4138 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  240  241  242  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6290372
kozzi
Posté le 21-03-2008 à 18:57:18  profilanswer
rxtech a écrit :
Mais le TJmax a rien a voir avec la T° a ne pas depasser pour du H24 ...
C'est juste la temperature a laquelle ton proco va se mettre en throttle, c'est a dire securite thermique ( il va donc diminuer son coef pour limiter la chauffe et que tu evites d eclater ton proco ... )
Je n'ai jamais dit le contraire...
voila un ex :
Scale 1: Duo
E4x00: Tcase Max 73c, Stepping M0, TDP 65w
E2xx0: Tcase Max 73c, Stepping M0, TDP 65w
E8x00: Tcase Max 72c, Stepping C0, TDP 65w
E8x90: Tcase Max 72c, Stepping C0, TDP 65w
E6x50: Tcase Max 72c, Stepping G0, TDP 65w
E6540: Tcase Max 72c, Stepping G0, TDP 65w
-Tcase/Tjunction-
--70--/--75--75-- Hot
--65--/--70--70-- Warm
--60--/--65--65-- Safe
--25--/--30--30-- Cool
EDIT : de plus les sondes des cores n'a jamais été la pour prendre une température précise. C'est juste pour le throttle.
Puis je retiens une phrase qui pour moi est très importante : Since Tcase indicates CPU Die temperature only, it is not used for Throttle or Shutdown activation, however, as Tcase Max would be exceeded before Tjunction Max is reached, Tcase Max is always the limiting specification for temperatures
Message édité par kozzi le 21-03-2008 à 19:03:41
n°6290391
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 21-03-2008 à 19:09:57  profilanswer
kozzi a écrit :
http://processorfinder.intel.com/P [...] hermalSpec
Thermal Specification:  The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader.
Donc le thermal specification max c'est bien la température cpu et non les cores...
Quand tu parles des 72.4 ou 62.2, c'est la température cpu. Tu confonds avec le Tjmax et ça intel ne le donne pas
EDIT : http://www.ocforums.com/showthread.php?t=543522 pour un bon post sur les temps cpu
Tout est dit ! la sonde CPU étant fixé par le constructeur de la MOBO comme bon lui semble, il est impossible que cette valeur puisse correspondre aux spécification d'Intel.
De plus, je ne vois nul part dans tous tes liens la mention que le Tcase = TCPU....
Par contre, ça vient de ton lien :
A) Tcase is acquired on the CPU Die from the CPU Case Thermal Diode as an analog level, which is converted to a digital value by the super I/O chip on the motherboard. The digital value is Calibrated in BIOS and displayed by temperature software. BIOS flashes will affect the accuracy of Tcase only.
Pour moi  CPU Die = Core du CPU  :sarcastic:
Message édité par Kayanwan le 21-03-2008 à 19:11:20
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6290414
kozzi
Posté le 21-03-2008 à 19:20:11  profilanswer
Non dans mon lien la temp des cores peut être calculée grace a la tjunction
(B) Tjunction is acquired within the Cores from Thermal Diodes as analog levels which are converted to digital values by the Digital Thermal Sensors (DTS) within each Core. The digital values are factory Calibrated and displayed by temperature software. BIOS flashes will not affect the accuracy of Tjunction.
within the cores : DANS les cores
sur le cpu DIE ce n'est pas dans les cores
Et puis tu te tromes la sonde cpu n'est pas mise sur la mobo. C'est calibré et calculé par la mobo et le bios en fonction de la CPU Case Thermal Diode . C'est pour cela qu'en fonction du  bios tes températures changent.
Si c'était une bête sonde de la mobo, il n'y aurait pas de différence selon les bios...
Message édité par kozzi le 21-03-2008 à 19:27:55
n°6290437
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-03-2008 à 19:35:17  profilanswer
La T° que donne Intel c'est pas celle du core / die einh...
n°6290463
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 21-03-2008 à 19:48:19  profilanswer
Et puis tu te trompes la sonde cpu n'est pas mise sur la mobo. C'est calibré et calculé par la mobo et le bios en fonction de la CPU Case Thermal Diode . C'est pour cela qu'en fonction du  bios tes températures changent.
C'est bien ça le truc ... une sonde... même d'une MOBO, ça se calibre par mise à jour de BIOS... ça reste logiciel l'interprétation des valeurs.
Et depuis le début... tu campe sur TJonction, alors que cela n'a rien a voir avec le Thermal Spécification... hormis que l'un est fonction de l'autre....
Je vais essayer de contacter dès demain le service technique d'Intel pour tirer ça au clair  :jap:
Message édité par Kayanwan le 21-03-2008 à 19:48:43
n°6290513
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 21-03-2008 à 20:15:13  profilanswer
n°6290529
kozzi
Posté le 21-03-2008 à 20:21:20  profilanswer
Pas une mauvaise idée.
Comme ça ça sera plus clair pour tout le monde ;)
P.S. : je n'ai jamais dit que la tjonction était le thermal specification. Tjonction ce n'est même pas une temperature. (c'est la distance au Tjmax)
Juste encore un petit lien (EDIT : mince c'est le même article ;)) : http://wccftech.com/forum/core-2-q [...] 17556.html
Intel provides separate thermal specifications for 2 different sensor types; a CPU Case (not computer case) Thermal Diode located within the CPU die between the Cores, and Digital Thermal Sensors located within each Core. The Case Thermal Diode measures Tcase (Temperature Case), which is CPU temp, and the Digital Thermal Sensors measure Tjunction (Temperature Junction), which is Core temp. Since these sensors measure 2 distinct thermal levels, there is a constant temperature difference between them, which is Tcase to Junction Delta. C2Q`s have 1 Tcase and 4 Junction sensors, while C2D`s have 1 Tcase and 2 Junction sensors.
Message édité par kozzi le 21-03-2008 à 20:24:36
n°6290535
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 21-03-2008 à 20:24:05  profilanswer
Voili je viens de me prendre une P5KE-Wifi un E8400
J'espère que vous m'aidrez pour m'initier aux joie de l'overclocking ! :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par J-kay le 21-03-2008 à 20:27:38
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6290580
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 21-03-2008 à 20:48:53  profilanswer
Sinon au niveau du ventirad ?
Lequel irait le mieux sur ma P5K-E Wifi ?
Hésitation entre : Zalman CNPS9700 LED / Le Scythe Ninja+ RevB / Le Zalman CNPS9700 LED
Merci d'avance !
n°6290632
rxtech
Posté le 21-03-2008 à 21:10:31  profilanswer
n°6290652
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 21-03-2008 à 21:17:57  profilanswer
Merci d'avance !
Oublies les zalmans ... c'est une superbe marque, et j'ai eu testé les 2 mais je l'ai lâchement abandonné au profit de .....
j'ai aujourd'hui le Noctua U12P et c'est une pure merveille.... je te le conseille fortement  :love:
Message édité par Kayanwan le 21-03-2008 à 21:57:23
n°6290661
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 21-03-2008 à 21:22:20  profilanswer
Merci kayanman !
C'est déjà toi qui m'avait conseillé la carte mère :)
n°6290666
bubunini
Posté le 21-03-2008 à 21:23:50  profilanswer
Bonsoir,
Je cherche à overclocker ma machine:
carte mère    : asus p5k bios 0902
carte vidéo   :Asus EAH2400PRO/HTP/256M
Mémoire       :Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400
Alimentation  :Seasonic S12II-500HT
CPU             :core 2 duo E6300 + Zalman CNPS9700 LED
Je ne mis connais pas trop et je voudrais faire un overclock de raisonnable (pas trop, car je ne veux pas que ma machine chauffe quand je ferai mes compression vidéo).
Si quelqu'un peut me donner de bon paramètre (précis) ce serait bien et je l'en remercie d'avance.
D'autre part mon boitier qui n'a pas beaucoup d'ouvertures fait que ma carte mère monte à 50°, est ce normal ou c'est trop?
J'èspère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci de me répondre.
Message édité par bubunini le 21-03-2008 à 21:31:58
n°6290675
BHT
Posté le 21-03-2008 à 21:26:40  profilanswer
joel0077 a écrit :
Merci je l'ajoute ;)
Bonsoir,
pouvez vous svp m'indiquer l'endroit du connecteur WOL ?
je dois placer une carte réseau DLINK qui va "réveiller" mon ordinateur à distance
mais je dois au préalable connecter un cable à la carte mère...
merci d'avance
BHT
n°6291293
doubitchou
Posté le 22-03-2008 à 10:27:37  profilanswer
comment change t on le coeff multiplicateur du proc sur une p5K bios 1005 svp ?
je ne le trouve pas ds le bios ?
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7817_1.htm
n°6291321
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 22-03-2008 à 10:53:33  profilanswer
Soit dans "Voltage / Frequency" soit dans "cpu configuration" , il faut mettre certaines options en "manual" pour arriver a changer le coef par contre
n°6291328
doubitchou
Posté le 22-03-2008 à 10:58:41  profilanswer
ca serait bien le cpu ratio control
edit : renommé en cpu ratio setting qui va de 6 à 9 en utilisant les touches - et +
Message édité par doubitchou le 22-03-2008 à 11:27:59
n°6291356
djaybaha
the djay's touch !!
Posté le 22-03-2008 à 11:20:37  profilanswer
drapal
\\ feedback // http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1779-1.htm
n°6291492
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 22-03-2008 à 12:28:22  profilanswer
Je viens d'acheter :
carte mère    : asus p5kR rev 1.02G
carte vidéo   :Asus avec puce Nvidia 8800GTX (d'occasion)
Mémoire       : G.SKILL F2-6400 DDRII 1Go x2
Alimentation  :Corsair TX650W
CPU             :core 2 duo E8400 3GHZ 6Mo Penryn + noctua 120
Malheureusement, qd je boote l'écran ne s'allume pas ..
J'ai testé avec le minimum de branché : carte mere sortie du boitier + ventilo intel + proc + l'unique cable power SW (pour ke ca boote) + 1 disque dur +  barrete de RAM + clavier + ecran + carte graphique
le mininimum en fait, mais ca change rien :/
2 questions :
1) est-ce qu'il y aurait des incompatibilités de ces composants avec ma carte mere?
2) J'ai un nouveau proc, dois-je mettre à jour le bios pour q'uil accepte le CPU?
Merci beaucoup!!
Message édité par ouam le 22-03-2008 à 12:53:30
n°6291566
ohmummy
Posté le 22-03-2008 à 13:08:44  profilanswer
Finalement, a propos de everest :
On a 3 températures : les 2 cores et le CPU.
Donc il faut se fier à celles de 2 cores, c est bien ca ?
Et pour un E3110, il ne faut pas dépasser combien ?
n°6291579
kozzi
Posté le 22-03-2008 à 13:14:32  profilanswer
J'ai une bonne méthode.
Tu mets tout par défaut au niveau de ton bios, tu ouvres ta tour et tu boots jusque windows.
Tu mets ton ventilo cpu à fond. Tu laisses idle 10 mins et normalement ta sonde cpu doit être a T ambiante +1.
Tu peux voir ainsi si ta sonde cpu est bien calibrée.
Ensuite tes cores sont normalement 5 à 10 degrés en plus.
Si tu te bases uniquement sur everest, tu n'as rien de précis car everest (comme bcp) se base sur un Tjmax de 105 alors qu'on en sait rien. (Chez moi un Tjmax de 95 serait plus logique)
Message édité par kozzi le 22-03-2008 à 13:16:07
n°6291778
doubitchou
Posté le 22-03-2008 à 14:58:32  profilanswer
ouam a écrit :
2 questions :
Merci beaucoup!!
as tu vérifié si la version de ton bios prenait en charge le e8400 ? si tu peux testes avec un autre proco style e6xxx
teste également avec une autre cg.
la led de ta cm est allumée ?
les ventilos se lancent ils même 1s au démarrage ?
n°6291897
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 22-03-2008 à 16:10:58  profilanswer
désolé fausse manoeuvre (je sais pas comment effacer le post)
Message édité par johnclaude le 22-03-2008 à 16:43:52
Topic vente:
n°6292086
Fab76
Après la pluie...
Posté le 22-03-2008 à 17:54:55  profilanswer
Tu édites ton message normalement (pas édition rapide), tu coches "effacer ce message" et tu valides :)
Message édité par Fab76 le 22-03-2008 à 17:55:43
---> Feedback
n°6292233
Twiddy
Posté le 22-03-2008 à 19:17:33  profilanswer
Quel soft fiable (pour vista 64) faut il utiliser pour obtenir les T° ?
Sinon avec un E8400 CPU-Z me donne une fréquence (Core speed) à 2000 MHz pour mon E8400, bizarre non ?
(Ah en fait c'est l'ajustement auto, j'ai eu peur :p)
Message édité par Twiddy le 22-03-2008 à 19:25:38
n°6292599
numerixx
Posté le 22-03-2008 à 22:32:22  profilanswer
Désolé de parler d'autre chose que d'OC mais j'aurais besoin d'un conseil d'achat.
Laquelle des P5K choisir pour cette config :
Q6600
2*1 Go Crucial BL Tracer 6400
Sonata III
500 Go Seagate Barr 7200.11 32 Mo
Saphire Radeon 3650 - 512
Sachant que :
- Comme le montre ma CG, je ne joue pas !
- Je cherche un carte mère très stable, robuste et sans le moindre problème (j'ai vraiment pas envie de me casser la tête à flasher, règler le voltages & frequences)
- Je ne compte pas overclocker ou alors très peu disons 300 à 350 Mhz de FSB réel
- Le RAID en SATA interne m'intéresse à moyen terme j'ajouterai un autre DD
- Je ne sais pas s'il est intéressant de prendre une alim 8 phases ??
- Je veux pas de DDR 3, que de la DDR 2
- La qualité du son est très importante pour moi
Donc P5KR, P5K-E/WIFI-AP, P5K DELUXE/WIFI-AP, P5K PREMIUM/WIFI-AP, P5K WS, P5K64 WS...??? (quelle diff entre Premium et Deluxe ?)
Budget de 80 Euros à 110 Euros (même 150 Euros si ca en vaut vraiment la peine)
Voilà merci à ceux qui voudront bien m'orienter.
Forum d'assistance informatique & Cours et tutorials gratuits en informatique
n°6292618
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 22-03-2008 à 22:40:35  profilanswer
Q6600
Sonata III
Sachant que :
Les conditions que j'ai mises en gras sont contradictoires, un OC, même faible entraîne une modification contrôlée de plusieurs tensions, coefficients et fréquences. Ta dernière condition (un bon son) met hors jeu toutes les cartes mères, tu devras ajouter une carte son externe pour ça (Creative X-Fi, Auzentech X-Fi Prelude, ASUS Xonar etc., ma préférénce va à la X-Fi de Creative).
Sinon je dirai P5K-E/WiFi-AP pour toi. La différence entre la P5K Deluxe/WiFi-AP et la P5K Premium c'est que la P5K Deluxe ne se vend plus. En fait les deux cartes ont quelques petites différences minimes (rien de majeur), mais la P5K Premium a un gro souci de compatibilité avec les disques durs Samsung.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6292674
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 22-03-2008 à 23:22:39  profilanswer
Quelqu'un a testé sa RAM sous Memtest86 3.4 ?
alors que OCCT et Prime 95 me détectent aucunes erreurs après 12h de test, memtest86 m'en détecte sur la RAM.
le pire dans tout ça, c'est que même à 400 Mhz j'ai des erreurs !
seule à 333 Mhz j'ai aucunes erreurs.
Je suis fort étonné pour des Crucial Tracer Ballistic PC6400.
Quelqu'un pourrait tester sur sa config également ?
merci beaucoup
Message édité par Kayanwan le 22-03-2008 à 23:31:06
n°6292683
numerixx
Posté le 22-03-2008 à 23:28:26  profilanswer
D'accord pour les coeffs et frequences mais pas toujours le voltage ! (je viens de faire un test sur mon PC actuel, et j'ai déjà fait des OC sans toucher au voltage).
Sinon, je te remercie bcp pour ta réponse claire et précise
OK pour la carte son, je pense que même ma très vieille sound blaster 128 ferait encore mieux que le chipset !
Pour le moment je reste sur la P5K-E/WiFi-AP, à moins d'avoir d'autres avis contradictoires.
Encore merci Moonly
n°6292695
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 22-03-2008 à 23:39:56  profilanswer
Encore merci Moonly
Il est vivement conseillé de ne pas laisser les tensions "auto" des cartes mères, elles ont tendance à survolter. Autant si tu n'OC pas ce n'est pas très important, par contre si tu OC mieux vaut avoir une certaine maitrise et ainsi éviter à tes composants de trop chauffer pour rien. Il vaut mieux mettre toutes les tensions au minimum, excepté la tension de la RAM et du CPU pour lesquels il faut entrer les tensions recommandées par le constructeur. Dans tous les cas, avant de mettre les mains dans le camboui, il faut aller lire quelques tutos pour comprendre le fonctionnement de son matériel, et les bases de l'overclocking.
n°6292700
numerixx
Posté le 22-03-2008 à 23:43:30  profilanswer
D'accord, merci pour les conseils, je m'efforcerai de les respecter.
La preuve qu'on en apprend chaque jour !
n°6292731
Posté le 23-03-2008 à 00:07:13  answer
merci beaucoup
Quest-ce que tu veux tester ?
Memtest 3.4?
Car mes barrettes ont été testées avec Memtest 3.3 et sont bonnes : 2*1 Go PC6400 et 2*1 Go PC5300 à 400 Mhz 2.0V. (4.4.4.12)
(ce sont les mêmes puces seul change le SPD)
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2008 à 00:08:27
n°6292737
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 23-03-2008 à 00:10:58  profilanswer
Testé avec la dernière version MemTest86+ 2.01 et toujours le même problème  :cry:
J'ai peur que mon erreur sous setfsb ne lui ai pas plus. (RAM à 800 Mhz)
En espérant que ce ne soit pas le contrôleur mémoire qui ait ramassé  :(
Merci d''avoir testé  :jap:
Message édité par Kayanwan le 23-03-2008 à 00:13:39
n°6292740
Posté le 23-03-2008 à 00:12:54  answer
Je n'ai pas testé à l'instant, mais bien avant  :D
Je peux tester memtest 3.4, mais j'ai l'impression que ça ne réglera pas ton pb.
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2008 à 00:13:26
n°6292742
Fab76
Après la pluie...
Posté le 23-03-2008 à 00:19:53  profilanswer
merci beaucoup
Bah écoute, moi je teste avec memtest v2.01.
Bizarre d'ailleurs, j'ai toujours pas compris la différence entre c'est 2 versions (memtest86 et memtest tout court)
Memtest ne me détecte aucune erreur alors qu'OCCT m'en trouve au bout d'un certain moment.
J'ai l'impression que memtest ne stresse que très peu le chipset et plus ram, alors qu'OCCT stress bien les deux comme il faut mais un peu moins la ram.
Ceci dit chipset et ram sont intimement lié sur les plateformes C2D et c'est toujours compliqué de faire la part des choses.
l'opti chipset/ram est bien plus compliqué que l'opti d'un cpu, je commence à m'en apercevoir de plus en plus.
Pas top ta crucial en PC6400 :sweat:
Quel voltage et timings ? ca me semble bizarre des erreurs à 333 Mhz.
Si une ou plusieurs barrettes étaient défectueuses tu aurais des erreurs à toutes les fréquences, donc tu peux écarter ce cas de figure (enfin je crois).
Je viens de recevoir des crucial PC5300 du SAV et elle assurent bien  :love:
pas extraordinaire en CAS4, 500 Mhz tout au plus avec 2.25v en 4.4.4.10.4.20.5.3.3 (le tRFC n'y fait rien).
Mais plutôt bonne en CAS5, 575 Mhz à 2.15v en 5.5.5.12.4.35.6.4.4 :love:
Message édité par Fab76 le 23-03-2008 à 00:22:55
---> Feedback
n°6292944
jonny_ftm
Posté le 23-03-2008 à 10:15:30  profilanswer
En effet, il suffit d'avoir des sondes de températures sur le NB et la RAM pour voir la différence de stress entre OCCT RAM et Memtest. Par contre, memtest va tester toute la RAM disponible avec plusieurs ecritures/lectures. Il est donc le seul a pouvoir detecter des erreures du a une détérioration. OCCT RAM pourra en louper comme il ne peut pas utiliser toute la RAM. Dans un OC avec une RAM intégre physiquement, OCCT en mode RAM sera plus fiable car il va stresser a fond la RAM overclockée. Si elle ne tient pas le coup, il y aura des erreures de calcul.
Maintenant, s' il y a une défaillance physique sur une partie de la RAM, OCCT pourra la louper et rester stable si ce défaut est sur une partie non sollicitée de la RAM car réservée a l'OS, a une application ou tout simplement libre vu que OCCT sert seulement 1Go.
Maintenant, un circuit electronique qui se deteriore par electromigration ou autre processus, peut très bien être stable en stock, et le défaut se manifeste en overclocking. C'est le cas notement de la deterioration des performances d'un CPU en OC alors qu'il reste stable en stock. Les derniers Wolfdales/Penryn sont un grand exemple que la détérioration d'un composant peut se faire en quelques semaines et pas en mois ou années seulement. Dépend du jus que le chip a reçu. Les D9 qui flanchent c'est aussi bien connu surtout si trop overvoltés ou pas refroidies. Certaines CM les grillent plus facilement du a un signal electrique pas très pur, et trop d'overvolt/overshoot probablement.
Donc, si sa RAM ne tient plus en dessus de 333, c'est qu'elle s'est détériorée. Heureusement qu'avec les ballistix le RMA est de bonne qualité, en général
Message édité par jonny_ftm le 23-03-2008 à 10:17:07
Guide accus / chargeurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4556672 *** Lisez aussi le post N°1 d'un topic
n°6293006
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 23-03-2008 à 11:01:45  profilanswer
Bon elles sont mortes je pense, même si je n'ai laps d'erreur sous Windows/ OCCT et Prime, comme vous le mentionnez, ces soft ne test pas la RAM completement.
A 333 Mh, 1.8V = 0 Erreurs en 5-5-5-18 (donc très relaché les timmings)
A 400 Mhz, 1.8V = Pleins d'erreurs
A 400 Mhz, 2.2V = Pleins d'erreurs
etc...
je n'ai pas depassé le 2.2V et sont très bien refroidi.
Mon erreur sous setfsb avec mon ratio à 5:8... je crois que je ne le referais pas de si tôt ! 800 Mhz ça n'a pas aimé !
Mardi ==> LDLC ... échange et je les bichonnes les nouvelles
Totu ce que je souhaite, c'est que mon controleur mémoire du NorthBridge, n'est pas ramassé  :sweat:
Wait & See
Message édité par Kayanwan le 23-03-2008 à 11:03:28
n°6293033
daidais
Posté le 23-03-2008 à 11:21:59  profilanswer
salut à tous, depuis mon flachage de bios (dernier0608)
sur p5k pro ,la carte fait du bouble boot
il n'y a pas moyen de désactiver cette option??
 merci c'est chiant à force
à l'allumage il démarre ce coupe et redémarre , et pour l'arrête c'est pareil!!!
n°6293100
Posté le 23-03-2008 à 12:04:28  answer
Nouveau BIOS 0605 pour P5KR.
Pas encore fait le tour mais : support nouveaux processeurs et quelques options supplémentaires d'O/C en manuel.
n°6293148
ouam
Posté le 23-03-2008 à 12:35:11  profilanswer
C'est bon, problème résolu, merci = > j'ai utilisé le dual core d'un pote pour pouvoir mettre à jour le bios (j'ai ressorti mon vieux lecteur de d7  :pt1cable: )
Mais qu'est-ce que c'est lourd :/
n°6293160
rxtech
Posté le 23-03-2008 à 12:41:07  profilanswer
tu pouvais aussi passe par asus update ou par une clef usb ... ca evite le lecteur disquette :lol:
Enfin je dis ca mais g toujours le mien !!! :jap: En general c'est quand tu en as plus que tu en as besoin ... Et ca donne une tite touche retro au PC ... :lol:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
