3653 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5623814
lud95
Lud la poisse
Posté le 30-06-2007 à 22:39:30  profilanswer
ces deux options posent pas mal de problèmes à beaucoup de gens pour booter aux param par defaut
n°5623843
Posté le 30-06-2007 à 22:53:33  answer
vous etes trop sympas...C comme si jetais invisible...
n°5623849
marco02
Posté le 30-06-2007 à 22:56:15  profilanswer
c est ce que je pensais mais y a deja le cips qui gere le raid...qui m interesse et pas present sur la E :)
n°5623855
joel0077
Posté le 30-06-2007 à 22:59:14  profilanswer
Pourquoi tu hesites si le petit bout de cuivre d'embete  :D ???
n°5623859
joel0077
Posté le 30-06-2007 à 23:00:58  profilanswer
La P5K-E gere le Raid car c'est bien le chipset ICH9R  ;)
n°5624674
leyee1603
Posté le 01-07-2007 à 14:21:03  profilanswer
bonjour,
  je prevois un changement de config pour bientot (apres la baisse de prix intel et je vais monter une config a base de p5k + q6600 + 2x2GO pc6400 voir ici. Quelqu'un a emis le doute que la carte mere supporte des barettes de 2GO en pc6400 (le probleme a été rencontré sur les cartes a base de p965), je souhaiterai savoir ce qu'il en ai sur les carte mere p5k :)
Mon FEEDBACK
n°5625257
cohe6423
Posté le 01-07-2007 à 19:29:07  profilanswer
Fifou63 a écrit :
Petite question :
j'ai la P5K deluxe et vous savez tous, il n'y a pas de port série et ça, j'en ai besoin.
Mais on peut brancher un bracket car on a une prise sur la carte-mère (un peu comme pour brancher les brackets USB+Firewire).
Où je peux trouver ce bracket pour port série ?
Merci d'avance.
ayant moi-même eu ce besoin, j'ai acheté sur ebay ceci.
Ce module correspond exactement à ce besoin, mais d'autres modèles, avec par exemple 2 ports USB supplémentaires, existent dans cette boutique.
Cordialement
Message édité par cohe6423 le 01-07-2007 à 19:36:00
n°5625425
acteon89
Posté le 01-07-2007 à 20:59:58  profilanswer
Bonsoir!!!!
Des gens qui ont installé un scythe infinity sur une p5k? Pas de probleme en particulier?
Merci!
n°5625625
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 01-07-2007 à 22:49:12  profilanswer
dans le bundle de la P5K, il y a combien de câbles SATA ?
Il y a le panneau en ferraille pour le boitier à l'endroit où sortent les ports ?
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor !  -  I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
n°5625757
lud95
Lud la poisse
Posté le 01-07-2007 à 23:54:57  profilanswer
4 sata 2 sata (edit)
1 backplate
=>  §1.2 de la doc
Message édité par lud95 le 02-07-2007 à 00:09:10
n°5625773
Jame_2005
Posté le 02-07-2007 à 00:05:30  profilanswer
4 ports sata et deux cables  :jap:
n°5625776
lud95
Lud la poisse
Posté le 02-07-2007 à 00:08:06  profilanswer
a oué, j'ai repondu pour la P5K deluxe, pardon ;)
n°5625788
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 02-07-2007 à 00:15:08  profilanswer
Il faudra donc que je me procure un câble sata de plus pour le graveur dvd en sata ...
Sur la P5K, au niveau des branchements SATA, je crois que les 1 et 2 sont master, et les 3 et 4 sont slave.
Vous me conseillez quoi pour brancher 2 DD et le graveur ?
Le disque système en 1, l'autre en 3, et le graveur en 4 ?
Ah ouais, question bête (j'ai honte !) : je n'ai plus monté de PC depuis 2001.
Du coup pour l'alimentation, il faut brancher la prise carrée 12V seule, ou il faut la brancher et aussi la grosse prise EATX ?
Message édité par F22Raptor le 02-07-2007 à 00:16:58
n°5625808
kozzi
Posté le 02-07-2007 à 00:32:24  profilanswer
acteon89 a écrit :
Bonsoir!!!!
Merci!
Aucun problème  :jap:
n°5625841
lud95
Lud la poisse
Posté le 02-07-2007 à 01:12:51  profilanswer
De quels connecteurs parles tu ?
Si c'est du connecteur d'alim ATX 24br et du connecteur 12v proc 4 ou 8 broches, oui il faut les deux.
Message édité par lud95 le 02-07-2007 à 01:14:43
n°5625859
enidehalas
Posté le 02-07-2007 à 01:44:30  profilanswer
au fait, je suis le seul a trouver horrible le port IDE en bas de la carte ? :cry:
Le cable qu'ils donnent est beaucoup trop court pour ma Antec 1080AMG Plus! pour mon graveur dvd :(
n°5625925
patineur
Fan la bizz
Posté le 02-07-2007 à 07:31:27  profilanswer
pareil c'est trop loin ce connecteur en bas.
de plus un seul connecteur IDE c'est un peu la loose pour mettre des disque durs et des lecteurs graveurs.
ca commence à faire juste
n°5625941
trev37
Posté le 02-07-2007 à 08:36:11  profilanswer
ca existe encore des périph ide ? ^^
(humour hein ;) )
n°5625990
Fifou63
Posté le 02-07-2007 à 09:41:38  profilanswer
cohe6423 a écrit :
Cordialement
Merci, c'est bien ça que je cherche.
Mais j'ai jamais utilisé ebay, il n'y a pas un VPC qui vend ce bracket en france ?
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°5626012
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 02-07-2007 à 10:08:12  profilanswer
Page 2.36 du manuel, ils parlent de ATX POWER CONNECTORS (24 pin EATXPWR and 4 pin EATX 12V)
Le 4 pin se trouve en haut à gauche de la carte, à droite de la sortie clavier.
Le gros 24 pin est à droite des connecteurs DIMM, en dessous du connecteur FLOPPY
Il faut brancher les 2 sur mon alim ?
n°5626014
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 02-07-2007 à 10:11:01  profilanswer
C'est quoi un connecteur IDE ?  :lol:
n°5626045
sixpack
Posté le 02-07-2007 à 10:48:18  profilanswer
C'est un connecteur hideux    :D
 [:dehors2]
n°5626094
rexet
Posté le 02-07-2007 à 11:16:43  profilanswer
Je cherche une mobo avec chipset P35 en DDRII.
Mon choix va naturellement vers la série P5K et je m'apprêtais à commander une P5K Deluxe quand j'ai vu la P5K-E.
J'ai beau retourner les fiches techniques mais à part la présence d'un double contrôleur ethernet je ne vois pas ce qui justifie les 30€ de différence.
Vous pouvez m'aiguiller svp :) ?
Merci :jap:
Feedback Achat/Vente
n°5626106
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-07-2007 à 11:24:04  profilanswer
Apparamment c'est quasi la meme carte, mais beaucoup plus de monde ont la P5K deluxe, donc si tu as un problème avec, il sera vite résolu, tandi qu'avec une P5K E,ce sera un peu plus long...
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°5626110
rexet
Posté le 02-07-2007 à 11:27:39  profilanswer
C'est clair qu'en général la communauté qui va avec est un plus... c'est d'ailleurs pour ça que je prends du Asus :) !
Bon allez je vais pas prendre de risque et prendre la version Deluxe.
Pas d'incompatibilité connue avec la RAM G Skill ?
Je suis sur le point de commandé 4Go (2x2Go) sur materiel.net :) !
n°5626164
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-07-2007 à 11:54:34  profilanswer
Pas de problèmes avec la G.Skill, par contre je te conseillerai plus 4x 1Go, les barrettes de 2Go sont réputées pas toujours compatibles et surtout moins performantes (ce qui se comprend d'un côté).
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5626166
rexet
Posté le 02-07-2007 à 11:56:34  profilanswer
Argh je viens à l'instant de valider ma commande :lol: !!
Non mais je préfèrais garder 2 slot de libre en vue de passer à 8Go de RAM si nécessaire (et souvent nécessaire pour la MAO).
n°5626169
rexet
Posté le 02-07-2007 à 11:58:28  profilanswer
Ah mais je vois que tu as aussi 4Go de RAM !!! Tu m'intéresses !!
Tu as rencontré des difficultés pour faire reconnaitre ta RAM ?
Comment c'est géré sous XP SP2 ?
n°5626193
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-07-2007 à 12:13:24  profilanswer
Moi justement avec 4x 1Go je n'ai aucun soucis sur ma CM, mais j'avais déjà eu écho de problèmes avec les barrettes de 2Go, celles-ci n'étant d'ailleurs pas supportées officiellement sur le P965 (j'avais une P5B Deluxe avant, voilà pourquoi je parle de ça). Je ne me souviens plus si le P35 gère officiellement les barrettes de 2Go, enfin bon, tu le verras par toi-même. Quelle modèle as-tu pris ? Lien ?
Concernant la gestion sous XP 32bit avec mode PAE activé (indispensable, c'est l'option Memory Remap Feature dans le BIOS de la CM), et bien tu dois partir de 4Go moins la mémoire de ta carte graphique. Ayant une 8800 GTX, je fais donc 4Go moins 768Mo ce qui me donne environ 3.25Go, valeur vérifiée dans les informations sytèmes (j'ai pas de captures sous la main, m'enfin j'espère que tu me crois :)).
Par contre, prendre 4Go pour rester sous XP 32bit, ça n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, même si aujourd'hui 4Go coûte moins cher que 2Go il y a un an. Je te conseille vivement de passer à Vista 64bit (ce que je fais avec un dual boot) pour en profiter un maximum. De plus, Vista n'est vraiment plus très loin d'XP aujourd'hui concernant les performances en jeux. Le seul point noir, c'est l'HAL qui est absent (la couche audio matérielle) ce qui te gênera si comme moi tu as une carte son Creative Audigy (les X-Fi bénéficiant de l'application ALchemy pour palier à ce problème).
Enfin, je te conseille de toujours garder tes pilotes et logiciels à jour, encore plus sous Vista que sous XP. Pour ça, je t'invite à aller sur mon site perso où tu trouveras les BIOS pour la CM, ainsi que tous les pilotes nécessaires à jour et les utilitaires ASUS. :)
n°5626203
rexet
Posté le 02-07-2007 à 12:23:22  profilanswer
Ca fait plaisir de rencontre des gens comme toi sur les forums :jap:
Alors en fait, en plus de la P5K Deluxe, j'ai commandé ça :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PQ.html
Etant donné que la capacité max de RAM supporté par la carte mère est de 8Go et qu'elle ne dispose que de 4 emplacements, j'imagine qu'elle supporte les barrettes de 2Go. De toute façon si j'ai le moindre soucis je les renvoie et je prends les mêmes que toi :) !
Il faut savoir que ma configuration sert essentiellement à faire de la MAO (Musique Assistée par Ordinateur). C'est un domaine ou la consommation de RAM est importante (d'où la possiblité de passer à 8Go plus tard)... et où le silence est de mise !
Ca explique d'ailleurs que ma carte graphique est une 7950GT fanless avec 512Mo de RAM. Selon tes calculs je devrais donc avoir 3,5Go de RAM de dispo sous XP SP2 ?
A terme je veux évidemment passer à un OS 64Bits, que ça soit XP ou Vista. Le seul problème, et je me renseigne encore actuellement dessus, c'est que mes softs audio ne sont pas encore optimisé pour le 64 bits. Après je n'ai pas encore tout compris : les OS 64 bits permettent de faire tourner les applis 32 bits de façon complètement transparente ou je dois m'attendre à des baisses de performances suite à des couches d'émulation ?
Concernant la couche HAL (je ne sais même pas ce que c'est) ça n'est pas très important pour moi dans le sens où je désactive le chipset audio pour utiliser une carte son professionnelle RME.
Je vais de ce pas faire un tour sur ton site ;) !
Merci pour toutes tes infos !
n°5626213
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-07-2007 à 12:32:48  profilanswer
Merci du compliment. :)
Pour la RAM, les barrettes de 2Go sont moins performantes comme l'atteste ce kit, "seulement" du 5-5-5-15 pour le CAS, m'enfin ça n'est pas très gênant, 4Go de RAM c'est très confortable, je peux en témoigner. :)
Théoriquement, tu devrais effectivement avoir 3.5Go de RAM sous XP 32bit.
Après, pour le passage au 64bit, le fait que tes softs ne soient pas optimisés n'est pas un problème, l'émulation des logiciels 32bit se fait vraiment bien de ce que j'ai pu tester chez moi. Cela dit, tu as des applications professionelles dont le comportement est peut-être différent et je préfère ne pas m'avancer. C'est à toi de te renseigner si ils tournent correctement en 64bit, sous Vista aussi, et c'est également à toi de voir si des patches ou de nouvelles versions existent pour apporter le support de Vista, du 64bit, ou pour améliorer les performances.
Concernant la couche HAL, je ne sais pas comment les applications professionelles utilisent ça, mais tu risques d'avoir des soucis de pilotes son sous Vista. Renseigne-toi bien là dessus avant de migrer afin d'éviter tout soucis. ;)
n°5626243
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 02-07-2007 à 12:45:35  profilanswer
+1 c'est vraiment hyper chi***, obligé de tirer le cable au max, je sens que je vais passer au graveur SATA ça a l'air dêtre au point maintenant  :sol:
n°5626259
ema nymton
Posté le 02-07-2007 à 12:52:23  profilanswer
Tu peux parfaitement avoir 4Go de ram reconnues entierement sous WinXP si celui-ci gere le PAE.
Donc le 64bits est pas vraiment utile.
n°5626300
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-07-2007 à 13:26:07  profilanswer
Oui c'est au point, personellement je préfère les cables SATA, et laisser le contrôleur JMicron JMB363 de côté... ;)
Pour faire simple, et pour éviter d'être trop désagréable : non.
n°5626309
ema nymton
Posté le 02-07-2007 à 13:30:42  profilanswer
Non quoi ?
Désolé mais PAE + remap dans le bios + 4Go = 4Go sous Windows 32bits.
Message édité par ema nymton le 02-07-2007 à 13:31:00
n°5626315
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-07-2007 à 13:33:29  profilanswer
Non quoi ?
Non, justement, PAE + Memory Remap + 4Go = 4Go - mémoire vidéo, soit 3.25Go chez moi. Après si tu as fait une autre manip, communique-là. ;)
n°5626343
ema nymton
Posté le 02-07-2007 à 13:42:57  profilanswer
Les 3.xx go c'est quand soit le PAE, soit le remap ne sont pas activés (ou ne marchent pas).
Essaye par ex de desactiver l'un ou l'autre, et même les deux, et tu auras toujours tes 3,25Go de detectés.
Il n'y a pas d'autre manip, et Windows 32bits peut même gerer bien plus que 4Go dans sa version 2003 Serveur (jusqu'a 128Go au moins)
http://img118.imageshack.us/img118 [...] opszq4.png
Message édité par ema nymton le 02-07-2007 à 13:43:10
n°5626355
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-07-2007 à 13:47:58  profilanswer
Alors il y a bien un problème quelque part, parce que j'ai le Memory Remap Feature d'activé, et le PAE aussi (Extension d'adresse physique). Je suis surpris d'apprendre que ce serait une des fonctions qui déconne, parce que je suis loin d'être le seul dans ce cas. :/ Sinon tu as pu testé personellement le bon fonctionnement ?
n°5626419
ema nymton
Posté le 02-07-2007 à 14:22:55  profilanswer
Tu devrais essayer de desactiver l'un ou l'autre, et voir si tu as le moindre changement de ram detectée.
Sinon la capture du haut est sur ma machine, avec 6Go :)
n°5626427
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-07-2007 à 14:26:36  profilanswer
Tu es sûr que Windows XP Pro 32bit supporte plus de 4Go au total ? J'essaierai dès que j'aurais le temps. De toutes façons le PAE est activé par défaut sous Windows avec le Memory Remap, j'ai essayé de forcer le PAE via le boot.ini (/PAE) mais j'avais toujours 3.25Go de RAM reconnus. Par contre, désactiver le PAE sous Windows je vois mal comment faire. Je me démerde à chercher ou tu me le dis ? :D
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
