3621 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  250  251  252  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6316692
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 04-04-2008 à 21:29:12  profilanswer
le vendetta 1 et 2 sont -ils compatibles?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6316697
dartuil
Posté le 04-04-2008 à 21:30:46  profilanswer
avec la p5k et p5k-e?
n°6316987
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 05-04-2008 à 01:17:28  profilanswer
8 phases et normalement le vendetta est compatible :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6317313
Pims
Posté le 05-04-2008 à 12:30:01  profilanswer
Hello, j'ai deux petite questions sur ma P5K + E8200
-Pour quoi mon CPU passe à 6x470 au lieu de 8x470 quand il est en idle... on en fait plutôt ou règle t on cette option?
-Je n'arrive pas a faire varier la vitesse du FAN de mon CPU, ni avec asus probe ni avec speed fan: il reste tjrs à 2000tr/min
Thx :)
n°6317346
crocowood
Posté le 05-04-2008 à 12:47:23  profilanswer
drapal
feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9787_1.htm
n°6317355
hekhepri
Posté le 05-04-2008 à 12:53:28  profilanswer
En repos, le E8200 passe toujours en 6. Donc ne t'inquiètes pas.
n°6317360
Pims
Posté le 05-04-2008 à 12:55:30  profilanswer
ok merci, ce n'est réglable comme le cool n quiet alors?
Sinon pour le ventilo du CPU? qqun a une idée?
n°6317480
Alfonz33
Posté le 05-04-2008 à 14:06:07  profilanswer
Thx :)
Désactive intel Speedstep dans le Bios pour avoir ton cpu tout le temps à sa fréquence d'origine. Pour ton Ventilo désactive CPU Q-Fan control, tu pourra faire ce que tu veut après :)
n°6317515
Pims
Posté le 05-04-2008 à 14:18:41  profilanswer
Il me semblait avoir désactivé le Q-FAN mais je vais réessayer, merci.
n°6317641
nuts63
cacahuete koi
Posté le 05-04-2008 à 15:49:53  profilanswer
nuts63 a écrit :
dites moi svp
est que les q9xx sont compatible avec la p5k green ?
et si vous savez quel bios faut il si elle est compatible
merci d avance pour vos reponses
quelqun peut il me renseigné merci
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6317671
pat59
Posté le 05-04-2008 à 16:15:40  profilanswer
Et pour les P5K en général ?  :jap:
n°6317921
rxtech
Posté le 05-04-2008 à 19:00:56  profilanswer
Pour les q9xxx , ca doit booter sans probleme, au pire tu auras un message selon lequel le cpu n ' est pas reconnu mais tu pourras quand meme installé windows et flasher afin qu il le soit :jap:
n°6317958
Pims
Posté le 05-04-2008 à 19:35:50  profilanswer
Il est bien désactivé mais toujours bloqué à 2000tr/min :(
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°6317966
nuts63
cacahuete koi
Posté le 05-04-2008 à 19:39:50  profilanswer
merci pour la reponse
n°6318102
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 21:19:24  profilanswer
Hello la compagnie, lundi j'aurais enfin tous mes composants et je pourrais monter ma nouvelle config. :love:  :love:  :love:
J'ai la P5K-E Wifi, avez-vous des conseils à me donner pour l'installation de Windows ou autre ?
Merci d'avance
Message édité par J-kay le 05-04-2008 à 21:19:34
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6318117
parisien99
Posté le 05-04-2008 à 21:26:08  profilanswer
Bonjour.
J'ai mis mon P5k dans le boitier... et aprés j'ai trouvé un (je sais pas comment ca s'appelle) connecteur de jumper noir  (comme celui pour le clrtc) a 2 trous a coté....
ce n'est pas celui du clrtc ni du chassis (ils sont bleus).
Quelqu'un a une idée de quel jumper de la carte mere ca a pu tomber ?
j'aimerais le remettre en place avant de lancer le pc.
Merci.
n°6318156
azka
Posté le 05-04-2008 à 21:57:41  profilanswer
parisien99 a écrit :
Bonjour.
Merci.
La je vois pas trop mais regarde si tu vois un truc qui manque par rapport a la : http://www.smtechnologie.com/en/uploads/photos/49.jpg
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6318234
arthur_29
vive la hd
Posté le 05-04-2008 à 22:42:20  profilanswer
bonsoir,
Est-ce que quelqu'un a eu des problèmes avec des graveur et une p5k-e?
Le mien ne pouvais pas lire de cd puis après avoir changé un paramètre dans le bios il s'est mis a fonctionné (au lieu de IDE je l'ai passé en ahci). il lit, il grave, mais n'arrive pas a lire les dvd qu'il a gravé tout comme mon autre lecteur d'ailleurs. ce qui me fait pensé qu'il grave de travers.
si quelqu'un a une solution...
mon graveur est un nec 4570 (pas en sata)
edit: en fait aucun de mes lecteur n'arrive a lire des dvd gravé même avant mon changement de CM
Message édité par arthur_29 le 05-04-2008 à 23:15:37
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°6318285
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 05-04-2008 à 23:23:48  profilanswer
arthur_29 a écrit :
bonsoir,
j'avais eu ce pb avec une p5b (je sais pas p5k) et après un flash bios et CCmos c'est rentré dans l'ordre - en IDE pas AHCI
n°6318294
arthur_29
vive la hd
Posté le 05-04-2008 à 23:31:51  profilanswer
le bios est a jours, j'ai remis les paramètres sur Ide, mais c'est quand même dingue que le disque se soit mit a fonctionner (avant il faisait tac tac tac bien qu'étant en état de marche), mais rien n'y fait: certains dvd sont lus, d'autres non... ils sortent tous du même graveur et fonctionnaient tous très bien avant. et en plus maintenant ça freeze quand je met un dvd, non mais.
je sors d'un nforce 4 et ça,ça marchait! (avant de griller) ici entre les disques qu'il faut metre en ahci avant l'installation, jmicro, j'ai du mal a m'y retrouver.
une chose est sure c'est que c'est la carte mêre qui délire et detecte pas le matos comme il faut.
en plus ça met 3 plombe a démarrer un simple xp (12 passages de la barre de chargement contre 4 sur mon ancienne config).
Message édité par arthur_29 le 06-04-2008 à 02:06:08
n°6318323
Hugo Tooro​p
Posté le 05-04-2008 à 23:51:14  profilanswer
Je pense que cette question a deja été posée, mais voici mon souci.
J'ai une config P5K Premium WIFI, CPU : E8200; 4 Go Ram, 500Go de DD Samsung une CG MSIN9600GT.
Tout fonctionnait normalement (sauf proc pas reconnu par le bios) jusqu'au moment où j'ai decide de flasher le bios.
Et depuis, l'ordi est devenu un arbre de noel, il s'allume 3 secondes, s'eteint, se rallume, s'eteint, ...
J'ai essayé de booter avec le DVD asus ou une cle USB, mais il s'eteint avant de connecter l'écran et d'arriver jusqu'au message pré bios.
Je ne sais plus trop quoi faire. Si qqu'un a une idée, ou mieux, une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
Message édité par Hugo Toorop le 07-04-2008 à 15:46:01
Don't Waste Your Bullet I'm Immortal
n°6318328
tintheo
Posté le 05-04-2008 à 23:55:05  profilanswer
salut,  :hello:
j'aurai besoin d'un renseignement :
sur ma p5k-e/wifi, je voudrais changer ma carte graphique ( 7600 gs) par une 9600 gt (qui semble être un bon compromis : perf/prix ), mais vu la mauvaise configuration physique ( p5k-e) des connecteurs SATA dans l'axe du port PCI express, cette 9600 gt est-elle (trop) longue, ou bien se loge-elle tranquillement sans mordre sur les connecteurs SATA   ?
Merci de votre réponse  :jap:
n°6318336
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 23:59:23  profilanswer
Il y a 2 ports PCI Express sur la CM. Tu dois pouvoir la mettre sur le port d'en haut je pense.
Mais tu as raison, c'est pas hyper pratique ! Les connecteurs des HDD sont juste au bout une fois la carte installée.......d'ailleurs j'espère que ma 8800 va passer car j'avais essayer sans le S1 que je lui ai rajouté et maintenant je doute pour ma part !!!!!!!!
Je regarde et te tiens au jus !
Message édité par J-kay le 06-04-2008 à 00:00:02
n°6318346
rxtech
Posté le 06-04-2008 à 00:05:46  profilanswer
la cg va toujours sur le port du haut ( le bleu ) , car l autre est cable en x8 ... :jap:
n°6318352
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 00:07:50  profilanswer
Ah oui exact ! :)
n°6318353
parisien99
Posté le 06-04-2008 à 00:07:51  profilanswer
Bonjour.
Merci.
pas facile....l'image est pas d'assez bonne qualité...
pour voir un jumper faut beaucoup zoomer.. et on voit rien des qu'on zoom un peu...
si quelqu'un pouvait regarder sa cm, ca serait super trop sympa
snif
n°6318362
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 06-04-2008 à 00:12:17  profilanswer
ce que j'ai fait(car ma 8800 ultra est juste au dessus des ports sata)c'est que j'ai mis des cables sata coudés
mais j'ai été obligé de demonter la CG pour mettre les cables et ça marche.
n°6318374
rxtech
Posté le 06-04-2008 à 00:19:28  profilanswer
snif
[/quotemsg]
A priori pas de jumper noir sur cette CM ... Ca viendrait pas de ton ancienne desfois ?
n°6318390
Seph69
Not lucky with Gigabyte mb..
Posté le 06-04-2008 à 00:37:38  profilanswer
Salut tout le monde!
Après 2 passage chez gigabyte (P35C-DS3R et P35-DS3R) pas du tout fructueux (reboot infini sur les 2 au bout d'un certain temps d'idle) je me suis rabattu sur la marque asus (P5K-E WIFI) qui m'a jamais déçu.
Et pour le moment c'est du tout bon!
Bon après le bios c'est pas le même du tout, va falloir que je trifouille tout ça mais j'avais une P5N-E SLI avant ça y ressemble un peu.
Des conseils pour booster des crucial ballistix PC2-6400? (Transaction booster, straps, timings secondaires)
Tchao!
n°6318414
rxtech
Posté le 06-04-2008 à 00:59:30  profilanswer
Tchao!
Le strap depend de la ton fsb ... jusqu'a 450 strap 266 ... apres 333
Met le dram static sur enabled et le transaction booster en auto :jap:
n°6318504
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-04-2008 à 02:59:46  profilanswer
:hello: la compagnie,
venant tout droit d'une P5E, je vous rejoins sur P5K (pour pas longtemps, passage a LanParty P35-T2RS imminent),
avec un beau petit screen de mon proc pour faire les presentations :d
http://img247.imageshack.us/img247/8038/2008040602h33vcorexm7.th.png
transaction booster a 0, ram a 589mhz 5-5-5-15, strap 333
Message édité par kouz8 le 06-04-2008 à 03:00:26
n°6318535
Posté le 06-04-2008 à 05:39:44  answer
C'est moi ou je suis le seul qui trouve la p5k premium,la carte la plus merveilleuse dla planète?
n°6318553
parisien99
Posté le 06-04-2008 à 09:12:36  profilanswer
[quotemsg=6318117,10020,271518]Bonjour.
Merci.
snif
Merci de la réponse.
Non, ca c'est exclu.
J'ai acheter un tout nouveau boitier.. et je l'ai monté à distance de mon ancienne CM (que j'utilise d'ailleurs pour écrire ces messages).
Y aurait une possibilité... je me souviens plus si j'ai trouvé le jumper avant ou aprés avoir déballé ma carte graphique.
Une 8500GT max de marque VAIKOO  (vendue par rue du commerce sous la marque rueducommerce).
Je vais essayer de voir sur la carte.
Donc, tu me confirme definitivement et avec certitude que hormis les 2 jumpers bleus en bas à droite, y a aucun autre jumpers sur la carte mere ?
Merci.
Message édité par parisien99 le 06-04-2008 à 09:13:47
n°6318565
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 09:38:28  profilanswer
Le E8400 est-il reconnu d'emblé sur la P5K-E Wifi ?
On m'a dit le contraire..........et je flippe car je monte mon PC mardi ;)  ;)
Message édité par J-kay le 06-04-2008 à 09:38:43
n°6318611
hekhepri
Posté le 06-04-2008 à 10:24:25  profilanswer
Mon E8200 a été reconnu d'office, ce qui n'était pas le cas de ma P5N-T Deluxe. Donc le tiens le sera, j'imagine.
n°6318635
papy_5
Posté le 06-04-2008 à 10:36:11  profilanswer
Câblé en 4X le 2ème pcie sur le P35  :jap:
n°6318645
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 10:40:25  profilanswer
Juste qques photos d'une P5K-E Wifi a/p avec un S1 pour la 8800GTS² et un ventirad Noctua pour le E8400.
http://farm4.static.flickr.com/3061/2392031836_860ce4d2f4.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2072/2391200493_70105b415a.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2093/2391201583_9126ea5b54.jpg
A noter que les accès aux ports SATA 1 et 2 sont impossible :fou:  :fou:
n°6318646
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 10:40:55  profilanswer
Sinon à votre avis c'est utile de refroidir ma RAM ?
Message édité par J-kay le 06-04-2008 à 10:41:43
n°6318648
Posté le 06-04-2008 à 10:42:25  answer
Avec des câbles coudés ça ne passe pas ?
n°6318657
Posté le 06-04-2008 à 10:47:19  answer
Perso je le fais avec un 80 mm Noctua, je gagne une dizaine de degrés sur la température "carte mère" indiquée par everest, car les 4 barrettes Crucial sont trop proches les unes des autres pour une bonne ventilation par la circulation d'air dans le boîtier (circulation qui ne passe trop dans ce coin là AMHA).
n°6318673
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 10:55:19  profilanswer
Mais je n'ai qu'un seul disque dur, est-ce que je peux tout de même le brancher sur le port SATA 3, 4 ou 6 ?
Sinon, j'ai trouvé ce que je vais m'acheter pour la RAM :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] /406165-Re
J'espère juste qu'il va rentrer sur ma CM mais je crains qu'il n'aille pas à cause de la carte graphique  :fou:  :fou:
Message édité par J-kay le 06-04-2008 à 10:56:01
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
