4055 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  218  219  220  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6232149
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 20-02-2008 à 22:29:52  profilanswer
petite question, y a un pont sli vendu avec la P5K deluxe WIFI-AP ?
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°6232157
tafid
Posté le 20-02-2008 à 22:36:21  profilanswer
Elle ne gere pas le SLI comme toute les carte non nvidia donc je pense pas ;).
n°6232362
alberthoff​man23
Posté le 21-02-2008 à 01:05:41  profilanswer
Bonsoir, j'ai reçu ma config, p5k premium / e8200, malheureusement j'ai un écran noir, j'aurai voulu savoir si c'étais du au fait d'un bios pas compatible avec les penryn? si oui, y'a t'il moyen de flasher le bios sans processeur ?
n°6232435
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 21-02-2008 à 07:41:52  profilanswer
Salut les poulets, il y a un moyen de désynchroniser la mémoire de manière à ce qu'elle tourne plus vite que le FSB ? [:dawa]
I'm failing as fast as I can !! -- Vision-360, vos photos en grand format -- !! -- Les nouilles c'est bon
n°6232437
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 21-02-2008 à 07:44:16  profilanswer
oui vers le haut , il faut paramétrer la valeur dans le BIOS en passant en manuel et on peut desynchro vers le haut 2:3, 4:5, 1:2, 3:4
n°6232438
stiffler
Posté le 21-02-2008 à 07:46:45  profilanswer
C'est dans quoi ce paramétrage là ?
Je suis en manuel mais je que du fsb strap, la fréquence fsb et la "fréquence" de la ram (ddr2-blabla) [:opus dei]
n°6232445
jluc2808
Posté le 21-02-2008 à 07:51:45  profilanswer
fréquence de la ram DD2-blabla
n°6232446
stiffler
Posté le 21-02-2008 à 07:54:58  profilanswer
Okay [:dawa]
En fait j'explique mon problème.
J'oc un E8400.
hz E8400 : 3,7gHzs
hz fsb : 410 mHzs
hz ddr2 : 410mHzs (ou 820 si tu préfères).
Si je monte mon fsb @ + de 410 ça plante sous occt. Mais la ram tiens plus que ça ainsi que le processeur. Du coup je voulais faire monter la fréquence du processeur et du cpu sans monter celle de la cm...
mais c'est impossible, c'est ça ? :D
n°6232455
jluc2808
Posté le 21-02-2008 à 08:11:47  profilanswer
stiffler a écrit :
Okay [:dawa]
J'oc un E8400.
hz E8400 : 3,7gHzs
hz fsb : 410 mHzs
oui impossible tu peux desynchro la ram vers le haut mais pas vers le bas - donc fréquence de la ram égale ou supérieure mais pas inférieure
n°6232457
stiffler
Posté le 21-02-2008 à 08:14:03  profilanswer
Cest bien ce que je pensais :/
Bon c'est pas grave [:dawa]
n°6232544
squale42
Posté le 21-02-2008 à 09:32:18  profilanswer
Il faudrait regarder la version de ton bios, comme ça tu sera fixé.
j'avais une p5k et j'ai du acheter un autre proc compatible avec ma version pour booter et flasher le bios.
Tu trouveras la version du bios sur le coté de CM étiquette noir de mémoire.
n°6232688
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 10:57:22  profilanswer
Euuuh sur la boite de ma P5KR y'a ecris compatible C2D 45µ, j'aurai pas besoin de faire ca dit ? :D
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6232699
Posté le 21-02-2008 à 11:02:16  answer
Tu as le bios 0403 de janvier 2008 ? Il me semble qu'il le faut pour les E8*00  :o
n°6232708
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 11:05:16  profilanswer
euuuuh.... achetée Décembre 2007... P5KR revision 1.02G de tete, pour le bios je tiens au courant.
Message édité par Sat45 le 21-02-2008 à 11:05:54
n°6233117
alberthoff​man23
Posté le 21-02-2008 à 13:48:27  profilanswer
Merci pour ta réponse, par contre tu dis qu'il ya une étiquette, mais elle est sur la carte mere ou bien sur la boite ?
n°6233172
alberthoff​man23
Posté le 21-02-2008 à 14:08:40  profilanswer
Ok j'ai regardé un peu, ma carte mere c'est apparament une rev.2 avec un bios 0302... donc normalement ce bios (pas connu) ne gere pas les 45µm... Y'a vraiment aucun moyen que ce soit de flasher ce bios sans cpu ?? :'(
n°6233183
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 14:11:50  profilanswer
non :spamafote: tu connais bien quelqu'un qui a un C2D ou un Quad ? dépannage le temps d'un flash quoi...
sinon ebn apres le seul moyen de pas avoir a acheter un proco, c'est d'aller chez un assembleur, si tu connais bien il te fera pas payer ou une misere. Apres si c'est plus de 50€ autant acheter un E2140 ou un celeron [:tinostar]
n°6233198
alberthoff​man23
Posté le 21-02-2008 à 14:17:10  profilanswer
Yes j'vai devoir encore embetter copain...
Dis voir pour flasher avec EZ flash, il faut seulement mettre le bios choisi, renommé en p5kp.rom ?
J'suis completement perdu moi je viens d'un p4 s478
n°6233205
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 14:18:58  profilanswer
oula :D tu trouvera des tuto sur le net avec un peu de bonne volontée ;)
Moi j'ai pas flasher cette mobo mais ca dois pas etre bien sorcier, et tu dois pas etre un cas isolé :D
n°6233322
fay019
Posté le 21-02-2008 à 15:13:34  profilanswer
moi j'ai flasher mon bios  alors que j'avais mon E8500 installer. j'ai du juste copier le fichier bios"0504" dans mon HDD et puis apartir du bios j'ai pus fair la mise a jour "il te faut un HDD formater"
n°6233374
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 15:46:11  profilanswer
Ah oui +1 dans le bios il y a Asus EZ flash :D
n°6233382
alberthoff​man23
Posté le 21-02-2008 à 15:53:09  profilanswer
 Oui mais pour mon cas, je n'ai aucun acces au bios, de plus aucun affichage (écran noir). J'ai testé en gravant le dernier bios sur cd (0504) en le nommant p5kp.rom, et tenter de démarrer avec le cd et de taper alt+f2, mais sans affichage, c'est pas évidant, je ne sais meme pas si j'arrive a acceder a ez flash...
Dis moi si je m'y suis bien pris stp.
n°6233398
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 15:59:13  profilanswer
Pour entrer dans le bios c'est "Suppr" et pas ALT+F2... je pense qu'il parlais d'ASUS EZ flash dispo dans le bios.
n°6233411
alberthoff​man23
Posté le 21-02-2008 à 16:04:39  profilanswer
biensure je sais que c'est suppr pour acceder au bios :D lol, mais il me semble que pour acceder à ez flash, il me semble qu'il faut seulement taper alt+f2 au démarrage du post bios... en tout cas c'étais comme ça sur les p4p800 e dlx...
n°6233441
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-02-2008 à 16:22:00  profilanswer
C'est bien ALT+F2 au démarrage pour accéder à EZ Flash II, il suffit de lire c'est écrit... ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6233458
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 16:35:13  profilanswer
Ok je reformule...
On y a acces aussi dans le bios.
n°6233462
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-02-2008 à 16:38:11  profilanswer
Oui, dans la catégorie Tools. :)
n°6233477
alberthoff​man23
Posté le 21-02-2008 à 16:46:04  profilanswer
ok donc jai bien fais la manip, mais ça a pas fonctionné pour moi... j'espere que je m'y suis mal pris j'ai pas envi d'envoyer ma carte mere en sav...
n°6233486
malouk1984
Posté le 21-02-2008 à 16:52:30  profilanswer
Je viens de m'acheter une nouvelle config (cpu mobo ram)
Asus P5K
C2D 2160 (1,8ghz)
Corsair 2*1go dominator
Geforce 8800 GTS 768mo
Je souhaiterai augmenter en ghz par ou commencer?
Qu'elle est l'ipl de carte méres?
ps: je souhaite atteindre 2.6ghz 2.8ghz, le tout sans changer de radiateur pour le cpu
Message édité par malouk1984 le 21-02-2008 à 16:54:23
n°6233749
misster-vi​p13
Posté le 21-02-2008 à 18:37:25  profilanswer
malouk1984 a écrit :
Asus P5K
C2D 2160 (1,8ghz)
met ton bios a jour deja,
et aprés 8800 GTS 768mo sa n'existe pas :)
n°6233757
misster-vi​p13
Posté le 21-02-2008 à 18:40:10  profilanswer
j'ai besoin d'un peu d'aide,
j'ai ma new config la
Antec nine hundred +p5k+e6750 avec Zalman CNPS750 +hd3870+2X1 go geil + 2x1 go team elite
et j'ai essayé de lancé hwmonitor,
malheuresement il marche pas il veux pas me donné les temperature de mon processeur mais le meilleur c'est en image je pense lookais
http://i34.servimg.com/u/f34/11/27/50/77/gearso13.jpg
n°6234037
Posté le 21-02-2008 à 21:16:17  answer
Hwmonitor et cpuz sont incompatibles.  :D
Ils marchent mal en même temps  :o
n°6234047
Posté le 21-02-2008 à 21:23:00  answer
Un Cd ?  :heink:
Je croyais que Ezflash ne fonctionnait qu'avec une disquette ou une clé USB  [:chamois]
n°6234048
misster-vi​p13
Posté le 21-02-2008 à 21:23:17  profilanswer
sa bug toujours meme quand rien est ouvert :s
n°6234063
alberthoff​man23
Posté le 21-02-2008 à 21:34:06  profilanswer
Oui sur une p4p800 e deluxe j'avais déja fais ça avec un cd... apres si tu dis que ça irai mieu avec une disquette je fais ça. avec une clé usb on fais comment ?
n°6234083
Posté le 21-02-2008 à 21:43:10  answer
Ce n'est pas moi qui le dit mais Asus dans le manuel de la P5KR, il suffit de copier le fichier du nouveau bios sur la disquette ou la clé et ensuite alt+F2 au boot pour entrer dans EZ flash.
NB : clé USB formatée en FAT et en une seule partition (je traduis)  :D
n°6234119
misster-vi​p13
Posté le 21-02-2008 à 21:56:56  profilanswer
moi je l'ai foutu sur mon portable qui a une micro sd et sa a marché :)
n°6234206
alberthoff​man23
Posté le 21-02-2008 à 22:33:52  profilanswer
ok j'ai testé avec une clé usb, rien non plus :( alors soit c'est impossible de flasher un bios sans processeur fonctionel, soit je m'y prend mal, soit ma carte mere/processeur est bon pour un sav...
n°6234224
misster-vi​p13
Posté le 21-02-2008 à 22:41:27  profilanswer
a ouai si ta pas de processeur je sais pas si c'est fesable j'avais pas lu je crois pas :s
n°6234233
alberthoff​man23
Posté le 21-02-2008 à 22:48:48  profilanswer
Oui j'essaye de flasher mon bios avec ma config actuel (p5k + e8200 pas encore reconnu pas la p5k) donc enfait c'est comme si que je tentai de flasher le bios sans processeur, donc impossible (bien que j'ai testé pour en etre sure)
Merci pour votre aide ;) !
n°6234700
squale42
Posté le 22-02-2008 à 09:54:00  profilanswer
Comme je te l'ais, il te faut un autre proc compatible avec ta version bios.
Je me suis acheté un petit celeron 420 pour le faire.
Ensuite tu auras accès au bios, donc au flash que tu pourras faire avec une clé USB.
Attention certaines marche et d'autres non et comme l'a dis alberich formaté correctement.
et voilà
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
