4903 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6305748
pachti
Posté le 29-03-2008 à 19:46:16  profilanswer
et ça veut dire quoi un pb de smart??? comment ça se resouds... je  desactive le smart dans le bios?
je viens d'essayer de la mettre tout seul et ça fait quand meme le pb c'est  "chelou" quand même
n°6305857
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 29-03-2008 à 20:30:42  profilanswer
n°6306183
darth_blad​e
Posté le 29-03-2008 à 23:08:01  profilanswer
Kayanwan a écrit :
c'est mon coté maniaque....  :sweat:
Si ton ordi fonctionne bien même s'il a des erreurs à memtest (comme le mien), cela veut dire que tes logiciels de test (autre que memtest) ne touchent pas à toute la mémoire. Si un jour tu joues à un jeu ou tu bosses sur ton ordi et qu'il fait un acces sur les adresses défectueuses tu peux flinguer ton fichier ou ton OS...
Après va savoir si le test sous memtest n'est pas un problème de compatibilité avec les puces. Mais j'en doute...
n°6306945
mitch82
Posté le 30-03-2008 à 15:15:51  profilanswer
SI qq1 savait m'eclairer, je suis passer a la version 1001 pour le bios de ma p5kc, mais plus moyen de tenir 3600 mh avec cette version, il y a un parametre que je n'aurais pas vu ou çà vient du bios?
n°6306974
FreeSon
Posté le 30-03-2008 à 15:28:14  profilanswer
J'ai acheté une P5K-E hier et monté mon PC.
Par contre y'a que 2 câbles sata de fournis, je trouve ça un peu léger quand meme.
1 ou 2 en plus seraient les bienvenues :)
n°6307017
arthur_29
vive la hd
Posté le 30-03-2008 à 15:51:57  profilanswer
bonjours,
je viens d'avoir une p5k-e et j'en suis encore a découvrir les fonctionnalités du bios.
mon installation de xp est vraiment super lente a démarrer (la petite barre de progression de l'écran de démarrage fait une quinzaine de passage avant que ne démarre xp)et en fouillant un peut il me semble avoir vu qu'il fallait activer la fonction ahci dans le bios pour mettre les disque en sata2.
malheureusement lorsque j'active cette fonction j'ai un bsod.
Je sort d'une carte en nforce 4 hyper simple a configurer et la je suis totalement largué.
si quelqu'un sait ce qu'il faut faire...
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°6307066
Posté le 30-03-2008 à 16:12:39  answer
Tiens donc, il y en avait 4 dans le bundle de la PKR (2 droites + 2 coudées)  :o
n°6307170
kozzi
Posté le 30-03-2008 à 17:05:58  profilanswer
Pour ceux qui ont des problèmes de ram, vous avez essayé les slots noirs?
Apparemment sur les p5k series, les slots noirs se comportent mieux en OC de RAM.
n°6307185
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 30-03-2008 à 17:13:24  profilanswer
Merci de l info mais ca m etonne pas ca ... deja le meme delire sur P5N-E SLI ... :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6307218
kozzi
Posté le 30-03-2008 à 17:24:10  profilanswer
En mettant dans les slots noirs dans everest j'ai :
DIMM2 Clock Fine Delay 2T
DIMM4 Clock Fine Delay 2T
En mettant dans les slots jaunes sans changer les timings j'ai :
DIMM2 Clock Fine Delay 3T
DIMM4 Clock Fine Delay 3T
Quand je vais voir ici : http://www.lavalys.com/forum/index.php?showtopic=3022 , quelqu'un dit que le clock fine delay sur P35 est mis en fonction de la distance qui le sépare du controlleur mémoire.
2T sur les slots noirs donc peut-être que les slots noirs sont plus près du controlleur mémoire et donc peuvent permettre des fréquences plus hautes ou timings plus bas...
C'est juste une hypothèse...
n°6307243
Posté le 30-03-2008 à 17:38:29  answer
J'ai les 4 slots occupés et Everest me donne 2T  :)
n°6307260
kozzi
Posté le 30-03-2008 à 17:46:27  profilanswer
ok merci pour le renseignement.
Je ne sais pas trop à quoi c'est du mais apparemment, c'est confirmé par asus.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 7&t=144199
Added: June 13th, 2007: Confirmation from bingo13/Gary from Anandtech here, black dimm slots are designed to be optimised for higher memory clocks/low latency clocks compared to yellow dimm slots. I found this out went revisiting Corsair 10000C5D Dominators in black dimm slots here.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] tcount=633
The black slots are required for high memory clocks or stable low latency settings on either P5K board, in fact on the P5K3, the only way to get above 1800 in dual channel mode is to use the black slots. ASUS has the official explanation coming shortly...
n°6307505
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 30-03-2008 à 19:38:22  profilanswer
après moult lectures, la P5K-E me semble un bon choix (ça ou la Deluxe)...
par contre :
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 3-ans.html
vous confirmez ce pb avec les durs SATA II ? S'agit-il du pb avec les disques Samsung ?
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°6307577
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 30-03-2008 à 20:00:04  profilanswer
Quand elle est sortie ils en fournissaient 4 ou 6 , enfin plus de deux en tout cas , maintenant qu'elle a baissé en prix ils se rattrapent là :p
n°6307603
akira11
Posté le 30-03-2008 à 20:10:42  profilanswer
salut a tous,
 il n'y aucune difference entre les slots jaunes et noirs pour la memoire, les deux font du dual channel?
pour ces 2 fonctions,  transaction booster et dram static, quels sont leur utilite ?
n°6307671
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-03-2008 à 20:43:10  profilanswer
Oulalala moi qui suis un noob et qui attend mon proco pour monter mon PC, vous me faites peur avec ces histoires de slot RAM........alors je prends le noir ou le jaune pour mettre ma G-Skill ?
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6307678
kozzi
Posté le 30-03-2008 à 20:46:09  profilanswer
Les deux font du dual channel oui.
Normalement il ne devrait pas y avoir de différence entre les noirs ou les jaunes.
Mais apparemment les noirs se comportent un peu mieux en OC de ram.
n°6307691
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-03-2008 à 20:51:19  profilanswer
Ok roule pour la noir alors !
thanks
n°6307750
macareu
Posté le 30-03-2008 à 21:20:30  profilanswer
N'importe , mais mes les 2 barrettes sur la meme couleur
n°6308132
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 31-03-2008 à 08:27:26  profilanswer
par contre :
Pas eu de problème avec mon RAID-0 samsung 2x250 Go
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6308152
jonny_ftm
Posté le 31-03-2008 à 09:11:23  profilanswer
Juste pour le feedback:
Mon kit 2x1Gb HyperX PC2-9600 est monté sur les slots jaunes. Il tient un FSB 475 en 1:1 (950MHz), 4-4-4-10-4, SRC activé, a seulement 2.1v.
Vu les feedback sur Memtest, j'ai refait hier un test toute la nuit avec la 2.01: stable après 26 pass sur ma P5K Premium. Donc, la CM est bonne, du moins dans mon cas. Comme kayanwan, je n'aimerais pas bosser avec des erreures Memtest. Il ne fait que de l'ecriture/lecture avec vérification, donc Memtest ne peut pas rapporter de faux positifs
Guide accus / chargeurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4556672 *** Lisez aussi le post N°1 d'un topic
n°6308156
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-03-2008 à 09:13:10  profilanswer
Memtest peut repporté des erreurs du au chipset aussi. ;)
n°6308198
Jubijub
Posté le 31-03-2008 à 10:02:30  profilanswer
des problèmes à signaler avec la crucial PC8500 ?
n°6308383
oiseau5
Posté le 31-03-2008 à 12:16:11  profilanswer
Je cherche à telecharger cet utilitaire : j'ai bien ce lien http://telechargement.zebulon.fr/memtest86-plus.html : est-ce bien de celui-ci dont vous parlez ?. Merci
Message édité par oiseau5 le 31-03-2008 à 12:18:48
n°6308410
azka
Posté le 31-03-2008 à 12:29:27  profilanswer
Oui c'est cela meme, c'est bien ce logiciel
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6308528
freudon
Posté le 31-03-2008 à 13:44:21  profilanswer
freudon a écrit :
Ceux qui ont ou ont eu une P5K peuvent vérifier ?
Je répond à ma question pour l' AHCI sur les P5K:
http://www.intel.com/support/chips [...] 012304.htm
Si on pouvait mettre à jour la première page  :wahoo:
Message édité par freudon le 31-03-2008 à 14:42:04
n°6308793
rxtech
Posté le 31-03-2008 à 16:10:24  profilanswer
+1000
1172 en 5/5/5/12/3/30/3/3/3 @ 2.2v avec des transcend axe ram pc6400 cas 4 ... sur ports jaunes pas stable, sur port noir no problem ...
Je vais essayer de montre a 1200 ce week end ...
n°6309258
Sapphon
Posté le 31-03-2008 à 19:39:43  profilanswer
J'ai l'intention de me prendre une Asus P5K Premium/WiFi-AP, logiquemùent je n'aurais pas de problème de compatibilité avec les E8x00, non ?
Pour ceux qui l'ont, ça va bien niveau stabilité après OC ? J'aurais un E8400 et de la mémoire Corsair Dominator TWIN2X8500C5DF 4Go (2x2Go).
Le Noctua NH-U12P passe sans problème ?
Les plus et les moins de cette carte ?
n°6309279
wuger91
Posté le 31-03-2008 à 19:54:08  profilanswer
Elle a que des + c'est une carte de WR et ton noctua Passe
Le seul moins qui n'en est pas vraiment un c'est quelle deteste les DD Samsung mais, comme ils ne sont pas les plus fiables c'est pas grave !
n°6309356
Sapphon
Posté le 31-03-2008 à 20:33:31  profilanswer
Arf... Ca tombe mal j'ai un Samsung F1 750Go pours mes données ! Alors c'est mort de chez mort, elle déteste les coréens ? :/
Message édité par Sapphon le 31-03-2008 à 20:33:43
n°6309393
Sapphon
Posté le 31-03-2008 à 20:57:27  profilanswer
Je viens de repenser mon Graveur DVD c'est aussi un Samsung et en SATA, donc c'est foutu pour cette carte. :/
Et la Asus P5K-E WiFi-AP, c'est du bon aussi ? Elle n'a pas de problème avec les Samsung apparement.
n°6309442
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 31-03-2008 à 21:27:04  profilanswer
nickel pour tout ce que tu cites, matte ma config :)
Que du samsung, un noctua et C2D 8xxx :)
PAr contre, elle n'aime pas les CRUCIAL  :cry: , j'attends pour changer ma CRUCIAL contre de la MUSHKIN.
Sinon, pour répondre @wuger91.... on aura tout entendu sur les samsnug ! c'est ceux qui ont l'un des taux de retour SAV le plus faible avec seagate  [:criun]
Message édité par Kayanwan le 31-03-2008 à 21:27:59
n°6309524
Sapphon
Posté le 31-03-2008 à 22:21:21  profilanswer
Je vais prendre une Gigabyte finalement (non pas taper). :lol:
Parce que j'ai des doutes sur la version du Bios de l'Asus et j'ai personne dans mon entourage avec un processeur compatible au cas ou je dois le flasher. La Gigabyte (une GA-EP35-DS3P) est récente et gère les 45nm en natif et j'ai déjà eu 3 Gigabyte, Asus ce sera pour une prochaine. :)
Kayanwan, mon graveur c'est exactement le même que le tiens. [:buvons]
n°6309645
wuger91
Posté le 31-03-2008 à 23:24:58  profilanswer
C'est pas ce que disent les fabricants de NAS auquel j'ai rendu visite le mois dernier !
Et le SAV de M....E de Samsung j'ai donné
n°6309679
mac fly
Posté le 31-03-2008 à 23:47:07  profilanswer
Pour la p5k-e wifi, regarde mon profil  :jap:  (je fais tourner mon e8200 à 4.3ghz pour 1.39v  :love: )
Sinon il n'y a aucun pb avec les penryn quel que soit le bios hein...Quand j'ai acheté cette carte j'avais un vieux bios (de mémoire c'était le 80x alors qu'on en est au bios 1006  :pt1cable: ), et ça n'a pas empeché ma p5k-e de démarrer sans le moindre pb avec mon e8200 et de m'installer mon OS.
J'ai toujours mon asus p5b qui d'ailleurs fonctionne parfaitement avec ce e8200, donc bon on peut parler des heures, mais faut arreter de sortir la question à tout bout de champ "est ce que le penryn sera reconnu meme avec un vieux bios" -> OUI ça marche  :jap:  :hello:
Message édité par mac fly le 31-03-2008 à 23:49:35
n°6309823
joel0077
Posté le 01-04-2008 à 08:48:18  profilanswer
tu veux que j'indique quoi dans la première page, que la PK5 de base gere l'ahci ?
n°6309856
oliver27
Posté le 01-04-2008 à 09:33:29  profilanswer
Qu'as-tu comme problème avec ta crucial et ta p5k-e wifi?
J'ai la même carte mère, un e8400@3.8 ghz (qui vient de remplacer un e6750 depuis quelques jours) ainsi que de la crucial 6400 et je n'ai pas constaté de problème pour l'instant... (ainsi que 3 samsung spinpoint 500 go)
n°6310043
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 01-04-2008 à 11:53:01  profilanswer
Pleins d'erreurs sous Memtest.
Je n'avais aucuns problèmes sous OCCT/Prime95 pendant plus de 12h, mais ces dits logiciels, ne test par complètement la RAM.
Et même si je n'ai eu aucns BSOD (je n'ai aps poussé la machien dans toutes ces limites non plus), je n'envisage même pas de fermer les yeux sur des erreurs Memtest comme certains (et même LDLC) me disent.
A+
n°6310094
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 01-04-2008 à 12:15:49  profilanswer
dites moi, est-ce qu'il y a de grosses differences niveau bios et refroidissement (en gros, pour o/c) entre une p5K et une p5K premium ?
n°6310123
fabrice261​0
Posté le 01-04-2008 à 12:34:56  profilanswer
:hello:  bonjour tout l'monde
j'ai un p'tit problème avec ma P5K-E wifi :(
en fait avant j'avais un graveur dvd asus compatible lightscribe qui fonctionnait très bien sur une Asrock dual-sata2 et aujourd'hui avec ma P5K-E ben il grave toujours mes cd/dvd mais plus les images lightscribe  :pfff:
J'ai bien testé toutes les config possibles au niveau de la gestion Sata dans le bios mais le lightscribe control pannel ne me trouve pas mon graveur  :cry:
n°6310152
FreeSon
Posté le 01-04-2008 à 12:48:40  profilanswer
Bonjour !
Je viens de me monter un PC avec une P5K-E.
Tout fonctionne correctement, mais lorsque j'éteins le PC, il y a une sorte de sifflement d'1/2 seconde quand tout se coupe.
Est-ce que ça peut venir de la carte mère ?
Ou alors les ventilos du boitier (P182) ?
Voir de l'alim (Corsair HX 520) ?
Message édité par FreeSon le 01-04-2008 à 12:48:55
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
