6122 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  246  247  248  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6304293
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 28-03-2008 à 22:58:31  profilanswer
dedouille29 a écrit :
conclusion,j'ai 4x1go de crucial ballistix pc 8500 sur ma P5K premium et tout fonctionne à merveille
moi aussi sous Windows / OCCT / Prime95  :o
mais pas dans MemeTest...  :non: et même sis c'est stable sous OuindoZe, juste l'idée d'avoir des erreurs sous MemTest me file des boutons
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6304333
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 28-03-2008 à 23:20:51  profilanswer
T aurais pas une option genre dram static d ' active desfois ? ( chez moi pas moyen de l activer sans generer d erreurs )
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6304339
darth_blad​e
Posté le 28-03-2008 à 23:24:20  profilanswer
Max01 a écrit :
Oui, par contre j'ai pas testé le coup des timings secondaires, je ne savais pas quelles valeurs appliquer
[36-15 MyLife] En fait tout à commencer, par un kit G.Skill qui a grillé (quelques bugs sous windows pis un jour plsu de boot) sur ma P5K deluxe
> échange de la ram au SAV
>  1 semaine plus tard, ram re-cramée
> retour SAV
> remboursement avec lequel j'ai acheté la Ballistix PC8500
> bugs sous windows
> memtest des ballistix : quelques dizaines de milliers d'erreurs quelque soit la fréquence/voltage de la ram
> renvoi en SAV de la P5K deluxe
> achat d'une P5K premium
> memtest des ballistix : une erreur toutes les 3 secondes environ...
> Memtest des ballistix sur une P5B deluxe > aucune erreur quelque soit la config de la ram
> Essai d'un kit G.Skill PC6400 HZ sur la P5K premium > RAS tout roule.
J'en tire 2 conclusions : mon ancienne carte était une céréale killeuse de barrettes RAM + Les P5K aime pas trop les ballistix PC8500
 :sarcastic:
C'est hallucinant! J'ai le même problème!!! http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9588_1.htm
Message édité par darth_blade le 28-03-2008 à 23:28:57
n°6304349
Fab76
Après la pluie...
Posté le 28-03-2008 à 23:32:39  profilanswer
Activé chez moi, je parle du static read control.
Aucun problème sous memtest dernière version.
Edit : en strap 266, fsb 475 MHz.
De même aux fréquences stock.
Message édité par Fab76 le 28-03-2008 à 23:33:46
---> Feedback
n°6304469
jonny_ftm
Posté le 29-03-2008 à 01:26:44  profilanswer
T'as reussi a stabiliser ta P5K a 475 FSB en strap 266 sur un quadcore????
Guide accus / chargeurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4556672 *** Lisez aussi le post N°1 d'un topic
n°6304517
Fab76
Après la pluie...
Posté le 29-03-2008 à 03:10:32  profilanswer
[:afrojojo] damned je suis fait :lol:
Non effectivement, mais à 473 Mhz de fsb c'est bon en strap 266.
Par contre aucune erreur sous memtest à 475 de fsb, vu que c'était la question :jap:
---> Feedback
n°6304615
jonny_ftm
Posté le 29-03-2008 à 09:34:53  profilanswer
on va pas chipoter pour 2MHz  :D
n°6304739
Posté le 29-03-2008 à 10:57:27  answer
Mais...  [:zangalose]
Qu'est-ce que en a à faire de memtest si ton ordi fonctionne normlement ?  [:chamois]
n°6304921
darth_blad​e
Posté le 29-03-2008 à 12:14:35  profilanswer
Moi aussi j'ai aucune erreur sauf à memtest (3 erreurs récurentes sur les mêmes adresses mémoire).
J'ai eu 3 kits ram différents sur ma P5k Premium:
1ier: 2x1024 PC6400 Crucial Ballistix Cas4
-->Erreur memtest à 400Mhz, 2,2V et 4/4/4/12
2ieme: 2x1024 PC8500 Crucial Ballistix Cas5
3ieme: Même kit que le précédent et mêmes erreurs.
Mes erreurs sont visibles sur d'autre config. 3 adresses mémoire déffectueuse provocant des erreurs au pass 6 (inversion 32bit pattern). Elles apparaissent aussi en laissant tout en auto.
Il y a pas mal de personne qui ont ce problème sur le net.
Première hypothèse: Memtest n'est pas compatible avec les nouvelles puces des Ballistix (si ça marche chez certains c'est peu être qu'ils ont les puces précédentes).
Deuxième: Le contrôleur ram de la carte mère a un soucis de fab et endommage les barrettes.
Quelqu'un a d'autres idées?
Message édité par darth_blade le 29-03-2008 à 12:16:35
n°6304925
delamelon
Posté le 29-03-2008 à 12:18:05  profilanswer
j'ai aussi ce problème avec un kit de Corsair Dominator 8500..
mais j'ai aussi eu 3 kit de Crucial avant de me rendre compte que c'était la carte mère..
mon plus gros problème maintenant, c'est de choisir une CM qui ai aucun problème!!
n°6304931
rxtech
Posté le 29-03-2008 à 12:21:36  profilanswer
3eme hypothese : les derniere barrettes crucial ne valent pas un cachou, ce qui est confirme par la baisse generale des perfs en OC de ces modules ....
n°6304946
darth_blad​e
Posté le 29-03-2008 à 12:26:12  profilanswer
De la à ne pas parvenir à passer memtest à 333Mhz et 5/5/5/18, c'est vraiment bizarre. Surtout que c'est seulement 3 adresses mémoire qui sont en cause (et c'était la même chose sur mes kits précedents).
>>Delamelon: Que t'ont ils dit au SAV quand tu as renvoyé ta CM?
n°6304952
rxtech
Posté le 29-03-2008 à 12:29:53  profilanswer
D'un autre cote, si c etait encore de la d9gmh sur les crucial, j aurais aussi se probleme vu que mes transcend axeram pc6400 en sont equipees ... Or, se n'est pas le cas : 1174 mhz en 5/5/5/15 sans aucune erreur memtest ( 200% ) et pc stable 9h a 3.9ghz ...
De plus, je pense que le controlleur memoire est le meme sur toutes les p5k ...
Donc tous les modeles auraient le probleme, et pas que la p5k-e ... :jap:
n°6304954
freudon
Posté le 29-03-2008 à 12:31:36  profilanswer
freudon a écrit :
Je possède une P5K, et je ne dispose pas de l'option ACHI dans le bios, je n'ai que IDE au niveau du controler.
Cette option je ne la dispose unqiuement via le JMICRON, est ce normal ?
Ceux qui ont ou ont eu une P5K peuvent vérifier ?
n°6304963
darth_blad​e
Posté le 29-03-2008 à 12:34:37  profilanswer
Comment fait-on pour savoir quelles puces sont sur mes Ballistix?
Je pense que je vais tout renvoyer au SAV...
n°6304971
rxtech
Posté le 29-03-2008 à 12:38:32  profilanswer
faut enlever le heatspreader ( la coque metallique ) ... Mais si tu comptes les renvoyer en SAV, je te le deconseille vivement ... Surtout que je sais pas si il est pas collé directement sur les puces sur les crucial ...
n°6305008
darth_blad​e
Posté le 29-03-2008 à 13:00:54  profilanswer
Maintenant j'ai des problèmes de sons en sortie optique (perte du signal -> micro coupure du son). Idéal quand tu te mates un film...
n°6305009
darth_blad​e
Posté le 29-03-2008 à 13:01:17  profilanswer
Message édité par darth_blade le 29-03-2008 à 13:03:47
n°6305012
Posté le 29-03-2008 à 13:02:38  answer
C'est collé  :jap:
n°6305014
rxtech
Posté le 29-03-2008 à 13:03:47  profilanswer
 :kaola: C'est moche ca ... donc aucun moyen de savoir le type de puces ...  :jap:
n°6305069
azka
Posté le 29-03-2008 à 13:34:14  profilanswer
Si c'est possible avec le numero du kit : http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=43
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6305114
darth_blad​e
Posté le 29-03-2008 à 14:01:40  profilanswer
Les miennes sont des BL2KIT12864AA1065, elles ont des D9GMH mais aussi des ZED22. Je ne saîs pas à quoi servent ces dernières puces mais elles ne sont pas dans les BL2KIT12864AL1065... Une piste??
n°6305155
indice2
Posté le 29-03-2008 à 14:13:39  profilanswer
Bonjour, j'ai une carte mere asus p5k (intel p35) avec socket 775 bios revision 0132. Lorsque je veux faire une mise a jour du bios avec EZ-flash 2 (alt + f2) au démarrage l'ancine bios  ne détecte aucun des bios que j'ai mis sur ma clé USB avec ça comme message:
"no asus signature was found in the file"
J'ai testé avec plusiuers bios (1005 et précédent) mais impossible le bios ne détecte pas que c'est un produit asus !
voila la page ou j'ai téléchargé les bios:
http://support.asus.com/download/d [...] l=P5K%20SE
n°6305179
Posté le 29-03-2008 à 14:23:01  answer
Ta clé est bien formatée en FAT ?
Sinon cela ne marche pas.
Message édité par Profil supprimé le 29-03-2008 à 14:23:08
n°6305331
kennyzz
Posté le 29-03-2008 à 15:24:19  profilanswer
Apparament, pas de référence de kit en 2 x 2Gb (gskill PK)  :sweat:
Message édité par kennyzz le 29-03-2008 à 15:26:16
Peut-on déceler les futurs terroristes ? - Feedback
n°6305453
neo7
Posté le 29-03-2008 à 16:59:35  profilanswer
drapal :)
n°6305456
kozzi
Posté le 29-03-2008 à 17:01:15  profilanswer
Voici un screen everest de perfs mémoire obtenu à 525 FSB avec la p5k deluxe et mon E3110 :love:  (après optimisation timings RAM)
http://img329.imageshack.us/img329/6891/42ghz525cas4staticeh3.png
Je pense que je vais rester comme ça sans trop bourriner le vCore.
Message édité par kozzi le 29-03-2008 à 17:03:42
n°6305490
rxtech
Posté le 29-03-2008 à 17:23:18  profilanswer
http://img329.imageshack.us/img329 [...] ticeh3.png
Jolie ... mais as tu essayer le cas 5 en desynchro ?  :jap:
n°6305493
kozzi
Posté le 29-03-2008 à 17:27:23  profilanswer
Désynchro à 525 de FSB c'est de trop pour mon chipset et baisser le FSB et désynchro est moins perf :jap: (et encore je suis à 4.3 ghz sur le screen ici)
Je précise aussi que 500 de fsb et désynchro ram à 600 est instable du au chipset.
http://img150.imageshack.us/img150/5108/478x9ram597membdt7.jpg
Donc je pense que je préfère rester en synchro à 525 de fsb
Message édité par kozzi le 29-03-2008 à 17:30:12
n°6305500
rxtech
Posté le 29-03-2008 à 17:30:33  profilanswer
en strap 333 je supose ...
Sinon le dram static et transaction booster tu leur a mis quoi ?
Et vpll et vfsb ?
n°6305513
lv4-26
Posté le 29-03-2008 à 17:38:12  profilanswer
Salut a tous !
Je vais surement m'acheter une P5K-E WiFi AP pour ma nouvelle config et j'aurais une petite question:
Les problèmes de DD Samsung SATA concernent seulement le modèle Premium ? Car je vais probablement opter pour un Samsung HD321KJ (320Go - 16Mo - SATAII) avec ma P5K-E.
Merci d'avance.
n°6305524
kozzi
Posté le 29-03-2008 à 17:44:12  profilanswer
Et vpll et vfsb ?
oui strap 333
dram static activé et transaction booster auto
vpll : 1.5v et vfsb : 1.1v
Message édité par kozzi le 29-03-2008 à 17:44:47
n°6305528
rxtech
Posté le 29-03-2008 à 17:48:16  profilanswer
n°6305532
kozzi
Posté le 29-03-2008 à 17:49:31  profilanswer
rxtech a écrit :
ok :jap:
tu test ta stabilite avec occt v2 ?
prime95 occt v2 et cpustress.
C'est pas encore finalisé pour le vCore. Je n'ai fait que des sessions d'1h mais ça passe.
Message édité par kozzi le 29-03-2008 à 17:50:17
n°6305540
rxtech
Posté le 29-03-2008 à 17:57:26  profilanswer
tu devrais aller poster tes screens everest ici avec t reglages : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5509_1.htm :jap:
Merci pour les infos :jap:
n°6305680
arthur_29
vive la hd
Posté le 29-03-2008 à 19:19:25  profilanswer
bonjours a tous, je viens d'acquerir cette carte suite a un crach de ma precedente config et je recherche des tutos sur le bios parce que j'ai quelque petit pb:
le bios m'indique no ide drive detected press f1 to continue (j'ai que des disques sata)
et mon proc est downclocké: le ratio n'est pas bon
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°6305681
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 29-03-2008 à 19:20:41  profilanswer
lv4-26 a écrit :
Salut a tous !
Merci d'avance.
J'avais un raid 0 de samsung 400Go sur ma P5K-E et ca marchait sans aucun probleme  :hello:
n°6305699
pachti
Posté le 29-03-2008 à 19:27:47  profilanswer
Salut cher possesseur de p5k
J'ai une P5k SE et 2 Samsung F1 de 750Go
j'en ai un qui va bien et un autre dont la cm me dit lors du boot: statut bad ..... puis resume press F1
je tape F1, et l'ordi boot.
sous winXp je vois bien les deux dd et je peux les formater sans pb
une idée du pourquoi du statut bad???
un truc (que j'ai pas vu) à réglé dans le bios???
n°6305711
Posté le 29-03-2008 à 19:31:34  answer
pd de smart ?
n°6305734
macareu
Posté le 29-03-2008 à 19:39:27  profilanswer
ouais c'est qu'un pb ce smart !
n°6305748
pachti
Posté le 29-03-2008 à 19:46:16  profilanswer
et ça veut dire quoi un pb de smart??? comment ça se resouds... je  desactive le smart dans le bios?
je viens d'essayer de la mettre tout seul et ça fait quand meme le pb c'est  "chelou" quand même
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
