4431 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  282  283  284  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6379759
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2008 à 17:35:56  profilanswer
toonix a écrit :
Faudra que je test le 12v partout oui, m'enfin je me refuse à rester comme cela, 12v is evil, 12v is bruit everywhere....
t'es un petit cachotier pour le 5v sur ton rad je plaisantai mais j'avais pas lu ton profil, tu peux aussi débrancher le ventil de ton ventirad, tu auras un super radiateur passif (y'en a qui le font)
en idle tu n'aura même peut- être pas de différence, par contre en full ça va grimper mais pas sur de beaucoup puisque ton ventirad tourne presque pas
et pourquoi pas faire pareil avec le zalman de ta carte graphique en 5v, débranche le : un second radiateur passif(ça existe aussi)
tu peux aussi supprimer carrément la ventilation dans ton boitier en espérant que l'air rentre et sorte tout seul
après tu t'étonne d'avoir des T° astronomiques
c'est pas un reproche mais j'ai de plus en plus du mal à te suivre maintenant  :pt1cable:
Message édité par vanhoenacker le 13-05-2008 à 17:49:10
n°6379770
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 13-05-2008 à 17:41:12  profilanswer
Bah oui, 5V powaaaa....
Ben le truc c'est qu'avec un changement de bios et de proc....HOP +5/+10° partout....ca me parait un peu louche quand meme...
Apres, j'ai pas des températures lilloises c'est sur (c'est un effet comique hein) m'enfin une hausse générale sur un changement de bios, et le passage à un processeur censé moins chauffer (6550@3.5Ghz@1.36 = 38 cores 1&2 iddle/65full - E8400@3.6@1.28 = 47cores 1&2 iddle/70full) ... Ca me troue un peu...
Feed - Achat/Vente
n°6379791
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2008 à 17:59:44  profilanswer
je crois savoir que les 45 chauffent moins car ils demandent moins de vcore, ors tu n'as qu'une différence de 80mV entre ton 6550 et ton 8400
en plus ton E8400 est à 3.6 pour 3.5 sur E6550
PS 25.5° à l'instant dans la pièce  :)
n°6379802
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 13-05-2008 à 18:12:02  profilanswer
si on en crois coretemp c completement faux ... un e8xxx tu rajoutes facile 10° par rapport a un e6xxx :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6379867
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2008 à 18:51:59  profilanswer
à rxtech
vanhoenacker a écrit :
core temp et tat : http://www.monsterup.com/image.php [...] 687418.gif
pourquoi tu dis que j'ai un bleme ?
pour gpuz c'est parce que speefan reconnait pas la sonde de ma carte graphique et pour info je peux régler la vitesse du ventil gpu mais avec ati tray tool car les outils officiels d'ati sont nuls à chier  :)
rxtech a écrit :
hummm ... tu crois pas k il y a un petit probleme la ?
Lance coretemp histoire de ...  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 13-05-2008 à 18:53:13
n°6379881
rxtech
Posté le 13-05-2008 à 18:58:51  profilanswer
ba sur gpu z g moins degres par raport a hwmonitor ... les sondes gpuz j y crois pas ... et ton proco a 28° avec 25° de T° ambiente ca me parait faible ... mais bon apparement t as le CE1 d'active donc possible ... :jap:
n°6379940
toonix
Posté le 13-05-2008 à 19:32:03  profilanswer
Ben j'ai C1E et Speedstep activé aussi hein  ;)
Feed - Achat/Vente
n°6379982
jaguar06
Posté le 13-05-2008 à 19:44:38  profilanswer
lolpops a écrit :
c'est surtout là dessus que j'ai besoin de votre feedback, une carte qui reviend de sav, c'est déjà une carte à problèmes non ? ou si le fait qu'elle soit passé au sav fait qu'elle a un pb de potentiel de moins ??  :pt1cable:
bref, j'en ai besoin mais bon, mieux vaut perdre 15 jours tout de suite plutôt qu'un mois une fois qu'ils la renverront chez ASUS et cie si elle claque dans 6 mois...
 [:leleniniste]
Ben t'as une garantie 1 an en magasin non ?
Je serais toi je l'utiliserais, et puis si elle à un problème, tu t'en rendras compte bien assez tôt. :d
n°6380031
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2008 à 20:04:25  profilanswer
ben non C1E disabled, par contre CPU TM Function et Max CPUID Value Limit c'est quoi ?
et dans speedfan j'ai cpu 37° core0 28° core1 28° , cpu ça correspond à quoi
enfin dans gpuz je n'ai que les T° carte graphique  :)
n°6380050
orionx31
Posté le 13-05-2008 à 20:14:18  profilanswer
CPU tm fonction ca coupe le pc si ton cpu dépasse 72 ou 75° je sais plus
n°6380139
lolpops
Mr pneu ? / Pierre20 addict
Posté le 13-05-2008 à 20:51:43  profilanswer
la carte est censé être neuve, je l'ai reçu ce matin
je vais la renvoyer, j'ai pas acheté une carte reconditionnée, mais un produit neuf  :o
MON FEED
n°6380149
toonix
Posté le 13-05-2008 à 20:55:38  profilanswer
Les températures de tes cores sont plus faibles que ton Cpu ? Gné ? Pas normal ca
Tu as maté via HWMonitor par exemple ?
Feed - Achat/Vente
n°6380189
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2008 à 21:07:12  profilanswer
c'est pour ça que je demande à quoi correspond cpu dans speedfan les mesures cpu, core et system proviennent de la carte mère par les capteurs winbond
de toute façon sous OCCT en full les T° indiquées correspondent, tu prend quoi toi pour donner ta T° max en full sur le graphique de fin de test
enfin voila ce que j'ai avec coretemps et TAT http://www.monsterup.com/image.php [...] 705175.gif
si quelqu'un peut m'expliquer ? :)
n°6380246
stephane75​001
Posté le 13-05-2008 à 21:25:33  profilanswer
stephane75001 a écrit :
Je rencontre un problème avec la configuration que je viens de me monter. A la mise sous tension de l'ordinateur je n'ai rien qui apparait à l'écran ni même aucun bip et je ne comprends pas d'ou cela peu venir :sweat:
Voila ma configuration :
- Core 2 Duo E8400
- Asus P5k Prenium Wifi Edition
- Thermalright IFX-14 + 2* Noctua P12
- Asus 8800 GT 512 Mo + Thermalright HR03Gt
- 2*1 Go PC8500 Crucial Balistic Tracer
- Alim. Corsair 750w CMPSU-750TX
J'ai débranché tout les disques dur et le lecteur Dvd (nappe + alim). J'ai également effectuer plusieurs reset du bios (via le jumper). J'ai vérifié le branchement des cable d'alimentation (24 pin ATX, 8 pin ATX 12v, 6 pin PCI Express). J'ai également laissé qu'une seule barette de mémoire que j'ai déplacé sur les 4 slot mémoire sans résultat.
Si les gourous de la P5k Prenium sont par ici, j'aprécierai un coup de main  :hello:
Merci à vous
 :jap:  :jap:
Bon je reviens aux nouvelles après plusieurs tests sans résultats  :sweat:  :
- Mise en place d'une barette RAM DDR2 PC5300 512 Mo Kingston (essai sur les 4 slots sans résultats)
- Changement de l'alim Corsair 750W --> Tagan 480W
- Démontage / remontage du CPU / CG
- Reset bios plusieurs fois
- 20x Tentative d'allumage (+ essai bouton power et reset appuyé simultatnément)
Seuls les cables d'alimentations sont branchés à la carte mère et à la CG.
Je suis vraiment dégouté je ne comprends pas ce qu'il se passe, j'ai monté un nombre incalculable de pc depuis 20 ans et la je m'en sort pas  :cry:  :cry:
Si vous pouvez me filer un coup de main ca serait vraiment sympa  :jap:  :jap:
n°6380317
wolfflyter
Posté le 13-05-2008 à 22:00:12  profilanswer
stephane75001
faut pas flipper :D , les cartes neuves mortes ça arrive :D
該反思的是,往往有幫助
n°6380323
stephane75​001
Posté le 13-05-2008 à 22:03:20  profilanswer
wolfflyter a écrit :
stephane75001
T'es sérieux là ? Et le symptôme c'est aucun bip ?
n°6380334
papy_5
Posté le 13-05-2008 à 22:06:05  profilanswer
Oui il est sérieux  :jap:
C'est justement parce qu'il n'y a aucun bip que la cm peut être morte. J'ai une P5K-E wifi qui m'a fait ça.
n°6380339
Posté le 13-05-2008 à 22:06:44  answer
si ca bip pas = pas de boot...
ca arrive, en effet, d avoir des cm hs....
le dernier test cay avec un cpu 65nm, recupere un e6750/e2180/e4300 et fait un dernier test...
regarde aussi ton socket s il manque pas un pin...
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2008 à 22:07:17
n°6380347
jaguar06
Posté le 13-05-2008 à 22:08:49  profilanswer
T'as le dernier bios ??
n°6380367
wolfflyter
Posté le 13-05-2008 à 22:13:20  profilanswer
 :whistle:
ça se complique  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6380371
papy_5
Posté le 13-05-2008 à 22:15:04  profilanswer
 [:das moorrad]
n°6380374
wolfflyter
Posté le 13-05-2008 à 22:16:14  profilanswer
stephane75001
 :whistle:
la diode de la carte est allumé ?
Sans carte vidéo ça fait quoi ?
Sans Ram ça fait Quoi ?
Avec une autre alimentation ça fait quoi ?
Avec une autre carte mère ça fait quoi ?  :D
Message édité par wolfflyter le 13-05-2008 à 22:16:44
該反思的是,往往有幫助
n°6380401
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2008 à 22:24:21  profilanswer
bonsoir, qui peut me dire à quoi correspondent les options suivantes dans le bios d'une P5K-SE ?  :)
1/  C1E
2/  CPU TM Function
3/  CPUID Value Limit
n°6380511
toonix
Posté le 13-05-2008 à 23:22:22  profilanswer
J'ai eu exactement les mêmes symptômes a l'arrivée de mon E8400. C'est à dire pas de bip, les ventilos qui marchent, et la carte qui reboote en boucle...
J'avais chargé le bios 1005 sur ma P5K, et j'avais mon E6550 en support qui m'a bien servi...
Je peux pas te dire pourquoi ça a finalement marché, mais en tout cas, j'ai downgradé le bios (via asusupdate vu que Ezflash ne permet pas cela) jusqu'a ce que ça bip. En l'occurrence le bios juste avant le 1005.
J'avais bien sur la CM sorti, avec juste le processeur, 1 barrette de DDR et c'est tout. Apres, une fois que j'ai eu le bip, j'ai commencé à ajouter les composants...Bon autant le dire, j'y ai passé la nuit, démonté / remonté les rads,  interverti les procs . Histoire d'etre sur qu'il ne s'agissait pas d'un souci de montage du rad, j'ai mm fait le test avec le radbox...
Bref, déjà pour te rassurer, si tu as un C2D ou compatible S775 pour verifier que ta CM est pas morte, ca te permettra de bien t'acharner
Feed - Achat/Vente
n°6380665
jaguar06
Posté le 14-05-2008 à 04:19:53  profilanswer
J'ai de grosses différences de températures entre plusieurs softs ...
Jusqu'a présent j'utilisait probe2 avec le ventirad d'origine et les temps étaient élevées ca me semblait plutôt normal.
Là j'ai monté mon Thermalright XP-90C+ SE2 (ca reste une belle bête) et je continu de me tapper des 70/75 en full .. étonné je suis parti à la recherche d'autres soft et je suis tombé sur real temp qui m'indique des temp tout à faire différentes et bien plus juste selon moi :
http://img372.imageshack.us/my.php?image=tempxh8.jpg
Everquest, speed fan, tous m'indique pareil que probe2, sauf real temp ...
Je serais tenté de dire que real temp est plus proche de la réalité car quand probe2 m'indiquait 75° avec le ventirad d'origine, il était à peine tiède !
(et oui tout est bien monté. :D )
Message édité par jaguar06 le 14-05-2008 à 04:21:54
n°6380694
PTS
Posté le 14-05-2008 à 08:00:54  profilanswer
Attention jaguar certain logiciel de températures sont antérieur au révision g0 et posait le pb de donner une température inférierue de 15 °  ce qui semble être le cas entre real temp et occt.
si tu veux des temps certaines prend coretemp dans sa dernière révision
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°6380699
toonix
Posté le 14-05-2008 à 08:06:55  profilanswer
Realtemp est un tout nouveau logiciel, qui considére notamment que le tjunction de certains E8XXX est de 95° et non pas 105°.
Après, est ce que c'est correct ou pas, je l'ignore, mais ce n'est pas la meme histoire que cette histoire de non prise en compte de G0.
En ce qui me concerne REaltemp me rassure, quand coretemp/everest me donne un temp core en iddle de 47 (!!!) pour realtemp c'est 37...
Feed - Achat/Vente
n°6380706
jaguar06
Posté le 14-05-2008 à 08:23:52  profilanswer
Merci bien core temps se place entre les temp de real temp et des autres soft, ca semble assez juste. :)
n°6380781
stephane75​001
Posté le 14-05-2008 à 09:59:20  profilanswer
stephane75001
 :whistle:
La diode de la carte mère est allumé (celles des Crucial Balistic Tracer aussi)
Sans carte vidéo ca fait pareil (ni bip, ni affichage)
Sans ram ca fait pareil (ni bip, ni affichage)
Avec une autre alimentation ca fait pareil (ni bip, ni affichage)
Je n'ai pas d'autre carte mère sous la main.
Du coup je vais essayer de me rendre dans un shop ce soir pour essayer de comprendre ce qu'il se passe et je vous tiens au courant.
Merci en tout cas pour le coup de main  :jap:  :jap:
n°6380783
adolph
eh blondin !
Posté le 14-05-2008 à 10:00:48  profilanswer
salut
ou on peux voir les temperatures des mosfets d'alimentation ?
n°6380789
orionx31
Posté le 14-05-2008 à 10:06:57  profilanswer
je sais meme pas si on peut...je crois qu'il n'y a pas de sonde
n°6380852
vanhoenack​er
Posté le 14-05-2008 à 10:52:47  profilanswer
salut ou on peux voir les temperatures des mosfets d'alimentation ?
bonjour, on peut les voir ici  http://images3.hiboox.com/images/1408/sirq1v89.jpg
en rouge en haut à gauche
 :pt1cable:
Message édité par vanhoenacker le 14-05-2008 à 10:54:12
n°6380872
toonix
Posté le 14-05-2008 à 11:05:57  profilanswer
Tu as un autre processeur S775 sous la main ? Plus ancien serait idéal (E6X50 ou E6XXX /E4XXX ou E2XXX).
Si oui, installe le, vois si ca boot, et si ca boot downgrade ton bios pour voir si ca change qqch...
Ma complète solidarité sur ton blème, j'en suis sorti et c'était très très très chaud cette sensation de "no bip"...
Message édité par toonix le 14-05-2008 à 11:06:24
Feed - Achat/Vente
n°6380876
toonix
Posté le 14-05-2008 à 11:09:10  profilanswer
Chez moi au niveau temp proc ca me donne
realtemp (temp 0) > Speedfan (+5°) > Coretemp / Everest (+10°)
Ce qui correspond à la valeur tjunction supposée des E8XXX (95 / 100 / 105)
A priori c'est 105 la valeur correcte, m'enfin 47° en iddle pour un E8400, ca me troue le cul...et je suis pas le seul en plus...
Apparemment certaines versions de E8XXX ont une sonde qui déconne sévère.
Feed - Achat/Vente
n°6380889
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 14-05-2008 à 11:23:17  profilanswer
Bonjour
Impossible de graver avec un graveur SATA neuf et une P5KC. Il est reconnu dans le bios et sous Win, la simulation passe mais après la graveur bloque à 0%. :/
C'est un problème connu?
Message édité par Hrisson le 14-05-2008 à 11:27:20
n°6380902
vanhoenack​er
Posté le 14-05-2008 à 11:34:59  profilanswer
Hrisson a écrit :
Bonjour
une question bête : essaye avec un autre type de média, RW de préférence comme ça tu ne fusille pas un disque si ça plante en route
tu as essayé avec quel support, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW ?
n°6380904
rxtech
Posté le 14-05-2008 à 11:35:50  profilanswer
essaye un autre logiciel de gravure pi t etre ?
n°6380951
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 14-05-2008 à 12:06:13  profilanswer
J'ai utilisé DeepBurner avec CDR et CDRW...
Je réessayerai différement ce soir.
n°6381268
tete_d_eMu​le
Posté le 14-05-2008 à 15:23:35  profilanswer
Hello !
Everest me donne 29 ° en iddle et 32° max en full pour un e8400 !
Je suis plus que satisfait de ces températures mais puis je m'y fier ?
Si les sondes peuvent déconner et donner des températures fausses de +10°,qu'est ce qui me dit que dans mon cas la sonde (ou Everest ) me donne pas une température plus faible que la "réelle" ?
n°6381310
newcat
Posté le 14-05-2008 à 15:48:49  profilanswer
Avec un bon gros ventirad thermaright et a 20° dans la piece c'est limite crédible  :sweat:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°6381361
orionx31
Posté le 14-05-2008 à 16:19:38  profilanswer
pas trop, je planche minimum sur 30 en idle et 50 en full...c'est mona vis...
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
