4448 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  313  314  315  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6446902
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 20:48:58  profilanswer
euh Oui la c'est en Idle , temp prise avec Everest
Sinon la il fait pas chaud chez moi j'ai la fenêtre ouverte :)
là j'ai reduit la vitesse du tricool qui est sur le proco au minimum et la Cm est monté a 54° et le proco a 47°
Je trouve quand meme que c'est chaud
Mais j'ai pas de ventillo extracteur, j'irai faire des emplette la semaine prochaine ^^
Message édité par ribwund le 20-06-2008 à 20:51:25
Mon Topic de Vente - Achat // Feedback
n°6446905
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 20:49:20  profilanswer
ribwund a écrit :
Températures
Carte mère 47 °C  (117 °F)
Processeur 40 °C  (104 °F)
CPU #1 / Coeur #1 50 °C  (122 °F)
CPU #1 / Coeur #2 50 °C  (122 °F)
CPU #1 / Coeur #3 47 °C  (117 °F)
CPU #1 / Coeur #4 47 °C  (117 °F)
GPU 69 °C  (156 °F)
Mémoire du GPU 61 °C  (142 °F)
GPU (ambiante) 57 °C  (135 °F)
Maxtor 6L250S0 41 °C  (106 °F)
Maxtor 6Y160P0 38 °C  (100 °F)
WDC WD4000AAJS-00YFA0 45 °C  (113 °F)
C'est pas extrat extrat ? c'est quoi les temperatures de la p5k en general ?
Salut
J'ai pas tout suivi...
C'est quoi ton boitier et c'est quoi ton rad passif ?
Tes rads chipset sont chauds ou tiedes au toucher.....
Si ils sont tiedes, voir peut etre pour ameliorer la conduction avec un peu d'artic silver....
Message édité par SG KAHLER le 20-06-2008 à 20:49:42
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6446910
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 20:49:34  profilanswer
ribwund a écrit :
Températures
GPU 69 °C  (156 °F)
http://www.monsterup.com/image.php [...] 987834.gif  23° dans la piece  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 20-06-2008 à 20:51:07
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6446921
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 20:52:20  profilanswer
il fait frisquette chez vous, j'ai 26 dans la maison (toulousain inside :D)
n°6446933
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 20:56:12  profilanswer
Le boitier c'est le Antec Solo
Le rad passif c'est le scythe mugen, avec un Tricool sur le coté , (on peux mettre 2 120mm dessus)
Le Scythe mugen est chaud enfin je trouve que c'est raisonable je peux rester la main dessus sans soucis
Et effectivement comme je l'ai dit la pâte thermique ma lair plutôt douteuse
Message édité par ribwund le 20-06-2008 à 20:57:27
n°6446944
Posté le 20-06-2008 à 20:59:13  answer
Oui, enfin je veux dire tu n'es pas au Congo ou ce genre d'endroit  :(
Bah sinon, là tu as clairement un petit problème de refroidissement et comme toutes les températures sont concernées c'est probalement que la ventilation de ton boitier ne doit pas être tip-top.
Mais le plus important reste les températures en charge, idle à la limite ça va.
Comme tu as Everest, tu peux lancer le test de stabilité pour voir comment tes temps montent au maximum ?
(Tu le stoppes si les cores arrivent à 75° et/ou le GPU à 100°)
n°6446954
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 21:03:24  profilanswer
oké pas de soucis
oui je pense aussi que mon boitier est mal ventiller
Mais dans tout les cas il y a rien d'affolant jpense
Je passe d'un Barton et un Q6600 donc j'ai plus trop les notions de température car les deux config on rien à voir
Message édité par ribwund le 20-06-2008 à 21:03:41
n°6446961
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 21:05:13  profilanswer
Des qu'il y a un ventilo, les ailettes sont de suite tiedes c'est normal.....
Enlève le rad et met en full, ta main va bruler en 3 mn et ton cpu avec, à moins que tu es encore le throttle enabled...
C'est les rad chipset SB et NB dont je parlais
n°6446981
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 21:15:01  profilanswer
J'ai pas tout suivit ton delir ^^
Non meme en passif je peux rester la main sur le Scythe Mugen mais la avec le ventillo a fon boitier ouvert il tire vers le froid, mais avec le boitier ouvert les temp on chuteé donc je pense effectivement que c'est un soucis de refroidissement interne au boitier:)
J'ai mi le pc en mode stress avec everest je tiens au courant
[Edit] Sa fait 6 minutre que le pc est en stress, boitier ouvert, Tricool proco a fond, je depasse pas 60° pour les deux premier core, et les core 3 4 se tienne sous les 55, et la CM se tiens rigoureusement a 41° et la CG pareil 60° mais je pense pas qu'elle est en stress elle
Message édité par ribwund le 20-06-2008 à 21:23:00
n°6447000
SG KAHLER
Posté le 20-06-2008 à 21:20:43  profilanswer
mon delir ^^, c'est que : tu demandes quel t° pour une P5k...
Comme tes T° sont hautes, enfin un peu + hautes que la normale, je te demandais si tes rad chipset South Bridge et Northbridge etaient chauds ou tiedes.....
Maintenant concernat ton CPU, si ton rad est tiede, totalement en passif et en Full, change la pate thermique d'urgence...
Mon Si-120 sur mon E6600 a 3.4Ghz est bouillant apres 3 mn en passif...
J'ai fait le test apres polissage des surfaces CPU et rad...
La conduction est donc top, mais j'ai du arreter, j'ai vu les 80° arrivaient... (sous TAT)
Avec un 120 a 1000 trs/mn ca se stabilise a 55/60 grand max, le passif sur ces bebetes, j'y crois pas trop
Message édité par SG KAHLER le 20-06-2008 à 21:22:12
n°6447011
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 21:23:20  profilanswer
+1 pour la PT (pate thermique, rends toi de la arctic silvr 5, je table sur -5° à -10° en full)
n°6447039
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 21:28:56  profilanswer
Je pense que sa reste raisonnable là.
Par rapport au Rad en Passif je vais vérifier tout a lheure si j'ai pas dit de betise
Mais la tout de suite avec le Tricool au max et le pc en Stress, le RAd est Froid enfin on se comprend il est en marche quand meme mais il chauf pas dutout et mes temp ne dépasse pas 60° apres 17min de stress
n°6447053
Posté le 20-06-2008 à 21:31:23  answer
C'est un peu HS cette histoire  [:cerveau zebra]
Pour la pâte tu te trompes, lis les tests c'est du 2° à tout casser. Ce qui se passe est que le gars qui se met à de la pâte de qualitaÿ va soigner son application et l'ensemble du montage de son rad. Et là du coup il gagne les 10°.  :)
/HS
n°6447071
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 21:33:07  profilanswer
oui il y a aussi le fait que tu saches aussi appliquer la ptate correctement mais on part du principe souvent ue oui..c'est vrai qu'il faut prendre ca en compte, mais si il ne peut gagner que 2° avec la pate c'es que la surchauffe vient d'ailleurs, cpa possible !
n°6447096
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 21:40:05  profilanswer
Je sais c'est celle que je voulais prendre mais les deux boutiques a touriste de ma ville il connaisse pas lol
Il ma vendu sa ... et il faut pas rigoler, je peux tuer un Elephant avec
http://img262.imageshack.us/img262/7868/dsc0802xh5.jpg
Et le Stress Cpu 25min
http://img48.imageshack.us/img48/1 [...] st2da8.png
n°6447105
Posté le 20-06-2008 à 21:42:26  answer
Combo : boitier mal ventilé + rad mal monté avec pâte thermique pas terrible + ventilo du rad CPU sur le coté et non pas aligné avec le ventilo de boitier d'extraction.
Et chose possible 1 ou 2 ventilos montés à l'envers , ça ne serait pas la première fois sur le forum.  :whistle:
De plus le solo n'est pas terrible en ventilation, les arrivées d'air frais sont plus ou moins bloquées par la carte graphique et un gros rad de CPU perturbe l'extraction d'air chaud par l'alim et le ventilo de boitier.
Bref...  :)
n°6447108
orionx31
Posté le 20-06-2008 à 21:42:50  profilanswer
y'en a a mon leclerc de la AS5
n°6447164
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 21:59:38  profilanswer
@alberich: Je suis pas d'accord sur tout , le ventillo sur le coté du rad le refroidit tres bien
Par contre faut pas me prendre un bebete non plus, mettre un ventillo du mauvais coté , non mais vraiment  :pt1cable:  je me renseigne car j'ai changé completement d'architecture , je passe un barton socket A a un monstre multi coeur qui chauffe moins lol
Le boitier effectivement est pas top mais correct, la 8800gt prend toute la largeur et le Scythe est assez Costaud en sois, il se colle a l'alim et lui coupe la ventillation en deux.
M'enfin sa passe tout de meme
Boitier ouvert Tricoool au max, avec le system Intel de repos baisse de tension 1.16v 6*355
Je suis à:
Températures
Carte mère 39 °C  (102 °F)
Processeur 32 °C  (90 °F)
CPU #1 / Coeur #1 42 °C  (108 °F)
CPU #1 / Coeur #2 42 °C  (108 °F)
CPU #1 / Coeur #3 38 °C  (100 °F)
CPU #1 / Coeur #4 38 °C  (100 °F)
GPU 65 °C  (149 °F)
Mémoire du GPU 58 °C  (136 °F)
GPU (ambiante) 53 °C  (127 °F)
Maxtor 6L250S0 38 °C  (100 °F)
Maxtor 6Y160P0 35 °C  (95 °F)
WDC WD4000AAJS-00YFA0 41 °C  (106 °F)
Je pense que c'est tres correct
[Edit]: Il y a plus cas acheter des petit frere au Tricool qui se sent seul
Message édité par ribwund le 20-06-2008 à 22:01:56
n°6447191
Posté le 20-06-2008 à 22:07:28  answer
ribwund je ne te prend pas pour une bille, on a tous monté un jour ou l'autre un truc à l'envers que ce soit sur du matos info ou en bricolage, j'évoque la possibilité c'est tout  :D
(et même plusieurs fois dans mon cas  [:cerveau dawa] )
n°6447200
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 22:11:25  profilanswer
1) si tu le lis il n'en a plus car il est sur le rad !
2) ça peut arriver mais bon...
3) regardes mes T° c'est le même boitier antec avec un nom différent car vendu avec alim et mon Hyper 212 touche presque le panneau latéral
avec 2 ventils avant et un arrière tout rentreras dans l'ordre  :jap:
n°6447251
Posté le 20-06-2008 à 22:30:06  answer
Je le lis, et figure toi qu'en vérifiant ses posts, celui où il dit avoir utilisé son ventilo de boitier sur le rad il se trouve que je l'ai quoté et y ai répondu avant qu'il ne précise ce point en éditant, donc fatalement je n'étais pas au courant.  :ange:
Alors un boitier sans aucun ventilo ... il ne faut pas chercher plus loin,  surtout celui là et avec un C2Q en plus.
n°6447271
ribwund
Posté le 20-06-2008 à 22:38:14  profilanswer
Oui oui
Là il est ouvert et je pense que j'obtient de bonne température
Depuis le Stress de tout a lheure, le proco est au repos toujour meme config , boitier ouvert avec le tricool qui vas bien
Fenetre ouverte, il commence a se faire tard la température c'est adoucit
Températures
Carte mère 37 °C  (99 °F)
Processeur 28 °C  (82 °F)
CPU #1 / Coeur #1 37 °C  (99 °F)
CPU #1 / Coeur #2 37 °C  (99 °F)
CPU #1 / Coeur #3 34 °C  (93 °F)
CPU #1 / Coeur #4 34 °C  (93 °F)
GPU 64 °C  (147 °F)
Mémoire du GPU 56 °C  (133 °F)
GPU (ambiante) 51 °C  (124 °F)
Maxtor 6L250S0 37 °C  (99 °F)
Maxtor 6Y160P0 34 °C  (93 °F)
WDC WD4000AAJS-00YFA0 39 °C  (102 °F)
D'ici Quelque jours Je vais aller me prendre 2 ou 3 ventillo et je pense que se sera niquel
Au vu des temps proco, la pate thermique n'a pas l'air si mal , car descendre en dessous de 28° hum ...
Message édité par ribwund le 20-06-2008 à 22:38:30
n°6447363
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 23:15:19  profilanswer
Températures
disons plutôt 37° pour être honnête, j'ai deux T° pour mon cpu avec HWM : 25° et 35° et pour moi c'est plus logique 35° (mais moins flatteur) mon cpu même en idle peut pas être à la T° de la pièce il faut quand-même qu'il chauffe un peu pour montrer qu'il n'est pas mort  :pt1cable:
sinon avec tes ventils (qui manquent pour l'instant) tout vas rentrer dans l'ordre  :jap:
n°6447368
vanhoenack​er
Posté le 20-06-2008 à 23:17:16  profilanswer
n°6447391
Tazzzzzzz1​2
La douleur né kune information
Posté le 20-06-2008 à 23:26:28  profilanswer
tu as bien fait, donc toi c'est soudm..... et pas realtek
fais-moi un screnn de sound... comme j'ai fais pour realtek ou alors tu as loupé quelque chose dans le panneau sound...  :jap:
voila ... en plus un win tout propre sans rien
http://img514.imageshack.us/img514 [...] treoh7.jpg
n°6447501
vanhoenack​er
Posté le 21-06-2008 à 00:02:18  profilanswer
je ne connais pas ce truc mais dans les options (le petit bouton avec des outils) il y a quoi ?
n°6447519
Tazzzzzzz1​2
Posté le 21-06-2008 à 00:08:50  profilanswer
n°6447521
ribwund
Posté le 21-06-2008 à 00:11:03  profilanswer
Merci pour tout les renseignement :)
n°6447555
vanhoenack​er
Posté le 21-06-2008 à 00:31:47  profilanswer
n°6447574
vanhoenack​er
Posté le 21-06-2008 à 00:42:12  profilanswer
n°6447582
Tazzzzzzz1​2
Posté le 21-06-2008 à 00:46:18  profilanswer
bah rien d'anormal ... ormis que j'ai 2 ligne ... pour HD audio ...sachant que sur ma cm, j'ai le son digital sur le s/pdif et sur le hdmi ... c'est ca les deux ligne  nan ?
http://img208.imageshack.us/img208 [...] treoi5.jpg
n°6447601
vanhoenack​er
Posté le 21-06-2008 à 00:57:39  profilanswer
je sais pas pour le hdmi
supprime les deux lignes HD audio
redémarre le pc et dis moi ce qu'il te dit  :jap:
n°6447609
Tazzzzzzz1​2
Posté le 21-06-2008 à 01:01:03  profilanswer
ok ... jvais faire ca ....
g une cable de 5 metre neviron ... ca pet jouer ? jpense pas ...
n°6447620
vanhoenack​er
Posté le 21-06-2008 à 01:10:59  profilanswer
ça m'étonnerait
n°6447621
Tazzzzzzz1​2
Posté le 21-06-2008 à 01:12:17  profilanswer
bon bah voila
windows m'a re installer la carte son direct mais sans le soundmax
direct avec windows ... mais ca a rien changé .. tjs pas de son ...
n°6447634
vanhoenack​er
Posté le 21-06-2008 à 01:24:32  profilanswer
bon bah voila
j'ai un doute maintenant, tu as bien dans le bios Onboard Device Configuration  activé le HD audio et HD audio front pannel ?
n°6447639
Tazzzzzzz1​2
Posté le 21-06-2008 à 01:33:54  profilanswer
oui j'ai meme essayer de le desactiver pour voir ce que ca fait ...
et ca change rien ... la sortie analog a disparu ainsi que le HDMI et le s/pdif etait la mais fonctionnais pas ... c'est un peu bizarre d'ailleur ...
mais la ca gonfle .... :(
n°6447643
vanhoenack​er
Posté le 21-06-2008 à 01:36:29  profilanswer
ben la je vois plus rien pour l'instant, tiens-moi au courant  :jap:
à part peut-être le mixer de windows, la sortie SPDIF est-elle présente et activée ?
Message édité par vanhoenacker le 21-06-2008 à 01:44:28
n°6447644
Tazzzzzzz1​2
Posté le 21-06-2008 à 01:37:09  profilanswer
merci de ton aide quand meme :(
n°6447854
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 21-06-2008 à 11:00:36  profilanswer
Petite question:
Il y a une prise 8 pins sur la premium,comment et avec quoi la brancher?
Une 8 pins comme pour une carte graphique ou seulement une prise 4 pins?
Merci.
Edit: C'est 6 pins sur une CG...
Message édité par Besoule le 21-06-2008 à 11:04:46
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°6447864
vanhoenack​er
Posté le 21-06-2008 à 11:08:14  profilanswer
Besoule a écrit :
Petite question:
Merci.
postes une photo si tu veux  :)
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
