4618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5620321
SonnyRed
Posté le 29-06-2007 à 12:50:00  profilanswer
Killer4lau a écrit :
Est-ce sur à 100% que la Gskill est compatible asus P5K?
je te dis ca si j'arrive a booter  :(
je soupçonne un soucis avec la CG, je teste une 7900 cet aprem
Message édité par SonnyRed le 29-06-2007 à 12:51:33
Enlarge your POS >>Brickset<<
n°5620348
neo95
Posté le 29-06-2007 à 12:57:39  profilanswer
la question a du etre deja poser mais je trouve pas la reponse  :o  .
mise a part le heat pipe sur la deluxe quel sont les differences entre Asus P5K Deluxe Wifi/AP et Asus P5KE Wifi/AP ? (pourquoi une difference de prix de 40 € a peu pres ?)
merci d avance  :jap:
n°5620362
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 29-06-2007 à 13:07:10  profilanswer
salut a tous,
j ai une question, surement bete mais tant pis je me lance ^^
est ce que ça sert à quelque chose de demonter les rad de la mobo et de mettre de la artic silver S a la place ??
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°5620546
Lektronlib​re
ROCK!
Posté le 29-06-2007 à 14:23:26  profilanswer
Bonjour, quelqu'un peut me rappeler les options à désactiver dans le bios pour OC? car si l'oc fonctionne nickel, j'ai l'UC du proco à 40% constemment, et ce, sans aucun processus actif, donc 99% inactif et pas de virus ou saloperie détecté par aucun soft, donc je penche pour une option mal réglée dans le bios!  [501 inside]
 (je viens de changer ma P5K pour une nouvelle...avant, tout était parfait!)
Message édité par Lektronlibre le 29-06-2007 à 14:55:45
 http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] rlie-3.jpg
n°5620657
joel0077
Posté le 29-06-2007 à 15:10:41  profilanswer
40% sans rien de lancer c'est bizarre !
n°5620687
Lektronlib​re
ROCK!
Posté le 29-06-2007 à 15:19:35  profilanswer
Oui et même en mettant le bios par défaut, en mettant le 414 ou le 501,OC ou pas, c'est pareil! Ptêtre une vérole non détectée par les antivirus? en tout cas, je sèche!
n°5621035
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 29-06-2007 à 18:08:18  profilanswer
Hijackthis te dit quoi?
n°5621618
enidehalas
Posté le 29-06-2007 à 23:08:03  profilanswer
Ca siffle :cry:
n°5621619
greg06800
Posté le 29-06-2007 à 23:08:14  profilanswer
dans le bois(404) de ma deluxe j ai DRAM COMAND RATE,je le met sur auto,1T ou 2t? et j ai FSB STRAP TO NORTH BRIDGE je met auto , 200,266,333? sachant que j ai
 un E4300.ET aussi j ai lu kil fallait bloker le PCI a 33.33 mais je trouve pas dans le bios...merci de vos reponses
n°5621657
yac
Posté le 29-06-2007 à 23:32:11  profilanswer
PCI c'est pas a réglé regle ton PCI express a 100 ou 101 pour le command rate tu peut mettre 1T ça depend de ta ram et si tu l'overclock au dela de 800Mhz le 1T tiens pas forcement   pour le strap tu peux laisser auto ou mettre 266
n°5621682
greg06800
Posté le 29-06-2007 à 23:43:21  profilanswer
merci yac,j ai deja regler le PCI express a 100 et j ai mis 2T pour ma crucial PC8000,je vais faire des tests on verra bien ;)
n°5621803
SonnyRed
Posté le 30-06-2007 à 01:02:34  profilanswer
bon, pas de soucis pour la CG,
aucun BIP CM quoique je debranche, diode verte allumée, pas de signal vidéo, clavier pas détecté, je pense que mon bios a sauté
retour SAV quoi :-/
n°5621843
lud95
Lud la poisse
Posté le 30-06-2007 à 01:32:08  profilanswer
pb memoire/bios par defaut, trouves toi une barette noname pour booter et configurer le bios
n°5622013
SonnyRed
Posté le 30-06-2007 à 09:46:57  profilanswer
bha .. meme quand je lance sans ram, ça BIP pas... ca devrait pourtant
n°5622172
lud95
Lud la poisse
Posté le 30-06-2007 à 11:32:54  profilanswer
oui je crois
n°5622193
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 30-06-2007 à 11:40:48  profilanswer
Willarthur a écrit :
Pff pourave ces 0404, chez moi les backup O/C fais avec les 0311 ne passent plus. Ca me fait chier parce que je vais devoir rebrancher mon lecteur disquette pour repasser au 0311.
C'est peut être du à un bug avec OC PROFILE, quand j'ai voulu mettre le 404 et réactiver mes réglages OC PROFILE, impossible d'aller plus loin que le bios. Je me suis aperçu que l'option FSB STRAP était réglé sur AUTO, mets lui le bon réglage et rulezz  :sol:
n°5622439
Willarthur
Posté le 30-06-2007 à 13:34:26  profilanswer
Ok, merci monsieurtof je vais essayer  ;) .
A part ça, ça fait trois semaines que j'ai cette mobo et je dois dire que je suis pas trés content deux choses. La première c'est qu'effectivement elle siffle des fois (mais ça dépend du prog ou jeu) et la deuxième qu'elle chauffe quand meme beaucoup par rapport à toutes les mobo asus que j'ai pu avoir. Heureusement que j'ai la chance de posséder l'excellent STACKER 830 EVO pour atténuer les temp et refroidir un peu tout ça  :sol: .
n°5622464
Badgerkill​er
J'ai la gueule dans le cul !
Posté le 30-06-2007 à 13:45:26  profilanswer
J'ai la p5k deluxe avec BIOS 404 et à chaque modifications dans le BIOS le système se coupe pour se relancer 2sec après, un peu comme lors du démarrage (alim Seasonic M12 inside).
C'est un peu gênant, je vais finir par flinguer mes raptors avec leurs conneries.
Auriez vous un soft d'OC compatible P35 tel que Systool pour tester différents réglages sous XP directement.
Merci.
n°5622549
Killer4lau
Posté le 30-06-2007 à 14:17:35  profilanswer
"Reboot and select proper boot device or insert media Boot in selected boot device and press a key" vous dit quelque chose?
Lorsque je démarre l'ordinateur voici le message que je reçois avec ma P5K.
J'ai branché mon DD et mon lecteur sur ma nappe IDE, pourtant le BIOS ne repère que l'un des deux (le lecteur en temps normal).
Lorsque je débranche le lecteur, mon DD est repéré et je peux démarrer l'ordinateur (ce qui ne me sert pas à grand chose sans lecteur mais bon...)
Avez-vous une idée?
Les drivers sont mis dans l'ordre suivant:
1er: Floppy
2ème: DD
3ème: Lecteur
J'ai tenté de toutes les manières inimaginables, apparement cela ne vient pas de là. Une idée?
Merci d'avance.
n°5622773
rom177
http://www.live-simracing.com/
Posté le 30-06-2007 à 15:34:20  profilanswer
Avez-vous une idée?
1er: Floppy
2ème: DD
3ème: Lecteur
Merci d'avance.
Question con : t'es bien sûr de pas avoir de souci master/slave ?
n°5622799
Killer4lau
Posté le 30-06-2007 à 15:46:13  profilanswer
La question n'est pas si conne que ça ^^
Sur le même port de la nappe IDE vous avez également branché ET le Disque Dur ET le lecteur?
J'ai tenté de mettre la partie master de la nappe sur le lecteur ou le disque dur, cela ne change rien.
Par contre à noter que mon lecteur avait son cavalier placé en master.
(Sur mon ancienne carte mère également vu que je n'ai pas touché au lecteur depuis).
Sinon, selon vous, si je changeais pour un lecteur ou un disque dur en S-Ata cela fonctionnerait? (En dernier recours uniquement).
Message édité par Killer4lau le 30-06-2007 à 15:53:45
n°5623226
scholl is ​back
Posté le 30-06-2007 à 17:42:05  profilanswer
Faut mettre tous les périfs en cable select et brancher celui que vous voulez avoi en maitre en bout de nappe..
n°5623409
rom177
Posté le 30-06-2007 à 18:38:37  profilanswer
ou bien pour être tranquille y'a un jumper a placer au bon endroit sur le ddur, juste à coté du branchement de la nappe. Tu as un petit schéma sur le dessus du ddur ou du lecteur pour t'indiquer comment le mettre en master ou slave.
n°5623413
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 30-06-2007 à 18:42:00  profilanswer
Bonjour, je viens juste préciser pour ceux qui ne le connaissent pas encore que mon site web perso permet de télécharger tous les BIOS, pilotes et utilitaires pour la P5K Deluxe (les pilotes sont compatibles pour les autres éditions, mais seuls les BIOS pour la P5K Deluxe sont en ligne pour le moment).
Accéder au site web perso de Moonly
Il est à noter que la version professionnelle de ce site sera lancée sous peu (avec un vrai nom de domaine, hébergement Pro etc.).
J'espère que mon site vous sera utile. Bon téléchargements. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5623447
jfamiens
Posté le 30-06-2007 à 18:58:45  profilanswer
Je viens de flasher mon bios (V123 original) sur ma P5K Deluxe pour le dernier bios 0404 ==> L'ordi n'arrive plus à rebooter.
Il me détecte un "Overclocking failed" au démarrage avec 2 choix : F1 -> Setup ou F2 -> load default values
F2 => je boot normalement XP
F1 => pas de reboot du PC après modifications
Qq'un peut m'aider SVP ?
Message édité par jfamiens le 30-06-2007 à 19:06:47
n°5623465
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 30-06-2007 à 19:05:27  profilanswer
Si le PC ne reboot pas après tes modifications, c'est bien que ce sont tes modifications qui posent problème. As-tu flashé avec le BIOS 0404 ?
n°5623473
jfamiens
Posté le 30-06-2007 à 19:07:59  profilanswer
J'ai édité le message : j'ai bien flashé pour le 0404.
Pas de problème de bios (car j'écris avec le PC et les defaut values) c'est donc les règlages du Bios... bonjour la galère pour trouver !
n°5623488
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 30-06-2007 à 19:16:47  profilanswer
Oui ça peut-être galère... tu overclocke ton matériel je suppose ? Si oui, on peut facilement incriminé les paramètres d'OC.
n°5623501
jfamiens
Posté le 30-06-2007 à 19:26:16  profilanswer
Bon, je viens de repasser en 0311 : j'ai un magnifique "CMOS checksum bad"...
Je n'aurai jamais du flasher :(
J'avais un pb de son, pensant que le nouveau BIOS pouvait corriger le tir... je me trompe
Qq'un peut me dire ce que je peux encore faire ?
n°5623517
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 30-06-2007 à 19:38:46  profilanswer
Le mieux est de passer au 0404, de faire un Clear MOS, puis de tout reconfigurer. Pour ton problème de son, avais-tu les derniers pilotes ?
n°5623600
mondaying
Posté le 30-06-2007 à 20:18:10  profilanswer
salut a tous
voila je voudrait savoir si le module wifi est différent entre la Asustek P5K-E Deluxe/WiFi-AP et la P5K deluxe.
Si oui est ce qu'il y a d'importants écart de performances entre les deux , toujours au niveau du wifi ?
n°5623607
amdvsintel
Posté le 30-06-2007 à 20:21:17  profilanswer
mondaying a écrit :
salut a tous
Non, c'est pareil :o
n°5623609
jfamiens
Posté le 30-06-2007 à 20:21:52  profilanswer
Punaise, je ne sais plus quoi faire : je suis en 0404, j'ai fais un Clear CMOS ==> Après modifications dans le BIOS, le système ne veut pas rebooter !
J'entends les ventilos tourner sans interruption, pas d'écran, rien !
Je suis donc obligé d'éteindre et de rallumer.
==> Qq'un a t il déja eu ce problème ?
ma config: P5K- Deluxe avec un C2D E6600 - G.Skill  Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK (Réf F2-6400CL4D-2GBHK ) :4-4-3-5
Si je repasse sur le Bios d'origine, je présume que j'aurai toujours le pb ?
Message édité par jfamiens le 30-06-2007 à 20:23:37
n°5623627
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 30-06-2007 à 20:27:18  profilanswer
Mais ces réglages marchent avec des BIOS plus anciens ? Il se peut tout simplement que ce soit tes réglages qui ne passent pas. Tu devrais relâcher les timmings de ta RAM voire augmenter sa tension pour voir.
n°5623636
lud95
Lud la poisse
Posté le 30-06-2007 à 20:32:08  profilanswer
Que fais tu comme modifs dans le bios par defaut ?
As tu essayé de faire tes modifs une à une pour savoir laquellle bloque le boot ?
n°5623650
mondaying
Posté le 30-06-2007 à 20:38:38  profilanswer
merci amdvsintel
n°5623654
jfamiens
Posté le 30-06-2007 à 20:41:12  profilanswer
Je change la langue (English -> French), je retire le lecteur de disquette.
tout le reste et en automatique. Après avoir sauvegardé les modifs, pas de reboot.
Je teste. Merci pour votre aide.
n°5623681
Posté le 30-06-2007 à 20:54:02  answer
PKoi prendre la deluxe?La P5K-E c'est la meme chose pour moins cher a part un ti bout de cuivre qui joue un role inutil?car j'hesite entre la P5K-E et la deluxe.
n°5623686
lud95
Lud la poisse
Posté le 30-06-2007 à 20:58:29  profilanswer
Essaies en augmentant le Vddr, en désactivant le dram static read control et le transaction booster
n°5623726
jfamiens
Posté le 30-06-2007 à 21:26:34  profilanswer
Merci...
Cela refonctionne: j'ai désactivé DRAM STATIC READ et Transaction Booster.
==> Conclusion : les valeurs par défaut ne sont pas correctes ?
n°5623814
lud95
Lud la poisse
Posté le 30-06-2007 à 22:39:30  profilanswer
ces deux options posent pas mal de problèmes à beaucoup de gens pour booter aux param par defaut
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
