8095 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  312  313  314  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6446012
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 16:02:04  profilanswer
n°6446038
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 16:05:36  profilanswer
damned je suis démasqué :pt1cable:
Message édité par vanhoenacker le 20-06-2008 à 16:05:51
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6446134
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 16:31:10  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
prends la peine de tout noter en entier avec les valeurs actuelles je te répondrais  :jap:
J'ai trouvé ca sur un forum et j'ai noté les valeurs que je vais mettre
Mon bios est le 808 je crois (à verifier)
Mon profil est à jour voir config n° 2
C1E Support : Désactivé
Max CPUID Value Limit : Désactivé
Vanderpool Technology : Désactivé
CPU TM Fonction : Activé
Execute Disable Bit : Activé
PECI : Désactivé
Strap northbridge : 266
AI Overclocking : Manual
FSB : 266
Coef Processeur : 10
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : 800
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timings : je ne touche pas pour le moment
DRAM Static Read Control : Activé
Transaction Booster : Auto
Relax Level : 0
Clock Over-charging mode : Auto
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Voltage CPU : auto
CPU Voltage Reference : Auto
CPU VOltage Damper : Activé
CPU PLL Voltage : mini
DRAM Voltage : auto 1.8v normalement
FSB Termination Voltage : mini
NorthBridge Voltage : mini
NorthBridge Voltage Reference : Auto
SouthBridge Voltage : mini
Message édité par SG KAHLER le 20-06-2008 à 16:35:31
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6446151
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 16:40:24  profilanswer
PECI : Désactivé
FSB : 266
PCIE Frequency : 100 ou 101
DRAM Timings : je ne touche pas pour le moment 5-5-5-15 le reste ne auto
Transaction Booster : Auto désactivé si DRAM Static Read Control activé
Relax Level : 0
Clock Over-charging mode : Auto 1v
Voltage CPU : auto
CPU Voltage Reference : Auto 1.35v et tu le baisse après un occt 6h réussi jusqu'à ce que ca plante
DRAM Voltage : auto 1.8v normalement voltage constructeur de ta ram
NorthBridge Voltage : mini mini
NorthBridge Voltage Reference : Auto mini
n°6446170
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 16:46:05  profilanswer
C1E Support : Désactivé tu peux l'activer si tu veux si ton CPU ratio est sur auto
PECI : Désactivé
Strap northbridge : 266 tu peux le laisser sur auto
FSB : 266
DRAM Command Rate : 2T tu peux essayer 1T si tu n'overclocke pas ta ram
DRAM Timings : je ne touche pas pour le moment tu as raison pour l'instant
Relax Level : 0
Voltage CPU : auto ou manuel si tu ne veux pas du C1E
voila, lances ensuite  OCCT pour vérifier la stabilité  :jap:
n°6446175
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 16:48:03  profilanswer
merci sympa..... :jap:
Pour le vcore 1.3v devrait suffire je pense, sachant que windows detecte à 1.28v a la frequence full .... qu'en penses tu ?
Edit j'avais pas vu les 2 post, je chois lequel...
Je suis sur que les 2 sont bons, je ne veux mettre personne à defaut ;)
Message édité par SG KAHLER le 20-06-2008 à 16:49:28
n°6446176
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 16:48:27  profilanswer
on n'a pas le meme avis donc :/, rien ne t'empèche de tester 1.3v, mais en reel tu tomberas ux alentours de 1.26/1.25 donc faut voir, si ca rebbote tu sais qu'il te reste à augmenter le vcore un poil ;)
Message édité par orionx31 le 20-06-2008 à 16:49:28
n°6446195
Posté le 20-06-2008 à 16:56:27  answer
C'est idiot de désactiver le C1E support pour un O/C modéré.
Ca ne joue pratiquement pas sur les perfs, autant le laisser.
n°6446198
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 16:56:47  profilanswer
ben en fait on dit la même chose, c'est juste que pour le Northbridge et Southbridge en auto ça devrait suffire vu que l'overclock est faible, par le 1T pour la ram j'y tiens, si ça passe les perfs suivent avec   :jap:
n°6446200
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 16:57:29  profilanswer
n°6446201
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 20-06-2008 à 16:57:56  profilanswer
J'aimerai bien avoir une explication pour ces réglages de ram (static read et transaction booster)... J'avais lu sur le web qu'il fallait les desactiver pour stabiliser son OC, jamais su vraiment pourquoi, mais je l'ai fais...
Et surtout une explication claire du FSB Strap, parce que la je nage un peu (333 pour E8200@3.6Ghz@8X450 / 400 pour E8200@4Ghz@8X500)
Feed - Achat/Vente
n°6446211
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 17:02:09  profilanswer
ben pour info avec un transaction booster à 3 je gagne près de 15% en bande passante de ram...c'est un paramètre qui peut ncesiter d'augmenter le vddr et le nb parcequ'il sollicite bcp les deux mais ca vaut le coup.
par contre, si tu actives les 2 en meme temps : bsod ou pas de boot, c'est un bug du P35, faut donc voir lequel des deux t'apporte le plus de perfs avec everest
pour le 1T j'ai pa l'habitude de voir si il passe parce que je tourne au dessus de 500 mhz sur la ram donc ca tient pas...mais c'est sur qu'à 400 il devrait tenis le 4-4-4-12-1t@ vstock
n°6446288
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 17:28:53  profilanswer
orionx31 a écrit :
ben pour info avec un transaction booster à 3 je gagne près de 15% en bande passante de ram...c'est un paramètre qui peut ncesiter d'augmenter le vddr et le nb parcequ'il sollicite bcp les deux mais ca vaut le coup. c'est ce que j'ai aussi
par contre, si tu actives les 2 en meme temps : bsod ou pas de boot, c'est un bug du P35, faut donc voir lequel des deux t'apporte le plus de perfs avec everest jamais essayé donc je ne peux pas dire
pour le 1T j'ai pa l'habitude de voir si il passe parce que je tourne au dessus de 500 mhz sur la ram donc ca tient pas...mais c'est sur qu'à 400 il devrait tenis le 4-4-4-12-1t@ vstock je tiens 4-4-4-10 CR1 à 410MHz 2.2V mais pas plus, sinon 500MHz 5-5-5-15 CR2 2.2V
Message édité par vanhoenacker le 20-06-2008 à 17:29:05
n°6446306
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 17:34:45  profilanswer
Merci les gars,
Le FSB strap, en fait c'est juste une dessynchro du SB, c'es ça ?
J'ai laissé Ce1, ratio et speedstep activés.....
Reglé au mini tout ce que je pouvais et laissé la ram en auto.....
Sous CPU-z elle est a 5-5-5-15 2t et le vcore a 1.27v a 2666.....
Je ferais un test cette nuit :jap:
Message édité par SG KAHLER le 20-06-2008 à 17:35:23
n°6446322
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 17:38:38  profilanswer
, le fsb strap c'est un peu les timings du chipset, plus c'est bas, plus c'est perf :
http://chezjuju.123.fr/blog/index. [...] rendre-fou
n°6446348
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 17:51:29  profilanswer
Merci pour l'info...
Vla une petite photo de la bete ;)
http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x20062008_8T8TC&photo=radCB005.jpg&album=1
Message édité par SG KAHLER le 20-06-2008 à 17:52:04
n°6446349
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 20-06-2008 à 17:51:30  profilanswer
Le DRAM Command Rate sert à quoi précisément ? Le mien est en 2T mais la RAM n'est pas O/C....
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6446357
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 17:54:52  profilanswer
le 1T te donnait plus de bande passante sur les AMD64 equipés d'un controleur memoire interne...
Sur C2D ca vaut rien, il me semble..
De meme pour les timings, du 5-5-5-15 ou 4-4-4-12, t'as pas de difference réelle sur applications, ne serait-ce que sur quelques bench.
Message édité par SG KAHLER le 20-06-2008 à 17:56:45
n°6446389
Dark Fortr​ess
Posté le 20-06-2008 à 18:06:11  profilanswer
Merci ;)
n°6446390
Posté le 20-06-2008 à 18:06:27  answer
A rien d'autre que de planter ton ordi, oublie et reste en 2T.
Tu as juste un peu plus de perfs de BP sur la mémoire quand ça marche, et quand ça marche pas t'as droit à clear cmos.
n°6446401
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 18:11:21  profilanswer
Re
Bon j'ai monté ma config et j'ai jouer un peux a quelque jeux dont UT3
Et voila les temperature.
Sa fait pas beaucoup pour la CM ?
Le boitier est ouvert en plus
Températures
Carte mère 59 °C  (138 °F)
Processeur 42 °C  (108 °F)
CPU #1 / Coeur #1 52 °C  (126 °F)
CPU #1 / Coeur #2 52 °C  (126 °F)
CPU #1 / Coeur #3 50 °C  (122 °F)
CPU #1 / Coeur #4 50 °C  (122 °F)
GPU 67 °C  (153 °F)
Mémoire du GPU 59 °C  (138 °F)
GPU (ambiante) 56 °C  (133 °F)
Maxtor 6L250S0 39 °C  (102 °F)
Maxtor 6Y160P0 35 °C  (95 °F)
WDC WD4000AAJS-00YFA0 46 °C  (115 °F)
[Edit]: Le Cpu est en passif, le connecteur du ventillo a trois fiche alors que sur la CM il y a en a 4 pour le connecteur CPU Fan et le bios me dit Error, y a t-il un reglage ou je doit mettre le ventillo sur un autre connecteur de la CM
Message édité par ribwund le 20-06-2008 à 18:17:55
Mon Topic de Vente - Achat // Feedback
n°6446409
Dark Fortr​ess
Posté le 20-06-2008 à 18:15:42  profilanswer
 :lol: ça a le mérite d'être clair. En fait je n'ai jamais trop "bricolé" avec la RAM, il y a donc forcément des zones d'ombre
n°6446438
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 18:22:59  profilanswer
ça n'est pas parce que ça ne fonctionne pas partout que ça ne sert à rien, c'est pas comme 100 ou 200MHZ de fréquence CPU en plus sur un overclock à 3.5 ou 4GHz pour un screen qui la ne sert à rien   :jap:
n°6446462
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 18:29:38  profilanswer
ribwund a écrit :
Re
arrêtes les dégâts et branches ton ventil de rad sur n'importe quel connecteur 3 broches de ta carte mère tout de suite, laisse tourner et vérifies à nouveau tes T°   :jap:
n°6446465
Posté le 20-06-2008 à 18:30:24  answer
Bah écoute quelques dizaines de Mb/s de BP en plus quand ça marche, c'est à dire lorsque le contrôleur mémoire peut "trouver" la ram en un cycle au lieu de deux ne va booster ton ordinateur. Et comme dès lors que tu as plusieurs barrettes de ram ça plante la plupart du temps, déduis toi même l'utilité du truc.  [:spamafote]
n°6446477
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 18:33:45  profilanswer
j'en déduis juste que je ne dois pas être normal puisque ça tient sans planter donc pourquoi je m'en priverais ?  :jap:
n°6446512
Posté le 20-06-2008 à 18:42:50  answer
Ben oui, si ça marche pourquoi s'en priver ? un petit 1% par ci et par là ne gêne personne.  :D
Je dis juste que si cela ne marche pas - et comme d'autres réglages de la Ram d'ailleurs - tu risques un plantage dans les grandes largeurs.
n°6446522
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 18:46:05  profilanswer
Qui parle de Dégat ? Tkt c'est un gros RAD , Et les temp Proco se tienne je trouve.
C'est plutot pour la CM que je trouve les Temp élevé ... ?
n°6446544
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 18:52:28  profilanswer
1) gros rad ou pas je sais bien que ton proc ne vas pas nous faire une combustion spontanée
mais souvent le ventil de rad refroidi aussi d'autres choses donc écoutes et agis
2) contrairement aux idées reçues un boitier ouvert ventille moins bien qu'un boitier fermé sauf si tu n'as aucun ventil de boitier et encore !
maintenant à toi de voir  :jap:
n°6446552
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 18:54:12  profilanswer
n°6446559
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 18:56:26  profilanswer
Oui oui je suis d'accord avec toi
Je reprenais juste ton terme "arretes les degats ..."
et par rapport a ton petit 2) je suis d'accord aussi c'est la reflection que je me suis fait , c'est juste que je viens de monter la config et j'attend de tout bien faire avec de Fermer :D
n°6446585
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 19:06:07  profilanswer
branches ton ventil de rad, mets biens tes câbles en place pour gêner le moins possible les flux d'air, refermes ton boitier, laisses tourner un bon moment pour stabiliser et reprends tes T°
dis nous aussi quelle T° tu as dans la pièce et le modèle de ton processeur et carte mère   :jap:
Message édité par vanhoenacker le 20-06-2008 à 19:08:49
n°6446675
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 19:36:55  profilanswer
Temperature de la piece je pourrait pas dire ... A moins que je trouve un petit thermometre
Sinon j'ai un Q6600@3.2 Vstock donc les temps doivent être celle @2.4
P5k (La normal)
J'ai le boitier Antec Solo et une alim enermax modulaire, donc j'ai mit juste les cable nécessaire, ranger le mieux que possible coté lecteur
Le Rad c'est un Scythe Mugen, Le ventillon dont je parlais a l'air HS donc j'ai mi un Antec tricool dessus pour le moment le Poten au max.
Pour les Temps, on vas attendre un peux mais on l'air plus correct que tout a lheure, mais étant donnée que j'ai éteint le pc et que je n'ai pas rejouer , A voir ....
Cm 39
Proco 33
Je précise aussi que la Pate thermique que j'ai acheter a coté de chez moi na vraiment pas lair terrible, une seringue énorme pour au moins 50Pc j'ai halluciné et Blance. je me voyais pas aller jusque montgallet ...
Message édité par ribwund le 20-06-2008 à 19:39:03
n°6446717
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 20-06-2008 à 19:54:15  profilanswer
orionx31 a écrit :
t'es pas au bon endroit, il y a un autre topic spécial p5k3 ddr3 toussa toussa...
 :heink:   :sweat:  meme pas vu, :/
Mot-Dé-Rat-Heure
n°6446732
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 19:58:35  profilanswer
P5k (La normal)
Pour les Temps, on vas attendre un peux mais on l'air plus correct que tout a lheure, mais étant donnée que j'ai éteint le pc et que je n'ai pas rejouer , A voir .... Cm 39  Proco 33
le tricool que tu as mis c'est celui normalement à l'arrière du boitier ?
la pâte thermique c'est pas du dentifrice ?
as-tu 2 tricool 92 à l'avant ?
je parle des tricool car mon boitier ressemble énormément au tien, ma carte également, pour le rad je ne sais pas
attends encore boitier fermé et essayes de dénicher un thermomètre  :jap:
n°6446786
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 20:15:13  profilanswer
Oui c'est celui qui est normalement a l'arriere
je vais en acheter d'autre
A l'avant je n'ai qu'un seul ventillo je sais pas si c'est un tricool j'ai pas verrifier mais celui a l'arriere c'est un tricool 120mm que j'ai mi sur le RAD
Oui la pate c'est du dentifrice :/ on verra plus tard pour éventuellement la changer.
n°6446810
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 20:22:56  profilanswer
tant qu'a faire essayes de trouver un ventil PWM avec une fiche 4 broches pour le contrôle par ta carte
j'ai mis 2 tricools 92 au mini à l'avant et la T° de mon disque a baissé de 10°
et la ça donne quoi boitier fermé comme T° ?  :jap:
n°6446869
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 20:40:09  profilanswer
Températures
Carte mère 47 °C  (117 °F)
Processeur 40 °C  (104 °F)
CPU #1 / Coeur #1 50 °C  (122 °F)
CPU #1 / Coeur #2 50 °C  (122 °F)
CPU #1 / Coeur #3 47 °C  (117 °F)
CPU #1 / Coeur #4 47 °C  (117 °F)
GPU 69 °C  (156 °F)
Mémoire du GPU 61 °C  (142 °F)
GPU (ambiante) 57 °C  (135 °F)
Maxtor 6L250S0 41 °C  (106 °F)
Maxtor 6Y160P0 38 °C  (100 °F)
WDC WD4000AAJS-00YFA0 45 °C  (113 °F)
C'est pas extrat extrat ? c'est quoi les temperatures de la p5k en general ?
Message édité par ribwund le 20-06-2008 à 20:40:46
n°6446873
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 20:41:08  profilanswer
http://nsa02.casimages.com/img/2008/06/20/mini_0806200841233750630.jpg
Un petit screen des t° du E4400 a 2.66 Ghz...
Pas un gros overclock, mais assez pour que ca turbine bien......
J'ai ajouté 15° à chaque sonde de core par rapport a Intel TAT  ;)
C'est après plus d'1h de COD4, le screen montre le C2D revenu en IDLE et pas a 2.66
Message édité par SG KAHLER le 20-06-2008 à 20:50:35
n°6446889
Posté le 20-06-2008 à 20:45:28  answer
ribwund a écrit :
Températures
GPU 69 °C  (156 °F)
En Idle ? 10° de moins partout  [:spamatounet]
edit : il fait chaud chez toi ?
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 20:46:38
n°6446902
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 20:48:58  profilanswer
euh Oui la c'est en Idle , temp prise avec Everest
Sinon la il fait pas chaud chez moi j'ai la fenêtre ouverte :)
là j'ai reduit la vitesse du tricool qui est sur le proco au minimum et la Cm est monté a 54° et le proco a 47°
Je trouve quand meme que c'est chaud
Mais j'ai pas de ventillo extracteur, j'irai faire des emplette la semaine prochaine ^^
Message édité par ribwund le 20-06-2008 à 20:51:25
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
