3854 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  219  220  221  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6234700
squale42
Posté le 22-02-2008 à 09:54:00  profilanswer
alberthoffman23 a écrit :
Oui j'essaye de flasher mon bios avec ma config actuel (p5k + e8200 pas encore reconnu pas la p5k) donc enfait c'est comme si que je tentai de flasher le bios sans processeur, donc impossible (bien que j'ai testé pour en etre sure)
Merci pour votre aide ;) !
Comme je te l'ais, il te faut un autre proc compatible avec ta version bios.
Je me suis acheté un petit celeron 420 pour le faire.
Ensuite tu auras accès au bios, donc au flash que tu pourras faire avec une clé USB.
Attention certaines marche et d'autres non et comme l'a dis alberich formaté correctement.
et voilà
n°6234831
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 22-02-2008 à 11:05:45  profilanswer
J'ai un chtit souci par contre avec ma p5k premium asus.
J'ai mis un noctua HN-U12 dessus , avec une ventilo de chaque coté.
Un branché sur le prise cpu-fan1 et l'autre sur la prise chassis-fan1
Je desactive q-fan ds le bios pour que speedfan prenne le relais sous windoz.
Je regle tout les parametre etc ...
MAis qd je met en auto , la fenetre des pourcentage des ventilo se regule bien.
Genre passage a 40%
Mais plus haut , la fenetre qui m'indique la vitesse de rotation des fan m'indique qu'il sont tjs a la mm vitesse ...
1600rpm , bizarre ....
Je precise que les deux fan on des prise 3pin.
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6234897
burgoboby
Posté le 22-02-2008 à 11:28:05  profilanswer
Est ce que qqun a deja essayé d'utiliser le 2 eme port PCI-I cablé en 4x de la deluxe et en meme tps connecter une carte sur 1 des ports PCI-E 1x ? Car si je met ma carte son sur le port PCI-E 1x en meme tps que ma carte controleur raid sur le port PCI-E 16x, cette derniere ne boot pas, elle est carrement ignorée au boot. Une idée ?
n°6234938
wuger91
Posté le 22-02-2008 à 11:42:25  profilanswer
n°6234949
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 22-02-2008 à 11:45:48  profilanswer
Genre passage a 40%
Alors deja, 1ere chose, est ce que les ventilo descendent bien ou pas... car tu le precise pas...
ensuite il faut savoir que, le ventilo du CPU tu pourra pas le reguler toi meme si c'est pas un 4PINS. Il sera toujours au max... contrairement au chassi fan 1
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6234972
GulasZ
Posté le 22-02-2008 à 11:55:35  profilanswer
et voilà
Les boules quand mm, acheter un proc. juste pour pouvoir flasher le bios  :??:
Moi j'attends ma nouvelle config demain ou lundi. J'espère que ma p5kc reconnaitra le E8400 sans flasher  :heink:
n°6234998
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 22-02-2008 à 12:05:22  profilanswer
Moi je serai vous... Si sur la boite de la mobo il est écris clairement "compatible C2D 45µ" comme sur la mienne...
Vous appelez ASUS et vous leur demandez ce que vous faites avec votre matos tout neuf qui fonctionne pas... S'il répondent quoi que ce soit qui laisse a supposé qu'il faut cracher de l'oseille, vous leur demandez de payer... :spamafote:
Enfin c'est l'idée générale, apres faut développer ca dans les règles de l'art...
n°6235077
alberthoff​man23
Posté le 22-02-2008 à 12:59:02  profilanswer
Ben ouai pourquoi pas, moi perso j'aimerai bien qu'asus m'offre un qx9650 pour s'excuser... non sérieusement ça m'étonnerai qu'il façe ça je pense qu'il s'en foutent royalement tent qu'il vendent leurs produit...
n°6235094
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 22-02-2008 à 13:09:21  profilanswer
Le chassisfan1 descend ça y est.
Je savait pas qu'il fallait obligatoirement un 4pin pour le proco , en ce qui concerne la regulation.
Merci pour l'info...
Donc grillé pour le fan cpu. vais m'en chch un 4pin ...
n°6235099
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 22-02-2008 à 13:11:00  profilanswer
Euuuh un fabriquant se doit d'etre commercial... surtout un babriquant de renommé tel qu'ASUS... ils s'en foutent pas non... :non:
S'il vendent ces mobo comme compatible avec les penryn, ils se doivent de te fournir une mobo qui prend un charge le Penryn sans avoir a devoir racheter x euros de matos pour flasher ou je ne sais quoi...
l'acheteur lambda il a pas a devoir flasher pour prendre un charge un proco alors qu'elle est vendue comme compatible. Dans le cas ou il aurai ete ecris qu'un flsah etais necessaire pour le futur support des penryn s'aurai ete une autre histoire...
Mais la ca s'appel de la publicité mensongere...
Message édité par Sat45 le 22-02-2008 à 13:14:39
n°6235123
alberthoff​man23
Posté le 22-02-2008 à 13:27:02  profilanswer
oui c'est exact, je crois bien que je vais leur demander quelques explications et de bonnes excuses de leur part... et pourquoi pas comme tu le dis, me rentabiliser on verra bien...
n°6235443
golwin
Posté le 22-02-2008 à 15:26:34  profilanswer
J'ai un curieux problème et j'aimerais savoir si quelqu'un d'autre l'a rencontré avec cette CM :
Lorsque je grave un DVD/RW vierge, pas de problème. Par contre lorsque je veux le formater, il le considère comme un DVD ROM et là, pas possible.
Je suis sous vista avec une P5k premium wifi/ap
J'ai un graveur IDE SAMSUNG (ca marche pas plus avec un plextor) et 2 DD SATA II mais pas en RAID.
J'ai essayé sous UBUNTU mais k3b n'arrive pas non plus à le formater.
C'est très curieux d'autant que tout le reste fonctionne bien...
Donc à part la CM, je vois pas trop d'où ca peut venir.
Si quelqu'un à des idées...
n°6235461
Posté le 22-02-2008 à 15:31:30  answer
Tu as OC ?
En poussant trop l'OC, j'ai eu le pb avec un graveur Samsung DVD-RAM (sata) qui avait du mal a être reconnu sous Windows, un coup DVD-RAM, l'autre DVD et même graveur CD, et des fois carrément absent c'était selon.  :heink:
n°6235629
golwin
Posté le 22-02-2008 à 16:22:10  profilanswer
Même pas  :??: Je n'ai touché à rien dans le bios sinon mettre ma mémoire à la bonne fréquence.
n°6235695
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 22-02-2008 à 16:39:05  profilanswer
euh ? y a un bios spécial pour la p5k premium Black pearl ?
parce que met ds le premier post que le bios est en version 704( le plus recent).
mais sur le site j'ai trouvé que ça
http://support.asus.com/download/d [...] um/WiFi-AP
n°6235765
burgoboby
Posté le 22-02-2008 à 17:02:06  profilanswer
n°6235854
v-nom
Posté le 22-02-2008 à 17:31:07  profilanswer
Sur le site d' asus c'est le dernier à savoir le 0504 et je l'ai sur ma p5k premium et aucuns soucis avec .
n°6235963
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 22-02-2008 à 18:12:29  profilanswer
n°6236047
laurent071
Posté le 22-02-2008 à 18:55:11  profilanswer
edit :
c'est le site d'asus qui était HS
Message édité par laurent071 le 22-02-2008 à 20:28:36
n°6236274
mamba5
Posté le 22-02-2008 à 20:34:19  profilanswer
J'ai un petit souci, j'ai rajouté 2Go de ram sur ma p5k Deluxe et terrible surprise, j'ai pris 4 à 5°c de température sur la carte mère.
Quelqu'un voit une explication ? La sonde thermique de cette carte serait-elle situé à proximité des modules de ram ?
J'ai pourtant un refroidissment actif OCZ sur les ram ...
Message édité par mamba5 le 22-02-2008 à 20:34:50
E8500@4000 C0 (7,5x533 à 1,35v) / P5K Deluxe / 4Go Ram PC8500 / POV GeForce GTX 295 / Thermaltake ToughPower 750W
n°6236307
wolfflyter
Posté le 22-02-2008 à 20:49:45  profilanswer
mamba5
Oui 4 barrettes sur cette carte (et les autres intel) font chauffer
un peu plus la carte mère et toutes les barrettes.
lance un memtest sous windows c'est très visible.
該反思的是,往往有幫助
n°6236343
mamba5
Posté le 22-02-2008 à 21:08:24  profilanswer
Merci wolfflyter.
J'ai lancé un memtest 2.0 au démarrage dès que j'ai installé les barrettes, c'est clair que j'ai entendu une différence très nette au niveau de la régulation des ventilos.
J'ai les ventilos de la tour branchés sur les prises "chassis fan" de la carte mère et j'ai paramêtré dans le bios un déclenchement à 38°c.
Je suis obligé de mettre un déclenchement à 41°c maintenant sinon c'est intenable au niveau bruit.
Avec 2Go, les ventilos montaient grand max à 50% seulement en jouant. Dès que j'ai ajouté les 2Go supplémentaires, ils se sont mis à 100% dans les 5min sous windows ... :(
Message édité par mamba5 le 22-02-2008 à 21:12:14
n°6236361
wolfflyter
Posté le 22-02-2008 à 21:15:53  profilanswer
mamba5 a écrit :
Merci wolfflyter.
Idéalement il te faudrai un 120 mm 38mm en extraction arrière ( tourne moins vite que 120mm25mm pour debit supérieur)
該反思的是,往往有幫助
n°6236521
mamba5
Posté le 22-02-2008 à 22:40:15  profilanswer
C'est pas le chipset qui est plus sollicité donc chauffe plus ? Le chipset de ma carte mère est watercoolé. J'aimerais savoir si réellement la sonde est dans le chipset où quelquepart ailleur sur la carte mère.
n°6236537
wolfflyter
Posté le 22-02-2008 à 22:45:16  profilanswer
mamba5
Il y a plusieur sonde pour la carte mère. Au pif  :) face la la carte mère
une en haut a gauche
une a droit du socket (milieu +/-)
la troisème je me rappel pas si northbridge proximité
ou dedans !  :whistle:
Flemme de regarder , va chez intel c'est communiqué. :D
Message édité par wolfflyter le 22-02-2008 à 22:46:22
該反思的是,往往有幫助
n°6236545
mamba5
Posté le 22-02-2008 à 22:50:19  profilanswer
mamba5
C'est pas chez Asus plutot ?
n°6236553
wolfflyter
Posté le 22-02-2008 à 22:52:15  profilanswer
mamba5
Chipset Intel , carte mère Asus , il peut y avoir des variations mais
pas des révolutions. :)
Sinon , systeme D = seche cheveux  :D
Message édité par wolfflyter le 22-02-2008 à 22:52:56
該反思的是,往往有幫助
n°6236570
wolfflyter
Posté le 22-02-2008 à 23:03:44  profilanswer
mamba5
En plus c'est meme pas ça je me suis trompé de carte mère  :lol:
Désolé  :heink:
Message édité par wolfflyter le 22-02-2008 à 23:17:24
該反思的是,往往有幫助
n°6237062
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 23-02-2008 à 11:15:59  profilanswer
bon j'ai reçu et monté ma P5K premium,tout marche nickel (meme mon vista oem activation sans probleme malgré le changement de carte mère)
j'ai flashé le bios a la version 0504(d'origine 0302 je crois) j'ai plus qu'a attendre mon 8500.
n°6237569
Klivan
Ach... Encore raté...
Posté le 23-02-2008 à 15:21:58  profilanswer
Bonjour!
Je possède une P5K Deluxe depuis un certain temps, mais ce n'est que maintenant que j'ai besoin d'enregistrer des sons venant de mon PC. J'ai donc matté des tutos sur Internet avec Audacity, et j'ai besoin d'activer le Mixage Stereo. Or impossible de le trouver! Une carte comme celle-ci devrait le gérer pourtant non?
n°6237613
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 23-02-2008 à 15:57:02  profilanswer
La puce intégrée le gère en effet, il suffit d'aller voir les pilotes SoundMAX. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6237731
alexreunio​n
Posté le 23-02-2008 à 17:14:17  profilanswer
je cherche un connecteur Port Série (COM, Db9) à brancher sur le connecteur de ma P5-K ainsi que l'équerre port série qui va avec.
vous savez où je pourrais trouver ça?
Merci.
Mon feedback
n°6237748
Posté le 23-02-2008 à 17:20:22  answer
Merci.
n°6237751
alexreunio​n
Posté le 23-02-2008 à 17:22:52  profilanswer
En plus c'est juste pour brancher mon onduleur à mon PC... :/
Mon feedback
n°6237795
Posté le 23-02-2008 à 17:39:53  answer
http://www.docmicro.com/categories [...] s_297.html
Pas cher, dommage qu'il y ait du port ( :D )
n°6237805
alexreunio​n
Posté le 23-02-2008 à 17:45:33  profilanswer
si jamais je n'en trouve pas sur la Réunion je commanderais sur le net mais bon ça m'embête vu l'accessoire :/
merci en tout cas pour ta recherche.
Mon feedback
n°6237899
macao
En cours d'intelligence ...
Posté le 23-02-2008 à 18:48:21  profilanswer
J'ai un soucis avec la prise micro en façade, le signal est très faible voir nul.
J'ai alors modifié l'option du periférique audio dans le bios qui était sur "Haute définition" en "AC97".
Une fois sur windows et après avoir réinstallé les derniers drivers audio Asus et après avoir activer le micro en façade, celui ci fonctionne une fois.
Ensuite quand je relance mon pc, ça recommence plus de signal [:almar]
Ce problème à t'il déjà été évoqué  :??: Y'a t'il une solution  :??:
(Info suplémentaire, Carte P5K deluxe, je suis sous XP Home sp2, le bios installé et le tout premier qui date du 17/04/2007).
Message édité par macao le 23-02-2008 à 18:49:29
Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8578855
n°6238424
Klivan
Posté le 23-02-2008 à 23:20:43  profilanswer
C'est là que commencent mes problèmes  :D
Apparemment ma version de SoundMAX est trop ancienne : il n'y a pas de Mixage Stéréo disponible. Je réinstalle donc le dernier pilote téléchargé depuis le site d'Asus, mais dès qu'il finit de s'installer : plus du tout de son (mais hauts parleurs détectés et tutti quanti). Je pense qu'il y a un conflit de pilotes, mais lequel? Il y en a qui sont connus pour?
n°6238603
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-02-2008 à 01:05:02  profilanswer
Les pilotes SoundMAX c'est la jungle je suis en train de mettre à jour la page les concernant sur mon site. Peux-tu me dire quelle version des pilotes tu as téléchargé exactement ? Et mieux, me donner le nom du fichier zip téléchargé chez ASUS ?
n°6238611
Klivan
Posté le 24-02-2008 à 01:12:35  profilanswer
Voilà chef  :jap:
SoundMAX_Audio_v610x6180_Vista.zip
n°6238619
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-02-2008 à 01:18:43  profilanswer
OK, tu as de vieux pilotes alors. Les derniers sont les 6280 (il y a les les 6260 entre temps). Je suis en train de m'occuper de la page Analog Devices de mon site, ces pilotes seront dispos dans peu de temps.
Soit tu attends et tu vas sur mon site, soit tu les cherches sur le site d'ASUS, mais là perso j'ai la flemme de te retrouver le lien...
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
