3448 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  243  244  245  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6296706
kolossal
Posté le 25-03-2008 à 11:46:08  profilanswer
Après avoir monté mon nouveau pc, je suis en trains d'essayer de la stabiliser aux fréquences de bases avant de passer à l’overcloking :
C’est bizarre, je ne pensais pas avoir des problèmes avant d’overclocker… mais bon….
Si vous avez des idées, je suis preneur… (Surtout que s’il s’agit d’un retour SAV, faudrait que je sois sur de la pièce défectueuse d’abord)
Config:
CM - P5K – PRO bios 0806 (le dernier)
CPU: Q6600 G0
Ram= 2*2GB G.skill 8500
GFX= Gigabyte 8800 GT 512 (carte overcloké de base)
DD 500 GB Samsung T166 (j'ai du lire que certains avaient un problème dessus mais je ne sais pas quel est ce problème...)
Et windows XP SP2 + full patch M$ + switch /3GB au boot
Drivers installé venant du CD + MAJ du site Asus si disponible
Bref, rien que du très standard pour un config qui va être overcloké....
Sauf que je suis en @stock (j'ai encore rien essayé pour l’OC) et j'ai des plantages :
Sous Oblivion :
1- Gel de l'image et retour difficile au bureau qui me pose une question de ce que j'ai branché sur le Jack son a l'arrière de la CM (après plusieurs minutes de jeux)
2- Bugs graphiques étranges (rares polygones corrompus)
3- Crash du programme quand je quitte le jeu.
Sous 3Dmark 2006
- Crash 1 fois sur deux ou sur 3 en mode démo avec gel plus ou moins du pc (parfois un retour bureau est possible et apparition de la config son: qu'est ce qui est branché sur le jack a l'arrière.
Sous 3dmark 2005, idem mais plus rarement 1 fois sur 5 ou 6
Windows : il semble que quand je fais un arrêt de Windows, il arrive qu'il se plante pendant ce même arrêt... puisque au redémarrage, Windows m'informe d'une erreur irrécupérable....
Ce qui semble marcher :
OCCT ok
Bench CPU ok (prime et co.)
Temperatures:
Proc OK ( < 50 en bench cpu )
Carte graphique : le GPU arrive a 65 dégrée en pic (59 dégrée en général) après plusieurs minutes de jeux sous Oblivion.
Down-clocker le GPU de 15 % n’a rien changé.
Ce que j’ai essayé et qui semble porter – partiellement -  ses fruits :
Désactiver toutes les foncions processeurs dans le bios notamment le speed-step.
Down-clocker la ram graphique de 15%
- Sous Oblivion, ca semble passer correctement en jeux et ca plante quand je quitte le jeu.
- 3dmark pas encore testé.
- Explications proposés :
Oblivion : a l’arrêt, peut être qu’Oblivion ne sais pas libérer la mémoire > 2GB
Pour le reste je pense à la mauvaise gestion des fonctions cpu avancés et/ou de la ram graphique qui ne tiens pas la fréquence d’origine de la carte….
Si vous avez d’autres idées ou que vous me confortiez sur une de mes suppositions, je suis preneur !!!
Idem pour les idées de programmes pour diagnostiquer l'erreur.
Message édité par kolossal le 25-03-2008 à 11:49:18
n°6296729
FreeSon
Posté le 25-03-2008 à 12:05:57  profilanswer
Bonjour !
Peut-on mettre en place un matrix raid avec une P5K-E ?
Y'en a qui ont testé? Ca fonctionne bien?
n°6296843
AbSoLuT66
Posté le 25-03-2008 à 13:15:43  profilanswer
Je recherche les drivers pour la carte wifi intégrée de la P5K-Deluxe wifi ;)
Si vous avez des liens, ce serait cool, merci :jap:
FeedBack http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6296904
freduche
Posté le 25-03-2008 à 13:51:24  profilanswer
http://www.pc-updates.fr/#
Section Realtek.
-- Pilotes WiFi pour chipset RTL8187L présent sur les cartes mères ASUS --
Message édité par freduche le 25-03-2008 à 13:52:22
n°6296975
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 25-03-2008 à 14:31:18  profilanswer
rxtech a écrit :
Desactive le chip son integre et enleve ses drivers ...
derniers drivers Creative ?
Avec mon Audigy 2 et les drivers d'origine, j'avais des plantages dans les jeux.
Depuis que j'ai mis the last drivers, plus aucuns soucis.
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6296980
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 25-03-2008 à 14:33:31  profilanswer
je prensd l'info au passage, suiet à mes erreurs sur ma RAM non lié à mon OC, ldlc m'a changé ma Crucial Ballistix PC6400 par la Ballistix PC8500.
Le pire dans tout ça, c'est que j'ai gagné" de l'argent !  [:criun] , elle était moins chère  [:cereal_killer]
Je repars sur mon OC et je vous dis ça
Pour le moment, E8200@4Ghz en Rockstable Prime95 + OCCT pendant 18h
n°6297017
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 25-03-2008 à 14:49:57  profilanswer
Juste pour me conforter dans mon idée : Est-ce que quelqu'un aurait une P5K-E Wifi avec un ventillo 3 fils pour le proco qui est bien thermorégulé ?
n°6297032
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 25-03-2008 à 14:55:16  profilanswer
Thermorégulation, pas essayé.
les 2 testés, le Antec Tricool et le Noctua ne sont pas thermorégulable car ils disposent de potentiomètre ou résistance de réglage. donc je ne peux pas te répodnre pour mon cas.
n°6297099
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 25-03-2008 à 15:38:16  profilanswer
SH4 Origon X a écrit :
Dremel pour découper les morceaux de rad inutiles ainsi que la hauteur des ailettes, ensuite lime pour atteindre la taille précise que je voulais (je l'avais fini une fois et au moment de la pose j'avais 1mm de trop en largeur, j'ai donc du reprendre le limage).
Finition vite faite au papier de verre à l'eau de différentes tailles puis Mirror cuivre et sopalin pour le polissage final de la base (je trouve que le Mirror cuivre marche mieux sur l'alu que celui fait pour).
bon, moins courageux que toi, je me suis commandé ça pour y poser sur mes mosfets
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032145.html
le refroidissement sera moindre, mais le boulot aussi  :D
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/42/89/LD0000428921_2.jpg
Message édité par Kayanwan le 25-03-2008 à 15:39:25
n°6297121
-Patrick-
Posté le 25-03-2008 à 15:48:15  profilanswer
ok je vais tester ça ... je pense que ça vient de là car winamp me fait une erreur système quand je le coupe parfois.
Ma Chaine YouTobe
n°6297125
juicelink9​4
Posté le 25-03-2008 à 15:51:07  profilanswer
@kolossal
Esseye de mettre ta CG aux spec d'origine du GPU avec RivaTuner.
J'avais des freezes avec des sons en boucle, reboot obligatoire de la machine sous CSS avec une Zotac OC d'origine, et en baissant légèrement les fréquences, j'ai retrouvé une machine stable.
Ma 8800GT est réglée: Core: 660 _ Shader: 1600 _ Mémoire: 1800
Message édité par juicelink94 le 25-03-2008 à 16:39:47
n°6297209
kolossal
Posté le 25-03-2008 à 16:50:35  profilanswer
OK, je vais tester çà et tes reglages...
Oc D'origine 700 Proc, et 920 Ram (1840)
Ça fait un peut mal d'avoir acheté une carte OC d'origine pour avoir ensuite a l'under-cloker ;-)
réponse demain...
n°6297597
red factio​n
Posté le 25-03-2008 à 20:26:02  profilanswer
Bonsoir tout le monde :hello:
je souhaite acheter une carte mere pour mettre avec un 8400 (overclocking prevu)
sachant que je preferait acheter de l'asus (c une habitude jen ai eu 3 recement aucun prob c du solide ) , une p5k-e est telle une bonne carte mere (elle date qd mm ) ou il y a mieux maintenant pour +- le meme prix ? (atour des 100€ grand max  200€)
je n'ai pas besoin du wifi (g deja une carte qui le fait tres bien ni du son (xfi powa) juste sata , usb en masse, et 1 prise lan (mais bon ca je suppose qu'elle ont toutes ca maintenant ) ( 2 ne servent a rien puis je garde dassez mauvais souvenir du nforce2 et c deux lan pourris ) )
n°6297728
oiseau5
Posté le 25-03-2008 à 21:11:36  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un boitier externe sata (avec un connecteur sata 1, celui en 'L') dans lequel j'ai mis un disque dur sata. Je souhaite le connecter sur ma p5k premium qui a deux connecteurs sata (eSata? , ceux qui sont à l'arriere ) : par contre comment trouver le cable qui va bien : j'ai chercher sur google "cable e-sata vers sata" et j'ai pas trouvé.
quelqu'un voudrait-il bien m'aider . merci
Message édité par oiseau5 le 25-03-2008 à 21:13:40
n°6297779
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 25-03-2008 à 21:43:38  profilanswer
kolossal a écrit :
Tu ne nous parles pas des réglages concernant la ram, peut-être que tu pourrais essayer de relacher un peu les timings ??
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6297793
Posté le 25-03-2008 à 21:50:48  answer
oiseau5 a écrit :
Bonsoir,
Quasi introuvable, par contre il existe des petits adaptateurs qui permettent de relier deux cables (eSata/sata)
n°6297886
oiseau5
Posté le 25-03-2008 à 22:42:22  profilanswer
OK c'est ce qui me semblait . J'avais bien vu des adaptateurs du style http://www.ldlc.com/fiche/PB00042360.html , ce qui permet après d'utiliser un simple cable rouge satat en L aux 2 extrémites. Faut que je trouve ailleurs car celui-ci n'est plus vendu !
Message édité par oiseau5 le 25-03-2008 à 22:43:07
n°6297895
psycopeg
Posté le 25-03-2008 à 22:45:24  profilanswer
quelqu'un a déjà eu le problème d'écran noir au démarrage avec une P5K et une 8800GT?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6297867
n°6297922
akira11
Posté le 25-03-2008 à 23:00:30  profilanswer
salut a tous, j'ai 2 raptor en raid o system sur l'ich9r, j'ai aussi 2x 500 gigas en sata que j'aimerai aussi monter en raid o pour mes fichiers, seulement le jmicron n'a pas l'air de vouloir les gerer, avez vous une solution ?  merci :jap:
n°6297933
Posté le 25-03-2008 à 23:04:48  answer
le jmicron c est pour le pata, pas le sata il me semble...
tu peus pas recrer un deuxieme raid avec l intel matrix storage...
n°6297938
akira11
Posté le 25-03-2008 à 23:06:20  profilanswer
salut, creer un deuxieme raid sur l'ich ne risque pas de ralentir le raid systeme ?
n°6297940
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 25-03-2008 à 23:07:33  profilanswer
pourquoi tu ne mets pas tes 2 * 500Go sata sur ICH9R comme les raptors et tu déclares 2 raid0 , 1 pour les raptor , 1 pour les satas ? ou alors c'est pas des disques sata mais des IDE et là avec le Jmicron c'est pas possible
n°6297946
akira11
Posté le 25-03-2008 à 23:12:29  profilanswer
salut, j'y pense mais j'hesite car je ne voudrais pas ralentir le raid systeme, je ne sais pas si l'ich est capable de gerer de maniere optimum 2 raid o ?
n°6297955
Posté le 25-03-2008 à 23:16:50  answer
seule soluce, mis a part acheter un controleur raid en pci...
n°6297961
akira11
Posté le 25-03-2008 à 23:20:13  profilanswer
deja essaye, ca m'a pas convaincu, c'etait en ide et la acrte faisait ramer mon pc  :pfff:
je vais tenter les 2 raid sur l'ich, merci de vos conseils  :jap:
n°6298198
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 26-03-2008 à 07:49:22  profilanswer
J'utilise 2 raid 0 sur l'ich9r et les perfs sont pas mauvaises (ca va te prendre un peu plus d'utilisation cpu mais bon on est plus a ca pres de nos jours)
n°6298228
Max01
Freeride or die
Posté le 26-03-2008 à 08:50:59  profilanswer
Salut!
J'ai un souci que j'ai exposé ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9891_1.htm
SI un spécialiste P5K a une idée...
Message édité par Max01 le 26-03-2008 à 08:51:08
n°6298234
kolossal
Posté le 26-03-2008 à 08:56:20  profilanswer
Bon, concernant mon problème, j'ai essayé ce qui m'avait été conseillé, et j'ai effectivement pu voir que ça marchait bien....
Et puis pour vérifier que c'était bien ça, j'ai réessayer de mettre les réglages d'origine....
Et la, rien, il semble que ça ne plante plus.... (enfin j'ai pas essayé Oblivion pendant beaucoup de temps, mais 3dmark ne plante plus...)
Il mes reste juste une chose a tester pour retrouver la config initiale (la ou ça plantait), c'est d'enlever le switch /3GB...
Soit c'est ça, soit c'est peut être un des bienfait du burning mis en évidence ???? (le matériel a maintenant ~ 10 a 15 heures de fonctionnement dont ~ 6 a 8 en bench ou assimilé (Oblivion)
(burning ou écrasement de la pâte thermique du GPU ?)
D'ailleurs, y a t'il un programme de bench GPU ultime ? (autre que la série 3dmark qui fonctionne maintenant)
Plus de news demain ;-)
n°6298236
macareu
Posté le 26-03-2008 à 09:01:15  profilanswer
Furmark pour faire vraiment chauffer ta carte graphique
n°6298237
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 26-03-2008 à 09:01:53  profilanswer
ca pour les gpu, c'est tres violent ... http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
Ma cg monte a quasiment 100° avec ce bench alors que j' ai un duoorb dessus ( mais gros OC gpu aussi faut dire !! )
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6298305
-Patrick-
Posté le 26-03-2008 à 09:50:43  profilanswer
idem 91°
Ma Chaine YouTobe
n°6298331
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-03-2008 à 10:09:11  profilanswer
Bon les gars, je vous fais part de l'un de mes nouveau problème :)
Suites à des erreurs sous memtest, je fais changer ma RAM
Enorme change pour moi, LDLC me change ma Crucial Ballistix PC6400 par de la PC8500.
Je relance Memtest :
0 errors à 333 Mhz avec timming 5-5-5-15 @ 2.2V
0 error à 400 Mhz avec timming 5-5-5-15 @ 2.2V
1 error à 500 Mhz avec timming 5-5-5-18 @ 2.2V
Pour de la RAM certifié à 533 Mhz, ça fais chier.
Donc je m'embarque dans de l'augmentation de voltage RAM, Nb, rien y change.
Et là, je découvre, que sur les forum de x86, ASUS, Memtest, pleins de personnes rencontreraient ce problème avec les chips P35.
Que se serait un bug de Memtest.
Etant maniaque, je vais me faire changer la mobo mais si certains d'entre vous pouvais faire le test sans Oc du proco avec la RAM à 500 Mhz, cela permettrait de me faire une raison.
Conf de test.
Proco E8200 @ 2.66 Ghz
Strap Auto ou 333 => Même résultat
RAM @ 500 Mhz - 5-5-5-15 @ 2.2V
Voltage d'origine et un peu OC ==> Même résultat
n°6298334
Max01
Freeride or die
Posté le 26-03-2008 à 10:12:49  profilanswer
Max01 a écrit :
Salut!
C'est bizarre mais on dirait que a ressemble un peu à ton problème kayanwan. Sauf que moi les défaut ram sont bien réels entrainant divers plantages...
n°6298341
FreeSon
Posté le 26-03-2008 à 10:16:14  profilanswer
Pourquoi faire du raid 0 sur 2x500 Go ?  :??: Je vois pas trop l'interet.
Et puisqu'on est dans le raid, personne n'a testé le matrix raid ?
n°6298362
joel0077
Posté le 26-03-2008 à 10:31:44  profilanswer
j'ai testé, 37° ! Comme quoi ca a du bon d'avoir un watercooling sur la CG !  :p
n°6298419
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-03-2008 à 11:09:34  profilanswer
bah moi, OCCT + Prime 95 pendant 24 en OC en plus et rien, pas d'erreurs.
Effectivement, ça n'a pas l'air d'être exactement le même problème.
C'esgt juste que je ne supporte pas de voir une erreur.
Message édité par Kayanwan le 26-03-2008 à 11:11:32
n°6298424
freduche
Posté le 26-03-2008 à 11:12:24  profilanswer
Testé à 2 reprises et ma 8800GT + HR-03GT ==>52°C
n°6298470
rxtech
Posté le 26-03-2008 à 11:47:27  profilanswer
D'un autre cote g teste sur ma gts V1 @650/2000/1512 ( quasiment a fond ) donc forcement 48° en idle ... fallait pas s attendre a mieux ...
n°6298471
rxtech
Posté le 26-03-2008 à 11:47:37  profilanswer
rxtech a écrit :
D'un autre cote g teste sur ma gts V1 @650/2000/1512 ( quasiment a fond ) donc forcement 48° en idle ... fallait pas s attendre a mieux en full ...
n°6298649
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-03-2008 à 13:23:30  profilanswer
Sa tombe bien que vous évoquiez le HR-03, je compte m'en prendre un pour une 8800 GTS², c'est bien compatible ?
Le gain est notable tout de même ?
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6298725
Max01
Freeride or die
Posté le 26-03-2008 à 14:06:42  profilanswer
Y a t-il des incompatibilité connues avec certaines mémoires sur la P5K premium? j'hésite entre reprendre de la Gskill PC6400 HZ ou de la PC8500 PK.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
