4070 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5604022
d@kn1ko
Posté le 21-06-2007 à 18:15:23  profilanswer
RTT a écrit :
Petites question :
C'est quoi le vdrop? V=voltage, drop = 3 point :lol: ( ou saut ) serais-ce un saut de voltage? De quoi? Du voltage CPU?
Perso cette CM devrait figurer dans ma future config (après la baisse des C2Duo du 22/07)
Mais si l'étage d'alim CPU n'est pas stable....
Je croyais pourtant qu'avec leurs 8 phases (voir 12 pour les Gyga DQ6) les étages d'alim étaient super performants.
Pourquoi mettre un coup de marqueur sur la résistance?
Si beaucoup le font c'est que l'utilité doit être certaine, mais ça me laisse dubitatif.
Autre question : un Q6600 passe-t-il sur cette CM ?
le vdrop c est la difference entre le vcore en iddle et en full
voir mes tests page précédente
asus c est le spécialiste du vdrop..
c est pas un marqueur c est du crayon de bois (criterium pareil)
ce mod sert a stabiliser le vcore entre l iddle et le full
sur la P5k c est pas 8 phases
aucun probléme avec les quad core
Message édité par d@kn1ko le 21-06-2007 à 18:15:50
n°5604037
RTT
Posté le 21-06-2007 à 18:22:50  profilanswer
Merci pour la réponse.
La P5K deluxe (qui elle a 8 phases) présente-t-elle ce même problème de vdrop?
n°5604059
ema nymton
Posté le 21-06-2007 à 18:33:49  profilanswer
Elle presente surtout un prix 100€ superieur.
n°5604076
moiscan1
Posté le 21-06-2007 à 18:42:55  profilanswer
Bonjour a tous !
Voila je fais encore appel à vous parce que j'ai un soucis pour installer Windows XP Pro SP2 !
J'ai réussi à créer mon RAID 0 (Crtl-I et tout et tout.....)
J'ai téléchargé sur le site d"asus la derniere version de l'utilitaire pour créer la disquette de pilotes pour pouvoir installer Windows sur le RAID.
Au début de l'installation j'appuis bien sur F6 ,quand demandé j'installe bien les pilotes pour faire reconnaitre le RAID 0 sur ICH9R  .
Mais quand l'installateur de windows me propose les disques pour choisir ou installer windows je n'ai pas le disque RAID dans la liste  :fou:
J'y comprend rien :pt1cable:
A l'époque sur une P4P800 Deluxe,j'avais suivi la même la procedure et tout c'etait bien passer .
Ai-je fais une erreur :cry:
Merci...
Edit : pour info sur vista 64 bits le RAID 0 est bien reconnu ! Mais je retourne sous XP .Pour moi Vista encore trop vert mais plein d'avenir..............
Message édité par moiscan1 le 21-06-2007 à 18:50:59
n°5604442
lud95
Lud la poisse
Posté le 21-06-2007 à 21:03:25  profilanswer
Sur le ftp d'asus, le bios 403 n'apparait plus, il y a un 404 et un 501, vous avez testé ?
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] %20Deluxe/
edit :
le 404 est pour la P5K deluxe
le 501 est pout la P5K
Message édité par lud95 le 21-06-2007 à 21:12:59
n°5604464
yac
Posté le 21-06-2007 à 21:10:27  profilanswer
j'attend des retours ou un changelog pour les bios avan de flasher mais merci de l'info
n°5604476
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 21-06-2007 à 21:15:07  profilanswer
+1  :jap:
D@kn1ko: Merci pour le PLL, effectivement ca marche bieng de taper comme un bourrin sur les composants de la CM. Sinon, tu devrais essayer le voltage ref à 0.63x, je ne sais pas trop à quoi ca correspond mais sur des gros vcore comme sur mon 6600 ultra téteur de volts on gagne un poil en stabilité, et je crois que c'est bob qui avait mis ce réglage sur un autre forum. A confirmer  donc pour savoir ce que c'est exactement  :??:
n°5604502
kozzi
Posté le 21-06-2007 à 21:23:28  profilanswer
edit :
Bizarre qu'ils aient mis un pour la p5k dans le répertoire de la dlx
J'ai pris le 404, je vais attendre un petit changelog officiel avant de le mettre
n°5604577
superpatat​or
Posté le 21-06-2007 à 21:57:25  profilanswer
mekka a écrit :
Elle, elle prend la DDR2 ou la DDR3. 4 slots DDR2 et 2 slots DDR3.
http://event.asus.com/mb/p5k/fr/spec.html
Voila je suis assez interresser par le P5KC, pensez vous qu'elle vos le coup?? sachant que j'aimerai une carte qui gere DDR2 et DDR3 j'aimerai un truc avec un bon overcloking et aussi pouvoir mettre les disques en raid
n°5604705
Prophet_ch
Posté le 21-06-2007 à 23:17:56  profilanswer
edit :
Je viens de tester le 404, il ajoute l'option du choix du strap northbridge 200 266 ou 333mhz.
Faut choisir toujours le + haut, c'est à dire 333 ? Ou faut-il le mettre en accord avec le FSB ?
De base il était à combien à 266 x 9 ou 333 x 9 pour le proc ?  :??:
n°5604712
amdvsintel
Posté le 21-06-2007 à 23:20:17  profilanswer
Faut mettre 266 pour des perfs maximals. :D ;)
Message édité par amdvsintel le 21-06-2007 à 23:20:29
n°5604719
d@kn1ko
Posté le 21-06-2007 à 23:23:06  profilanswer
le strap ce sont les timmings du chipset
sur P35 jusque 500 mhz de fsb c est en 266  apres 500 on passe en 333 de maniere automatique
ce reglage permet de conserver un strap 266 a plus de 500 de fsb par exemple
n°5604723
amdvsintel
Posté le 21-06-2007 à 23:25:00  profilanswer
d@kn1ko a écrit :
le strap ce sont les timings du chipset
[:aloy] :D
Sinon, voui voilà, strap = strap NB = timings north bridge
Mets 266 :) ;)
EDIT : Normalement, en strap 1333, la montée en FSB est plus facile, le 4:5 est meilleur et l'OC ram aussi, a confirmer ;)
Message édité par amdvsintel le 21-06-2007 à 23:28:50
n°5604734
Prophet_ch
Posté le 21-06-2007 à 23:31:44  profilanswer
Ok merci à vous !
Donc si je suis en 9x333 avec ram 4:5, il est alors préférable de mettre strap 333 car le ratio ram sera + perf même si les timings NB seront moins bons qu'en 266 ?  :??:
n°5604821
d@kn1ko
Posté le 22-06-2007 à 00:38:21  profilanswer
Ok merci à vous !
a ce fsb met 266.. tout passera sans probleme
strap 266 plus perf que le strap 333  :)
de toute facon tu peux faire des tests pour te rendre compte de la difference de perf.
comme ca tu pourras repondre à tes questions.  :D
Message édité par d@kn1ko le 22-06-2007 à 00:40:21
n°5604877
lud95
Lud la poisse
Posté le 22-06-2007 à 01:34:39  profilanswer
Première impression sur le bios 404 : plus de pb de boot avec ma ddr crucial 8500 au réglage par défaut.
En fait, le Vddr auto est à 2.0v pour de la 6400 et 2.35v pour de la 8500 !
donc cool pour le boot mais attention a la chauffe.
Il y a bien une option strap : auto/200/266/333, j'ai pas testé.
n°5604883
Prophet_ch
Posté le 22-06-2007 à 01:53:11  profilanswer
Ok je testerai, ce sera + long mais je serai fixé ! Merci !  :)
n°5604939
kozzi
Posté le 22-06-2007 à 08:00:34  profilanswer
Sur P35, à coté du strap il y a aussi le performance level de 1 à 10.
Il peut être changé via memset33beta2  :jap:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 364&page=3
Message édité par kozzi le 22-06-2007 à 08:01:54
n°5605243
Fifou63
Posté le 22-06-2007 à 11:39:01  profilanswer
Petite question :
j'ai la P5K deluxe et vous savez tous, il n'y a pas de port série et ça, j'en ai besoin.
Mais on peut brancher un bracket car on a une prise sur la carte-mère (un peu comme pour brancher les brackets USB+Firewire).
Où je peux trouver ce bracket pour port série ?
Merci d'avance.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°5605330
moiscan1
Posté le 22-06-2007 à 12:18:20  profilanswer
Il y a vraiment personne pour m'aider SVP ?
Bonjour a tous !
Merci...
n°5605375
ema nymton
Posté le 22-06-2007 à 12:36:08  profilanswer
n°5605378
Pumpk1n
Posté le 22-06-2007 à 12:37:17  profilanswer
Est ce que ces cartes mères accepteront les C2D qui sortiront fin juillet (E6750,6850) ?
Merci. ;)
n°5605389
kozzi
Posté le 22-06-2007 à 12:41:17  profilanswer
oui
n°5605453
d@kn1ko
Posté le 22-06-2007 à 13:23:16  profilanswer
test et dit nous ce que ca donne  :hello:
je testerais mais je sais pas encore quand..
n°5605466
ema nymton
Posté le 22-06-2007 à 13:30:09  profilanswer
Attends, tu sais pas de quoi je sors là :D
Je viens à peine de reparer le bios de ma p5k.
Je vais au moins attendre le changelog.
Mais j'espere qu'ils ont amelioré le support des differentes marques de ram.
n°5605472
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 22-06-2007 à 13:32:17  profilanswer
Merci. ;)
Normalement les cartes en P35 doivent aussi supporter les futurs proco en 45nm ;)
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°5605474
ema nymton
Posté le 22-06-2007 à 13:32:54  profilanswer
Sinon, si ça interesse au moins 5 personnes, je peux avoir des puces du bios de la P5K à partir de 7€ piece par 5.
Ce sont des flash Winbond w25x80 et moi ça me plairait bien d'en avoir une en rab au cas où (mais bon à 15€ à l'unité cai cher).
n°5605802
d@kn1ko
Posté le 22-06-2007 à 15:45:25  profilanswer
performance level difference de perf
Quand je regle sur 6 le pc se fige
11 par defaut quand je boot a 8*450 en 1/1
superpi 32mo :
11 : 15min 03sec 797
10 : 14min 58sec 625
9 : 14min 51sec 078
8 : 14min 49sec 031
7 : 14min 43sec 984
superpi 1mo :
11 : 14.203
10 : 14.187
9 :  14.172
8 :  14.156
7 :  14.140
3dmark2k6 cpu score - global :
11 : 3195 - 9477
10 : 3194 - 9478
9 : 3201 - 9482
8 : 3203 - 9484
7 : 3211 - 9487
http://img356.imageshack.us/img356/3809/performancelevelasusp5kmy6.jpg
n°5605895
kozzi
Posté le 22-06-2007 à 16:23:43  profilanswer
Merci pour ce test  :jap:
Ca permet de grapiller un petit peu de perf
n°5606407
poposuper
Posté le 22-06-2007 à 19:39:23  profilanswer
Bonjour à tous !
j'ai une P5K - E au demarrage la carte mere m'indique  mon graveur dvd IDE (Odd0 : asus DRW..)
Puis il me demande d'appuyer sur un touche pour continuer (de toute façon au bout de qqs secondes ça bascule tout seul)
A part ça une fois dans Xp le graveur fonctionne impec  :)
Ma question : y a til un conflit quelque part ou tout va bien ? (j'ai fait des recherches sans succes de réponse)
MERCi  :)
Message édité par poposuper le 22-06-2007 à 20:12:06
n°5606749
d@kn1ko
Posté le 22-06-2007 à 22:03:18  profilanswer
poposuper a écrit :
Bonjour à tous !
MERCi  :)
n°5606937
scholl is ​back
Posté le 22-06-2007 à 23:11:18  profilanswer
poposuper a écrit :
Bonjour à tous !
MERCi  :)
En gros ta CM te dit: "Vous avez un graveur très vieux, achetez SATA car il n'y aura bientôt plus de ports IDE, et oui il faut bien que les fabricants de périphériques vivent :whistle: "
        [:anauff]
En gros spagrave et normal
n°5607056
lud95
Lud la poisse
Posté le 23-06-2007 à 00:01:19  profilanswer
Je ne pouvais pas booter avec les paramètres par défaut et mes crucial 2*1Go pC8500.
Maintenant ca boot, ils ont mis le Vddr à 2v par défaut pour de la ddr800 (spd PC6400) et 2.30v si je configure en ddr 1066 !
n°5607069
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 23-06-2007 à 00:04:16  profilanswer
je suis a 525 de fsb@4/4/4/4, me reste plus qu'a faire le vdrop.
http://img411.imageshack.us/img411/1190/fsb525dx2.th.jpg
*sur l'image c'est 4/4/4/7 mais en réalité tout à 4 c'est stable mais ça n'a pas l'air de changer grandchose  :heink:
pour le "griffonage" il faut du 2B c'est ça ?  [:graphic1]
Galerie - Site
n°5607135
scholl is ​back
Posté le 23-06-2007 à 00:34:14  profilanswer
http://img411.imageshack.us/img411 [...] dx2.th.jpg
J'ai pris du 3B :o
Tu testes, moi j'ai mis en gros 4-5 coups, tu soufles, tu remets 4-5 coups et hop  :D
n°5607145
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 23-06-2007 à 00:39:07  profilanswer
vais voir si j'ai ça en stock  :D
je viens de flasher avec le bios 404 et il m'a l'air plus stable que le 311
Galerie - Site
n°5607148
scholl is ​back
Posté le 23-06-2007 à 00:41:49  profilanswer
T'inquietes, le 2B suffit!
LE 404 est normalement plus stable oui (je sais pas car j'ai flashé direct sans me poser de questions:D)
n°5607168
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 23-06-2007 à 00:56:05  profilanswer
moi non plus  :whistle:  :whistle:  à pas peur  :heink:  :heink:
Galerie - Site
n°5607327
athlon66
Posté le 23-06-2007 à 07:56:11  profilanswer
bjr a tous
je viens de m acheter une p5k-deluxe
j ai mi le bios 0404 ; par contre je n arrive pas a aller plus haut que 8x400 :(
je suis pas un neofyte , j ai besoin de vos lumieres
j ai mi PCIE  ; 101
DRAM FREQUENCY DDR -1000  je crois
cpu voltage 1.3125
cpu pll voltage 1.50
j ai un core duo 6600 , avec de la crucial BL2KIT1286AL804
que dois je faire pour o/c plus haut  ???
autre chose sans rien o/c je fais 8400 a 3dmark2006 sous vista je trouve pas ca top :(
et cpuz 140 me donne que j ai 1600  multiplicateur x6
merci de votre aide
n°5607336
poposuper
Posté le 23-06-2007 à 08:29:51  profilanswer
        [:anauff]
Merci de ta réponse ! scholl is back :)
Et vive le capitalisme   :sol:  !
n°5607387
athlon66
Posté le 23-06-2007 à 10:11:24  profilanswer
bon j ai reussi a passer a 3.6 ;)
par contre je passe de 8400 non o/c a 3dmark2006 sous vista
a 9200 o/c a 3.6 juste le proc
et vous ?
je precise la carte graphique ( 8800 gts et d origine , non o/c )
je trouve pas le gain enorme
ces chiffres sont t ils correct ?
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
