4063 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  249  250  251  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6314304
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 03-04-2008 à 14:18:24  profilanswer
fabrice2610 a écrit :
euh ouai, mais bon pourquoi ça fonctionnait sur mon ancienne config alors?  :heink:  :??:
Avec le même graveur ?
edit : j'ai lu de nouveau, et c'est le même graveur il me semble.
Peut-être que ton sata fonctionnait en mode compatibilité IDE sur ton autre carte mère.. sur ta nouvelle, as-tu regardé ?
Message édité par Kayanwan le 03-04-2008 à 14:20:52
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6314320
fabrice261​0
Posté le 03-04-2008 à 14:26:01  profilanswer
oui, c'était avec le même graveur :jap: en fait j'ai juste changé la carte mère, le proc et la ram par rapport à mon ancienne config :jap:
pour l'instant mon graveur et mon DD (tout les deux en SATA) sont configuré en IDE dans le bios, le truc c'est que quand je les passe en AHCI Windobe ne veux plus booter correctement, juste avant la fin du chargement, le pc reboot tout seul et ceci en boucle indéfiniment  :heink:
ya pas un moyen de passer le tout en AHCI au niveau du bios sans tout réinstaller? parce que bon là ça fait tout juste 2 ou 3 semaines que j'ai tout réinstallé et reconfiguré comme je voulait :(
n°6314322
Ableur
Posté le 03-04-2008 à 14:26:44  profilanswer
kolossal a écrit :
tete_d_eMule > ça ne pose pas de problème sous Windows:
Pc fraichement installé, avec les drivers et c'est tout. (rien du genre speedfan, etc) et non overclocké pour le flash.
Tu télécharges asus update que tu installes,
Tu télécharge le bios à la main que tu mets dans un répertoire temporaire.
Tu testes quelques minutes la stabilité (occt par exemple) pour être sur que tout va bien....
Un petit reboot + asus update pour flasher le bios.... (Il ne devrait pas y avoir de soucis)
Un load bios default est a faire au redémarrage.
Ableur > c'est les drivers AHCI/RAID qu'il faut que tu télécharge (site d'Intel) ICH9/ICH9R.
Tu fais une extraction dans un répertoire temporaire, et l’or de la construction avec Nlite, tu pointes sur le fichier extrait.
Il va te donner le choix entre plein de modèles d’ICH: j'ai tout mis histoire de ne pas en louper une partie.
Tu construis ton CD XP avec Nlite, et tu graves le tout.
Ensuite tu passes dans le mode raid dans le bios et tu fais ton agrégat (ta partition dans l’outil «bios»). (Je ne l’ai jamais fait sur l’ich9R mais en théorie ça fonctionne comme ça).
Ensuite tu boot sur ton CD XP fraichement gravé…..
Il va charger les fichiers (l’écran sur font bleu) et ensuite tu va voir apparaître le curseur clignotant en haut à gauche sur fond noir (et rien d’autre sur l’écran)
Ce n’est pas planté, c’est juste une partie de détection qui peut durer plusieurs minutes (4 minutes sur mon Q6600).
Et ensuite il va te proposer ton disque « raid » comme disque disponible pour l’installation.
NB : prend un CD XP SP2 pour ton image de base, sinon, tu seras limité a 128GB d’espace formatable.
Bon courage.
Merci bien pour ce récapitulatif, je l'ai déjà fait deux fois (formatage avec nlite et driver intégré) sauf qu'a chaque fois, je ne me souviens plus quel drivers intégré)
Je vais intégrer le tout comme tu l'as dis et ça devrait le faire :)
Merci bien:)
n°6314354
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 03-04-2008 à 14:59:40  profilanswer
Non, L'AHCI, c'est comme pour le RAID, c'est un drivers à installer à l'installation.
Après, rien ne t'empêche d'utiliser Acronis + Universale Restore, mais ce n'est pas gagné.
Vraiment bizarre ton problème de Lightscribe.
n°6314511
tete_d_eMu​le
Posté le 03-04-2008 à 16:25:34  profilanswer
OK je prends note !
Je n'ai pas encore reçu la carte et le processeur .
n°6314595
RomainD2
Posté le 03-04-2008 à 17:03:42  profilanswer
Je souhaite changer de carte mere, pour une raison qui peu etre surprenante, mais c'est a prendre en compte dans mon choix, port série obligatoire, en externe serait le mieux...
J'ai absolument besoin de ce port car celui de ma p5b en interne apparament ne fonctionne pas...
J'était donc partit sur la génération suivante, les P5K, après comparatif et dans mes zone de prix, j'en suis resté aux P5K, P5K Pro, et P5KE, cependant, en première page apparait des problèmes de grésillement sur la partie son, hors, c'est un HTPC, donc quelque chose d'important, c'est assez galère sur ma p5b qui as les meme problème et que asus a résolus de manière... non convinquante...
Qu'en est-il réellement? Avez vous d'autres cartes a me proposer?
Mes critères sont donc bon chipset son, port série, capable de monter mon Q6600 dans les 3.4Ghz (voir 3.6 si possible, j'étais limité par ma p5b...) port firewire, pas aussi lente au démarrage que les p5b a cause de leur controleur j-micron ide...
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6314603
wuger91
Posté le 03-04-2008 à 17:12:29  profilanswer
Perso en HTPC j'ai une P5K Deluxe avec un Q6600.
Le son est branché sur la sortie optique et je n'ai pas de grésillement
La carte a tout ce qu'il te faut
n°6314632
RomainD2
Posté le 03-04-2008 à 17:26:10  profilanswer
Le problème, c'est que meme sur les P5B, les deluxe ont eu l'avantage de corriger l'erreur des drivers assez tot... et je n'ai pas l'argent pour la deluxe...
n°6314746
fabrice261​0
Posté le 03-04-2008 à 18:26:15  profilanswer
ok, mais ce serai pas possible que le prob vienne de là justement, du fait que mon graveur soit configuré en ODE et non en SATA au niveau du bios?  :??:
n°6314892
wuger91
Posté le 03-04-2008 à 19:53:52  profilanswer
LA p5k premium se trouve a partir de 135 € et encore moins  en occasion sur les petites annonces du site
La différence de prix n'est pas importante pour la tranquilité.
De plus si tu veux faire des économies prend un e8200 ou e6750 qui suffisent largement en HTPC tu pourra même les pousser à 4ghz sur cette CM
n°6314903
RomainD2
Posté le 03-04-2008 à 20:00:30  profilanswer
Merci, mais j'ai déja mon Q6600 a 3.4, je change juste la carte mere...
Pas de problème de son sur les premium?
n°6314910
wuger91
Posté le 03-04-2008 à 20:02:39  profilanswer
Non c'est la m^me carte avec un meilleur etage d'alim
n°6314934
RomainD2
Posté le 03-04-2008 à 20:15:47  profilanswer
ET voila, avec ma chance, il fallais bien que quelque chose ne tourne pas rond... j'ai un dd samsung en sata...
n°6315010
arthur_29
vive la hd
Posté le 03-04-2008 à 20:58:03  profilanswer
bonsoir.
j'ai cru comprendre que le ratio fsb:RAM de la p5k-e était de 1:1
Y a-t-il un moyen de continuer de monter le fsb sans monter la vitesse de la RAM?
J'ai un 8200 avec de la pc6400 et la je suis a 430mhz de fsb stable (3.44ghz), mais j'ose pas trop monter à cause de la mémoire
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°6315155
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 03-04-2008 à 21:57:14  profilanswer
Rien ne t'empêches d'essayer de monter plus.
Au pire le pc boot pas, dans ce cas tu baisses un peu.
C'est tout.
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6315180
arthur_29
vive la hd
Posté le 03-04-2008 à 22:07:59  profilanswer
ba si justement, en fait c'est pas stable: retour sous le bureau avec mpc (c'est peut-être le film, je regarderais demain).
Et ayant dut acheter le matos en urgence, j'ai pris ce que le revendeur avait comme RAM: de la kingmax (rigolez pas) la confondant avec de la kingston.
Message édité par arthur_29 le 03-04-2008 à 22:08:40
n°6315200
Ableur
Posté le 03-04-2008 à 22:20:32  profilanswer
J'ai un DD samsung en externe branché sur la p5k deluxe, il passe par Mon boitier Antec MX-1.
Ca roule sans soucis, usb esata.
n°6315260
RomainD2
Posté le 03-04-2008 à 22:51:51  profilanswer
Merci, c'est que le 500 apparament... je vais y réfléchir...
n°6315405
Pims
Posté le 04-04-2008 à 01:18:54  profilanswer
qq petites questions, je viens de booter il y a 5 minutes avec ma nouvelle config à base de P5K et d'un 8200...
1-Pourquoi mon CPU est à 9°C aussi bien dans le bios que dans speedfan?
2-Je tourne à 450x8 depuis le début et il met une erreur de CPU invalide au boot, c'est normal?
thx :)
n°6315558
fled
Posté le 04-04-2008 à 09:29:37  profilanswer
merci kolossal pour avoir essayer de resoudre mon probleme.
j'y ai remedier de manire drastique en achetant une maximus.
je pense que le controler ide ou la prise ide estait deffectueuse
Pour ma P5K je vais la renvoyer en garantie elle a 2 mois je monterai peut être un pc pour les parents de mon amie.
Peut etre qu'on pourrait me dire comment faire pour qu'au repos mon processeur soit pas a 2400 Vmod je crois AI gear garde pas la fonction auto...
Message édité par fled le 04-04-2008 à 09:30:13
n°6315611
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 04-04-2008 à 10:04:37  profilanswer
je ne pense pas, l'a techno AHCI s'appliquant aux HDD et non au Lecteur optiques.
Après... essaye toujours avec un autre graveur si tu peux, et bien sur, une autre MOBO
Message édité par Kayanwan le 04-04-2008 à 10:05:25
n°6315622
kolossal
Posté le 04-04-2008 à 10:15:52  profilanswer
pour diminuer le voltage en IDLE, le moyen de plus simple c'est de réactiver le C1E et le speed steep (donc pas d'overcloking).
Sinon, pour AI Gear, b'en faut voir, j'ai pas essayé... ceci dit, il y a plein de mises a jour de l'outil actuellement....
Message édité par kolossal le 04-04-2008 à 10:16:13
n°6315683
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 04-04-2008 à 11:00:41  profilanswer
Pas vrai ca ... tu peux OC avec CE1 et SPPEDSTEP active du moment que le vcore necessaire a ton  OC en full ne depasse les recommandations INTEL ( c'est a dire 1.325v pour e2xxx, e4xxx, e6xxx et 1.225 pour E8xxx ) :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6315684
fabrice261​0
Posté le 04-04-2008 à 11:00:50  profilanswer
ok :jap:
bon, hier soir j'avais trouvé un truc pour passer en AHCI sans tout réinstaller et en fait ben ça change rien
tester un autre graveur je peux pas, j'ai personne sous la main qui a un graveur LS en SATA
tester sur une autre MOBO ben ça marchait avant que j'ai la P5K-E (sur une Asrock dual-sata2)
n°6315688
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 04-04-2008 à 11:04:43  profilanswer
tu fais comment ?  :??:
C1E ok mais des que l'on touche au multi , l'option speedstep n'est plus accessible .
du moins sur ma mobale
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6315693
rxtech
Posté le 04-04-2008 à 11:06:33  profilanswer
Ba tu laisses le multi en auto et le vcore idem ... mon deuxieme pc marche comme ca @3ghz ( 300x10 ) :jap:
n°6315701
dragon hea​rt
Posté le 04-04-2008 à 11:08:52  profilanswer
tu touches juste au fsb quoi
je vais voir ça tiens
n°6315710
dansenor
y'a dla joie
Posté le 04-04-2008 à 11:15:51  profilanswer
asus p5k e-wifi commandée
2 petites questions ( pour le moment ):
1- je suppose qu'il faudra flasher le bios ...  quel est le meilleur bios pour accueillir un e8400 ?
2- j'ai sur mon rhéobus un témoin d'actvité hdd. sur la mobo, il y a 1 ou 2 connecteurs temoins hdd ? sinon, ça pose problème si je regroupe les 2 câbles sur une même broche ? cest accessoire, mais quand y'a une fonction quelque part, j'aime bien qu'elle soit utilisée
Message édité par dansenor le 04-04-2008 à 11:16:34
n°6315717
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 04-04-2008 à 11:21:54  profilanswer
ok :jap:
arf, je compati... le genre de merde galère à comprendre....
essaye toujours de voir avec un autre soft. Sait-on jamais...
n°6315721
fabrice261​0
Posté le 04-04-2008 à 11:25:56  profilanswer
j'y ai aussi déjà pensé, mais le truc c'est que le LS est pas directement géré par néro, il faut que le graveur soit reconnu dans le LightScribe Control Pannel et justement c'est là le problème, dans la sélection du graveur il me met "aucun graveur compatible"  :heink:
Message édité par fabrice2610 le 04-04-2008 à 11:26:12
n°6315778
dragon hea​rt
Posté le 04-04-2008 à 11:58:36  profilanswer
@rxtech
moui pas tres interressant le vcore en auto mais je m'y attendais .
en auto pour 3.6ghz > 1.24v ( full ) alors qu'il est stable à 1.15v full
n°6315816
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 04-04-2008 à 12:25:48  profilanswer
LightSribe contraol se fait vieillisant peut-etre, tu a regardé les alternatiev ?
Easy CD Creator en a besoin pour le LS ?
n°6315852
fled
Posté le 04-04-2008 à 12:50:07  profilanswer
ok je vais essaye
autre chose a 2400 je suis a 47° c'est normal comme temps sur un q6600 on est d'accord?
j'avais ca sur ma p5k avec EVEREST
n°6316032
musikman19​77
NVIDIA :P Forever and Ever
Posté le 04-04-2008 à 14:33:23  profilanswer
Bonjour en parcourant le topic j'ai lue que plusieurs personnes ont eu des problème avec de la mémoire sur p5k .... J'ai ce genre de problème moi aussi.. J'ai étaient ma tour du joru au lendemain paf 2 mémoire mushkin x6400 griller les 2 autres fesait des erreurs.... Retour du sav 4 mémoire neuve erreurs aléatoire a ny rien comprendre... seul facon aucune erreur @ 667 mhz - 5-5-5-15 ??
Intel I7 3930K@4,4Ghz@1,32-WC - Gigabyte X79-UD3 - Mushkin Blackline 4x4GB 2400 - EVGA GTX680SC - Soundblaster XFI Titanium Fatal1ty Pro - Mushkin Chronos SSD 120GB - Seagate Barracuda 2x2TB - Antec TruePower QUATTRO 1200Watts
n°6316134
kolossal
Posté le 04-04-2008 à 15:45:36  profilanswer
FLED > globalement, oui, c'est a peut prés normal ;-)
musikman1977> sur ce même forum, tu pourras lire qu'il faut mieux fixer les valeurs dans le bios....
Il semble que ce soit le 'auto' qui survolte un peut trop les mémoires....
Qui plus est, l'auto étant automatique (si, si), rien ne garanti pas qu'une fois sur 100 ou sur 1000, il ne fasse pas des conneries (survoltage massif)...
Rien ne dit non plus le contraire ;-) mais a l'évidence les mémoires qui lâchent sont légions....
Personnellement, l'auto va bien pour les réglages qui ne font rien risquer au matériel... (et encore, une fois stabilisé, je fixe toutes les valeurs)
n°6316151
fled
Posté le 04-04-2008 à 15:58:42  profilanswer
merci Kolossal de tes reponses
j'ai remis l'economie d'energie grace a tes indications
n°6316165
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 04-04-2008 à 16:05:35  profilanswer
Ben tu mets le multi en auto, tu acces au speedstep, que tu actives ou desactives comme tu veux, et tu retournes sur le multi, que tu remets à la valeur souhaitée...
Feed - Achat/Vente
n°6316223
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 04-04-2008 à 16:47:16  profilanswer
Bon, je vous dis aurevoir les gars... suite à mes merdes avec la Crucial et ma P5K-E Wifi, je suis passé sur une P5E (X38) et plus aucuns problèmes avec la Crucial
Je migre donc de topic....
Bonne continuation  :hello:
n°6316508
nuts63
cacahuete koi
Posté le 04-04-2008 à 19:29:05  profilanswer
dites moi svp
est que les q9xx sont compatible avec la p5k green ?
et si vous savez quel bios faut il si elle est compatible
merci d avance pour vos reponses
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6316648
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 04-04-2008 à 20:57:34  profilanswer
salut :) la p5k-e a combien de phase 4 ou 8?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6316692
dartuil
Posté le 04-04-2008 à 21:29:12  profilanswer
le vendetta 1 et 2 sont -ils compatibles?
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
