4693 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  212  213  214  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6211013
alexreunio​n
Posté le 09-02-2008 à 11:37:48  profilanswer
Asufeld_ins a écrit :
Qqun pourrai me dire comment forcé le vcore a 1.375 V au lieu de 1.35V
Parce que je le met ds le bios mais une fois sous xp , everst me dit qu'il est de nouveau a 1.35v
Rien avoir avec forcer le voltage c'est juste qu'il n'y a pas forcément adequation entre la valeur mise dans le bios et celle qui est effectivement délivrée. Il y a toujours un décalage, plus ou moins grand selon les cartes meres et les marques. Les P5K normales ne sont pas tres precises tant qu'on a pas fait de pencil mod.
Donc si tu veux 1.375 V tu continues de monter vers 1.40 V dans le bios et tu verras que dans ton logiciel de monitoring tu seras vers 1.375 V
Mon feedback
n°6211018
alexreunio​n
Posté le 09-02-2008 à 11:39:07  profilanswer
vt8236 a écrit :
Moi j'avais pas ca sur mon Asus P5n-e sli pourtant c'est bizarre  :heink:
Avec une P5-K je peux te dire que ça le fait à pratiquement tout le monde. Y a pas à s'affoler
Mon feedback
n°6211019
vt8236
Posté le 09-02-2008 à 11:39:25  profilanswer
vt8236 a écrit :
et sinon je peut mettre le dernier bios sortit il y aura pas de conflit?
n°6211021
Ableur
Posté le 09-02-2008 à 11:40:27  profilanswer
Plop plop, j'ai des soucis avec ma config, si vous voulez m'aidez :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6211015
n°6211035
alexreunio​n
Posté le 09-02-2008 à 11:47:26  profilanswer
La vraie question c'est pourquoi tu veux flasher ton bios?
Tu as un probleme ou un proc non reconnu par ta CM? Sinon le seul truc que tu risques c'est des problemes vu que de toute façon ça n'amenera aucun gain en performance.
Mon feedback
n°6211043
vt8236
Posté le 09-02-2008 à 11:50:53  profilanswer
bin écoute je teste un ptit oc @ 3ghz puis je reviens :D
n°6211086
vt8236
Posté le 09-02-2008 à 12:13:08  profilanswer
Voila 3ghz stable a 1.33V ;) elle aime l'overcloking ! je continue :D
n°6211094
alexreunio​n
Posté le 09-02-2008 à 12:15:49  profilanswer
On dans le domaine du normal donc pas de quoi sauter au plafond  :o
Mon feedback
n°6211095
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 09-02-2008 à 12:17:19  profilanswer
Ouaip ça reste soft.
En O/c chez moi ça passe à 3.6ghz à 1.36v :) stable sous OCCT
Mais je laisserais pas à cette fréquence car sur long terme le matos doit bien deguster quand même :o
Message édité par logman le 09-02-2008 à 12:17:55
n°6211156
wolfflyter
Posté le 09-02-2008 à 12:54:53  profilanswer
Tout est relatif, 3.6ghz c'est pas beaucoup et il n'y a aucuns risques
particuliers, dépend des températures de fonctionnement , 1.325 , 1.36  :D
c'est plus que normal.
該反思的是,往往有幫助
n°6211226
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 09-02-2008 à 13:33:41  profilanswer
OK ok , je me doutai que les valeur bios n'etait pas forcement identique sous Xp.
T confirme donc.
Je le pousse a 1.40 pour voir ^^
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6211281
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 09-02-2008 à 13:58:53  profilanswer
est-ce donc plus mieux d'avoir du 400X9 avec du 500 de ram timings serrés... ou 600 et des timings moins serrés?
FSB > temps de latence
Feed - Achat/Vente
n°6211313
wolfflyter
Posté le 09-02-2008 à 14:12:51  profilanswer
exequaetur
Le mieux est FSB le plus important avec une frequence ram importante
le tout avec des timings raisonnables et un voltage ram qui
corresponds aux recommandations de ta ram par son fabricant.
該反思的是,往往有幫助
n°6211387
logman
Posté le 09-02-2008 à 14:40:35  profilanswer
Bah je crois que boitier fermé avec une ventillation qui tourne assez lentement pour pas faire trop de bruti j'étais à 68° max pour le coeur le plus chaud sous OCCT.
Par contre 1.45v dans le bios ==> 1.36v sous windows en idle ==> 1.28v en load
Ptain ce truc de fou  [:chickchica]
n°6211391
logman
Posté le 09-02-2008 à 14:41:53  profilanswer
Je dirais ça dépend en fait.
Le mieux est d'utiliser des logiciels pour bencher ta ram, des applications, du 3dmark et tu verras par toi même.
Ce que tu gagnes en fréquence tu le perds avec une CAS plus élevé  :jap:
n°6211396
wolfflyter
Posté le 09-02-2008 à 14:42:47  profilanswer
logman
" Ptain ce truc de fou "
a bon. :)
Message édité par wolfflyter le 09-02-2008 à 14:43:03
該反思的是,往往有幫助
n°6211398
logman
Posté le 09-02-2008 à 14:43:42  profilanswer
logman
a bon.
Enfin je suis au courant du phénomène mais j'aurais du préciser par rapport à mon ancienne carte mène non Asus  :D
n°6211524
Ill Nino
Love
Posté le 09-02-2008 à 16:02:07  profilanswer
Vous reglez comment le FSB Strap dans le BIOS vous?
A+
PS: J'ai un FSB de 500...
Message édité par Ill Nino le 09-02-2008 à 16:08:12
n°6211533
vt8236
Posté le 09-02-2008 à 16:07:18  profilanswer
A+
Je l'ai laisser en auto moi et no soucis ;) par contre j'ai  un truc a dire pour mes gskill je doit les mettres a 2V réelle et dans le bios je dois les mettre a 2.1V pour etre stable  :heink:
n°6211535
alexreunio​n
Posté le 09-02-2008 à 16:10:21  profilanswer
Faut faire un pencil mod tout simplement, les P5-K ont ce probleme, c'est connu.
voir un de mes posts sur la question.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t5921546
Mon feedback
n°6211553
logman
Posté le 09-02-2008 à 16:30:18  profilanswer
Oui c'est gentil.
Mais pas de transformation sur mon matos info j'ai 2 mains gauches avec que des pouces dessus  [:prozac]
n°6211586
vt8236
Posté le 09-02-2008 à 16:56:24  profilanswer
logman a écrit :
Oui c'est gentil.
n°6211668
highwaytoh​ell
Posté le 09-02-2008 à 18:04:10  profilanswer
highwaytohell a écrit :
salut à tous,
J'ai une P5k premium avec 2 disques en raid 1; je viens de flasher le bios de 0204 à 0504.
Avant au boot, j'avais la config Intel Matix Storage console bootrom qui apparaissait et là plus rien.
Par contre, le Intel Matix Storage console sous windows voit bien le raid si seulement j'ai configuré le SATA en AHCI.
bug du bios ou erreur de ma part?
qulqu'un peut confirmer svp?
n°6211694
alexreunio​n
Posté le 09-02-2008 à 18:19:49  profilanswer
logman a écrit :
Oui c'est gentil.
colorier une resistance avec un crayon c'est a la portée de tout le monde  :o
Mon feedback
n°6211734
irnikus
Posté le 09-02-2008 à 18:37:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai dl hwmonitor hier soir et j'ai constaté deux choses étranges :
http://irnikus.free.fr/hwmonitor.jpg
le voltage du 3, 5 et 12V et du cpu ont des valeurs maximales bizarres....  :ouch:  est ce que vous avez ce genre de problème aussi ?
Le cpu est watercoolé donc j'ai essayé de ventiler les mofsets en employant un ventilateur de bureau (j'ai un boitier nine hundred ceci dit, justement pour ne pas avoir de problèmes avec ca) et mon alimentation est une seasonic s12 500W.
J'ai essayé de desactiver et d'activer le Vdroop dans le bios (j'ai la version 705) mais ca n'a rien donné. Vous avez le même problème ? Ou une autre idée ?
Merci à vous  :hello:
n°6211755
burgoboby
Posté le 09-02-2008 à 18:45:34  profilanswer
coucou les gens ou puis-je trouver le pencil mod pour p5k deluxe ? car je ne trouve que le mod pour la p5k tt court :/
n°6211758
Posté le 09-02-2008 à 18:46:14  answer
Il n'y a pas que les tensions qui sont bizarres, les valeurs des températures et la vitesse du ventilo aussi  :heink:
n°6211759
alexreunio​n
Posté le 09-02-2008 à 18:46:37  profilanswer
irnikus a écrit :
Bonjour à tous,
Perso avec la meme alimentation j'ai ça
http://lycos3e.free.fr/Pics/HWmonitor_1.07.jpg
Mon feedback
n°6211774
irnikus
Posté le 09-02-2008 à 18:52:00  profilanswer
Et si tu le laisse tourner plus longtemps, tu n'as pas de divergences bizarres de tension ?
Oui les valeurs du ventilo sont bizarres aussi... en fait c'est à se demander si ce n'est pas le w83627dhg qui est à l'origine du problème.
Je remarque qu'avec kl'avant dernière version, ca diverge moins, mais les problème de tnesions restent les mêmes...
Message édité par irnikus le 09-02-2008 à 18:53:10
n°6211790
alexreunio​n
Posté le 09-02-2008 à 19:00:28  profilanswer
j'ai aucun probleme de tension de ce genre, désolé  :jap:
Mon feedback
n°6211804
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 09-02-2008 à 19:08:16  profilanswer
HWmonitor est jeune, laissez lui le temps de mûrir. De plus, il faut toujours vérifier les données d'un logiciels avec d'autres, surtout quand on a des valeurs bizarres. Essaye EVEREST, ça devrait aller mieux. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6211806
irnikus
Posté le 09-02-2008 à 19:09:26  profilanswer
Bon, je vais supposer que c'est le winbond qui a quelques problèmes... (il vient d'afficher 187°C pour la carte mère), il se peut qu'il n'aime pas les accès incessants. J'essayerais l'alim sur un autre pc pour voir, mais c'est pas rassurant en tout cas.
Merci beaucoup à toi  :jap:
n°6211810
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 09-02-2008 à 19:10:23  profilanswer
Heu tu as lu mon message ?
Pas envie de payer Everest en fait, surtout quand a coté y a aussi bien et gratuit
En version Trial il y a déjà pleins d'infos et ça permet de voir si l'autre soft se trompe ou pas. Néanmoins je suis pour HWmonitor, seulement faut pas venir s'affoler que les valeurs sont bizarres et aller vérifier le matos ailleurs, le soft est jeune et buggué c'est tout. Pour le moment si vous voulez du fiable, prenez EVEREST ou un autre, mais pas HWMonitor. ;)
Message édité par Moonly le 09-02-2008 à 19:13:01
n°6211813
irnikus
Posté le 09-02-2008 à 19:12:52  profilanswer
oui, j'ai eu ton message, j'ai posté en même temps que toi en fait :P désolé
Ca l'air de bien marcher avec everest, mais il se peut que les valeurs soient plus "lissées"... mais c'est vrai que les divergences varient entre les versions de hwmonitor donc on va lui liasser le benefice du doute :P
n°6211818
irnikus
Posté le 09-02-2008 à 19:17:00  profilanswer
Deuxième observation bizarre : en charge (Boinc qui load les 4 cores) les tensions restent parfaitement stables. Ce n'est qu'en idle que les valeurs relevées sont bizarres.
AlexReunioN, tu étais en charge qd tu as fait ta capture ?
n°6211820
alexreunio​n
Posté le 09-02-2008 à 19:19:25  profilanswer
ça change rien, mes tensions ne varient pas d'un poil  ;)
Mon feedback
n°6211824
irnikus
Posté le 09-02-2008 à 19:22:49  profilanswer
Arf :P Laissons le bénéfice du doute donc. Ca montre au moins qu'à pleine charge, il n'y a pas de problème  :D
merci  :jap:
n°6211910
irnikus
Posté le 09-02-2008 à 20:11:42  profilanswer
J'ai contacté asus et si il y a quelque chose d'intéressant je vous tiens au courant.
merci à tous :jap:
n°6211960
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 09-02-2008 à 20:39:55  profilanswer
Contacté ASUS ? A propos de quoi ? Ne me dis pas que c'est pour cette histoire de valeurs étranges tout de même ? :heink:
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
