5221 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  292  293  294  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6398564
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 26-05-2008 à 06:12:05  profilanswer
up
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6398662
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 26-05-2008 à 10:53:27  profilanswer
Salut, j'ai un petit souci, j'ai tenté de transposer ma config (voir profil) sur une P5K, et pas moyen de booter, ecran noir, aucun affichage, l'ecran reste en veille, et pas de bip; pourtant la led de la cm s'allume et les ventilos tournent.
Tous mes composants fonctionnent avec une p5b.
Je pense qu'il ya incompatibilité avec soit la 8800gt ou mes ballistix.
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait sympa...
Message édité par couilleshot le 26-05-2008 à 10:53:46
:o :o :o
n°6398675
vanhoenack​er
Posté le 26-05-2008 à 11:11:50  profilanswer
mets d'abord à jour le bios si ce n'est déja fait  :)
n°6398680
couillesho​t
Posté le 26-05-2008 à 11:15:13  profilanswer
Oui mais comment flasher une cm qui ne boot pas?
:o :o :o
n°6398694
vanhoenack​er
Posté le 26-05-2008 à 11:25:59  profilanswer
c'est assez vieux mais regarde ça http://www.revioo.com/forums/redir [...] pic%3D1848
il y a surement beaucoup d'autres articles
as tu essayé de faire un clear cmos, en enlevant la pile ?
est-ce que ta carte est neuve ou a-t-elle déja servi ?
Message édité par vanhoenacker le 26-05-2008 à 11:29:45
n°6398702
couillesho​t
Posté le 26-05-2008 à 11:32:15  profilanswer
La carte est neuve, j'ai pas pensé au clear CMOS, je tenterais.
mais ce qui m'inquiete c'est l'absence de bip...
Est il possible de tester la cm sans cpu?
Mon ventirad est trop galére à demonter, remonter
Message édité par couilleshot le 26-05-2008 à 11:32:32
:o :o :o
n°6398721
vanhoenack​er
Posté le 26-05-2008 à 11:41:42  profilanswer
une question bête : tes deux connecteurs d'alimentation sont-ils bien en place ?
n°6398734
couillesho​t
Posté le 26-05-2008 à 11:46:55  profilanswer
Oui, sinon j'aurais ni led allumé sur la cm ni les ventilos qui tournent
:o :o :o
n°6398769
stephane75​001
Posté le 26-05-2008 à 12:11:14  profilanswer
1) Quel est ton ventirad ?
2) Utilise uniquement Carte mère + CPU + Ram + Alim et fais démarrer le tout à l'exterieur de ton boitier
[EDIT] + CG [/EDIT]
Message édité par stephane75001 le 26-05-2008 à 12:33:01
n°6398772
couillesho​t
Posté le 26-05-2008 à 12:15:25  profilanswer
1) Big typhoon
1) Ok j'essayerais ce soir, si ça fait bip c'est bon? aprés je tente avec la cg?
Si il se passe rien la carte maman est malade?
:o :o :o
n°6398805
stephane75​001
Posté le 26-05-2008 à 12:33:26  profilanswer
1) Big typhoon
Excuse moi j'avais oublié la CG ton met bien la CG, en revanche met le ventirad intel d'origine pour tester
n°6398815
couillesho​t
Posté le 26-05-2008 à 12:43:28  profilanswer
arf je ne l'ai plus...
:o :o :o
n°6398856
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 26-05-2008 à 13:31:02  profilanswer
Bon , ba je crois que j'ai enfin résolu le problème que je rencontre depuis que j'ai cette carte mère: lenteur des HD en switchant d'une appli a l'autre
j'avais déjà eu ca il y a bien bien longtemps, j avais réglé ça en changeant de RAM, j'avais apis depuis que CORSAIR a bien souvent besoin d'overvolter ses barrette pour qu'elles marche normalement, ba la c'est encore le cas : 2,10V a la place du 1,8V standard
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6399059
dartuil
Posté le 26-05-2008 à 15:45:16  profilanswer
ma p5k pro vient d'arriver!
n°6399102
Tounet
I love apples
Posté le 26-05-2008 à 16:13:10  profilanswer
Cross post du topic des penryn :o
Yup ici,
J'ai quelques soucis avec un ma new conf. dans un petit overclock, enfin je ne sais pas s'il s'agit reellement de soucis:
- Alim HIPER HPU-4M580
- ASUS P5K-E/Wifi (Last Bios 1013)
- E8400
- Corsair XMS2 PC2-6400 CL4 2 x 1Go
- Asus 8800 GT 512.
Alors d'abord j'ai tester mon max ram. La, grosse surprise, j'ai pu booter à 611 Mhz (5-5-5-15-2T)
et la ram etait stable a 570 (memtest d'une nuit). Donc la je me suis dit, je ne serais pas limité par la ram.  :o
Ensuite j'ai voulu tester le max fsb (coeff x 6) et la les problemes sont apparus, impossible de booter avec un fsb au dessus de 500. J'ai monter successivement les voltage du NB, du FSB, du vcore et d'autres choses mais rien a faire. Je me suis donc fait une raison, mais je me demandais si c'etait une limite proc ou cm sur le coup, ou si je fais mal qqchose. J'etais stable sous occt à 490 a peu pres.  :sweat:
Ensuite sur le proc j'ai pu monter à un 4 Ghz avec un 471 * 8.5 (vcore reelle de 1,360).
Plusieurs heures de OCCT et de prime, pas d'erreurs
Et ensuite tests en boucle sous 3DMark06, et la plantage aleatoire entre 2 et 10 min (sur les test graphiques, pas cpu), comme j'avais tout remis en auto sur les voltage du NB, du FSB, j'ai essaye de modifier ca, mais j'ai pas reussi a faire grand chose.
Je suis donc passer à 445 * 9 (vcore tjrs a 1,36) et la a priori plus de probleme sous 3DMark06, et j'ai pu jouer un peu.
Bref a priori, j'ai un probleme sur les hauts fsb, pourtant la P5K-E monte facilement au dessus des 500 ?
Si vous avez un idée ? je pourrais poster des screens et les détails des reglages ce soir (la je suis au taff :o )
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
n°6399143
cedric B
Posté le 26-05-2008 à 16:29:35  profilanswer
je viens de monter une P5K (E8400, Corsair 6400, et CG8800 GT). Le prob, c'est que lorsque je lance la bécane pour installer XP,et bien il ne semble voir que le lecteur DVD. Mon Samsung 160go n'est visible que dans le bios. Y a t il une solution?
Par avance merci.
n°6399151
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-05-2008 à 16:32:59  profilanswer
Google + FAQ :o
n°6399279
morpheus67
Posté le 26-05-2008 à 18:04:59  profilanswer
jluc2808 a écrit :
je te suggères de mettre les timings mémoires à la main (pas en automatique) et le voltage ram aussi , sur le base des specs constructeur, ça devrait résoudre ton pb
merci, j'ai essayé de faire ca mais du coup, ca ne marche plus du tout, je suis obligé de remettre les valeurs par défaut et meme avec les valeurs pas défaut, j'ai du mal a le démarrer :(
n°6399282
vomito28
Posté le 26-05-2008 à 18:05:37  profilanswer
Je vais faire l'acquisition d'une p5k en fin de semaine. Mais j'ai peur que se soit un ancien bios... le dernier bios de la p5k qui est le 1006 date du 2008/04/15. Pour un overclock le plus performant possible quel bios prendre ? le dernier ou une autre version a fait ses preuves ?
n°6399869
harolddmac
Tolérance, courtoisie....
Posté le 27-05-2008 à 00:07:50  profilanswer
Hello les monstres. Juste un mot pour demander si quelqu'un à eu la même corones: sur ma P5K wifi/AP, internet ne se lance plus du tout en wifi pourtant le signal est à 95%, état connécté et reseau ok (deux autres PC dont un absolument identique tournent en wifi et no soucis). Ca me fait ça depuis cet après midi, après avoir installé COBIAN BACK UP.... une idée ou témoignage?
Tt 6000LITE / Tt 420 Watts / GIGABYTE G33 / C2D e7200 3.00gHz / GIGABYTE 3870HD + GFXchilla / CRUCIAL Ballistix Tracer 2*1024 / 2*250go+2*40go. ATARI2600 + PS1/2/3/P + DS/SNES/64/GC sur Z5/Onkyo 605e.
n°6399871
harolddmac
Posté le 27-05-2008 à 00:08:28  profilanswer
T'es loin de paname? j'en ai un...
n°6399873
harolddmac
Posté le 27-05-2008 à 00:10:07  profilanswer
vomito28 a écrit :
Bah je tourne avec ce bios je crois (vu la date) et je clock à 3Ghz stable et pas chaud avec un e4300.
n°6399902
stephane75​001
Posté le 27-05-2008 à 00:43:05  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurai souhaiter connaitre quelles étaient vos temperatures au niveau de la carte mère car la mienne tourne autour de 45/50 °C  :ouch:
Ma configuration :
- P5k Prenium Wifi-Edition
- Core 2 duo E8400 (aucun overclock) --> 50°C
- Pate thermique Noctua NT H1
- Ventirad Thermalright IFX-14 + 2*12 cm Noctua P12 7v @900 trs/min
- 8800 GTS + HR03 GT + 9 cm SilentX
- Alimentation Corsair 750 W
- Boitier Antec 1080 AMG + 3*8 cm S2 NoiseBlocker
Merci à vous pour vos réponses
 :jap:  :jap:
n°6399904
harolddmac
Posté le 27-05-2008 à 00:45:02  profilanswer
Heu c'est chaud, mon CPU tourne à 60° en stress mais sans ventilo dessus directement....
n°6399906
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 27-05-2008 à 00:47:26  profilanswer
avec une P5K de base je suis a 45° sur ma CM aussi
Pour mon E8400, c'est plutôt 42° en iddle@3.6ghz (+ d'infos dans mon profil)
Feed - Achat/Vente
n°6399914
stephane75​001
Posté le 27-05-2008 à 00:55:44  profilanswer
Et la carte mère ?
n°6399919
Posté le 27-05-2008 à 01:04:34  answer
45-50 en idle ?
n°6399922
harolddmac
Posté le 27-05-2008 à 01:07:03  profilanswer
stephane75001 a écrit :
Et la carte mère ?
Pas fait gaffe... te dirais ça cette nuit ou demain si tu veux?
n°6399924
dartuil
Posté le 27-05-2008 à 01:08:41  profilanswer
je suis à 50 sur ma p5k pro
n°6399930
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 27-05-2008 à 01:13:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma configuration :
 :jap:  :jap:
j'ai une p5k premium avec un 8500@4ghz et 4go de ram,ma carte mére selon everest est a 31°
n°6399931
Tounet
I love apples
Posté le 27-05-2008 à 01:14:56  profilanswer
50 ° en charge avec stress ram.
sinon c'est plutot entre 41 et 45 en iddle.
n°6399934
Posté le 27-05-2008 à 01:18:30  answer
Boitier mal ventilé avec les 3 pauvres 80 mm et l'IFX 14 qui bouffe tout l'espace et doit aspirer tout l'air du boitier avec ses 2 noctua, du coup pas trop de d'air à passer sur les rads de la mobo.
Enfin je vois ça comme ça. :)
edit : il suffit de vérifier avec une porte ouverte.
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2008 à 01:28:18
n°6399940
vanhoenack​er
Posté le 27-05-2008 à 01:38:07  profilanswer
Bonjour à tous,
 :jap:  :jap:
http://www.monsterup.com/image.php [...] 844953.gif
E2160@3200 1.4v, hyper 212 en 5v
n°6399946
dartuil
Posté le 27-05-2008 à 01:50:04  profilanswer
salut, :)
comment on fait un clear c mos sur p5k pro? (sui un noob)
n°6399948
vanhoenack​er
Posté le 27-05-2008 à 01:53:39  profilanswer
dartuil a écrit :
salut, :)
tu enlèves la pile, mais est-ce que c'est nécessaire ?
n°6399949
harolddmac
Posté le 27-05-2008 à 01:53:40  profilanswer
UP  :bounce:
n°6399951
dartuil
Posté le 27-05-2008 à 02:03:00  profilanswer
oui mais on retire la pile comment?
n°6399952
jaguar06
Posté le 27-05-2008 à 02:05:32  profilanswer
C'est si compliqué ?
n°6399953
dartuil
Posté le 27-05-2008 à 02:11:58  profilanswer
oui
n°6399956
jaguar06
Posté le 27-05-2008 à 02:21:31  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/faq/images/387-istock-000001514654xsmall-s-.png
Comment enlever cette fameuse pile ...
n°6399963
harolddmac
Posté le 27-05-2008 à 02:38:42  profilanswer
Ne TENTE RIEN DE DANGEREUX!!!!!
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
