4417 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  263  264  265  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6351280
-Patrick-
Posté le 24-04-2008 à 21:39:11  profilanswer
1 erreur sur memtest depuis l'ajout des DDR... j'augmente le voltage ddr ?
Ma Chaine YouTobe
n°6351287
-Patrick-
Posté le 24-04-2008 à 21:46:16  profilanswer
KHX6400D2LLK2/2G  2GB 800MHz DDR2 Non-ECC
Low-Latency CL4 (kit of 2) 4-4-4-12 2.0V
Apparement il faut, car j'étais à 1.8v avec 4 barrettes et erreurs... et là à 2 v ça passe le test où ça plantait.
Message édité par -Patrick- le 24-04-2008 à 21:47:50
Ma Chaine YouTobe
n°6351304
Posté le 24-04-2008 à 21:57:15  answer
aaf..
Je confirme ça passe à 2.0V en 4-4-4-12
edit : pour 4 barrettes
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2008 à 22:25:34
n°6352699
sined
Posté le 25-04-2008 à 17:43:45  profilanswer
Le USERVA c'est uniquement en complément du "/3GB", pour lui dire que tu n'as pas besoin de la totalité des 3 Go par appli, et le limiter, par exemple à 2800 Mo.
Ca laisse un peu plus de place à l'OS en espace maxi utilisable, par exemple pour le cache fichiers.
CF http://support.microsoft.com/kb/316739 et http://www.dansdata.com/askdan00015.htm (qui explique le pourquoi de la limite des 3,25 Go de ram)
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°6352941
El-Gato
jambe
Posté le 25-04-2008 à 20:06:04  profilanswer
Perso j'ai des gros problêmes avec le /3Gb, mes jeux et bench 3D se lancent plus, et autres bugs. Et Rivatuner me dit que la protection de la mémoire est désactivée (enfin un truc un peu plus compliqué que ca)
n°6352947
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-04-2008 à 20:09:39  profilanswer
Faut lire la doc /3GB est a proscrire c'est pour des cas bien specifique qu'il existe... :sarcastic:
n°6352968
NicoFSA
Posté le 25-04-2008 à 20:21:05  profilanswer
Bonjour ! Je voulais savoir les différences entre la P5K-E/WiFi-AP et la P5K Premium/WiFi-AP ??? A premiere vue elle semble identique, a part un Port RJ45 de plus sur la premium ! Je me trompe ?
Vous prendrez laquel entre les deux ? problemes SATA2 sur la premium...
La P5K-E a t-elle des soucis?
n°6352998
bjone
Insert booze to continue
Posté le 25-04-2008 à 20:40:04  profilanswer
Il faut que les applis soient compilés en mode 3GB à la base pour en profiter et celles qui ne le sont pas peuvent avoir des problèmes.
le userva change la répartition espace utilisateur / kernel par application de l'espace d'adressage virtuel, et ne change pas le comportement du cache.
Si vous voulez plus de 2Go par application, mettez un OS 64bits (une appli 32bits passe a 4Go d'espace utilisateur).
Mais dans les cas pratique qui arrivent vers 2Go ou plus de conso en production, l'appli est disponible en 64bits.
n°6353240
orionx31
Posté le 25-04-2008 à 23:13:19  profilanswer
piur tout te dire, c'est les memes, la difference c'est le système de refroidissment et ce prot ethernet, perso j'ai un carte marqué et reconnue comme une p5k deluxe, mais avec un suel gigabyt et le syst de refroidissment de la p5k-e, donc ca dépend le surcout pour la deluxe/premium, mais sinon la p5k-e est déjà une très bonne carte pour le ocmmun des mortels !
n°6353426
wolfflyter
Posté le 26-04-2008 à 04:09:15  profilanswer
La Version Premium est très performante .
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/e8400_15.jpghttp://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/p35_k_10.jpg
Message édité par wolfflyter le 26-04-2008 à 04:11:04
該反思的是,往往有幫助
n°6353513
BlueScreen​Junky
Posté le 26-04-2008 à 09:38:22  profilanswer
Une question qui a sans doute déjà été posée mais je trouve pas dans les 264 pages du topic lol :
Avec une P5K, jusqu'à quel FSB peut-on monter à coup sur (avec de la crucial PC8500) ? J'aimerais me prendre un Q9300 et une P5K, mais pour que le 9300 soit vraiment intéressant il faudrait que je puisse monter le FSB dans les 450Mhz :-/
Message édité par BlueScreenJunky le 26-04-2008 à 09:40:48
n°6353560
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 26-04-2008 à 10:38:51  profilanswer
ca doit passer 450 ... le fsb wall des q9xxx rst entre 460/470 et la cm prends plus de 530/540 ... :jap:
Mais as tu vraiment besoin d'un quad ? sinon un simple e8200 te permettra d atteindre entre 3.8 et 4ghz sans soucis :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6353571
BlueScreen​Junky
Posté le 26-04-2008 à 10:49:35  profilanswer
Ah ok, merci pour la réponse, je voulais surtout savoir pour la mobo, après si c'est le processeur qui tient pas c'est autre chose, mais je voulais pas brider un proco à 220 euros en économisant 20 euros sur la carte mère :-P
Et en fait j'hésite un peu pour le processeur. Si c'était pour moi je pense que je prendrais un 7200 ou 8200, en me disant je passerai au quad plus tard. Mais là je fait une config pour quelqu'un d'autre, et elle ne sera surement jamais upgradée, donc je me dis que dans 2 ans il sera peut-être content d'avoir un quad (si toutes les applis en tirent partie, c'est quand même 2x plus rapide qu'un dual core).
Donc vala, je me tate encore, mais dans un cas comme dans l'autre, si la carte mère monte à plus de 450 de FSB, ça me va =)
Message édité par BlueScreenJunky le 26-04-2008 à 10:50:40
n°6353656
rxtech
Posté le 26-04-2008 à 11:54:41  profilanswer
p5k + dual ok mais avec un quad pour OC ca risque de faire juste ( a cause de l etage d alim en mousse )
Prends plutot une p5k-e WIFI/AP ou la p5k pro ( a verifier si etage d alim 8 phases sur la pro mais je crois que oui :jap: )
Edit ; si tu prends un quad prends plutot un q6600 tu obtiendras facile 3.6ghz et il est bcp moins cher que le q9300, et dispose de plus de cache L2 ( 6mo contre 8mo )
Message édité par rxtech le 26-04-2008 à 12:00:43
n°6353666
NicoFSA
Posté le 26-04-2008 à 11:59:49  profilanswer
Merci pour ta réponse ! Je pencherais quand meme pour la premium, rien que pour le systeme de refroidissement!
Et sinon les problemes avec le SATA2 sur la premium, tu c'est qqch la dessus ? Je n'arrive pas avoir des réponses formelles sur ce problème non reconnus par asus.
Parait t-il que ce serait sur les samsungs et les WD de grande capacité ! ??!
Je compte mettre un WD Raptor 74go pour mon os, avec un barracuda 250go en SATA II de chez seagate pour le stockage ! C'est DD sont-il bien gerer pas la premium ? le baracuuda en SATA II aussi ?
n°6353669
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 26-04-2008 à 12:01:06  profilanswer
+1 sur p5k-e wifi/ap pour le raid , les ports SATA en plus , 8 étages d'alim (à la place de 4) et OK pour 450-500 FSB
n°6353684
BlueScreen​Junky
Posté le 26-04-2008 à 12:09:43  profilanswer
rab du wifi du raid et des ports SATA (pour la consommation, le silence et la place dans le boitier je me démerde toujours pour avoir qu'un HDD), donc ce sera P5K pro =)
Merci des conseils ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t11776434 :-P
Message édité par BlueScreenJunky le 26-04-2008 à 12:11:27
n°6353834
orionx31
Posté le 26-04-2008 à 13:38:21  profilanswer
ta question tombe bien, j'ai justement un raptor 74go et un seagate barracuda es 250go sata 2. ben ca marche au poil, hd tach donne de bonnes perfs
n°6354213
rxtech
Posté le 26-04-2008 à 17:55:11  profilanswer
A priori y a que les premiums qui ont rencontre des problemes avec les dd samsung ... et ca fait personne que personne n en a rapporté sur le forum :jap:
n°6354249
RomainD2
Posté le 26-04-2008 à 18:18:24  profilanswer
Les T166 apparament, pas les F1.
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6354283
orionx31
Posté le 26-04-2008 à 18:42:10  profilanswer
vousle saviez que la temp du nb est à augmenter de 6° au moins? speedfan me donne 39° quand sur le rad je relève 45°....
n°6354287
rxtech
Posté le 26-04-2008 à 18:45:39  profilanswer
c normal la temp system n est pas la temperature du NB, mais d un sensor place a proximite de se dernier sur le pcb ... Pour moi j'ai 34° ... mais ca m'etonne pas, je sors d une CM nforce ou j etais allegrement a 55/60° donc bon ...
Message édité par rxtech le 26-04-2008 à 18:46:56
n°6354288
Posté le 26-04-2008 à 18:46:22  answer
toutafé
n°6354290
rxtech
Posté le 26-04-2008 à 18:47:58  profilanswer
T'abuse la ... t aurais pu attendre que je finisse pour " quoté "  :lol:
Message édité par rxtech le 26-04-2008 à 18:48:12
n°6354291
NicoFSA
Posté le 26-04-2008 à 18:48:21  profilanswer
Merci pour vos réponses !!!! Je commence à être plus fixer sur ma prochaine commande !
n°6354292
orionx31
Posté le 26-04-2008 à 18:48:35  profilanswer
ok, donc pas possibl ede savoir combien se pren le nb via un soft si il n'y a pas de sonde c'est ca ?
:pfff: je vois pas l'interet de savoir à combien ca tourne à coté du nb !
n°6354294
rxtech
Posté le 26-04-2008 à 18:49:56  profilanswer
ba c pour te donner une idee de la temperature moyenne de la CM ... c comme la sonde " ambient temp " sur le pcb des CG nvidia ...
n°6354295
Posté le 26-04-2008 à 18:51:14  answer
L'occasion fait le larron ;)
Je te plussoie quand même, la température en question baisse si tu ventiles les barrettes de RAM (et le NB aussi bien sûr)  :)
n°6354822
pasinvinte
Posté le 27-04-2008 à 02:47:12  profilanswer
Bonjour à tous, bien ouej ce topic  :wahoo:
Apres maintes et maintes recherches et reflexions je vais prendre une p5k.
J'viens de faire un tour sur le site d'asus (20 ans après ca craint merci), et j'ai lu plusieurs choses:
Support natif de la DDR2 1066;...;En mode DDR2 1066, la technologie exclusive ASUS offre un choix révolutionnaire de FSB 1333 - afin de garantir des performances époustouflantes  :pt1cable: ;...;Technologie Super Memspeed;...;Le natif DDR2 1066 optimise au maximum les performances du système;
et aussi en dessous un test fait avec une GEIL pc6400.
Q: C'est du marketing (dispo que sur les grosses mobo; débits théoriques;...) ou c'est vrai?
si c'est vrai alors pourquoi ne pas utiliser d'office de la ddr2 1066 (un peut comme si on respecter un cahier des charges, celui des ingé qui ont créé cette technologie Super Memspeed)???? J'y connais pas trop trop, c'est juste jveux comprendre.
Ocz reaper 2X1go, pc8500 pour moins de 70€ ca passe pour de la mem non?
Message édité par pasinvinte le 27-04-2008 à 04:00:18
n°6354845
jonny_ftm
Posté le 27-04-2008 à 03:44:20  profilanswer
Quelques mises a jour sur la P5K Premium pour ceux que ca interesse
 - DD WD et Samsung selon les froums sur le site ASUS, il semble que seules les premieres revisions de la CM sont concernées. Celles dès le mois de aout 07 sont ok. Le numero de serie 78xxx (7 pour 2007 et 8 pour aout) est bon, ceux avant c'est la galère. J'ai une 78xx et mon WD 640Gb nouveau avec plateux haute densité roxx alors que certains avec des anciennes series de CM plantent. Sur le forums d'ASUS il parait que le RMA de la P5K vous renvoit une carte qui marche
 - Bios 0612: rapporté par plusieurs sur XS forums, et j'ai testé moi même: meilleures performances memoire en bench et leger mieux en OC de la memoire, reste très stable
Guide accus / chargeurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4556672 *** Lisez aussi le post N°1 d'un topic
n°6354882
joel0077
Posté le 27-04-2008 à 08:45:56  profilanswer
j'add ces infos sur la page 1 !
n°6354897
elliotdoe
Posté le 27-04-2008 à 09:10:17  profilanswer
Hello tout le monde, une question : comment on bloque le ratio PCI@33 sur cette carte ??
PS : P5K-E !
Message édité par elliotdoe le 27-04-2008 à 09:11:06
n°6354948
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 27-04-2008 à 10:15:29  profilanswer
Il y a quelque chose que je ne pige pas avec ma config à base de P5K et e8200.
J'ai tout laissé par défaut dans le bios pour faire un bench stock. Vu le score minable que j'ai eu au test CPU de 3D Mark je me suis dis que ça venait de l'oc dynamique. En idle mon cpu est à 2ghz et en charge il passe à sa fréquence normale. Sauf que j'ai lancé sp2004 sur chacun des cores, le load est passé à 100%, la fréquence à 2.66ghz mais est redescendu à 2ghz par la suite et n'a plus bougée :(
J'ai tenté de désactiver le speedstep mais l'oc dynamique et toujours présent. Y a t'il une autre fonction qui gère tout ça?
Edit :
Par ailleurs comme je l'ai évoqué sur le topic unique, j'ai un problème de température. Core temp m'affiche 100°C les 2 cores. Le ventillo du proco tourne t'il en fonction de la température? Dans ce cas il devrait toujours être à fond ou je me trompe? Ceci serait problèmatique.
Message édité par WarDrone le 27-04-2008 à 10:48:53
n°6355055
orionx31
Posté le 27-04-2008 à 11:40:30  profilanswer
PS : P5K-E !
je crosi que le p35 le fait automatiquement,
question, les bios de premium sont-ils les meme que ceux de la deluxe ???
n°6355089
rxtech
Posté le 27-04-2008 à 12:02:03  profilanswer
Edit :
C'est quoi pour toi un score minable a 3dmark ? As tu verifier le montage de ton rad ?
a priori les bios sont differents ...  :jap:
n°6355116
orionx31
Posté le 27-04-2008 à 12:15:24  profilanswer
ok, merci
n°6355233
rxtech
Posté le 27-04-2008 à 13:30:28  profilanswer
Quequ un sait comment installer le driver pour activer l' AHCI apres l install d' XP ?
Message édité par rxtech le 27-04-2008 à 13:30:50
n°6355234
Posté le 27-04-2008 à 13:30:58  answer
n°6355238
orionx31
Posté le 27-04-2008 à 13:37:32  profilanswer
c'est coolos ce lien, je vais m'y pencher !
n°6355239
Posté le 27-04-2008 à 13:38:32  answer
Oui  :)
C'est tout simple, tu copies le driver sur une disquette et tu l'installes via le gestionnaire de périphérique
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2008 à 13:38:49
n°6355242
Posté le 27-04-2008 à 13:41:03  answer
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
