6428 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  291  292  293  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6396592
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 24-05-2008 à 18:52:41  profilanswer
dartuil a écrit :
c koi pencil mod?
mettre un coup de stylo sur un composant pour y faire baisser la résistance.
Me semble que dans ce cas c'est pour stabiliser la tension
Message édité par Bakk15 le 24-05-2008 à 19:04:30
n°6396602
reyman64
Posté le 24-05-2008 à 19:01:02  profilanswer
reyman64 a écrit :
Ben OCCT pas de probleme ca tourne pendant des heures .... no soucy .. par contre lui aussi affiche une valeur douze volt inférieure ??
Dans le bios je vais regarder ca et vous dire.
Bon ben y'a bien ecrit 12v dans le bios ( le 1013) ... moi pas comprendre ... everest et occt m'affiche 8.82 au lieu de 12V ... quelqu'un a deja eu le probleme ?
Entre coretemp et le bios en idle y'a 5 - 8 degré de différence ,lequel croire d'après vous ?
n°6396625
vanhoenack​er
Posté le 24-05-2008 à 19:16:44  profilanswer
j'utilise OCCT avec option monitoring logiciel built-in pour la mesure de T° et V, la T° est plus élevée qu'avec les autres logiciels mais je ne me prend plus la tête à savoir qui a raison même si OCCT est moins "flatteur"  :)
Message édité par vanhoenacker le 24-05-2008 à 19:17:15
n°6396631
shulsie
Posté le 24-05-2008 à 19:22:43  profilanswer
ok merci ;)
n°6396648
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 24-05-2008 à 19:42:33  profilanswer
mais aprè ce mod la garantie c mort?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6396650
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 24-05-2008 à 19:42:55  profilanswer
Oulala je ne comprends pas toutes ces histoires de " Vdrop pencil " compliqué tout cela ! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par J-kay le 24-05-2008 à 19:43:07
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6396655
vanhoenack​er
Posté le 24-05-2008 à 19:48:23  profilanswer
ça se gomme  :)
n°6396688
reyman64
Posté le 24-05-2008 à 20:13:20  profilanswer
En tout cas le passage a la nouvelle version de occt a rétabli l 12v :] merci!
n°6396698
vanhoenack​er
Posté le 24-05-2008 à 20:20:17  profilanswer
ça reste un mystère de toute façon mais te voila rassuré  :)
n°6396770
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 24-05-2008 à 21:03:22  profilanswer
Alagos a écrit :
Ben j'aimerai bien, mais je ne sais pas le faire, je ne trouve rien qui m'y aiderait... Tu peux m'aiguiller ?
volontiers, tu trouveras ce qu'il faut là
n°6396858
Bakk15
Posté le 24-05-2008 à 21:52:10  profilanswer
Bakk15 a écrit :
Salut
J'ai une P5K VM
lorsque je branche tout, ca tourne mais pas de bip, écran noir.
Je retire les 2 barettes, ca me fait 3 bips, pause, 3 bips.
Je met chaque barette dans tous les slot, ca tourne dans le vide.
J'enlève le processeur, ca tourne aussi dans le vide.
Les barettes fonctionnent très bien sur une autre carte mère asus.
Sont elles en cause ? ou est-ce que le problème vient d'ailleurs ?
Je me permet de upper, car je n'ai pas possibilité de tester la ram, donc selon vous, j'en commande d'autre direct ?
De la crucial ca devrait aller ?
n°6396929
moustiqu3
Posté le 24-05-2008 à 22:32:26  profilanswer
Bonjour à tous, j'aurais aimé savoir combien de connecteurs pour ventilateurs possède la P5K premium? merci à vous ;)
n°6396932
Posté le 24-05-2008 à 22:35:45  answer
6
n°6396949
moustiqu3
Posté le 24-05-2008 à 22:45:33  profilanswer
Merci pour la réponse rapide ;), cette carte sera toujours au niveau en fin d'année avec les P45 et compagnie?
n°6397125
dartuil
Posté le 25-05-2008 à 02:42:38  profilanswer
pourquoi seait-elle démodée? la asus commando est en p965 et roxx encore!!
n°6397193
Alagos
GodDamnIt.Oh,ImeanHallaDamnIt
Posté le 25-05-2008 à 08:06:20  profilanswer
Merci les mecs !
Feed
n°6397289
break38
Posté le 25-05-2008 à 10:35:56  profilanswer
Salut a tous !
Je suis sur le point d'acheter une P5K pro et un c2d 8200 chez materiel.net.
ma question est : la CM et le processeur seront il compatible ??
si non , y a t-il une mise a jour du bios a faire ?? puis-je la faire moi ou dois-je demander a materiel.net ??
j'ai une seconde question : quelqu'un aurait t-il de la documentation ? Un lien ?... qui pourrait m'aider a faire un RAID 0 dans le bios avec mes 2 disque dur sur la p5k pro.
merci d'avance pour vos reponses et désolé si les questions on deja été posé, j'ai pas lu tout le forum ^^!
n°6397363
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 25-05-2008 à 11:46:00  profilanswer
Pas d'incompatibilité entre P5K-pro et E8x00 ;)
Message édité par intouch le 25-05-2008 à 11:46:08
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6397455
Bakk15
Posté le 25-05-2008 à 12:39:26  profilanswer
existe t'il une liste de compatibilité avec la RAM pour les cartes mères asus ?
n°6397456
El-Gato
jambe
Posté le 25-05-2008 à 12:39:57  profilanswer
Salut les geeko-newbies
Je préviens d'un petit bug un peu prise de tête sur nos mobo (semble t-il)
La cause : branchement d'un HDD externe en S-ATA (à moins que tout cela soit du à mon boitier externe (Icy Box IB-290STUSD-B)
symptome : très bref freeze intempestif toute les 2 minutes environ.
Solution : peut-être une mise à jour du driver JMicron, mais pour l'instant je me contente de débrancher le DD si je ne l'utilise pas.
Tchaow :)
Message édité par El-Gato le 25-05-2008 à 12:40:58
n°6397474
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 25-05-2008 à 12:52:03  profilanswer
Tchaow :)
j'avais des problemes aussi au debut,j'ai maj les drivers et depuis ça marche
http://www.pc-updates.fr/#
j'ai pris ceux là
j'espere que sa reglera ton probleme
et merci qui?...................merci moonly :jap:
n°6397484
El-Gato
jambe
Posté le 25-05-2008 à 12:58:03  profilanswer
j'ai pris ceux là
Ouaip c'est les meme que j'ai pris ! Sans ca ca ne marchait pas du tout en effet.
Là ca marche "bien" ya juste ce désagrément.
n°6397499
Posté le 25-05-2008 à 13:10:21  answer
Bah.... à part le PCie ver.2.0 il n'y pas de grosses différences en pratique entre le P35 et P45.
De toute façon les P45 et compagnie sont là pour amuser la galerie en attendant la fin du socket 775 programmée pour la fin de l'année par Intel avec l'arrivée du Nehalem.
n°6397517
moustiqu3
Posté le 25-05-2008 à 13:29:19  profilanswer
Ok merci, j'pense me diriger plutôt vers cette carte alors. Je pense pas qu'il y ai une grande utilité à mettre 200 ou 250€ dans une carte mère jusqu'à la fin de l'année maintenant. Pour la ram je pense prendre de la PC8500 Reaper de OCZ, il n'y a pas de souci avec?
J'ai trouvé qu'OCZ avait de trés bon prix par rapport à la concurrence.
n°6397570
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 25-05-2008 à 14:28:59  profilanswer
Fab76 a écrit :
Oui c'est bien un "bug" du chipset, il y avait déjà le même problème sur une P5B Deluxe et son P965.
Pour résumé, vNB à 1.25 ou 1.40v tout va bien, PCIe à x16.
vNB à 1.55v, PCIe à x1.
vNB à 1.70v, plus de prise en charge du port PCIe et donc carte graphique non détecté.
J'ai testé les bios 0404, 0504 et le dernier en date (0612), mais rien n'y fait.
C'est énervant hein :sweat:
Merci de la réponse, j'avais jusqu'ici le VNB a 1.25, je l'ai passé a 1.40 et je n'ai plus le soucis jusqu'a présent, je verrais si ca corrige vraiment le problème.
A propos du bios 612, il n'est pas accessible avec asusUpdate donc je n'ai pas envi de m'embeter a faire la manip sous DOS.
Mais je ne comprends pas, si ce bug se produit au dessus de 1.40, comment font les ceux qui poussent l'overclocking avec un watercooling avec 1.7v par exemple?
n°6397958
Fivestars
Posté le 25-05-2008 à 18:41:27  profilanswer
Salut à tous!
Je viens de m'acheter la P5K, pour l'instant je n'en suis pas très fier..
Je ne m'étais pas bien renseigné, et le connecteur externe pour le RAID m'a obligé à acheter un adaptateur SATA/eSATA. Enfin ça c'est réglé.
L'autre point négatif, c'est pour monter mon Big Typhoon.
Il ya de la mousse à mettre entre la carte et l'attache métallique (sous la carte). Mais la mousse n'est pas assez épaisse, et j'ai peur qu'en serrant, les points de soudure de condensateurs ne viennent titiller la plaque métallique après avoir traversé la mousse.
Honteux bidouillage : en mettant du carton entre la carte et la mousse, plus de problème d'épaisseur. Par contre, je me demande si il y a des risques qu'à température élevée le carton s'enflamme... Des avis? :??:
Merci d'avance. :)
Message édité par Fivestars le 25-05-2008 à 18:42:34
n°6397959
Posté le 25-05-2008 à 18:42:58  answer
je crois que le papier s'enflamme autour de 200°C donc pas trop de souçi
n°6398034
Fab76
Après la pluie...
Posté le 25-05-2008 à 19:29:40  profilanswer
Ils font du bench cpu avec une carte graphique PCI toute bête, pas de PCie.
Enfin, c'est ce que je pense :D
---> Feedback
n°6398070
break38
Posté le 25-05-2008 à 19:50:55  profilanswer
Toujours dans ma quête pour faire un raid0 sur ma prochaine config ! j'entends par endroit que on ne peu pas faire de RAID avec la p5k pro  :fou: !
A ce que j'ai compris il faut brancher un des DD a l'arrière ? merci de m'éclairer sur ce sujet si possible :d!
n°6398173
El-Gato
jambe
Posté le 25-05-2008 à 20:39:16  profilanswer
Fivestars a écrit :
Salut à tous!
Merci d'avance. :)
Pour le 1er point, j'ai pas compris ce que tu voulais faire exactement avec les ports eSATA.
Pour le second poind, je pense que tu es parano, je vois pas comment en serrant tu pourrait compresser un truc aussi dense que cette mousse. Enfin d'après ma mémoire c'est pas de la mousse mais une membrane en plastique +/- transparente.
edit : pour le big typhoon, tu utilises la fixation fournie non ? La mousse c'est donc celle du big typhoon. Or le derrière d'un socket est le même sur toute les mobos s775, donc l'attache est forcément fiable. (et ce n'est pas un problême liée à la P5K donc)
Enfin si j'ai bien compris.
Message édité par El-Gato le 25-05-2008 à 20:43:14
n°6398213
morpheus67
Posté le 25-05-2008 à 20:58:34  profilanswer
J'ai un petit soucis avec une P5K-E.
Qq fois, lorsque j'allume l'ordinateur, il ne se passe rien : les ventilateurs démarrent (celui du processeur tourne a fond) et c'est tout.
Je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer pour qu'il démarre correctement...
Avez vous eu ce problème ?
n°6398218
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 25-05-2008 à 21:02:00  profilanswer
n°6398260
morpheus67
Posté le 25-05-2008 à 21:33:12  profilanswer
non, pas OC
n°6398276
dartuil
Posté le 25-05-2008 à 21:43:16  profilanswer
salut quelqu'un aurait un compte tt-hardware en trop à me passer car l'email d'activation n'arrive pas sur ma boite j'ai fait deux inscription et les email d'activation toujours pas en vue :( help!! g contacter l'admin mais rien...
n°6398387
vanhoenack​er
Posté le 25-05-2008 à 23:07:08  profilanswer
morpheus67 a écrit :
sur ma P5K-SE les ventils tournent à la première pression sur le switch on, s'arrêtent et repartent normalement, je n'avais jamais fais attention et au début j'appuyai une deuxième fois inutilement, maintenant j'ai peut-être un montage bizarre  :)
n°6398402
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 25-05-2008 à 23:23:44  profilanswer
je te suggères de mettre les timings mémoires à la main (pas en automatique) et le voltage ram aussi , sur le base des specs constructeur, ça devrait résoudre ton pb
n°6398404
jluc2808
Posté le 25-05-2008 à 23:25:19  profilanswer
fonctionnement normal des cartes asus
n°6398421
vanhoenack​er
Posté le 25-05-2008 à 23:38:43  profilanswer
merci c'est bon à savoir, au début ça surprend  :)
n°6398446
Casane
Posté le 25-05-2008 à 23:54:02  profilanswer
Je souhaiterais savoir si la P5K Premium/WiFi-AP est compatible avec l'IFX 14 et des Corsair Dominator Twin2X 4096-8500C5DF
De plus est ce que le problème de compatibilité SATA a été résolu ? :)
n°6398495
dartuil
Posté le 26-05-2008 à 00:56:52  profilanswer
salut ,
personne pour m'aider avec tt hardware?
n°6398564
dartuil
Posté le 26-05-2008 à 06:12:05  profilanswer
up
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
