3496 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  251  252  253  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6318673
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 10:55:19  profilanswer
Mais je n'ai qu'un seul disque dur, est-ce que je peux tout de même le brancher sur le port SATA 3, 4 ou 6 ?
Sinon, j'ai trouvé ce que je vais m'acheter pour la RAM :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] /406165-Re
J'espère juste qu'il va rentrer sur ma CM mais je crains qu'il n'aille pas à cause de la carte graphique  :fou:  :fou:
Message édité par J-kay le 06-04-2008 à 10:56:01
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6318777
papy_5
Posté le 06-04-2008 à 12:21:35  profilanswer
Les ports sata 1 - 2 - 5 - 6 sont bootables  :jap:
n°6318795
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 12:35:05  profilanswer
Ok cool alors je vais brancher mon HDD sur le 4 ou 5 !
n°6319193
Seph69
Not lucky with Gigabyte mb..
Posté le 06-04-2008 à 16:26:21  profilanswer
rxtech a écrit :
Le strap depend de la ton fsb ... jusqu'a 450 strap 266 ... apres 333
Met le dram static sur enabled et le transaction booster en auto :jap:
Merci de ta réponse, je vais commencer à OC et appliquer certains paramètres.
Sinon le logo du boot (AI Lifestyle) y'a moyen de l'enlever? J'ai pas vu l'option dans le bios, et le voltage damper aussi je l'ai pas vu, avec le ai en mode manuel.
n°6319229
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 16:44:55  profilanswer
Je vais installer ma config la semaine prcohaine.
Quel BIOS faut-il prendre pour ma P5K-E Wifi ?
0906 OU 1012 ?
n°6319588
papy_5
Posté le 06-04-2008 à 20:26:13  profilanswer
0906 OU 1012 ?
Le dernier, il est officiel
n°6319602
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 20:34:26  profilanswer
le 1012 alors ?
n°6319604
papy_5
Posté le 06-04-2008 à 20:36:18  profilanswer
Oui
n°6319610
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 20:40:48  profilanswer
Ok thanks a lot ! :bounce:
Message édité par J-kay le 06-04-2008 à 20:40:57
n°6319688
vargian
intelcestbienathloncestbon
Posté le 06-04-2008 à 21:19:49  profilanswer
Bonjour tout le monde
Voila quel est ma question.
J aimerais savoir si il existe une réelle difference de conception entre par ex une p5k(tout court) et la p5k (premium) la p5k premium possede telle une réelle preponderence a l overclocking en rapport aux autres p5k,ou bien sont t elles toutes fabriquées de la meme maniere et apres ce n est qu une histoire de gadget ou de specificité comme la p5k wifi?
Je remercie par avance tous ceux qui auront l amabilité de me repondre
n°6319757
parisien99
Posté le 06-04-2008 à 22:14:37  profilanswer
Bonjour a tous.
j'ai mis 2 barretes de mémoires CRUCIAL DDR2 PC2-6400 - 1 Go 800 MHz - CAS 4 - BALLISTIX - BL12864AA804 dans les ports A1 et A2 de la p5k.
Quand je boote, il me dit que je suis en single channel mode.
Quelqu'un sait comment faire pour qu'il me passe en dual channel ?
et sur la doc il y a ecrit :
"due to chipset limitation, DDR2-800 with CL=4 will be downgraded to run  at DDR2-667 by default setting. If you want to operate with lower latency, adjust the memory timing manualy".
uelqu'un sait comment on adjust le memory timing ?
Merci.
Message édité par parisien99 le 06-04-2008 à 22:22:33
n°6319763
vargian
Posté le 06-04-2008 à 22:18:12  profilanswer
Je crois que pour le dual ca doit etre a1 et b1 ou a2 et b2 mais pas sur je l ai pas
n°6319778
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-04-2008 à 22:31:01  profilanswer
c est ou les jaunes ou les noirs pour le dual
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6319780
Seph69
Posté le 06-04-2008 à 22:31:46  profilanswer
parisien99 a écrit :
Bonjour a tous.
Merci.
C'est simple, il faut mettre les 2 barrettes de mémoires sur les mêmes couleurs. Par exemple A1, B1 pour la couleur jaune. C'est décalé.
Après le dual channel s'active. Pour ajuster les timings et fréquence ca se passe sous le bios, en mode manuel au lieu de AI.
Des nouveaux menus apparaissent et tu pourras indiquer alors le voltage de la mémoire (jusqu'à 2.2v pour la crucial ballistix) et la fréquence (800mhz).
Par contre à 800mhz la mémoire ne necéssite pas forcément 2.2v. Il faut faire des tests avec memtest avec d'obtenir le plus faible voltage tout en ayant 0 erreurs pour optimiser tout ça.
Pour les timings c'est dans préférences avancé un truc comme ça.
Message édité par Seph69 le 06-04-2008 à 22:34:10
n°6319838
parisien99
Posté le 06-04-2008 à 22:58:27  profilanswer
désolé d'etre chiant avec toutes mes questions pour ma P5K.
Mais comme bios, j'ai vu que la 1005 est en béta. Je peux l'installer sans risque ou vaut mieux mettre celle d'avant ?
Et pour les drivers de la cm. Je peux prendre celles qui sont sur le site d'asus france ? ou vaut mieux un autre site asus ?
Merci.
n°6319851
Seph69
Posté le 06-04-2008 à 23:03:51  profilanswer
Merci.
Vaut mieux une version officiel afin d'avoir une stabilité optimal. Après tu fais comme tu veux, la béta peut être très bien stable aussi, à voir.
Pour les drivers prend les derniers directement sur le site Asus (s'il est pas trop surchargé ou en maintenance  :D).
Message édité par Seph69 le 06-04-2008 à 23:04:21
n°6319856
parisien99
Posté le 06-04-2008 à 23:05:24  profilanswer
Merci. Mais quel site asus ?
asus france ?
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
c'est bien les derniers ?
ou vaut mieux aller voir sur asus taiwan ?
pour la mémoire, pas de voltage à me conseiller ???
Message édité par parisien99 le 06-04-2008 à 23:06:16
n°6319873
Seph69
Posté le 06-04-2008 à 23:16:57  profilanswer
Ben moi je vais sur Asus france. Çà doit être les mêmes releases que sur le site de taiwan.
Pour le voltage, j'ai des crucial ballistix à 800mhz pour le moment et je suis à 2.15v sans erreurs. Après y'a peut être possibilité de descendre à 2.10 voir moins il faut tester.
n°6319893
KimBrendel
X JAPAN 01/07/2011 @ Paris
Posté le 06-04-2008 à 23:30:51  profilanswer
salut à vous utilisateurs de P5K !
Je cherche une CM évolutive qui acceptera les CPU avec 1600 de FSB quand le temps sera venu pour moi d'en changer
et j'ai vu cette news annonçant la bonne nouvelle (mais en fait c'est pas que chez Asus, toutes les CM en Intel X38 et Intel P35 seront compatibles FSB 1600 avec MàJ du bios il semble)
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 600-27823/
par contre ni en première page du topic ni sur les 10 dernières pages ou via le moteur de recherche du topic, je n'ai vu confirmée cette info ^^
Personne ici n'a testé de cpu comme le QX9770 ?
Bref je compte m'orienter vers une P5K-SE, car si j'ai bien compris y a que le "raid" en moins et je ne compte pas m'en servir
Message édité par KimBrendel le 06-04-2008 à 23:31:18
n°6319953
dansenor
y'a dla joie
Posté le 07-04-2008 à 00:11:24  profilanswer
bonjour,
ma p5ke-wifi arrive mardi ainsi que des crucila ballistix ( 2*1024 pc 8500 cas 5)
j'ai possibilité de récuperer pas cher des corsair (2*1025 pc 8500 cas 5 )
y'a t'il à votre connaissance des problèmes de compatibilité entre ces 2 marques de ram
vaut il mieux mettre 4 go ou seulement mettre 3 barrettes?
merci de vos conseils
Message édité par dansenor le 07-04-2008 à 00:12:16
n°6319998
nuts63
cacahuete koi
Posté le 07-04-2008 à 01:10:50  profilanswer
non mais demain je test un ptit q9300 sur notre belle carte :love: et je vous dirai des news
n°6319999
chrismrx
Posté le 07-04-2008 à 01:12:22  profilanswer
Je soumet à votre sagacité le petit ennui suivant :
J'ai installé un ventilo Arctic Cooling AF12025PWM sur le connecteur CPU de ma P5K Premium, celui -ci est régulé en PWM par le BIOS (0504) sur performance mode et tourne à 22% en idle (424trs/min) puis augmente sa vitesse selon la charge CPU. Il fonctionne parfaitement normalement :)
Mais à la mise en route du PC ou quand je le redémarre après le POST il m'affiche : Erreur du ventilateur CPU !  :??:
Je doit à chaque fois appuyer sur F1 :mad: pour accéder à XP, et ça saoule :mad:
Je suppose qu'il y a dans le BIOS une valeur en trs/min au dessous de laquelle ce message est lancé pendant le POST.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même souci ? Quelqu'un a-t-il une solution pour éliminer ce message ?
Merci :jap:
La P5K Premium a une alimentation à 8 phases qui permet une meilleure stabilité et un gain en température.
Meilleur refroidissement à deux caloducs sur Mosfet, northbridge et southbridge.
Plus de fonction dans le BIOS dont Load-Line calibration pour améliorer le Vdrop. Pas besoin de Vdrop mod comme sur la P5K.
Sur la mienne je l'ai poussé à 510MHz de FSB soit avec un coéf de x9 sur mon E6850 : 4,590GHz (jamais atteint par mon cpu avec AIR cooling).
L'OC est donc plus facile, plus sur et plus pointu sur la P5K Premium.
Si j'ai pu t'aider dans tes choix  :)
n°6320003
Seph69
Posté le 07-04-2008 à 01:21:17  profilanswer
Moi j'ai un petit soucis avec le le load-line calibration..
Je l'ai activé et pourtant quand je met 1.50 comme valeur dans le bios, je me retrouve à 1.40 sous cpuz ou OCCT en idle. Soit 0.1 de diff! Je trouve ça bien bizarre..
Sinon quelqu'un sait comment désactiver ce vieux logo au boot? (ai lifestyle)
n°6320015
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 07-04-2008 à 01:37:34  profilanswer
tu vas dans l'option boot" du bios > boot settings configuraation > full screen logo > disable
le load line calibration ou voltage damper selon les bios asus fct plutot sur les series deluxe /premium .
apres, la diff de prix se justifie t'elle .. personnellement mon asus P5K-C a un fsb max en air de 540 avec le multi à x 8.5 et de 532 avec le x 9 .. j'avoue que pour une mobo de ce prix c'en est meme surprenant . j'ai vu aussi des P5K pro monter + 500 fsb .
mais un vdroop d'enfer  :lol:
Message édité par dragon heart le 07-04-2008 à 01:39:34
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6320021
wolfflyter
Posté le 07-04-2008 à 02:06:47  profilanswer
Merci :jap:
chrismrx
Désactive la fonction F1 for resume dans le bios , il y a cette option
me semble t'il , tu peux également changer le paramètre de mode
PWM pour augmenter légèrement les RPM , par exemple si tu es
sur silence mode passer sur optimal , a peine moins silencieux
en fonction de la configuration des ventilos de ton boitier.
je n'ai pu répondre a ta question dans le Topic concerné pour
raison " Administrative :D " du forum .
j'en suis désolé :/
EDIT : Direction dans ton bios ---> Boot option , " Wait For F1 If Error =disable a la place de Enable
cette action n'a pas d'influence sur la sécurite de ton matériel dans la mesure ou la Thermique est
géré directement par les composants (Cpu )
Message édité par wolfflyter le 07-04-2008 à 03:38:35
該反思的是,往往有幫助
n°6320028
Seph69
Posté le 07-04-2008 à 02:39:01  profilanswer
Ah merci je viens de l'enlever.. en fait j'avais un peu trop survoler les menus, et en langage français c'étais l'option : Désactiver le mode silencieux.
Je pensais vraiment pas à ça j'ai du changer la langue pour m'en apercevoir ^^
n°6320128
will smith​2
Posté le 07-04-2008 à 09:29:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de terminer ce week-end le montage de ma config :
- Antec P182
- CM ASUS P5KE-WIFI/AP
- INTEL E8400 - 6Mo
- 2 Go de Crucial Ballistix CAS 4-4-4-12
- Ventirad OCZ Vendetta
- 2 HDD Western digital 500 Go
- XFX Alpha Dog 8800 GTS V2 - oc 678 Mo
- alimentation SEASONIC M12 - 600W
- Graveur dvd pioneer DVR 215D
- Carte son X-Fi extreme gamer
Par contre plusieurs questions me viennet maintenant à l'esprit !!
1. Peut-on par le bios gérer la vitesse de rotation du ventirad ?
2. J'ai branché mon graveur dvd sur un port sata de données, doit-on le brancher sur un port sata de boot (rouge et non noir) ?
3. Je n'ai pas de cable audio entre le graveur dvd et la carte est-ce important ou non ?
4. Je vais bientôt procéder à l'installation de mon système d'exploitation ( XP Pro SP2 ). Est-il utile d'installer les drivers ahci et raid sachant que je n'utilise mes disques que pour données et stockage  ? Si oui qu'elle est la procédure pour installer les drivers ahci et profiter ainsi du ncq ?
5. Ayant fini mon montage j'ai immédiatement mis en route mon ordi pour vérifier son bon fonctionnement, pas de problème juste que le processeur n'est pas reconnu ( normal je pense ), il doit être nécessaire de mettre à jour le bios. Ce qui m'mamène à cette question : comment doit-on utiliser le logiciel ez flash 2 d'asus pour procéder à un flashage correcte ? j'ai lu qu'il fallait une fois le dernier bios télécharger, renommer le fichier rom avec le nom de ma carte mère, j'ai 2 fichiers dans le dossier téléchargé sur le site d'asus, 1 fichier p5Ke1012.rom et afu229.exe. Dois-je renommer le fichier rom en P5KE.rom ou pas et que faire du fichier exe.? Excusez toutes ces questions mais il s'agit de mon premier montage et j'ai pas envi de flinguer ma carte toute neuve par une mauvaise manipulation de ma part !!
Merçi de vos réponses et vos conseils.
n°6320156
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 07-04-2008 à 09:56:18  profilanswer
Met le clock over charging mode sur 1000mV :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6320206
will smith​2
Posté le 07-04-2008 à 10:34:23  profilanswer
up
n°6320220
oliver27
Posté le 07-04-2008 à 10:45:16  profilanswer
Pour will smith 2:
1: Tu as 3 options de vitesse dans le bios concernant la gestion du ventilo cpu mais je trouve préférable de gérer cela directement dans windows via speedfan
3: il n'y a effectivement pas de câble audio avec un lecteur dvd-rom sata
5: pour l'update via le bios, c'est le premier fichier et il n'y a pas besoin de le renommer
n°6320265
will smith​2
Posté le 07-04-2008 à 11:22:43  profilanswer
merçi oliver27 de tes réponses !
Par contre qu'en est-il du branchement de mon graveur dvd sur ma carte mère ( sata de boot ou de données ) ainsi que des drivers ahci ( y'à t'il une réelle utilité ?
n°6320568
2pac21
Posté le 07-04-2008 à 14:20:30  profilanswer
Salut a tous, avez vous remarquez des différences entre les températures du bios (sonde winbond je crois) et celle de TAT ou core temp.
Car j'ai une différence de 10° presque et je ne sais pas lesquels sont réelles et si d'avoir mis trop de pâte thermique peux me donner des temps plus elevées.
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°6320585
jujule
Posté le 07-04-2008 à 14:27:48  profilanswer
bonjour a tous, voila j' ai une asus p5kr (avec bios en version 605 qui apporte le fsb 1600 pour les nouveaux core 2 quad) avec un c2d e4500 et 2x1 go de gskil pc6400pk.
1- avec ce bios je n' ai plus l' option v damper ?
2- mon overclock:
    pros 333x9  soit 3.02g a 1.450v reglé dans le bios ce qui donne 1.430v en idle sous win et 1.380 en burn occt
    ram gskil pc6400pk@800 mhz a 4.4.4.12 a 2.0v overclock 1066 mhz 5.5.5.15 a 2.1volt
si quelqu' un a un peu la meme config, pourrait' il m' aider a optimiser un peu le bios pour booster d' avantage le pros
ainsi qu' optimiser les reglages memoire ???
n°6320621
Pims
Posté le 07-04-2008 à 14:45:23  profilanswer
Je suis en phase d'OC avec mon E8200... à 8x500 l'instabilité semble venir de la RAM ou de la CM...
quels sont le paramétrages specifiques à faire pour faire tenir ma GSKILL 8500 à 500Mhz?
thx.
n°6320624
RomainD2
Posté le 07-04-2008 à 14:46:21  profilanswer
Normalement, elle doit les tenir avec le voltage d'origine...
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6320630
Seph69
Posté le 07-04-2008 à 14:47:45  profilanswer
1.00v tu veux dire plutôt? C'est le max dans les trois valeurs.
Sinon un truc que je comprend pas : après une nuit de test sous OCCT 5h en mixte je suis stable (avec 66-67° max), et au réveil je regarde les graphs et voila que : reboot avec écran bleu.
Puis reboot au logo windows obliger de changer les paramètres.
Je penche pour un FSB trop haut que le proco supporte pas, mais c'est bizarre que OCCT passe et qu'il soit rester allumer toute la nuit sans problème.
Mes réglages : e6750 @ 3400.2 mhz
                    486 FSB syncro ram 1:1 (973mhz) strap 333mhz
                    Coef 7
                    Crucial ballistix 55515 2T static read enabled, 2.2v
                    Toutes les options du proco enlever sauf CPU TM fonction et enable bit execution
                    Transaction booster auto, VPLL 1.5, FSB termination 1.3, NB 1.4, VCORE 1.58 (1.48 réel cpuz idle), PCIE 100
Message édité par Seph69 le 07-04-2008 à 14:53:16
n°6320634
Pims
Posté le 07-04-2008 à 14:49:12  profilanswer
Oui mais visiblement non :(
J'ai mis le static read... sur disable et ça semble mieux tenir... 6x500 en 5-5-5-15.
Je test, si vous avez d'autre idées ?
n°6320638
Pims
Posté le 07-04-2008 à 14:49:48  profilanswer
n°6320650
dansenor
y'a dla joie
Posté le 07-04-2008 à 15:01:50  profilanswer
bonjour,
merci de vos conseils.
Un pt'tit conseil, s'you plait
n°6320719
Hugo Tooro​p
Posté le 07-04-2008 à 15:48:09  profilanswer
Je pense que cette question a deja été posée, mais voici mon souci.
J'ai une config P5K Premium WIFI, CPU : E8200; 4 Go Ram, 500Go de DD Samsung une CG MSIN9600GT.
Tout fonctionnait normalement (sauf proc pas reconnu par le bios) jusqu'au moment où j'ai decide de flasher le bios.
Et depuis, l'ordi est devenu un arbre de noel, il s'allume 3 secondes, s'eteint, se rallume, s'eteint, ...
J'ai essayé de booter avec le DVD asus ou une cle USB, mais il s'eteint avant de connecter l'écran et d'arriver jusqu'au message pré bios.
J'ai essayé aussi de retirer la pile du bios et de bouger le cavalier en dessous.  Mais quand je rallume le PC rien ne se passe.
Sur ce coup là, je suis totalement bloqué et ne vois pas trop quoi faire.
Merci pour votre aide ou vos conseils eclairés.
n°6320729
oiseau5
Posté le 07-04-2008 à 15:54:48  profilanswer
Deux pistes : (je laisse le soin aux experts pour plus de précisions)
1) c'est pas le coup des '4 go de RAM' ?
j'ai lu qq part qu'il fallait en laissé 2 puis régler les tensions en manuel ?
2) tu as réussi à mettre un samsung sur une premium ? en ide ou en sata ?
Message édité par oiseau5 le 07-04-2008 à 15:56:26
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
