4422 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6300596
kozzi
Posté le 27-03-2008 à 13:23:52  profilanswer
Hrisson a écrit :
Enfin ça dépend du chipset, sur nforces AMD les perfs sont pire qu'en synchro
oui mais bon ce n'est plus le cas ici.
Je parlais pour ton cas précis.
Message édité par kozzi le 27-03-2008 à 13:24:33
n°6300643
the nordco​re
Awesome
Posté le 27-03-2008 à 13:41:55  profilanswer
salut,
je voulais savoir quel logiciel pour la température est fiable et qui tient la route pour une p5ke wi/ap ?
merci !
0x53 0x61 0x6C 0x65 0x47 0x65 0x65 0x6B
n°6300652
papy_5
Posté le 27-03-2008 à 13:46:11  profilanswer
the nordcore a écrit :
salut,
merci !
Everest Ultimate si tu veux toutes les temps ou CoreTemp si c'est juste pour le proc.
n°6300706
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 27-03-2008 à 14:08:11  profilanswer
Max01 : on peut toujours flasher sous windows mais l'utilitaire n'est pas si facile que ca a trouver, bon j'ai du mettre 10 mins au lieu de 10 secs , mais ca se trouve :)
ps : je crois qu'il y est sur clubic
Message édité par macareu le 27-03-2008 à 14:08:23
n°6301189
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 27-03-2008 à 16:41:45  profilanswer
euh dur à trouver ? ASUS Update, tout bonnement sur le site d'ASUS
et je confirme, moisn d'1 min pour le trouver :)
http://support.asus.com/technicald [...] uage=fr-fr
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
mais autant utiliser EzFlash via ALT+F2
Pour une fois que l'utilitaire est intégré au BIOS !
Message édité par Kayanwan le 27-03-2008 à 16:43:49
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6301220
kozzi
Posté le 27-03-2008 à 16:53:33  profilanswer
+1 rien de tel que le flash via le bios
n°6301308
Max01
Freeride or die
Posté le 27-03-2008 à 17:19:47  profilanswer
+1 intégré au bios et très bien fait
n°6301366
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 27-03-2008 à 17:47:03  profilanswer
+1 pour EZ-Flash :jap:
Le seul truc est d'avoir la possibilité de booter sur une D7 ou sur une clé USB rendue bootable ...
A/V | CpuZ
n°6301420
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 27-03-2008 à 18:08:20  profilanswer
pas besoin que la clé soit bootable il me semble.
du moment que c'est du FAT, c'est OK
n°6301438
le_hautien
Posté le 27-03-2008 à 18:15:23  profilanswer
kozzi a écrit :
Les perfs ne peuvent qu'être meilleure si à même FSB tu as une fréquence RAM plus haute...
Bah je suis pas forcement du même avis...
C'est mon grand dilemme actuellement, j'ai une P5K-E avec un E6400
Je tourne à 450de FSB pour le processeur en x8 =3.6Ghz.
je me posait la même question sachant que ma RAM tient sans problème 600 de FSB
Mais comme les timings interviennent...grande hésitation.
après test, dans mon cas le gain de fréquence RAM n'apporte quasi rien :
TEST EN Synchro 450Mhz RAM en 4-4-4-8 1T
CPU MARK = 502 Pts
PI 1M = 15.938s
TEST EN DESYNCHRO 450/600 Mhz RAM 5-5-5-12 2T
CPU Mark = 499 Pts
PI 1M = 15.828s
Par contre, si on garde des timings identiques...
TEST EN SYNCHRO 450 Mhz RAM 5-5-5-12 2T
CPU Mark = 500 Pts
PI 1M = 16.203s
Message édité par le_hautien le 27-03-2008 à 18:32:59
n°6301452
kozzi
Posté le 27-03-2008 à 18:20:17  profilanswer
Oui effectivement si tu peux laisser en 1T, ça joue sur les perfs aussi
EDIT : quelle différence entre le test 2 et le test 3?
Message édité par kozzi le 27-03-2008 à 18:26:30
n°6301457
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 27-03-2008 à 18:21:08  profilanswer
CPU MARK = 502 Pts
PI 1M = 15.938s
CPU Mark = 499 Pts
PI 1M = 15.828s
CPU Mark = 500 Pts
PI 1M = 16.203s
Test plutôt avec Everest tes débits de lecture/écriture... tu verras la différence.
n°6301497
le_hautien
Posté le 27-03-2008 à 18:32:39  profilanswer
Oui en effet, le dernier test c'est celui en synchro, d'ou la chutte des perfs...
n°6301678
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-03-2008 à 19:21:38  profilanswer
Asus se serait planté dans les bios, j'ai DL un bios de P5KC ayant pour nom P5KCXXX.
Mais le logiciel de flash me dit que c'est un bios pour P5K :(
n°6302408
bubunini
Posté le 28-03-2008 à 01:57:38  profilanswer
Salut à tous,
 Sur la P5K i y a normalement un voyant qui permet de savoir si les port pci sont bien connectés sans avoir à mettre en marche son pc.
En mettant le contact,sans mettre en marche le pc normalement les voyants s'allument juste à côté des port pci si tout est connecté correctement.
Sur ma P5K, je n'ai que le port pci 3 qui s'allume, alors que ma machine démarre normalement, tourne normalement.
J'ai ma carte graphique qui ne s'allume pas, mais qui fonctionne correctement.
j'ai aussi ma carte son qui ne s'allume pas, mais qui fonctionne aussi correctement.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi les autres ports ne s'allument pas.
Et aussi autre chose, quand je fais un clique droit sur le poste de travail>propriété>materiel>gestionnaire de périphérique, j'ai dans périphériques système un piont d'exclamation associé à un pci device (emplacement pci 1) et à cette emplacement c'est ma carte son qui y est et son pilote est bien installé.
Je ne sais pas c'est quoi ce pci device, tous mes pilotes sont apparement installés et ma machine fonctionne bien.
Quelqu'un peut-il m'aider?
 Merci d'avance. :hello:
n°6302414
Fab76
Après la pluie...
Posté le 28-03-2008 à 02:33:38  profilanswer
Je crois que tu inverses les choses :pt1cable:
Le voyant est allumé lorsque le périphérique est mal connecté, pas l'inverse :)
Donc si pas de voyant > ok, sinon essaie de ré-enficher la carte posant problème après avoir éteint ton alimentation à la prise secteur.
Si c'est toujours pareil (ce qui serait étonnant), tu peux toujours essayer de nettoyer les connecteurs PCI de ton périphérique avec de l'acétone ou de l'éthanol.
---> Feedback
n°6302482
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 28-03-2008 à 08:07:34  profilanswer
Kayanwan a écrit :
ma carte à 20 jours, ça va être échange directement. comme la RAM changé avant hier et déjà décédé.
Je me tâte de l'échanger contre la P5K-Deluxe qui dispose d'un radiateur sur les MOSFETS et d'un historique de BIOS plus conséquent, mais elle n'est pas en stock :(... Marre de l'attente.
Des retours sur la Deluxe ?
edit : n'y a  plus de Deluxe DDR2 chez ldlc
je vais voir avec LDLC pour changer ma P5K-E par la P5E (X38)
n°6302500
macareu
Posté le 28-03-2008 à 08:25:45  profilanswer
Moi c'etait pas la faute a asus mais la mienne , j'avais flashé une P4C800-Dlx avec un bios de P4C800-E Dlx, bah au final presque tout marchait , sauf que j'ai mis 1 semaine a comprendre pourquoi mes disques durs etaient en ATA 33 :/
n°6302748
since14
Posté le 28-03-2008 à 11:31:42  profilanswer
Bonjour. :bounce:  :bounce:
je tourne dans le forum et je ne trouve pas de réponses qui collent à mon problème.
Je viens d'acquérir une P5K après un plantage de ma carte précédente une P5W DH deluxe.
Je n'ai pas réinstallé XP car le chipset nord est le même, mon pc fonctionne correctement avec en disque principal un maxtor STM3160215AS.
Le problème est le suivant:
Mon disque sata (1) western digital WD2500KS (où se trouve mes données perso) n'est pas reconnu par ma CM sur aucun des connecteurs sata.
J'ai mi le bios à jour mais rien à faire. Je n'arrive pas non plus à rentrer dans le RAID bios utility.
Si quelqu'un peut me donner une page du topic qui correspond à mon pb ou alors me donner une solution.
Merci d'avance.
n°6302760
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 28-03-2008 à 11:36:43  profilanswer
p5w c pas un chipset p965 ??? la p5k c du p35 hein .. rien avoir ...
Commence par refaire une install propre de ton windows je pense ... :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6302766
Max01
Freeride or die
Posté le 28-03-2008 à 11:39:07  profilanswer
Pour info ma crucial ballistix PC8500 me fait des erreurs sous memtest sur ma P5K premium quel que soit la fréquence... J'ai remis ma G.Skill PC6400 HZ, et tout roule.
J'ai testé la Crucial PC8500 sur une P5B deluxe, aucune erreur...
incompatibilité? (j'ai vu que certains avaient ce problèmes sur des X38)
n°6302788
since14
Posté le 28-03-2008 à 11:47:29  profilanswer
mon xp fonctionne correctement avec mon maxtor, j'ai voulu lancé une instal sur mon western digital mais la CM ne le reconné pas.
n°6303006
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-03-2008 à 13:57:54  profilanswer
Tu as essayé tes barrettes individuellement?
n°6303009
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 28-03-2008 à 13:58:07  profilanswer
Je viens de recevoir ma CM ( P5K-E-Wifi/ap ) :)
Mais le manuel est en english, même sur le site Asus......que du chintoc ou english :fou:  :fou:
C'est le 1er PC que je monte et je ne suis donc pas un pro, qqn aurait un lien pour la CM en français ? :na:
Merci d'avance :bounce:  :bounce:
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6303028
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 28-03-2008 à 14:05:16  profilanswer
Oui, il semblerait qu'il y ai des problèmes... c'est mon cas avec ma P5K-E Wifi/AP.
Aussi bien PC6400 que PC8500
n°6303120
mkost
Posté le 28-03-2008 à 14:38:41  profilanswer
:o pas fait de memtest avec la mienne, je vais ca ce WE car je dois transférer 1 tera, et pas envie d'avoir d'erreur
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°6303157
Max01
Freeride or die
Posté le 28-03-2008 à 14:50:49  profilanswer
Mouais... bon bah faut que je trouve quoi faire de la ballistix alors...
n°6303361
wolfflyter
Posté le 28-03-2008 à 16:11:52  profilanswer
As tu essayé de regler ta Crucial ?
En regle generale si soucis , par default la mobo ne boot pas. :)
該反思的是,往往有幫助
n°6303374
kozzi
Posté le 28-03-2008 à 16:17:17  profilanswer
Essayez de ne rien laisser en auto, même les timings secondaires.
J'ai eu de la PC8500 ballistix avec une p5k deluxe et je n'ai jamais eu aucun soucis...
Message édité par kozzi le 28-03-2008 à 16:17:51
n°6303417
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 28-03-2008 à 16:38:09  profilanswer
je ne me rappelle plus si tu as répondu, as-tu fais un memtest @500 Mhz avec ta Crucial ?
la version memtest86+ 2.01
n°6303423
kozzi
Posté le 28-03-2008 à 16:41:17  profilanswer
kozzi a écrit :
Juste pour info même si ça n'a plus trop d'importance vu ta situation.
J'ai laissé la 2.01 toute la nuit.
Aucune erreur apres 38 pass à 500 FSB RAM 1:1 500 Mhz 4-4-4-12-2-25-3-2-2 @ 2.1v dram static activé et transaction booster sur auto, vFsb 1.1v vNb 1.25v sur ma p5k deluxe. Vive la D9GKX pour le cas4  :love:
Mais je n'utilise plus la crucial, j'utilise des cellshock
n°6303434
freudon
Posté le 28-03-2008 à 16:44:34  profilanswer
Je possède une P5K, et je ne dispose pas de l'option ACHI dans le bios, je n'ai que IDE au niveau du controler.
Cette option je ne la dispose unqiuement via le JMICRON, est ce normal ?
n°6303514
Fab76
Après la pluie...
Posté le 28-03-2008 à 17:16:39  profilanswer
Pour ma part sur premium aucun souci avec de la crucru 5300 (révision 16FD4).
Que ce soit aux specs JEDEC, SPD et en o/c, 0 erreur en 6 passes avec memtest v2.01
Je ne peux pas t'en dire plus :(
---> Feedback
n°6303810
Alfonz33
Posté le 28-03-2008 à 19:19:06  profilanswer
Salut !
J'ai un petit problême avec ma P5K-E, regardez mon topic, je voudrais avoir vos opinions :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0141_1.htm
Merci :)
n°6304166
indice2
Posté le 28-03-2008 à 21:59:40  profilanswer
Bonsoir tout le monde, je viens d'acquérir un PC tout neuf avec comme disque dur un sata II 400go 7200 tr samsung et une carte mere asus p5k (p35) mais lorsque j'essaye de mettre mon cd de xp il ne boot pas ! Pourquoi ? J'ai lu autre part qu'il y avait des problèmes de comptabilités entre les composants..si oui que dois je faire pour régler le problème mettre a jour le bios ? mettre des paramètres spécifiques dans le bios ? ou encore ?
merci d'avance.
n°6304193
Max01
Freeride or die
Posté le 28-03-2008 à 22:12:08  profilanswer
Oui, par contre j'ai pas testé le coup des timings secondaires, je ne savais pas quelles valeurs appliquer
[36-15 MyLife] En fait tout à commencer, par un kit G.Skill qui a grillé (quelques bugs sous windows pis un jour plsu de boot) sur ma P5K deluxe
> échange de la ram au SAV
>  1 semaine plus tard, ram re-cramée
> retour SAV
> remboursement avec lequel j'ai acheté la Ballistix PC8500
> bugs sous windows
> memtest des ballistix : quelques dizaines de milliers d'erreurs quelque soit la fréquence/voltage de la ram
> renvoi en SAV de la P5K deluxe
> achat d'une P5K premium
> memtest des ballistix : une erreur toutes les 3 secondes environ...
> Memtest des ballistix sur une P5B deluxe > aucune erreur quelque soit la config de la ram
> Essai d'un kit G.Skill PC6400 HZ sur la P5K premium > RAS tout roule.
J'en tire 2 conclusions : mon ancienne carte était une céréale killeuse de barrettes RAM + Les P5K aime pas trop les ballistix PC8500
 :sarcastic:
n°6304198
Posté le 28-03-2008 à 22:14:53  answer
3ème hypothèse : tu es maudit  :o
n°6304209
Max01
Freeride or die
Posté le 28-03-2008 à 22:20:12  profilanswer
ce n'est plus une hypothèse ça...
n°6304224
Posté le 28-03-2008 à 22:25:54  answer
Désolé, c'est vraiment pénible les histoires de matos  :sweat:
Par contre je n'ai rencontré aucun souci avec de la ballistix montée sur P5KR.
n°6304225
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 28-03-2008 à 22:26:29  profilanswer
> retour SAV
> bugs sous windows
 :sarcastic:
conclusion,j'ai 4x1go de crucial ballistix pc 8500 sur ma P5K premium et tout fonctionne à merveille
n°6304293
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 28-03-2008 à 22:58:31  profilanswer
moi aussi sous Windows / OCCT / Prime95  :o
mais pas dans MemeTest...  :non: et même sis c'est stable sous OuindoZe, juste l'idée d'avoir des erreurs sous MemTest me file des boutons
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
