4491 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  244  245  246  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6298725
Max01
Freeride or die
Posté le 26-03-2008 à 14:06:42  profilanswer
Y a t-il des incompatibilité connues avec certaines mémoires sur la P5K premium? j'hésite entre reprendre de la Gskill PC6400 HZ ou de la PC8500 PK.
n°6298789
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-03-2008 à 14:45:00  profilanswer
Avec ma P5K-E Wifi, j'avais pleins d'erreurs aec la Crucial Ballistix PC6400.
On viens de me la changer par de la PC8500, je suis passé de pleins d'erreurs à 1 erreur.
Je vais voir pour changer ma mobo ce soir. Comme ça je erais fixé si cela est une incompatibilité.
Ces erreurs apparaissent que sous MemTest86+ (v.2.1)
Pas de prob sous Prime95 et OCCT.
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6298807
jonny_ftm
Posté le 26-03-2008 à 14:53:12  profilanswer
Kayanwan a écrit :
Bon les gars, je vous fais part de l'un de mes nouveau problème :)
Suites à des erreurs sous memtest, je fais changer ma RAM
Enorme change pour moi, LDLC me change ma Crucial Ballistix PC6400 par de la PC8500.
Je relance Memtest :
0 errors à 333 Mhz avec timming 5-5-5-15 @ 2.2V
0 error à 400 Mhz avec timming 5-5-5-15 @ 2.2V
1 error à 500 Mhz avec timming 5-5-5-18 @ 2.2V
Pour de la RAM certifié à 533 Mhz, ça fais chier.
Donc je m'embarque dans de l'augmentation de voltage RAM, Nb, rien y change.
Et là, je découvre, que sur les forum de x86, ASUS, Memtest, pleins de personnes rencontreraient ce problème avec les chips P35.
Que se serait un bug de Memtest.
Etant maniaque, je vais me faire changer la mobo mais si certains d'entre vous pouvais faire le test sans Oc du proco avec la RAM à 500 Mhz, cela permettrait de me faire une raison.
Conf de test.
Proco E8200 @ 2.66 Ghz
Strap Auto ou 333 => Même résultat
RAM @ 500 Mhz - 5-5-5-15 @ 2.2V
Voltage d'origine et un peu OC ==> Même résultat
Je ne croirais pas tant tout ce qui est dit sur les forums, tellement de personnes jettent la pierre sur le soft quand ils ont des erreures... c'est plus facil à résoudre...
Vu que ta RAM tient le stock sans erreures, et que des erreures apparaissent en OC, la question du soft est réglée. Si le stock ne marchait pas, à la limite on peut penser au soft. En gros, tu as des barettes qui marchent, mais une fois overclockées, elle ne tiennent pas leur promesse (n'oublie pas que tout ce qui est +800 MHz sur de la RAM c'est de l'OC garanti). Beaucoup de tests sur les reviews le montre, notement avec les PC2-9600 (aka 1200MHz).
Ce qui est vrai, c'est que le problème peut venir soir de la RAM, soit de la CM (NB/bios/PWM RAM). En effet, à 1000MHz, la CM en ramasse un coup de stress vu que le P35 est spécifié pour du 800MHz officiellement. On voit aussi qu'il chauffe bien plus.
En pratique:
 - Les subtimings sont souvent oubliés et chez ASUS c'est sensible: met ta RAM en 5-5-5-18-5-42-12-5-12 (si je ne me trompe pas dans l'ordre des 3 derniers). Le SRC sur disable et le Tr booster sur disabled, relax 3 pour commencer, après, tu peux essayer de booster et d'activer le SRC.  Le strap 333 en manuel toujour. 266 c'est trop serré, 400 est bogué. Le mode sur 2T et pas 1T
 - Si rien de ces mod bios ne sert, je te propose de tester avec 2.30v sur la DDR2. Si ta CM a des PWM RAM qui sont à la traine, ça peut aider. En plus, la plupart des modules certifiés +1000MHz le font avec +2.25v malgrès les prétentions constructeur. Comme les CPU, tout les chips D9 ne sont pas égaux. Un ventilo sur la RAM est vachement recommandé là
 - Ensuite... y a plus qu'a testé d'autres mémoires sur ta CM ou tes mémoires sur une autre CM.
A propos, dans mon cas, memtest n'occasionne aucune erreure en 1130MHz, sur ma P5K Premium
A la sortie de la maximus, tout le monde sur XS forums s'est mis a crié au bogue Memtest et Maximus Formula. Maintenant on sait bien que c'est la maximus qui déconne et grille les RAM...
Guide accus / chargeurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4556672 *** Lisez aussi le post N°1 d'un topic
n°6298879
freduche
Posté le 26-03-2008 à 15:22:43  profilanswer
C'est hors sujet pour la 8800GTS/GT mais il y a un gain net à monter un systeme genre HR-03GT. Déjà le silence et ensuite en pleine charge je ne dépasse pas 50-54° (T° de la pièce 20-22°C).
Après certains te diront qu'il est chères et qu'il y pareil pour 20euros.
Il y a le TOPIC officiel de la 8800GT et aussi dans la section overclocking et pas mal d'articles sur le web.
http://www.digit-life.com/articles [...] part1.html
Message édité par freduche le 26-03-2008 à 15:24:54
n°6298891
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-03-2008 à 15:31:05  profilanswer
En même temps, c'est connu que certaines version de MemTest étaient buggé avec certains chipsets. Lis les releae note des versions de MemTest. c'est clairement écrit, d'où ma demande de tester avec une config semblable avec la même RAM.
Ma RAM ne fonctionne pas @stock !
FSB @ 333 Mhz donc a stock
RAM @ 500 Mhz donc en dessous du stock (PC8500)
Après, je suis d'accord sur le fait que le P35 est certifié à 800 Mhz pour la RAM et non 1000 Mhz, mais il faut pas se voiler la face, le P35 est connu pour monter à 600 Mhz facilement.
jonny_ftm a écrit :
En pratique:
Strap à 333 Mhz, timming encore plus relaché que ce que tu mentionne.
Je vais tester ça.
si je peux, ça également..
Merci pour ton test, mais quel MemTest as-tu utilisé ? MemTest86+ 2.1 ?
n°6298901
kozzi
Posté le 26-03-2008 à 15:35:41  profilanswer
memtest windows et memtest86+ (mais je suis tjs à la version 1.70 je crois)
Aucune erreur pendant des heures en strap 333: 8,5 x500 = 4.250 ghz
RAM 1:1 500 mhz en 4-4-4-12-2-25-3-2-2 static active et boost sur auto le tout @ 2.10v :D
Je suis sur une p5k deluxe
Message édité par kozzi le 26-03-2008 à 15:45:13
n°6298926
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-03-2008 à 15:47:18  profilanswer
tu ne voudrais pas tester la v.2.1 par hasard :)
n°6298931
kozzi
Posté le 26-03-2008 à 15:50:35  profilanswer
OK je testerai ca cette nuit si tu veux car la je ne suis pas chez moi.
n°6298949
NightmareR​equiem
Posté le 26-03-2008 à 16:00:05  profilanswer
Petite Question:
C'est quoi la différence entre les P5K et les P5E?
Message édité par NightmareRequiem le 26-03-2008 à 16:01:10
n°6298956
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-03-2008 à 16:01:41  profilanswer
NightmareRequiem a écrit :
Petite Question:
P35 et X38 il me semble
n°6298986
jonny_ftm
Posté le 26-03-2008 à 16:15:16  profilanswer
Ca ne reportait pas des fausses erreures ces bugs
 :)  je ne veux pas relancer le débat avec toi sur ce point, mais le stock c'est PC2-6400 (800MHz), si ça ne tient pas le 800, il y a un gros problème. Pour exemple, essaye de faire tourner de la PC2-9600 certifiée sur une P5K Premium ou un X38 a 1200MHz, c'est pas gagné pour un noob... car il faut bien tweaker sa CM: une erreure de config, et Memtest errors...
La Memtest86+ 2.01 (y a pas de 2.1  :??: ) et la Memtest86 3.4, je suis assez maniaque en bench  :D
Voici le tableau de mes tests (extrait de ma signature sur XS forums), ils ont tous été controlé avec Memtest en dehors du strap 266
http://www.izipik.com/images/20080218/kdolghiptfpmlpg3xj-table.jpg
En tout cas, essaye le voltage 2.30v et ensuite ce qui te reste c'est de tester sur une autre CM pour avoir le coeur net. L'idéal serait sur une CM du même modèle. Je ne connais pas le bios de la P5K-E, mais avec la P5K Premium, le bios 0504 monte moins haut avec la memoire et entraine des erreures Memtest plus vite qu'avec le bios 0404. Donc, a voir aussi si un upgrade/downgrade bios est util (mais là, c'est les possesseurs de P5K-E qui pourront le dire)
n°6298999
NightmareR​equiem
Posté le 26-03-2008 à 16:19:53  profilanswer
Kayanwan a écrit :
P35? et X38? il me semble
C'est quoi la différence?
Message édité par NightmareRequiem le 26-03-2008 à 16:22:01
n°6299055
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-03-2008 à 16:40:42  profilanswer
oui, c'est ça... tu chipote !  :o
en tout cas merci pour tous ses détails, le tableau va m'être bien utile  :jap:
Je tente le 2.3V dès que je rentre.
La ventilation de mon NineHundred devrait suffire pour ce voltage ?
Sinon, pour le BIOS j'y ai pensé, mais n'ayant pas d'erreur sous OCCT/Prime95/Everest pendant 12h, j'attendrais la futur revision de mon bios au lieu de downgrader.
n°6299067
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 26-03-2008 à 16:45:35  profilanswer
P35 chipset Intel "moyenne" gamme
X38 chipset Intel haut de gamme
Plus de renseignements via Google :D
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6299266
ouiouistar
pffiiiou
Posté le 26-03-2008 à 18:01:58  profilanswer
P35 moyenne-haute gamme cae certaines mobo à 150€ c'est pas ce que j'appelle moyenne gamme
n°6299329
akira11
Posté le 26-03-2008 à 18:23:55  profilanswer
FreeSon a écrit :
Pourquoi faire du raid 0 sur 2x500 Go ?  :??: Je vois pas trop l'interet.
Et puisqu'on est dans le raid, personne n'a testé le matrix raid ?
 :heink:  l'interet s'appel le debit, quand tu transferts pas mal de fichiers de gros volumes, c'est bien d'avoir un debit eleve    :sol:
n°6299352
NightmareR​equiem
Posté le 26-03-2008 à 18:31:13  profilanswer
Salut ouiouistar, content de te revoir.
Et entre la DDR2 et DDR3,c'est pareil,moyenne gamme et haute gamme???
Message édité par NightmareRequiem le 26-03-2008 à 18:32:13
n°6299388
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-03-2008 à 18:54:36  profilanswer
Bon, et bien comme ça c'est réglé ! MOBO et RAM dès demain retour SAV.
Après un MemTest qui a gelé sous DOS (il faut le faire) en détectant plein d'erreurs alors que je n'en avais qu'une ... mon PC ne veut plus redémarrer malgré un CLRCMOS.
Je pense être tombé sur la perle rare des mobo !
j'espère que rien n'a été détérioré par cette mobo autre que la RAM. (dejà 2 PC6400 tué et maintenant 2 PC8500) qui ne veulent plus fonctionner.
Arf... première fois que je rencontre autant de problème avec une configuration. et pourtant, je n'en suis pas à ma première   :heink:
n°6299485
Max01
Freeride or die
Posté le 26-03-2008 à 19:37:13  profilanswer
aux possesseurs de P5K premium, quel bios recommandez-vous? je suis actuellement en version 204...
n°6299529
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 26-03-2008 à 19:58:10  profilanswer
moi j'ai le 504 et pas de probleme
n°6299954
bubunini
Posté le 26-03-2008 à 23:42:56  profilanswer
Bonsoir,
Je fais appel aux connaisseurs que vous êtes. Voilà ma configuration:
carte mère    : asus p5k bios 0902
carte vidéo   :Asus EAH2400PRO/HTP/256M
Mémoire       :Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400
Alimentation  :Seasonic S12II-500HT
CPU             :core 2 duo E6300 + Zalman CNPS9700 LED
 Quand j'appuie sur le bouton pour mettre en marche ma machine, pendant les 2-3  premières secondes mes voyants s'allument, mes ventilos se mettent en marche. jusque là tout va bien...pendant les 2-3 premières secondes en tout cas.
Et tout s'éteint brutalement pendant 1 seconde ou 2 et puis ça repart.
A part ça, la suite du démarrarge se déroule normalement, Xp tourne bien, tout dans le bios est en "Auto" à part ai overclocking qui est en manual mais je n'ai rien changer j'ai juste mis le fsb à 266 c'est tout.
Quelqu'un pourrait-il me dire si c'est normale parce que je m'inquiète.
Si quelqu'un peut m'éclairer, ce serait bien.
Merci d'avance.
Message édité par bubunini le 26-03-2008 à 23:43:50
n°6299980
jonny_ftm
Posté le 27-03-2008 à 00:04:49  profilanswer
Pas de bol, a ma connaissance la Maximus etait celle qui tue le plus les RAM par de l'overvoltage ou de PWM foireux qui overshootent, personne ne sait vraiment. J'ai rien vu de pareil sur la serie P5K. Pour ta question sur la RAM, les avis sont partagés, mais la plupart sont d'accord que dès 2.20v, vaut mieux une ventilation active dirigéee sur les modules. Pour revenir a la charge sur la DDR2>800MHz, si tu lis un peut les topics XS, il est bien connu que les Ballistix Tracer décédent très vite dès 2.2v dans de malheureusement trop nombreux cas. Y a meme un topic dédié au décès de ces RAM. D'ou mon choix perso de partir avec des kit PC2-9600 et rester en 950MHz CAS4 vu qu'elle tiennent ca avec 2.1v. Crois moi, tes ballistix seront RMA tout les 5-6 mois a ces voltages/fréquences, disons, y a de fortes chance que ca soit ainsi, et de plus minces chances qu'elles durent plus longtemps.
Le topic Maximus de XS recence un peu les RAM avec D9 plus vulnérables. Je ne sais plus exactement ces topics, mais en général, pour tourner a 2.30v et +1000MHz, il faut passer souvent par quelques RMA jusqu'à avoir un module plus valable.
Le RMA ASUS peut etre très long par contre...
Pour Memtest 2.01 vs 2.1, c'est vrai, je chipote  :D
Message édité par jonny_ftm le 27-03-2008 à 00:07:21
n°6300104
alexreunio​n
Posté le 27-03-2008 à 05:59:08  profilanswer
bubunini a écrit :
Bonsoir,
 Merci d'avance.
tu eteins completement le courant arrivant jusqu'à l'alimentation, genre tu eteins ta prise grace a un interrupteur present sur celle ci?
Dans ce cas là c'est normal.
Mon feedback
n°6300126
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 27-03-2008 à 07:59:38  profilanswer
ma carte à 20 jours, ça va être échange directement. comme la RAM changé avant hier et déjà décédé.
Je me tâte de l'échanger contre la P5K-Deluxe qui dispose d'un radiateur sur les MOSFETS et d'un historique de BIOS plus conséquent, mais elle n'est pas en stock :(... Marre de l'attente.
Des retours sur la Deluxe ?
edit : n'y a  plus de Deluxe DDR2 chez ldlc
Message édité par Kayanwan le 27-03-2008 à 08:04:27
n°6300127
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 27-03-2008 à 08:06:05  profilanswer
Je vais peut etre faire la meme chose que toi P5K-E <> P5K Premium
La deluxe n'existe plus, c'est la premium qui la remplace maintenant
n°6300128
Posté le 27-03-2008 à 08:08:59  answer
Pourquoi ne pas attendre les nouvelles mobos P45 et le PCIe 2.0 ?
Il sont prévus pour quand au fait ?  :)
n°6300157
kolossal
Posté le 27-03-2008 à 08:46:32  profilanswer
Coté de mes problèmes, j'ai guerre avancé....
J'ai fait tourner le benchmark graphique qui fait "chauffer"(le gpu monte a 73 dégrée pour une temps de 41 en idle)
Donc rien de dramatique..... sauf que le bench a planté une fois a la sortie du programme et non pas en bench sur les 10 / 12 run que j'ai fait....
J'ai la désagréable impression d'avoir un pc pas 100% stable...
Et dans ces conditions, me mettre a l'overcloking me parait incertains....
Mais bon.... Je crois que je vais commencer... en espérant qu'une erreur "rare" devienne plus courante en accroissant la frequence CPU...
A ce propos:
Quels sont les voltages par défaut et les réglages (sans overcloking) car je ne voudrait pas laisser les "auto" qui me semble assez risqué....
Screens du bios:  http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] sus-review
au menu:
Vcore : (ça dépend du processeur)
CPU PPL voltage = ???
FSB terminaison voltage = ???
DRAM voltage = (entre 1.8 V et 2.1 V en fonction des barrettes)
North Bridge voltage = ???
South Bridge voltage= ???
Clock Over volting Voltage = ???
y a t'il possibilité de voir sous Windows par exemple, quel sont les valeurs appliqués (pour les voltages mais aussi pour les autres reglages :
ex: Boost level = ?
Merci.
Edit : ajout seconde partie du post
Message édité par kolossal le 27-03-2008 à 09:32:00
n°6300163
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 27-03-2008 à 08:52:00  profilanswer
ba fait une session occt bien longue au frequences d origines et si c'est pas stable -> GO SAV
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6300201
jonny_ftm
Posté le 27-03-2008 à 09:28:21  profilanswer
Comme dit plus haut, la P5K Deluxe n'existe plus, ca sera du vieux stock ou RMA remis a neuf!!!
Vaut mieux opter pour la premium, mais attention aux petits details sur le layout et les eventuels bugs Samsung/WD
n°6300225
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 27-03-2008 à 09:51:27  profilanswer
Je vais rester sur la P5K-E, la premium rencontrant trop de problèmes à mon goût.
Je vais juste rajouter dès réception les radiateurs sur les MOSFETS qui à mon goût ne sont pas assez refroidi.
n°6300240
dedouille2​9
Posté le 27-03-2008 à 10:06:56  profilanswer
pour samsung je sais pas mais mon wd raptor fonctionne a merveille sur ma P5K premium
n°6300254
ismqel
upgrade your life !
Posté le 27-03-2008 à 10:16:11  profilanswer
bubunini a écrit :
Bonsoir,
 Merci d'avance.
Certaines cartes mères se servent (ont besoin)de cette astuce pour appliquer leur fréquences overcloquées (démarragefroid normal, ajustement fréquence, redémarrage à chaud avec lanouvelle fréquence). Ne sert a rien de débrancher et de remettre l'alim. C'est le phénomène du "double boot" en anglais: cold boot sur la serie P5K qui surgit suite à l'overclocking de la machine. Rien de méchant et ne dégrade pas le matos mais sa surprend ^^
Message édité par ismqel le 27-03-2008 à 10:23:28
n°6300524
kozzi
Posté le 27-03-2008 à 12:38:51  profilanswer
Juste pour info même si ça n'a plus trop d'importance vu ta situation.
J'ai laissé la 2.01 toute la nuit.
Aucune erreur apres 38 pass à 500 FSB RAM 1:1 500 Mhz 4-4-4-12-2-25-3-2-2 @ 2.1v dram static activé et transaction booster sur auto, vFsb 1.1v vNb 1.25v sur ma p5k deluxe. Vive la D9GKX pour le cas4  :love:
n°6300533
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 27-03-2008 à 12:44:41  profilanswer
 :cry:
n°6300554
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-03-2008 à 12:56:45  profilanswer
Bonjour
qqn peut me donner une raison de flasher mon bios, j'ai la version 701 d'origine.
Obligé de faire une disquette de boot?
Asus a arretté son utilitaire de flash sous windows?
n°6300568
Max01
Freeride or die
Posté le 27-03-2008 à 13:06:30  profilanswer
une bonne raison de flasher... bah si ça marche bien actuellement..non.
pas besoin de disquette de boot, le bios intègre l'utilitaire EZflash (alt+F2 au démarrage) qui te permet d'upgrader via une clé usb par exemple
n°6300579
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-03-2008 à 13:15:30  profilanswer
Mon proco me limite à 410Mhz de FSB, ma ram peut prendre 500mhz en cas 5, est il alors mieux de désynchroniser ou les perfs sont pire?
n°6300584
Max01
Freeride or die
Posté le 27-03-2008 à 13:17:58  profilanswer
tu peux éventuellement désynchro, ça ne pose pas de soucis sur P35, par contre tu n'auras pas un gain énorme
n°6300587
kozzi
Posté le 27-03-2008 à 13:18:55  profilanswer
Les perfs ne peuvent qu'être meilleure si à même FSB tu as une fréquence RAM plus haute...
n°6300591
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-03-2008 à 13:21:18  profilanswer
Enfin ça dépend du chipset, sur nforces AMD les perfs sont pire qu'en synchro
Message édité par Hrisson le 27-03-2008 à 13:22:17
n°6300596
kozzi
Posté le 27-03-2008 à 13:23:52  profilanswer
oui mais bon ce n'est plus le cas ici.
Je parlais pour ton cas précis.
Message édité par kozzi le 27-03-2008 à 13:24:33
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
