4847 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  266  267  268  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6356161
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 27-04-2008 à 23:48:46  profilanswer
rxtech a écrit :
ok tu m excuseras si la question peut paraitre conne ... Mais en raid j suis un gros noob ...
Donc avant d acheter n'importe quoi j me renseigne ...
donc le raid sur les ports rouges de la cm et le disque a part sur ports noir ?
non les ports rouges et noirs n'ont rien à voir avec raid ou non raid , c'est pour les disques de boot ou non , les disques de boot doivent être mis sur les ports rouges , les autres peuvent être sur les ports noirs ou rouges , donc ne choisir un port noir que si on est absolument sur que pas de boot dessus (comme je l'ai dit pas obligatoire)
n°6356244
chrismrx
Posté le 28-04-2008 à 00:41:03  profilanswer
rxtech a écrit :
non c est pas ca que je voulai dire ..
Est il possible d avoir un raid matrix de 2 DD + un autre dd qui ne serai pas gere par le raid ...
 :) !!! OUI !!! :)
Sur ma P5K Premium je tourne avec :
4x Western Digital Caviar SE 16 WD5000AAKS 500GB 7200trs/min 16Mo SATA2 (Système : RAID0 100GB / Stockage : RAID10 880GB)
1x Western Digital Caviar SE WD1600AAJS 160GB 7200trs/min 8Mo SATA2 (Sauvegardes : non RAID 150GB)
Regarde ici  :love: http://www.overclocking-masters.co [...] 875-p1.htm pour en savoir plus sur les possibilités du Raid Matrix
n°6356252
chrismrx
Posté le 28-04-2008 à 00:47:35  profilanswer
itchykun a écrit :
Salut les pros !
Juste une question rapide pour éviter de me retaper l'intégralité des 267 pages du post : est-ce qu'une solution a été trouvé pour faire fonctionner la carte P5K Premium Wifi avec des DD samsung ou toujours pas ? que ca soit des T166 ou des F1 ca ne change rien au problème ?
Merci d'avance :)
Réponse ici :
jonny_ftm a écrit :
Quelques mises a jour sur la P5K Premium pour ceux que ca interesse
 - DD WD et Samsung selon les froums sur le site ASUS, il semble que seules les premieres revisions de la CM sont concernées. Celles dès le mois de aout 07 sont ok. Le numero de serie 78xxx (7 pour 2007 et 8 pour aout) est bon, ceux avant c'est la galère. J'ai une 78xx et mon WD 640Gb nouveau avec plateux haute densité roxx alors que certains avec des anciennes series de CM plantent. Sur le forums d'ASUS il parait que le RMA de la P5K vous renvoit une carte qui marche
 - Bios 0612: rapporté par plusieurs sur XS forums, et j'ai testé moi même: meilleures performances memoire en bench et leger mieux en OC de la memoire, reste très stable
n°6356294
tete_d_eMu​le
Posté le 28-04-2008 à 01:41:52  profilanswer
Salut à tous !
Malgré mon peu de connaissances ,je suis parvenu à assembler mon 1° pc à base de P5K et d' E8400 .
J'ai choisi comme RAM,de la Kingston PC8500
J'ai mis à jour le BIOS et changer la fréquence de la RAM .
Voila ma question (en image )
http://img90.imageshack.us/img90/7803/ddr1066gd7.th.png
Comment est reconnue ma RAM ? DDR2 800 ou DDR2 1066 ?
EDIT:désolé ,c'est peut être pas très clair
Message édité par tete_d_eMule le 28-04-2008 à 01:47:45
n°6356296
chrismrx
Posté le 28-04-2008 à 01:55:54  profilanswer
tete_d_eMule a écrit :
Salut à tous !
-1066-
Tu x2 la valeur du bus mémoire
n°6356306
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 28-04-2008 à 02:59:29  profilanswer
chrismrx a écrit :
 :) !!! OUI !!! :)
merci pour le lien  :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6356384
tete_d_eMu​le
Posté le 28-04-2008 à 09:21:20  profilanswer
chrismrx a écrit :
-1066-
Merci !
J'ai une autre question :
J'ai installé le pilote Realtek High Definition Audio version 5.10.0.5391 ;
J'ai un ensemble 5.1 et les enceintes avant gauche et arrière gauche sont inversées ainsi que caisson basse et speaker central (pour la voix)
Pour avant -arriere je peux éventuellement inverser le branchement (blanc et jaune) mais comment faire pour les basses et la voix ?
n°6356434
Millenius
Posté le 28-04-2008 à 10:15:27  profilanswer
Hello :)
Bon, je me suis fait 2 profils d'OC (un very low (pour la bureautique), et un very high (pour les jeux, l'encodage, ...)
Mais du coup.. j'aimerais bien pouvoir switcher de l'un à l'autre en fonction de mon besoin.
N'y a t'il pas de fonctionnalités plus simple que de charger ces profils dans le bios pour rerebooter ?
Sérieusement, aucun constructeur de CM n'a envisagé de faire un petit menu au boot pour choisir son profil d'OC ?
Message édité par Millenius le 28-04-2008 à 10:16:17
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°6356473
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 28-04-2008 à 10:38:44  profilanswer
Il me semble qu'il y a un raccourci clavier permettant ça avec une DFI lanparty.
n°6357147
dzet4
Posté le 28-04-2008 à 18:00:56  profilanswer
J'ai récemment acheté une P5K, mais je vais surement la ramener au SAV, en effet, je n'ai trouvé aucune solution à mon problème et j'aimerais savoir s'il est récurrent ou bien si c'est juste ma carte / mes drivers qui sont en cause:
J'ai des déconnections aléatoires, windows me notifie que le câble est débranché, ce qui est assez embêtant en jeu (même si ce n'est que l'espace d'un instant).
Bien entendu, j'ai fais des tests, plusieurs ping différents: 127.0.0.1 => aucun problème tandis que lorsque je ping ma freebox, j'ai une "Erreur matérielle."
Enfin j'aimerais savoir si ce problème est récurrent, savoir si je reprends une P5K, car dans tous les cas, je vais la ramener au SAV, la pile fait des siennes,  lorsque j'éteins mon alim via le bouton, mon bios s'oublie...
Merci d'avance :)
n°6357222
RomainD2
Posté le 28-04-2008 à 18:47:18  profilanswer
Pour ta pille, tu n'aurais pas touché au clear cmos et mal remis ce cavalier?
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6357241
dzet4
Posté le 28-04-2008 à 18:55:43  profilanswer
Aucun soucis de ce côté là. Le cavalier est bien mit.
n°6357668
pat59
Posté le 28-04-2008 à 22:26:26  profilanswer
Bonjour à tous
Au risque de paraître idiot, dans le bios de ma P5K-E je ne peux pas modifier le FSB ni le ratio, j'ai pourtant mis "AI overclocking" sur "Manuel". Sur windows aucun problème a partir du logiciel. Pouvez-vous me dire ce que je dois faire? Merci
n°6357675
GroXx
Posté le 28-04-2008 à 22:29:36  profilanswer
J'ai une Asus P5K-E/Wifi depuis peu de temps, et j'ai des petits soucis pour monter un RAID. Je m'explique.
A la réception du matos, j'ai installé windows sur un dur. Jusque là tout va bien. Today, je branche mes 2 durs samsung de 500Go. Vu qu'apparemment certaines cartes ont du mal avec ces durs, Je vais sous Window, il sont bien détectés. J'active donc le RAID dans le BIOS, puis je configure mes 2 nouveaux dur en RAID 1. Je laisse le disque système en non-RAID. Je reboot, et là c'est le drame, le logo de XP s'affiche pendant une seconde puis écran bleu puis reboot direct. En ayant désactivé le RAID dans le BIOS, ça a booté normalement.
Donc y faut faire quoi pour que ça fonctionne ? Réinstaller Windows une fois le mode RAID activé ? Installer un pilote RAID ? Ça me semble bizarre vu que le disque système ne fait pas partie du RAID...
Message édité par GroXx le 28-04-2008 à 22:30:02
n°6357697
Posté le 28-04-2008 à 22:46:51  answer
Ton XP est sur un disque Sata ?
n°6357707
GroXx
Posté le 28-04-2008 à 22:53:42  profilanswer
Ouaip, les 3 durs sont en SATA. Le XP est sur un Seagate Barracuda 250 Go, et les disques en Raid sont 2 Samsung 500Go (des spinpoint il me semble).
n°6357719
Posté le 28-04-2008 à 23:03:10  answer
Dans le bios tu ne mets pas les Sata un par un sur le contrôleur raid mais tous ensembles, donc ton disque XP est aussi sur contrôleur raid et c'est normal que tu ais un BSOD au démarrage. Il faut repasser en IDE et installer le contrôleur raid ICHR dans le gestionnaire de périphériques XP (il y a des liens un peu plus haut pour l'AHCI, c'est kifkif à installer)
Ensuite tu pourras repasser en raid dans le bios et monter ta grappe avec les disques de ton choix.
Peut être aussi, est-il possible de connecter ton disque système en IDE sur le contrôleur Jmicron et booter dessus (j'en  sais rien).
n°6357724
GroXx
Posté le 28-04-2008 à 23:07:51  profilanswer
OK, Je vais tenter d'installer le contrôleur. Merci pour tes réponses. :)
n°6357771
jluc2808
Posté le 28-04-2008 à 23:52:31  profilanswer
attention si tu mets ton dique xp sur le controleur raid avec le raid monté dans le bios , tu auras probablement a réinstaller l'OS
sinon soit BSOD , soit des instabilités ou incompatibilités par la suite .
pour monter ton xp avec le controleur RAID, il faut que tu mettes les drivers ICH9R sur disquette et à l'installation avec F6 tu charges le driver RAID
n°6357773
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 28-04-2008 à 23:55:00  profilanswer
J'ai remarqué un truc bizarre, quand je met le voltage du northbridge a 1.7v alors j'ai la carte graphique pci-express qui passe en X1 au lieu de X16, ca vient d'ou ca?
n°6357776
jluc2808
Posté le 28-04-2008 à 23:57:37  profilanswer
bug typique P35 - tension trop haute
n°6357777
GroXx
Posté le 28-04-2008 à 23:59:00  profilanswer
Bon bin j'ai installé le truc Intel comme décris 2 pages avant, mais ça n'a pas l'air de marcher... En fait ça marche en AHCI dans le bios, mais pas lorsque je sélectionne le RAID (BSOD). Pourtant le driver Intel fait pour le RAID et AHCI non?
edit: je veux faire une grappe en raid1 avec 2 disques non système, et laisser mon disque système en non raid... Il va quand même falloir réinstaller?
Message édité par GroXx le 29-04-2008 à 00:03:56
n°6357782
int0x13
Posté le 29-04-2008 à 00:08:49  profilanswer
ah bon, je savais pas que c'étais courant, mais alors d'ou ca vient, car j'ai pas d'erreur de ram ou de blue screen, c direct apres le boot, meme si c stable ca me le fait
n°6357790
jluc2808
Posté le 29-04-2008 à 00:15:15  profilanswer
oui il faut que tu mettes la tension du NB à 1.55v , sinon essayes de rebooter après avoir eteind complètement ton alimentation, des fois ça permet de s'en tirer sans baisser les tensions
la notion de stable n'est pas la bonne dans ton cas puisque le pci-e est passé de 16x à 1x c'est que c'est trop haut.
n°6358132
orionx31
Posté le 29-04-2008 à 10:51:59  profilanswer
perso je ne vois pas l'interet de mettre 1.55v au nb, chez moi ca tient à 1.2v
n°6358371
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-04-2008 à 12:59:32  profilanswer
Quel BIOS avez-vous avec votre P5K-E wifi a/p ???? Je suis en 0806.
Je demande à tout hasard car j'ai des trucs trop étrange qui m'arrive :
Voili voilou, j'explique rapidement mon pb :
J'ai monté une nouvelle config, 1ère semaine impeccable, que du tout bon ! :love:  :love:  :love:
Mais depuis peu, j'ai un souci, assez étrange :
MON PB : le PC s'éteint tout seul après env 1min !!!!
REMARQUE il me suffit d'appuyer sur la touche ENTREE et il redémarre et ensuite plus de problème. Il ne s'éteind jamais 2 fois..............
ETRANGE non ????????????
Et le pire c'est que cela ne se passe pas à chaque fois, dès fois il ne se coupe pas......cela arrive une fois sur 2 ou sur 3.........
Je précise, je n'ai rien touché ! Pas d'overclocking, le PC est d'origine.
Avez-vous une idée ?
Thanks in advance !!! :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Byyyyyyyyyyyyye
Message édité par J-kay le 29-04-2008 à 13:00:18
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6358388
rxtech
Posté le 29-04-2008 à 13:13:33  profilanswer
essaye d aller dans le bios dernier onglet a droite et fait " load default settings " ... Ca a l air d etre une mise en veille ...
Sinon ca peut venir des parametrage de xp au niveau de la gestion d alimentation :jap:
n°6358414
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-04-2008 à 13:27:02  profilanswer
Thanks je vais regarder cela. Même si je doute.
Concernant la gestion d'alimentation tu as raison, cela pourrait venir de la mise en veille prolongée mais elle est désactivée....
n°6358415
orionx31
Posté le 29-04-2008 à 13:27:31  profilanswer
il faut ptet paramétrer ta ram manuellement !
n°6358440
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-04-2008 à 13:43:28  profilanswer
Ok, tu penses que cela vient de la ram........à voir ! Quelle manip préconises-tu ?
Sinon que me conseillez-vous comme BIOS pour ma P5K-E wifi ?
n°6358446
orionx31
Posté le 29-04-2008 à 13:45:41  profilanswer
ben de mettre la bonne tension préconisée par la constructeur, fais un test occt cpu, un memetest et vois si tu as des erreurs à l'un ou l'autre....sinon je ne sais pas trop c'est rare et bizarre ton problème
n°6358451
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-04-2008 à 13:48:56  profilanswer
Héhéhéhé tu m'étonnes, il m'arrive toujours des trucs qui sortent de l'ordinaire.
J'ai déjà fait un OCCT, test de 30 min ,pas de pb ! :)
Memetest, je connais pas, c'est bien ?
n°6358470
orionx31
Posté le 29-04-2008 à 13:57:37  profilanswer
ben ouais ca teste la ram...mais déjà pour commencer va dans le bios régler les bonnes tension à ta ram..tu as quoi comme ram ?
j'ai vu dans ton profil, ta ram necessite 2.1v de crois pour marcher or la p5k-e vole en auto à 1.8v...donc mets-lui 2.1v dans le bios
Message édité par orionx31 le 29-04-2008 à 13:59:02
n°6358480
rxtech
Posté le 29-04-2008 à 14:02:17  profilanswer
pour le bios le dernier fonctionne nickel ... apparition du strap 200 pour ceux que ca interressent ...
n°6358484
orionx31
Posté le 29-04-2008 à 14:07:48  profilanswer
strap 200 faut de la ram qui suit après !!!
n°6358485
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-04-2008 à 14:08:12  profilanswer
Tu parles du 1012 rxtech ?
Merci pour ton aide Orionx31, je vais voir cela et te tiens au jus ( en MP ) si cela ne te dérange pas pour ne pas polluer le forum )
n°6358488
rxtech
Posté le 29-04-2008 à 14:10:10  profilanswer
Ah ba tu pollues pas ... le topic est la pour ca ... :jap:
Oui le 1012 ...
n°6358495
orionx31
Posté le 29-04-2008 à 14:13:45  profilanswer
J-kay ne me tiens pas au courant en mp mais ici ca pourrait aider certains qui ont le meme souci que toi (si il y en a)
n°6358510
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-04-2008 à 14:28:48  profilanswer
Pas de pb, merci à vous 2 ! :):)
n°6358853
medoc974
Posté le 29-04-2008 à 18:00:32  profilanswer
salut,
je viens a de faire acquisition d'une P5k-pro (avec la connection  mal foutu :(  )(bios 701) avec un E8400 qui a été reconnu.
Les sondes on l'air de donner des températures normale.
61° en full @3.870GHZ (9X430) (avec un Gemin II)
Avec de la barrette value (800) sans rad pousser 2v avec les timing d'origine (5-6-6-18)
Voila mon premier problème le bios qui est comme une usine a gaz... :D
je laisse déjà toute c'est option en auto faute de savoir que cela est...
Si une âme charitable peux m'expliquer ou me passer un lien
Load-Line Calibration                   [auto]
CPU GTL Voltage Reference          [auto]
NB GTL Voltage Reference            [auto]
CPU Spread Spectrum                  [auto]
PCIE Spread Spectrum                 [auto]
Message édité par medoc974 le 29-04-2008 à 19:05:34
n°6358880
KoRni
Vision analogique
Posté le 29-04-2008 à 18:23:28  profilanswer
Si quelqu'un a un I/O Shield , Panneau entrées/sorties d'une P5K tout court, je suis preneur :)
Signature Loading...
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
