot
Memelo
PS : C'est tellement loin que je crois que je ferais mieux de mettre une partie du post dsl :
Memelo92 a écrit :
Je viens d'acquérir une nouvelle machine avec une carte ASUS P5K deluxe. J'ai lu qu'un "double démarrage" était normal mais le problème que je rencontre me semble un peu différent.
Lorsque je vais dans le bios, que je fais "exit & save changes", l'ordi s'éteint, puis redémarre seul et là écran noir, ventilos en action, diodes des lecteurs qui clignotent mais pas de Bip. Rien ne se passe même en attendant longtemps...
Je suis obligée d'éteindre le bouton d'alim à l'arrière, d'atteindre 4-5 sec. et de redémarrer normalement. Et là pas de problème !
Je n'ai fait de modifs dans le Bios si ce n'est la séquence de boot.
Ce n'est pas moi qui ai monté la machine mais le vendeur.
Y a t-il quelque chose à faire ou ceci est-il normal ?
Si oui est-ce pas dangereux pour l'ordi (niveau hardware j'entends)
Merci de votre aide
Message édité par Memelo92 le 24-06-2008 à 17:36:11
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
