2551 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  253  254  255  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6321755
kolossal
Posté le 08-04-2008 à 10:38:38  profilanswer
*** Le flash sous Windows n'est pas vraiment plus risqué que sous dos a condition de:
- Avoir un Windows propre (fraîchement installé) dont on a vérifié la stabilité préalablement,
- Avoir un PC non overcloqué au moment du flash (et oui, rien ne dit que l'eeprom peut être autan overcloké en écriture que le restes des composants)
- Faire le flash avec le dernier bios et le dernier logiciel de flash...
NB: le flash Back n'est Jamais officiellement supporté, et peut dans certains cas poser des problèmes....
*** Bug de réveil (crash après OCCT OK): j'ai déjà vu ça plusieurs fois sur d'autres cartes mères....
J'ai mis le dernier bios sur ma P5K Pro, et on va bien voir ;-)
***J'en profite pour signaler un petit bug de Windows:
J'ai overclocké ma P5K pro + Q6600:
FSB: 266 -> 450
Coef: 9 -> 8.
Pour donner: 2400 MHz -> 3600 Mhz
Sauf que Windows reporte non pas 3600 MHZ mais 4050 MHZ (en fait il calcule 9*450 et non pas 8*450)
Message édité par kolossal le 08-04-2008 à 10:46:38
n°6321765
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 08-04-2008 à 10:40:30  profilanswer
@KOLOSSAL : tout a fait normal et bug connu, windows se base toujours sur le coef max du cpu installe pour donner la frequence ... :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6321801
horace1618
Posté le 08-04-2008 à 10:54:02  profilanswer
horace1618 a écrit :
Salut à tous,
Question aux connaisseurs svp : je suis très intéressé par l'achat d'une P5K Pro. Mais, avant cela, je souhaiterais savoir s'il y a assez d'espace pour installer un ventirad massif comme le Noctua NH-U12P.
Merci !!
UP SVP !!
n°6321814
rxtech
Posté le 08-04-2008 à 10:59:46  profilanswer
A priori pas de soucis de compatibilite de ventirad sur la serie p5k ... :jap:
n°6321816
kolossal
Posté le 08-04-2008 à 11:00:06  profilanswer
Je ne sais pas pour le Rad Noctua, mais pour l'IFX14, ça marche dans la majorité des cas
En théorie, il n'y a pas de raison pour que cela ne marche pas. (rien de très encombrant sur la surface de la carte)
Sur l'IFX 14, ça dépend si tes barrettes de ram ont de très gros radiateurs. (ça pourrait ne pas passer)
n°6321831
horace1618
Posté le 08-04-2008 à 11:05:23  profilanswer
Ok, merci !
n°6321851
RomainD2
Posté le 08-04-2008 à 11:13:46  profilanswer
Je rajoute une question en plus de la lenteur au démarrage, facile a répondre pour les pocesseur de la premium, le port série est-il interne ou externe? Matériel.net le mentionne externe et c-discount en interne et si en première page, c'est bien la premium, le port série n'est pas visible en externe...
Donc qu'en est-il, si il est interne, donnent-ils une parre pci?
Merci.
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6322078
2pac21
Posté le 08-04-2008 à 13:28:40  profilanswer
Bonjour avez vous remarqué des grosses différences entres les sondes de la mobo et le logiciel TAT ou coretemp?
Car moi les logiciels m'indique 32° 33° par coeur alors que la mobo m'indique 51° pour le CPU et sous OCCT (qui utilise les sondes Winbond de la mobo je crois) m'indique 50° 51° par coeur...
Donc des différences énormes en idle qui me font hésiter à lancer un OCCT...
EDIT: Je n'ai pas eu le temps de vérifier avec les logiciels mais mes sondes et la mobo m'indique des températures plus normal 35°, en fait je pense que j'avais mis trop de pâte thermique car je l'ai correctement appliquer (super fine et lisser avec une carte teléphonique) et également enlever au max puis lisser celle sur le rad et j'ai enfin des bonnes températures.
Message édité par 2pac21 le 08-04-2008 à 18:10:06
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°6322085
Golnok
Posté le 08-04-2008 à 13:31:36  profilanswer
Vraiment bien ce topic ! merci
n°6322109
Seph69
Not lucky with Gigabyte mb..
Posté le 08-04-2008 à 13:46:42  profilanswer
rxtech a écrit :
Ca depend de ton cpu, si tu as un e8xxx ou un q9xxx, install le dernier bios, sinon ne flash pas ...
Hmm pas forcément.. Si on a des bugs avec la mise en veille ou autre çà peut servir aussi.
Mais si tout est stable sans problème évident ça en vaut pas la peine c'est sur.
n°6322654
arthur_29
vive la hd
Posté le 08-04-2008 à 19:01:16  profilanswer
arthur_29 a écrit :
bonsoir,
des lecteurs/graveurs de dvd en ide qui déconnent sur une p5k-e ça vous est arrivé?
toujours personne?
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°6322663
papy_5
Posté le 08-04-2008 à 19:07:15  profilanswer
J-kay a écrit :
J'installe ma config today !
J'ai enfin tous mes composants :):):)
Je ne comprends pas pourquoi vous avez des Bios différents ?
Je ne sais pas lequel choisir pour ma P5K-E Wifi a/p ?
Que me conseillez vous ?
Merciiiiiiiiiii
 :bounce:  :bounce:
Déjà répondu page 254  :D
n°6322720
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-04-2008 à 19:39:35  profilanswer
bon a tt hasard j'explique mon bleme ici,
j'arrive d'une P5E pour une P5K green, n'ayant pas eu le temps de la monter tt de suite et n'ayant pas les entretoises de bonne taille pour mon boitier, j'ai fais tourner la P5K hors boitier sans aucun probleme de quelle sorte...
le hic, une fois installée en boitier, j'ai eu tous ces problemes a la fois, partant d'un ecran noir a la base, j'ai reussi a la refaire fonctioner mais en constatant tous ces defauts :( :
- port pcie-1 n'affiche plus au dessus de 1.45v de vcore, oui oui, de vcore :p, sur le pci-e 2 pas de soucis peu importe le vcore :??:
- dual channel ne fonctionne plus, impossible de booter si 2 rettes en dual, voir si 2 rettes tout court, pendant un moment le chargement de windows freezait sous les 2.2 de vdimm meme a 400mhz 5-5-5-15, mais ce dernier probleme s'est résolu par l'operation du saint esprit apres quelques jours :p ²
a coté de ca, j'ai quand meme reussi a faire ca avec :
FSB max : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=341900
Stable max : http://img247.imageshack.us/img247/8038/2008040602h33vcorexm7.th.png
j'y comprends vraiment rien a ce caprice quand la config est en boitier, j'ai pas retesté hors boitier par contre depuis
n°6322722
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 08-04-2008 à 19:41:55  profilanswer
Stable max : http://img247.imageshack.us/img247 [...] xm7.th.png
y a t'il une mobo que tu ne testeras pas dis lol  :lol:
aucune idée en tk pour ton bleme mais je te souhaite bonne prise de chou là ..
maso va !  :lol:
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6322727
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-04-2008 à 19:45:48  profilanswer
y'a une sorte de garantie or pour la mobo donc au pire SAV :d
t'facon je recois une LanParty T2RS demain ou apres demain, elle est a 1 departement de chez moi sur le suivi de la poste :p
et ptet meme une UT T2R "tout court" (7j de retraction toussa pour la T2RS) si elle repasse en dispo sur trend4pc a son prix actuel d'ici la :love:
n°6322827
crocowood
Posté le 08-04-2008 à 20:39:58  profilanswer
hello,
bon alors voila le problème :
Asus P5K montée avec E8200, HD 3870, kit mémoire GSKill HZ PC 6400.
Mise sous tension sans pb apparent mais aucun affichage à l'écran  :sweat:
Impossible de trouver un renseignement pour savoir s'il doit y avoir un bip au boot de la CM...
Moralité je ne sais pas d'ou vient le problème : CM ? CG ? Ecran ?
quelqu'un a une idée ?
Merci :jap:
feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9787_1.htm
n°6322831
Athrun Zal​a
Posté le 08-04-2008 à 20:44:46  profilanswer
problème de bios trop ancien qui ne supporte pas le penryn?
Message édité par Athrun Zala le 08-04-2008 à 20:44:57
n°6322895
crocowood
Posté le 08-04-2008 à 21:24:52  profilanswer
tu crois ? en fait le moniteur ne detecte aucun signal video.... ni vga, ni dvi. Si le bios est trop ancien comment flasher sans avoir d'affichage  :??:
n°6322898
Pims
Posté le 08-04-2008 à 21:25:22  profilanswer
>>crocowood, tu as connecté un HP de boitier pour entendre les bip?
Message édité par Pims le 08-04-2008 à 21:25:47
n°6322909
Athrun Zal​a
Posté le 08-04-2008 à 21:29:25  profilanswer
Je ne fais qu'énoncer un problème possible ça se trouve ça n'a rien a voir, mais les p5k que j'ai vu dans les magasins micro autour de chez moi meme en neuve n'avaient pas le bon bios pour les penryn, la seule soluce pour flasher c'est squatter un core 2 conroe a un pote ou acheter a E21xx :/
Enfin attend d'autres avis ça se trouve je suis complètement a l'ouest
n°6322944
nuts63
cacahuete koi
Posté le 08-04-2008 à 21:43:16  profilanswer
mais une barette basique qui est as 1.8 v et le tours est jouer j ais le meme probleme que toi et chez moi y as que ça qui fonctionne
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6322945
Pims
Posté le 08-04-2008 à 21:43:18  profilanswer
Sur la mienne elle a booté sans pb avec mon E8200 avec le bios 07xx il me semble.
n°6322976
Cubeman
Posté le 08-04-2008 à 21:56:13  profilanswer
Bonjour a tous,
je vais faire l'acquisition d'une nouvelle cm et j'hésite entre différents versions
MSI P35 PLATINUM
ASUS P5K-E
ASUS P5K PREMUM
Pouvez vous me conseillez?
Message édité par Cubeman le 08-04-2008 à 21:56:27
...:::Mon Feed Back:::...
n°6322982
crocowood
Posté le 08-04-2008 à 21:58:21  profilanswer
oui a priori le HP est connecté puisque si je boote sans RAM le système se met à biper...
Je vais tenter la suggestion de la RAM à 1.8 V....
n°6323111
crocowood
Posté le 08-04-2008 à 23:00:17  profilanswer
bon, ben la suggestion de la RAM était la bonne, merci :jap:
en changeant pour de la GSkill PK à 1.9 V de tension de fonctionnement tout démarre avec bip de boot......
0.1 V qui font la différence :D qui l'eut cru !
n°6323117
nuts63
cacahuete koi
Posté le 08-04-2008 à 23:05:32  profilanswer
oui ça boot mais mais il y as un warning cpu
n°6323141
crocowood
Posté le 08-04-2008 à 23:13:40  profilanswer
je verrais demain ce qu'il se passe ensuite... il est trop tard là  :)
en cas de warning CPU j'imagine qu'il faut flasher le BIOS dès le boot ?
n°6323248
RomainD2
Posté le 09-04-2008 à 01:06:25  profilanswer
Merci.
Arf, j'aurais bien aimé commandé tout mon matos demain...
J'aime pas upper comme ça...
Démarrage + série...
Merci.
n°6323332
rxtech
Posté le 09-04-2008 à 08:09:30  profilanswer
Non, tu peux installer ton OS quand meme et flasher par la suite ...  :jap:
n°6323425
kolossal
Posté le 09-04-2008 à 09:45:03  profilanswer
RomainD2 > port série: va voir la photo sur le site d'asus moi , j'ai pas ta carte mere.
n°6323439
RomainD2
Posté le 09-04-2008 à 09:52:32  profilanswer
Merci, mais j'ai vérifié, il n'est pas externe, d'ou la question si il est compris dans le bundle...
n°6323452
kolossal
Posté le 09-04-2008 à 09:58:45  profilanswer
oki, j'avais pas compris ;-)
n°6323673
skapunk45
Posté le 09-04-2008 à 11:57:26  profilanswer
Salut, je commence un peut a flipper! j'ai commandé la p5k premium pour remplacer ma p5b -dlx qui m'a lacher... et j'ai lu qu'elle posait probléme avec la crucial??
Avec toute les crucial ou juste les recentes? car j'ai des crucu balistix pc5300 avec les jolies p'tite D9GMH.
Pencez-vous que sa ira?
 Mon Feed-Back
n°6323693
RomainD2
Posté le 09-04-2008 à 12:06:18  profilanswer
Yé béh...
Je suis dans le meme cas...
Encore et encore des questions  :whistle:
n°6323706
skapunk45
Posté le 09-04-2008 à 12:16:19  profilanswer
Et bientot encore et encore des reponses :)
 Mon Feed-Back
n°6323818
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 09-04-2008 à 13:33:34  profilanswer
j'ai 4x1go de crucial 8500 ballistix sur ma premium,et je n'ai aucun soucis (en plus les 2 kits de 2x1go ne sont pas tout à fait les meme,le premier date de aout 2007,et le second je l'ai acheté le mois dernier)
n°6323822
RomainD2
Posté le 09-04-2008 à 13:34:55  profilanswer
Merci, d'après ce que j'ai trouvé sur ce topic, ce sont des problèmes de voltages trop bas, résolus avec les nouveaux bios.
n°6323827
skapunk45
Posté le 09-04-2008 à 13:37:53  profilanswer
Ok merci :)
 Mon Feed-Back
n°6323856
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 09-04-2008 à 13:50:19  profilanswer
La P5K-C n'est pas référencée?
"DERP GARAGE, l'important, c'est le résultat"©
n°6324103
Cubeman
Posté le 09-04-2008 à 16:19:55  profilanswer
Je reponse ma question  :whistle:
Bonjour a tous,
MSI P35 PLATINUM
ASUS P5K-E
ASUS P5K PREMUM
n°6324418
2pac21
Posté le 09-04-2008 à 18:41:37  profilanswer
Avez vous des problèmes de sondes températures avec votre P5K?
Car j'ai acquis une P5KE-wifi et en idle la température prend 10° comme ca sans rien toucher et redescend aussi sec...
Et il m'annonce un proco à 50° alors que les coeurs sont à 30° chacun (sur ma P35 DS4 ca me mettait genre 35° pour les coeurs à cette température).
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
