4784 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  267  268  269  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6358880
KoRni
Vision analogique
Posté le 29-04-2008 à 18:23:28  profilanswer
Si quelqu'un a un I/O Shield , Panneau entrées/sorties d'une P5K tout court, je suis preneur :)
Signature Loading...
n°6358972
pat59
Posté le 29-04-2008 à 19:10:16  profilanswer
pat59 a écrit :
Bonjour à tous
Au risque de paraître idiot, dans le bios de ma P5K-E je ne peux pas modifier le FSB ni le ratio, j'ai pourtant mis "AI overclocking" sur "Manuel". Sur windows aucun problème a partir du logiciel. Pouvez-vous me dire ce que je dois faire? Merci
petit  :bounce:
J'ai relu la notice de ma caret mére je vois pas pourquoi ça bloque  :??:
n°6358986
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 29-04-2008 à 19:16:27  profilanswer
n°6359267
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 29-04-2008 à 21:03:49  profilanswer
orionx31 a écrit :
pour me fair eplaisir tu me tiens au courant ok ?
me revoilou avec ma p5k-e bios 0806 et ma gskill 8500
Tout roule pour le moment, j'ai commencé les premiers reglages o/c pour retrouver ce que j'avais avac mon ancienne mobo.
J'ai un petit soucis, j'ai beau fixer le vcore à 1.38 dans le bios, j'ai 1.27 sous windows (lu avec everest). J'ai appliqué les modif clockovercharging et loadlin mais ca bouge pas.
Pourquoi un vcore si bas ? Bios pas à jour ?
n°6359272
rxtech
Posté le 29-04-2008 à 21:04:38  profilanswer
possible .... clockovercharging a +1000mV ?
Message édité par rxtech le 29-04-2008 à 21:05:01
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6359277
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 29-04-2008 à 21:05:47  profilanswer
ouep +1.0v
n°6359284
rxtech
Posté le 29-04-2008 à 21:07:24  profilanswer
Ba ca devrais pas ... essaye une mise a jour du bios ... et oublie pas de remettre tes valeurs bios par defaut si tu le fait sous windows ... :jap:
n°6359286
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 29-04-2008 à 21:07:39  profilanswer
sinon on fait comment pour flasher ? les rom font 2 Mo Oo
n°6359289
rxtech
Posté le 29-04-2008 à 21:10:14  profilanswer
Soit en mettant le rom sur clef USB et en flashant avec easyflash ( alt+f2 pendant le POST du BIOS ) soit sous windows avec asus update ... ( dans ce cas, bien attendre la fin de l operation meme si ca peut paraitre long ou bloqué ; ne surtout pas rebooter pendant cette phase ; et remettre les parametres par defaut du bios avant le flash )
Message édité par rxtech le 29-04-2008 à 21:10:34
n°6359304
GroXx
Posté le 29-04-2008 à 21:16:13  profilanswer
GroXx a écrit :
Bon bin j'ai installé le truc Intel comme décris 2 pages avant, mais ça n'a pas l'air de marcher... En fait ça marche en AHCI dans le bios, mais pas lorsque je sélectionne le RAID (BSOD). Pourtant le driver Intel fait pour le RAID et AHCI non?
edit: je veux faire une grappe en raid1 avec 2 disques non système, et laisser mon disque système en non raid... Il va quand même falloir réinstaller?
Des idées pour mon RAID?  :bounce:
n°6359311
rxtech
Posté le 29-04-2008 à 21:18:20  profilanswer
Desole mais je suis un gros NNNNOOOOOOOOOOBBBBB du raid ... je ne pourrais pas t aider ...
n°6359352
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 29-04-2008 à 21:36:34  profilanswer
Merci pour l'astuce de la clef usb ;) Je suis passé sans soucis au bios 1012
C'est nettement mieux niveau voltage. Avant j'avais un vdrop assez consequent, maintenant :
bios 1.4V = 1.38 sous everest.
Quand je lance un prime95, le vcore ne bouge pas. donc c'est nickel je pense.
2 remarques par contre
1. everest n'arrive pas à lire le vdimm. idem chez vous ?
2. dans le bios, le menu hardware monitor est très très lent chez moi. Et chez vous ?
3. Vous avez une url qui explique les parametres du bios comme le spread spectrum etc ? Car la doc de la mobo est très succinte...
n°6359369
rxtech
Posté le 29-04-2008 à 21:42:47  profilanswer
n°6359384
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 29-04-2008 à 21:50:15  profilanswer
merki :D
n°6359422
chrismrx
Posté le 29-04-2008 à 22:09:42  profilanswer
Il faut installer le Pilote RAID/AHCI du gestionnaire de stockage matriciel Intel® sous Windows avec IDE dans le Bios :sol:
Ici : http://downloadcenter.intel.com/fi [...] &submit=OK
Tu passes en RAID dans le Bios. Puis après redémarrage tu tappes "CTRL + I" pour configurer ton Raid en laissant ton disque avec Windows en Non RAID :sol:
Conseils de configuration ici : http://www.overclocking-masters.co [...] 875-p1.htm
Tu mets dans le Bios ton disque Non RAID avec Windows en 1er disque de démarrage :sol:
Ca devrai roooxxer :)
n°6359439
GroXx
Posté le 29-04-2008 à 22:21:13  profilanswer
En fait le souci, c'est qu'apparement je me suis planté, j'ai installé le truc en mode AHCI et non en RAID... Donc là j'vais essayer de l'enlever et de le remettre en RAID...
Du coup, quand dans le BIOS je met le mode AHCI ça passe, mais si je tente le mode RAID boum écran bleu.
Message édité par GroXx le 29-04-2008 à 22:21:56
n°6359445
chrismrx
Posté le 29-04-2008 à 22:26:53  profilanswer
Installes le pilote de mon lien il te désinstallera les pilotes précédent automatiquement
n°6359491
GroXx
Posté le 29-04-2008 à 22:52:05  profilanswer
Ouaip, c'était déjà le pilote que j'avais installé. Le souci, c'est que quand je réinstalle, il ne me propose nulle part d'installer en mode AHCI ou RAID... Et du coup il réinstalle en mode AHCI :(
n°6359517
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 29-04-2008 à 23:13:26  profilanswer
rxtech a écrit :
oui - oui et les spectrum tu disable tout ... :jap:
est ce que tu pourrais SVP me donner ta config exacte de jumper free configuration et cpu configuration svp ? Je suis un peu perdu et c'est très mal documenté.
Merci d'avance.
Message édité par JohnMcL le 29-04-2008 à 23:13:42
n°6359611
wolfflyter
Posté le 30-04-2008 à 00:29:07  profilanswer
Merci d'avance.
Et tu ne veux pas de la miènne  :cry:
c'est trop injuste
該反思的是,往往有幫助
n°6359635
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 30-04-2008 à 01:06:08  profilanswer
héhé. Si tu veux me filer un chtit coup de main c'est pas de refus.
J'ai réussi à tout régler comme il fallait. Par contre quelques paramètres obscurs que j'ai laissés en auto, faute de doc :
1. FSB strap to NB
2. transaction booster (relax  1 2 3)
3.CPU GTL voltage reference
4.NB GTL voltage reference.
J'ai un fsb 450 sur un e6750, v core 1.38 bios, 1.37 reel
Ram 5 5 5 15 @ 2.1 V, ~1080 mhz
C'est stable, mais j'aime pas laisser des trucs en auto avec l'o/c... Si queulqu'un peut m'eclairer.
Sinon, vous lisez avec quoi le vdimm sous windows ?
Mes temperatures sont différentes sous windows par rapport au bios (+ basses sous win). J'ai lu qu'il fallait virer l'option PECI, je la vois dans la doc, mais pas dans le bios ? wtf ?
Merki
n°6359640
tafid
Posté le 30-04-2008 à 01:10:19  profilanswer
1. FSB strap to NB
Merki
Plus dispo avec les derniers bios ;)
Message édité par tafid le 30-04-2008 à 01:10:42
n°6359648
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 30-04-2008 à 01:18:49  profilanswer
erf. c'est juste ce que je venais de lire.
Je vais mettre à jour everest pour voir si la temperature CPU est mieux sondée. même si c'est la température des cores qui compte.
n°6359649
wolfflyter
Posté le 30-04-2008 à 01:21:36  profilanswer
JohnMcL
Essai de mettre ton profil matériel a jour ;)
該反思的是,往往有幫助
n°6359657
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 30-04-2008 à 01:44:05  profilanswer
fait !
n°6359738
pat59
Posté le 30-04-2008 à 08:22:37  profilanswer
Même en recopiant les bios vu sur les forums je peux rien modifier!
Jumper free configuration:
Ai overclocking "manual"
CPU spectrum "disable"
PCIE spectrum "disable"
CPU configuration:
C1E support "disable"
Intel speedstep "disable"
Que dois-je désactiver pour pouvoir o/c sur une P5K-E (bios1012)?
Merci pour votre aide
Message édité par pat59 le 30-04-2008 à 08:23:56
n°6359749
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 30-04-2008 à 08:53:26  profilanswer
bonjour
quel est la difference entre une carte mere avec Chipset P35 et Chipset X48 ? merci
n°6359755
PTS
Posté le 30-04-2008 à 09:00:45  profilanswer
Salut wolff content de te retrouver sur un topic ;)
suite au décès de ma p5b-deluxe j'ai pris une p5k-pro et le bios pour les réglages c'est une vrai usine à gaz.
Y'a une explication des fonction (gtl et autres..) qque part ?
bonne journée à tous
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°6359765
Posté le 30-04-2008 à 09:26:25  answer
A propos d'Everest (4.50), il se gourre dans les vitesses de ventilos; elles sont bonnes mais ce ne sont pas les bons ventilateurs. J'en ai quatre.
CPU, en fait Northbrige connecté sur la broche power (la seule qui n'est pas régulée par Qfan)
Auxiliaire, ventilos de la ram connecté sur la broche châssis 2
Chassis, en fait CPU branché sur la broche CPU  :ange:
Alimentation, ventilos extraction connecté sur la broche châssis 1
Ca vous fait ça ? (p5KR)
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2008 à 09:26:56
n°6359862
kolossal
Posté le 30-04-2008 à 11:10:44  profilanswer
GTLS: Explications sur ce que j'ai compris de ce paramètre : c'est MA compréhension, et je n'affirme pas que ce soit l'ultime vérité.
Les GTLs : laisser sur Auto sauf ceux qui savent vraiment ce qu’ils font ou ceux qui on utilisé cette fonction pour stabiliser leur OC.
Nb : Ça joue, vraiment sur un micro poil de réglage, et est plutôt un réglage qui sert aux World Record (c'est très vendeur un WR)
NB2 : vous ne risquez pas de griller votre cpu ou CM pour avoir modifié ce paramètre.
Explication simplifié :
On peut traduite GTLs par : "facteur du Vcore (on arrondi, car ce n’est pas tout à fait le Vcore) pour avoir un signal haut."
Bref, ça détermine à quel voltage, le processeur doit comprendre un "1"
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de configs classiques :
- Sur certains overcloking, il vaut mieux que ce les GTLs soient haut (élimination des interférences)
- Sur d'autres overcloking, il vaut mieux qu’ils soient bas : plus le CPU monte en fréquence, plus les signaux "1" s'affaissent en voltage.
En gros, plus on overclocke, plus on a d'interférences, et a la fois, plus on affaisse les signaux du processeur.....
Le coefficient GTL, doit se situer entre les deux pour que cela fonctionne.
Par "interférence" j'inclue les "rebonds" d'un passage d'un niveau haut a bas et inversement, et les potentiel harmoniques (qui ne sont pas a proprement parlé des interférences).
Toute correction sur cette explication est bienvenue
n°6359899
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 30-04-2008 à 11:37:41  profilanswer
eh bien c'est dejà un effort sympa d'avoir posté ça .
en tk bien dommage qu'il n'y ait pas ( à ma connaissance ) de réference ou de site traitant de ce point en FR ...
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6359922
PTS
Posté le 30-04-2008 à 11:52:14  profilanswer
:jap: kolossal
n°6359939
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-04-2008 à 12:06:22  profilanswer
Vache de vache, il maitrise mister kolossal !!!!:):):):)
Message édité par J-kay le 30-04-2008 à 12:06:43
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6359946
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 30-04-2008 à 12:11:22  profilanswer
thanks kolossal.
Je vais tout laisser en auto les les GTL et autres trucs bizarres... 10h de prime95 stable. Ca a l'air ok.
Par contre c'est le FSB strap to NB qui me chagrine. J'ai du mal à saisir ce que ca fait ? une idée ?
n°6359951
rxtech
Posté le 30-04-2008 à 12:13:38  profilanswer
n°6359957
rxtech
Posté le 30-04-2008 à 12:16:17  profilanswer
Le strap ca correspond en gros au timings du chipset ... plus c bas, plus c' est " agressif "
En regle general = Strap 266 -> 450 de fsb
                          strap 333 -> 500 et strap 400 au dessus de 500 de fsb
Le strap modifie egalement les frequences memoires disponibles ...
n°6360051
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 30-04-2008 à 13:13:05  profilanswer
merci pour tous ces renseignements. y'a un moyen de lire la valeur actuelle du fsb strap sous windows ?
n°6360054
rxtech
Posté le 30-04-2008 à 13:15:05  profilanswer
n°6360121
kennotto
Posté le 30-04-2008 à 13:53:22  profilanswer
je suis en train de o/c mon 8400 sur p5ke-wifi ; j'atteins sans trop de problème 3.8 avec vcore à 1.34 ;
un truc m'étonne : qd je fais occt ( stable en test auto 30 mns) , il reconnait bien mes 3.8 ; le bios aussi
par contre, dans windows, panneau de configuration, système, il ne m'affiche que 3 ghz
comment qu'c'est y qu'ça s'fait?
merci pour vos avis éclairés
n°6360126
Posté le 30-04-2008 à 13:55:07  answer
C1E ou/et EIST actives dans le bios donc variation du coef et/ou tension du cpu en fonction de la charge...
n°6360140
kennotto
Posté le 30-04-2008 à 13:59:29  profilanswer
ok, merci, je vais voir à désactiver ça, c'est dans quelle section du bios? :jap:
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
