4545 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  311  312  313  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6444557
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 19-06-2008 à 23:25:48  profilanswer
madeux a écrit :
32bits... il marchais nikel avec mon ancienne config (p4 3.6 ghz sur asus p5ad2 premium).
Sinon effectivement le multiplier fait du yoyo. Je vais virer le c1e je crois
pourquoi virer CE1 il passe ton CPU en mode de moindre performance , donc moindre conso et dissipation , seulement et seulement si tu ne fais rien , si tu as une appli qui utilises le cpu alors ton coef sera de 9 et ton CPU donnera toute sa puissance .
n°6444572
orionx31
Posté le 19-06-2008 à 23:28:55  profilanswer
n°6444586
madeux
Up The Irons !
Posté le 19-06-2008 à 23:32:03  profilanswer
Bah c'est que je devient parano en faite avec ce probleme de blue screen pdt l'install du soft :/
J'ai meme envi de tenter un O/C pour voir si ca le fait toujours même si je suis pas fan ( mon premier et dernier overcloking remonte a un P2 350 @ 392 ... j'sais pas si tu vois ^^ ).
Vous avez un suggestion pour un o/c a 3.2 , pas plus ?  :jap:
Message édité par madeux le 19-06-2008 à 23:32:48
n°6444596
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 19-06-2008 à 23:37:22  profilanswer
mets ton FSB sur 350 et le coef sur 9 = 3.150 Ghz
Feed - Achat/Vente
n°6444600
orionx31
Posté le 19-06-2008 à 23:38:07  profilanswer
non moi je vois pas parce que mon premier o/c remonte à mon e4300 :D
l'o/c ne risque pas d'arranger les choses...
n°6444606
jluc2808
Posté le 19-06-2008 à 23:39:12  profilanswer
je ne penses pas que c'est en O/c que tu vas régler ton pb d'écran bleu, si c'est jsute à l'installation du soft , je pencherais vers un soft pas compatible (à côté ou en conflit) , un driver pas à niveau ou trop à niveau , regardes si tes drivers CG sont ok et si il ne faut pas mettre un moins rescent (si la carte graphique n'est pas la plus rescente) , si tu as les droits sur les répertoires, ou avec un chkdsk si y a pas des pistes foireuses, mais ce tu racontes ne me fait pas penser à un pb avec le BIOS ou la CM.
n°6444657
madeux
Up The Irons !
Posté le 19-06-2008 à 23:53:53  profilanswer
j'ai meme parametrer le demarage de windows via msconfig pour avoir le min de truc de lancé, mais idem...
Peut etre le sp3 d'xp qui merde alors...
n°6444663
orionx31
Posté le 19-06-2008 à 23:55:52  profilanswer
ben pour ca que je te dis le mode sans echec, de toute facon si au premier boot tu peux tenir dans le bios t'es sur que c'est software dès lors que c'est ton HDD qui est sollicité, de la à dire si c'est un driver un prog oua utres c'est plus tendax, mais sauvegarde ce que tu as d'important et formate tout et remets juste le sp2 ca sera plus saimple
n°6444679
madeux
Up The Irons !
Posté le 20-06-2008 à 00:01:22  profilanswer
Le truc bizar (je vien de reesayé la) c'est qu'apres lecran bleu...je reboot... il me fait presque comme un Clear Cmos le bios revien a ces paramêtre d'origine !! (ca le fait pas tt le temps)....Imcomprehensible... :cry:
J'avais essayé de me procuré les soft en single..ca sera plus simple, parce que le formatage la, j'commence a en avoir ma claque ;)
Message édité par madeux le 20-06-2008 à 00:03:27
n°6444720
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 20-06-2008 à 00:12:42  profilanswer
jluc2808 a écrit :
regardes si sur tes disques tu n'a pas un jumper (hard ou soft) qui force ton sata2 en sata1 ou même ide , je sais que sur certains disque y a ce dispo qui existait pour la compatibilité
Au départ les disques durs étaient déjà configurés en SATA2 (pas de jumper = SATA2 chez WD). Je les aient passés en SATA 1 via les jumpers mais le constat reste identique ;) Enfin on en a conclu dans les pages précédentes que somme toute l'important est que "ça tourne"  :D
Message édité par Dark Fortress le 20-06-2008 à 00:16:51
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6444745
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 00:25:01  profilanswer
mais adieu un gros overclock, car le Vcore auto ne suffira pas pour être stable et le changement de coeff sans réduction du Vcore ça ne fait rien gagner en consommation donc pas d'économie, ni en dégagement de chaleur ni en courant  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6444876
jluc2808
Posté le 20-06-2008 à 06:53:19  profilanswer
faut pas lier le C1E au fait de mettre le vcore en auto ou manuel , c'est pas lié du tout, même c'est recommandé de mettre le vcore en manuel (là je suis parfaitement d'accord) et de laisser le C1E actif  , comme cela tu peux faire un bon O/C en jouant sur la tension delivrée au core et donc monter celui-ci aussi haut que la config le permet et avoir une baisse de conso et de libération de chaleur par la baisse automatique du coef à 6 lorsque la bécane n'est pas sollicitée
donc C1E et gros O/C sont parfaitement compatibles, maintenant pendant les réglages et la recherche de stabilité on peut désactiver la fonction pour éviter d'avoir des lectures faussées , mais ensuite une fois trouvé le opint de stabilité de l'o/c qui va bien , il est recommandé de remettre la fonction pour bénéficier de cette réduction de conso, lorsque l'on ne fait rien .
n°6444901
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 08:15:14  profilanswer
Salut
Apres avoir eu une P5B pendant 2 jours , j'ai acheté une P5K......  Je devrais la recevoir ce jour.....
J'espere que le E4400 sera bien reconnu, sinon quel bios me conseillez vous ?
Message édité par SG KAHLER le 20-06-2008 à 08:26:34
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6445055
eliam_77
Posté le 20-06-2008 à 10:16:17  profilanswer
salut
j'ai un soucis avec la P5K premium ...
j'ai un Q6600 dessus , le bios a jour , le voit bien....
dans windows 2003 , j'ai bien les 4 cpu dans le gestionnaire de matos
mais j'ai qu'un seul cpu dans le gestionnaire de taches et cpu-z pareil... ne vois qu'un seul core....
j'ai fait un clear cmos (tout remis d'origine) mais rien de nouveau...
une idée ? :)
n°6445222
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 11:34:07  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Apres avoir eu une P5B pendant 2 jours, j'ai acheté une P5K......  Je devrais la recevoir ce jour.....
site d'Asus, Support
tu verras à partir de quel bios ta carte est compatible et quel est le dernier en date  :jap:
je ne connais pas la P5K......, c'est laquelle ?
Message édité par vanhoenacker le 20-06-2008 à 11:35:50
n°6445324
Tazzzzzzz1​2
La douleur né kune information
Posté le 20-06-2008 à 12:16:29  profilanswer
Salut les gars, j'ai un souci ... sur une P5K Premium ...
JE voudrai juste utiliser la sortie optique ... j'avais une P4P800-E deluxe et ca marchais nickelle ... j'ai changé hier la cm et tout ... mis la sortie par défaut  ... rien ne sort !!!!!
J'ai bien le volume qui monte et descend suivant les variations mais rien sur l'ampli ...
vous avez une idée ? je suis sous vista ...
merci d'avance
Message édité par Tazzzzzzz12 le 20-06-2008 à 12:17:47
n°6445343
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 12:27:03  profilanswer
Salut a tous
J'ai enfin fini ma config, monter blabla
Avec une petite p5k d'occasion po chere :)
Le soucis, On sait tous que le Sata a prix le dessus sur nos petit IDE :(
J'ai mon 160go IDE plus mes deux lecteur optique en IDE
Comment je fait ? Tel est la question ?
Pour le moment je peux brancher que le DD 160go.
Une aide peux etre ? :d
Message édité par ribwund le 20-06-2008 à 12:27:22
Mon Topic de Vente - Achat // Feedback
n°6445383
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 12:45:32  profilanswer
merci d'avance
As-tu activée le SPDIF dans le bios ?  :jap:
n°6445396
elliotdoe
Posté le 20-06-2008 à 12:48:46  profilanswer
ribwund >> achète un graveur dvd SATA, ça vaut 30 euros... C'est plus intelligent que d'aller acheter des adaptateurs sata/ide ou autres..
n°6445402
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 12:49:56  profilanswer
ribwund a écrit :
Salut a tous
y'a pas 50 solutions, quand tu as 3 ide a rentrer sur 2 ports v'est pas possible, donc faut faire un achat de lecteur sata ou de hdd sata comme tu veux
n°6445414
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 12:52:56  profilanswer
ribwund a écrit :
Salut a tous
Tu as un port IDE sur ta carte donc tu peux au maximum brancher 2 périphériques IDE : un en maitre (ton HDD), l'autre en esclave (l'un de tes deux lecteurs optiques)
si tu veux absolument conserver ton second lecteur optique IDE il te faut une carte contrôleur IDE
mais honnêtement je te conseillerais plutôt d'acheter un HDD Sata  pour avoir un système neuf aprés réinstallation
Message édité par vanhoenacker le 20-06-2008 à 12:54:11
n°6445435
Tazzzzzzz1​2
Posté le 20-06-2008 à 12:57:50  profilanswer
yep HIGH AUDIO DEFINITION enabled .... :/
n°6445457
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 13:02:55  profilanswer
J'ai deux DD Sata :) mais il y a des donnée dessus, j'ai toujours utilisé Windows sur mon 160go IDE et je pense pas gagner en perf significatif, par rapport a la galere que je vais avoir a changer les partitions et les donnée entre DD
Sinon c'est vrai que c'est embêtant, Enfin au moins garder mon Lecteur Graveur Dvd , mais cable trops petit :/
n°6445462
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 13:03:38  profilanswer
ok, et dans le panneau realtek sous windows  ?  :jap:
n°6445478
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 13:10:20  profilanswer
ça existe en plus long, j'ai gardé mon graveur IDE et je n'ai pas de soucis, mais il est vrai qu'il est en maitre (donc tout au bout)
c'est pour ça que la soluce du disque système sata, bien que contraignante est la meilleure (un nouveau PC à bas prix ! et plus performant !)
tu peux aussi acheter un boitier externe IDE/USB mais ça reste une solution bancale
et un disque Sata 160 8G c'est pas cher !  :jap:
n°6445490
Tazzzzzzz1​2
Posté le 20-06-2008 à 13:13:18  profilanswer
realtek ? c'est sound max la ... et la dessus y'a rien qui dis activé ou pas ...
n°6445500
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 13:17:02  profilanswer
c'est quoi ta carte ? as-tu installé les utilitaires audio de ta carte ?
as-tu ce genre de tableau ?
http://www.monsterup.com/image.php [...] 960496.gif
n°6445533
Tazzzzzzz1​2
Posté le 20-06-2008 à 13:29:28  profilanswer
j'ai une P5K premium wifi machin truc chose sous vista ...
et oui j'ai installé les drivers qui sont sur le CD et j'ai ensuite verif que c'etait les dernier sur le site asus
n°6445595
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 13:49:38  profilanswer
tu as bien fait, donc toi c'est soudm..... et pas realtek
fais-moi un screnn de sound... comme j'ai fais pour realtek ou alors tu as loupé quelque chose dans le panneau sound...  :jap:
n°6445731
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 14:39:16  profilanswer
Carte montée...
1 ere impression, layout mal pensé....
C'est vrai que pour brancher le lecteur IDE, j'ai du tordre la nappe pour la passer derriere la carte Graphique...
  • Petite question... [:aelenia]
J'aimerais juste remettre le E4400 a 266x10...
Dans le bios, y'est marqué FSB Strap.... et FSB.....
Que dois je regler ?
Message édité par SG KAHLER le 20-06-2008 à 14:40:07
n°6445811
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 20-06-2008 à 15:03:34  profilanswer
je viens à vous car je peux avoir une carte mere p5k3 dlx avec wifi...
je voudrais savoir ce qu'elle donne par rapport à ma carte mère actuel p5b-dlx...
:jap: beaucoup
Mot-Dé-Rat-Heure
n°6445828
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 15:09:24  profilanswer
t'es pas au bon endroit, il y a un autre topic spécial p5k3 ddr3 toussa toussa...
n°6445832
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 15:10:23  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Carte montée...
prends la peine de tout noter en entier avec les valeurs actuelles je te répondrais  :jap:
n°6445835
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 15:12:52  profilanswer
salut orionx31, ça reste une P5K quand même, mais bon si il existe un topic spécialisé tu as raison  :jap:
n°6445866
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 15:22:22  profilanswer
C'est sympa de ta part...
Pour le moment, je fini l'install....
Tout est encore d'origine.....
Je regarderai apres dans le bios....
En fait je ne cherche ps a overclocker comme un dingue...
Comme c'est une 2eme config, je cherche juste a mettre le E4400 a 266x10 au lieu des 200x10...
Avec la P5B, j'avais juste bloqué PCI-e et Pci et FSB a 266 sans ajout de vcore, ca pssait 4h sous orthos sans problemes...
La y'a ce FSB strap, mais je ne sais pas si je dois le mettre a la meme vameur que le FSB c'est a dire 266
n°6445872
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 15:24:20  profilanswer
pas de soucis  :jap:
n°6445878
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 15:26:42  profilanswer
on va dire que c'est un cousine  :p  sinon pourquoi quand tu me réponds tu mets toujours mon nom en gras depuis 15 minutes???  :D
n°6445902
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 15:35:14  profilanswer
c'est pas méchant, c'est que c'est plus lisible quand je répond sans citer le message de la personne, mais si ça t'ennuies je le laisse tel quel, ça ira plus vite à taper  :jap:
n°6445942
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 15:50:23  profilanswer
c'était un chti trait d'humour curieux...ctout ;)
n°6445973
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 15:56:52  profilanswer
ché po l'sorti de ch'fim kit' mont al tiet j'espère  :)
n°6446012
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 16:02:04  profilanswer
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
