3758 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  252  253  254  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6320729
oiseau5
Posté le 07-04-2008 à 15:54:48  profilanswer
Deux pistes : (je laisse le soin aux experts pour plus de précisions)
1) c'est pas le coup des '4 go de RAM' ?
j'ai lu qq part qu'il fallait en laissé 2 puis régler les tensions en manuel ?
2) tu as réussi à mettre un samsung sur une premium ? en ide ou en sata ?
Message édité par oiseau5 le 07-04-2008 à 15:56:26
n°6320730
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 07-04-2008 à 15:54:57  profilanswer
tu as flashé comment ?
ezflash , afudos, asus update ?
si c'est la derniere option toutes mes condoléances .
de meme si tu n'avais pas reseté tes parametres par défaut avant le flashage ..
mais pourtant j'ai pas cru voir bcp d'update bios pour la P5K premium  :heink:
Message édité par dragon heart le 07-04-2008 à 15:56:19
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6320814
kolossal
Posté le 07-04-2008 à 16:46:38  profilanswer
Seph69 >
Crash après OCCT "stable".
J'ai déjà eu ça.... j'ai pas encore complètement testé mais il semblerait que ce soit les modes d'économie d'énergie qui soient en cause....
1- Les modes de veille ou le réveil de windows qui  se passe mal
2- Le driver EPU qui gère mal le retour (j'ai aussi eu une fois la dll EPU en erreur au réveil)
To be continued ;-)
Message édité par kolossal le 07-04-2008 à 16:50:31
n°6320886
Seph69
Not lucky with Gigabyte mb..
Posté le 07-04-2008 à 17:34:35  profilanswer
Hmmm ok.. Merci de ta réponse.
Il y'a un mode veille d'ailleurs sous le bios j'ai pas touché (S3 S1 et un autre truc). J'ai laissé par défaut, j'y comprend rien  :??:
ÉDIT : Je viens de voir le dernier BIOS officiel en date, le 1012 : Fix when using Conroe 3.0GHz CPU with FSB1333, the system cannot resume from S3.
Et le 0901 : Fix system cannot enter S3 mode if USB mouse or keyboard movement has been detected prior entered standby.
Çà peut être la solution! Je suis en BIOS 0806 moi (J'ai eu la P5K-E WIFI/AP y'a 2jours). A voir..
Message édité par Seph69 le 07-04-2008 à 17:48:01
n°6320907
Pims
Posté le 07-04-2008 à 17:58:14  profilanswer
Dragon Heart>> quel pb de flasher avec Asus update?
n°6320918
dragon hea​rt
Posté le 07-04-2008 à 18:06:08  profilanswer
risque de corruption du bios .
préferes eflash ou afudos .
ça m'est arrivé d'en flinguer une comme ça >> no post no boot
d'où ma maxime du moment "  no asus update no cry ! "
ah mince c'est ''no women "  :D lol
n°6321010
vargian
intelcestbienathloncestbon
Posté le 07-04-2008 à 19:03:22  profilanswer
chrismrx a écrit :
Je soumet à votre sagacité le petit ennui suivant :
J'ai installé un ventilo Arctic Cooling AF12025PWM sur le connecteur CPU de ma P5K Premium, celui -ci est régulé en PWM par le BIOS (0504) sur performance mode et tourne à 22% en idle (424trs/min) puis augmente sa vitesse selon la charge CPU. Il fonctionne parfaitement normalement :)
Mais à la mise en route du PC ou quand je le redémarre après le POST il m'affiche : Erreur du ventilateur CPU !  :??:
Je doit à chaque fois appuyer sur F1 :mad: pour accéder à XP, et ça saoule :mad:
Je suppose qu'il y a dans le BIOS une valeur en trs/min au dessous de laquelle ce message est lancé pendant le POST.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même souci ? Quelqu'un a-t-il une solution pour éliminer ce message ?
Merci :jap:
chrismrx a écrit :
La P5K Premium a une alimentation à 8 phases qui permet une meilleure stabilité et un gain en température.
Meilleur refroidissement à deux caloducs sur Mosfet, northbridge et southbridge.
Plus de fonction dans le BIOS dont Load-Line calibration pour améliorer le Vdrop. Pas besoin de Vdrop mod comme sur la P5K.
Sur la mienne je l'ai poussé à 510MHz de FSB soit avec un coéf de x9 sur mon E6850 : 4,590GHz (jamais atteint par mon cpu avec AIR cooling).
L'OC est donc plus facile, plus sur et plus pointu sur la P5K Premium.
Si j'ai pu t'aider dans tes choix  :)
Oui un grand merci a toi ca a repondu entierrement a mes attentes j etais parti sur une idée preconcue que la difference de prix ne se justifiai pas vraiment en tout cas j y vois plus clair encore merci.
n°6321047
akira11
Posté le 07-04-2008 à 19:20:37  profilanswer
salut a tous, je viens de flasher le dernier bios official 1012 de la p5kwifi et je constate que le coeff est bloque... :heink:      ou bien j'ai fait mauvaise manip ?  :jap:
n°6321049
dragon hea​rt
Posté le 07-04-2008 à 19:22:18  profilanswer
et ça méritait un flash ?
n°6321053
akira11
Posté le 07-04-2008 à 19:25:26  profilanswer
j'etais sur la version beta 1006 je crois, je voulais officialiser, mais a priori, aucune difference sauf cette histoire de coeff bloque   :jap:
n°6321055
dragon hea​rt
Posté le 07-04-2008 à 19:26:40  profilanswer
tu as fait un clear cmos ?
curieux que le coeff soit bloqué
n°6321057
akira11
Posté le 07-04-2008 à 19:27:35  profilanswer
non, pas de clear cmos, je passe par asus update et je decoche l'option
n°6321074
arthur_29
vive la hd
Posté le 07-04-2008 à 19:42:17  profilanswer
bonsoir,
des lecteurs/graveurs de dvd en ide qui déconnent sur une p5k-e ça vous est arrivé?
Message édité par arthur_29 le 07-04-2008 à 19:45:31
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°6321083
Hugo Tooro​p
Posté le 07-04-2008 à 19:46:39  profilanswer
Hello, merci pour les infos :
Alors dans le désordre, oui, le samsung marchait pas mal avant l'ugrade du bios, en SATA°:)
Yes, j'ai essaye de redemarrer avec et sans ram (1, 2 ou 4 Go) ca ne change ren
Sinon, c'est avec Asus update que j'ai commis le délit de vouloir installer la version 0504.
A pars la tentative d'un retour en SAV y'a quoi comme option ?
Message édité par Hugo Toorop le 07-04-2008 à 19:50:27
n°6321094
akira11
Posté le 07-04-2008 à 19:54:59  profilanswer
si tu as un probleme de bios, tu peux retirer l'eeprom du bios, coller un bios valide sur une disquette et l'amener a un magasin dans paris pour qu'il te reflash ton bios, ca coute dans les 7 € et ca prend 5 mn, le magasin est du cote de nation   :jap:
n°6321143
nuts63
cacahuete koi
Posté le 07-04-2008 à 20:22:43  profilanswer
pour info les 9XXX ne fonctionne pas avec le bios 504 j ai du flash as une version plus recente
mon ptit q9300 tien 3.3 @1.27pas tester en dessous d ailleur
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6321175
Seph69
Posté le 07-04-2008 à 20:44:13  profilanswer
Je viens de flasher le bios du 0802 @ 1012 pour essayer de corriger le problème de la veille prolongée suivi d'un écran bleu à la reprise d'activité sur une P5K-E WIFI/AP.
Je vous tiens au courant si ça change quelque chose, j'espère en tout cas.
J'ai flasher avec asus update sous windows en éteignant tout les processus actif (antivirus résident etc) en étant scéptique avec les commentaires que j'ai pu lire, ça c'est super bien passé. (J'avais pas de lecteur de disquette et ma clé usb détient un programme incorporer de sécurité avec mot de passe)
A part au reboot, il démarrer pas j'ai du éteindre l'UC et la rallumer et tout est nickel. Une petite frayeur tout de même mais en y réflechissant c'est logique je pense pour que la cm se réinitialise avec le nouveau bios.
Message édité par Seph69 le 07-04-2008 à 20:45:23
n°6321219
Seph69
Posté le 07-04-2008 à 21:12:58  profilanswer
La même chose pour moi..J'ai remis mes anciens paramètres (coef7) et il boot toujours en coef 8.. C'est bien chiant c'histoire.
Plus qu'a repasser dans un bios inférieur je crois.
n°6321336
chrismrx
Posté le 07-04-2008 à 22:37:08  profilanswer
wolfflyter a écrit :
chrismrx
Désactive la fonction F1 for resume dans le bios , il y a cette option
me semble t'il , tu peux également changer le paramètre de mode
PWM pour augmenter légèrement les RPM , par exemple si tu es
sur silence mode passer sur optimal , a peine moins silencieux
en fonction de la configuration des ventilos de ton boitier.
je n'ai pu répondre a ta question dans le Topic concerné pour
raison " Administrative :D " du forum .
j'en suis désolé :/
EDIT : Direction dans ton bios ---> Boot option , " Wait For F1 If Error =disable a la place de Enable
cette action n'a pas d'influence sur la sécurite de ton matériel dans la mesure ou la Thermique est
géré directement par les composants (Cpu )
Merci bien wolfflyter  :jap: ,
J'ai pas pensé à regarder dans les paramètres de démarrage, il était tôt :D , j'étais obnubilé par la surveillance matérielle :pt1cable:
Mais j'ai toujours le message "Erreur du ventilateur CPU !" qui ralenti légèrement le démarrage du PC.
C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir régler le seuil de détection de la vitesse mini du ventilo CPU :(
raison " Administrative  " du forum .
j'en suis désolé
Quelle question ? et quel Topic ?  :??:
Si c'est sur les temp du HR-01 plus, tu peux me répondre ici si tu veux ?
Merci encore et @+ :hello:
n°6321354
Hugo Tooro​p
Posté le 07-04-2008 à 22:48:29  profilanswer
Salut Akira,
Merci pour le tuyau, mais juste une question, c'est quoi l'eeprom ? et les magasin c'en est un en particulier, ou n'importe quel magasin de motgallet le fait ?
MErci pour le truc
n°6321366
Posté le 07-04-2008 à 22:53:06  answer
2 choses:
1/tu reprogrammes toi meme le bios avec une autre carte mere...
2/tu cherches un magasin comme dit akira qui te reprogramme, c est assez specialise, je sais pas si mongallet fait ca...
n°6321371
akira11
Posté le 07-04-2008 à 22:55:54  profilanswer
c'est la memoire qui contient le bios, elle s'enleve de la carte mere, quand au mag oui, s'en est un en particulier, celui la
Espace Composant Électronique
66 rue de Montreuil
75011 Paris
Téléphone : 01.43.72.30.64
n°6321387
Pims
Posté le 07-04-2008 à 23:08:46  profilanswer
hello,
Moi j'ai tjrs mon pb de CPU fan qui reste à fond tout le temps...
Personne n'a une idée? (le Q Fan est bien désactivé)
Thx.
n°6321397
Seph69
Posté le 07-04-2008 à 23:13:24  profilanswer
J'ai pu tester différent bios, et le 1004 est celui qui me convient!
Le coefficient multiplicateur reste à 7 génial! et en plus le damping marche maintenant!  :love:
Après au moins 2-3 mise à jour de bios (sous EZFLASH pour repasser aux version antérieurs), j'ai trouver le bon je pense.
J'ai tester le 1006 le coef reste à 8 aussi (+ non détection d'un ventilo dans le hardware monitor), le 1012 le coef reste bloqué aussi mais en plus il est bien foireux (en laissant par défaut toutes les options et en ne mettant que les timings constructeurs et le voltage ca me remet les options par défaut avec l'option F1..)
Reste à voir la stabilité, mais mon oc à l'air nickel pour le moment. :wahoo:
Message édité par Seph69 le 07-04-2008 à 23:19:00
n°6321401
RomainD2
Posté le 07-04-2008 à 23:15:29  profilanswer
Pims a écrit :
hello,
Thx.
P5K simple j'imagine???
Il semblerai que Asus ne se casse pas la tete sur les versions basique, c'était la meme chose sur les P5B...
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6321405
christianm​en72
Posté le 07-04-2008 à 23:18:04  profilanswer
Pims a écrit :
hello,
Thx.
Je pense justement que le Q-fan doit activé afin de réduire la vitesse de ton ventilo
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6321413
dragon hea​rt
Posté le 07-04-2008 à 23:23:47  profilanswer
christianmen72 a écrit :
Je pense justement que le Q-fan doit etre activé afin de réduire la vitesse de ton ventilo
je suis bien d'accord  :p
apres tu pourras choisir !
entre 3 modes en gen asus
- silent
- optimal
- performance - fan à donf !
tu as bien un fan avec 4 pins pour la mobo ?
sinon ça va pas le faire et peut etre ton pb vient de là si tu avais deja testé Q fan activé .
Message édité par dragon heart le 07-04-2008 à 23:25:44
n°6321443
Pims
Posté le 07-04-2008 à 23:42:35  profilanswer
J'ai un XP90 sur mon CPU avec un fan 3pin normal 90mm.
Je comptais faire varier la vitesse de mon ventilo avec speedfan comme j'ai tjrs fais...
n°6321449
dragon hea​rt
Posté le 07-04-2008 à 23:46:56  profilanswer
essaie de trouver un fan qui s'adapte à ton XP90 mais avec un 4 pins PWM
là oui tu pourras réguler en auto dans le bios avec Q fan activé  :)
n°6321456
christianm​en72
Posté le 07-04-2008 à 23:52:57  profilanswer
Sinon, tu n'as pas d'autres prise trois pins de dispo sur ta mobo ?
n°6321467
RomainD2
Posté le 08-04-2008 à 00:04:06  profilanswer
Petite question qui me passe par la tete, des problème de lenteur au démarrage sur ces carte mere comme les séries P5B?
Merci.
n°6321474
parisien99
Posté le 08-04-2008 à 00:14:12  profilanswer
66 rue de Montreuil
75011 Paris
tiens... c'est là que j'achetais mes cartes gold et silver et le prgrammateur de carte à puce...
a l'époque où on avait noos à l'oeil :)
n°6321570
Hugo Tooro​p
Posté le 08-04-2008 à 06:28:28  profilanswer
66 rue de Montreuil
75011 Paris
Dave 3810, Akira,
MErci pour ces infos. Je vais aller y faire un tour.
 :bounce:
n°6321572
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 08-04-2008 à 06:38:00  profilanswer
J'entends un sifflement, un grésillement lorsque je joue à des jeux qui nécessitent la 3D.  Ce sifflement n'a pas lieu quand je suis sous Windows.  Du coup, je me demande si le problème vient de la carte graphique ou de la mobo.  Apparemment je ne suis pas le seul à entendre un sifflement, il reste à voir si chez les autres c'est permanent ou juste dans les jeux.
Et vous, votre P5K, elle fait du bruit ?
n°6321581
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 08-04-2008 à 07:09:49  profilanswer
J'installe ma config today !
J'ai enfin tous mes composants :):):)
Je ne comprends pas pourquoi vous avez des Bios différents ?
Je ne sais pas lequel choisir pour ma P5K-E Wifi a/p ?
Que me conseillez vous ?
Merciiiiiiiiiii
 :bounce:  :bounce:
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6321716
horace1618
Posté le 08-04-2008 à 10:13:55  profilanswer
Salut à tous,
Question aux connaisseurs svp : je suis très intéressé par l'achat d'une P5K Pro. Mais, avant cela, je souhaiterais savoir s'il y a assez d'espace pour installer un ventirad massif comme le Noctua NH-U12P.
Merci !!
n°6321717
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 08-04-2008 à 10:15:27  profilanswer
Ca depend de ton cpu, si tu as un e8xxx ou un q9xxx, install le dernier bios, sinon ne flash pas ...
En general, on ne flash que si il y a une bonne raison de le faire ...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6321733
RomainD2
Posté le 08-04-2008 à 10:30:51  profilanswer
Merci.
Petit rappel  ;)
n°6321746
rxtech
Posté le 08-04-2008 à 10:33:37  profilanswer
A priori non ... mais ce genre de symptome viens souvent d'un bios qui est en parti corrompu ... Ou qui a du mal a trouver les peripheriques par exemple ...
n°6321752
Posté le 08-04-2008 à 10:36:59  answer
par exemple un lecteur ou hdd...
n°6321755
kolossal
Posté le 08-04-2008 à 10:38:38  profilanswer
*** Le flash sous Windows n'est pas vraiment plus risqué que sous dos a condition de:
- Avoir un Windows propre (fraîchement installé) dont on a vérifié la stabilité préalablement,
- Avoir un PC non overcloqué au moment du flash (et oui, rien ne dit que l'eeprom peut être autan overcloké en écriture que le restes des composants)
- Faire le flash avec le dernier bios et le dernier logiciel de flash...
NB: le flash Back n'est Jamais officiellement supporté, et peut dans certains cas poser des problèmes....
*** Bug de réveil (crash après OCCT OK): j'ai déjà vu ça plusieurs fois sur d'autres cartes mères....
J'ai mis le dernier bios sur ma P5K Pro, et on va bien voir ;-)
***J'en profite pour signaler un petit bug de Windows:
J'ai overclocké ma P5K pro + Q6600:
FSB: 266 -> 450
Coef: 9 -> 8.
Pour donner: 2400 MHz -> 3600 Mhz
Sauf que Windows reporte non pas 3600 MHZ mais 4050 MHZ (en fait il calcule 9*450 et non pas 8*450)
Message édité par kolossal le 08-04-2008 à 10:46:38
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
