6767 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5615292
rom177
http://www.live-simracing.com/
Posté le 27-06-2007 à 09:03:39  profilanswer
Joil, surtout si tu es bien au vcore indiqué (1.32) 3.4ghz c'est pas mal du tout ! (y'a bon Xeon :jap: )
n°5615886
greg06800
Posté le 27-06-2007 à 14:24:31  profilanswer
salut a tous sur le site d asus y a le bios 404,quelqu`un la testé? pas de beuges? :jap:
n°5615898
psygno
Posté le 27-06-2007 à 14:29:22  profilanswer
bon j'ai trouve alors voila l'asus p5k n'est pas compatible avec la DDR2-PC4200 il lui faut au MINIMUM de la DDR2-PC5300
si ca peut aider ou empecher un soucis a qqun
voila
a+
Message édité par psygno le 27-06-2007 à 14:39:25
n°5615900
d@kn1ko
Posté le 27-06-2007 à 14:30:21  profilanswer
ne pas se fier au vcore de cpuz..
n°5615918
trev37
Posté le 27-06-2007 à 14:36:05  profilanswer
à 3,4GHz j'ai mis 1,35v dans le bios...par contre à 3,5 ou 3,6GHz meme à 1,4v cpu ca fait des erreurs à occt... mais faut dire que j'oc comme un porc, la moitié des trucs sont sur auto...
n°5616230
Lionel-78
Posté le 27-06-2007 à 16:28:21  profilanswer
ah, je me disais aussi que le mien indiquant 1,07 pour un E6420 sur P5K je trouvais ca faible...
c'est quoi d'ailleurs le vcore de base pour un E6420 ?
Ventes en cours: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4647_1.htm http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4654_1.htm [url]http://forum.hardware.fr/hfr/
n°5616282
xfer48
Posté le 27-06-2007 à 16:51:29  profilanswer
chez moi le strap nb@266 m'a rendu completement instable alors qu'en auto ou avec l'ancien bios je n'avai aucun probleme.
peut-etre parcque je suis a la limite avec mon o/c@vstock...
n°5617169
Willarthur
Posté le 27-06-2007 à 22:33:55  profilanswer
Pff pourave ces 0404, chez moi les backup O/C fais avec les 0311 ne passent plus. Ca me fait chier parce que je vais devoir rebrancher mon lecteur disquette pour repasser au 0311.
n°5617195
trev37
Posté le 27-06-2007 à 22:40:04  profilanswer
moi j'ai aucun soucis avec le 404, j'ai flashé direct apres avoir monté la carte...
n°5617530
gwark
Ich denke, also bin ich
Posté le 28-06-2007 à 08:01:17  profilanswer
scholl is back a écrit :
Tout d' abord, bienvenue (visiblement) dans le monde des steps foireux des 6600  :whistle: ...
54° de temp CM avec 28° dans la pièce (il fait chaud chez toi ;) ) ca me parait normal  si tu as survolté ton northbridge. Visiblement la P5K vanilla (que je possède) et la deluxe chauffent pas mal, mais personne (pour l'instant :sarcastic: ) ne l'a encore cramée.
Ben moi dans une pièce à 23°, sans overclocking :
en idle, je suis à 20° pour le CPU, 38 pour le chipset
en charge, je suis à 33° pour le CPU, 44 pour le chipset
Le CPU plus bas que la température ambiante ?!?!:??:
J'ai thermalright ultra-120 + silent x à 1200 rpm + zalmant stg1 comme pate et un ventilo ASUS sous volté sur le radiateur chipset
Message édité par gwark le 28-06-2007 à 19:56:31
n°5617694
Fifou63
Posté le 28-06-2007 à 10:56:01  profilanswer
Tu sais les sondes ne sont pas fiables à 100%, ça donne une indication mais en aucun cas une valeur réélle surtout si la sonde du processeur est mal calibrée ou bien que le logiciel qui lit la sonde ne soit pas adapté à cette sonde.
Je pense que pour ton cas, faut compter 10°c de plus.
Un CPU à 30°c en idle, ça me paraitrait plus réaliste que 20°c avec un radiateur en "air" ;)
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°5617914
Pere_U
Posté le 28-06-2007 à 12:58:42  profilanswer
Salut!
J'ai un E6600, 2 go G.Skill PC6400 HZ et un Noctua NH-U12F.
Quelle CM prendre entre la P5K et la P5K Deluxe?
J'ai pas besoin du Wifi et je voudrais pouvoir O/C à 3.6Ghz.
La différence entre ces 2 CM est juste dans le Wifi?
Les Rads chipset et autre on l'ai plus gros sur la Deluxe, donc mieu refroidi pour O/C?
Merci pour vos conseils
n°5618129
joel0077
Posté le 28-06-2007 à 14:33:32  profilanswer
P5K-E alors, tu sera plus trankill
n°5618280
Pere_U
Posté le 28-06-2007 à 15:29:48  profilanswer
OK mais pourquoi?
n°5618374
kityler
Posté le 28-06-2007 à 16:01:42  profilanswer
étage d'alim 8 phases.
n°5618408
Pere_U
Posté le 28-06-2007 à 16:07:57  profilanswer
c'est a dire...
n°5618479
kityler
Posté le 28-06-2007 à 16:33:04  profilanswer
diminue la chauffe et donne une courant plus stable. Tres utile en cas d'oc.
n°5618528
Pere_U
Posté le 28-06-2007 à 16:48:45  profilanswer
Et ce truc la est que sur la P5K-E? ou aussi sur la normale et Deluxe?
Car j'étais parti sur la P5K normale mais je voulais etre sur que pour l'O/C est sera aussi bien que la Deluxe!
Donc laquelle prendre?
Merci :bounce:
n°5618533
amdvsintel
Posté le 28-06-2007 à 16:49:42  profilanswer
La deluxe a 8 phases, la P5K a 4 phases, ca peut être utile lors de gros OC avec de gros vcore :)
n°5618550
Pere_U
Posté le 28-06-2007 à 16:53:38  profilanswer
Donc pour oc mon E6600 à 3.6Ghz il me faut la Deluxe ou la P5K-E, c'est ca?
Mon rad Noctua passera sur les 2?
n°5618553
amdvsintel
Posté le 28-06-2007 à 16:54:14  profilanswer
Même une P5K suffit pour un 400*9 ;) mais vaut mieux une P5K-E pour les quads ;)
n°5618657
Pere_U
Posté le 28-06-2007 à 17:35:05  profilanswer
Donc la P5K me suffit alors!
Mais fanchement quels sont les différence avec la Deluxe qui est à 70€ de plus? Juste le Wifi??
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=1&nbf=6
198€ c'est dur quand meme!! ;)
n°5618679
trev37
Posté le 28-06-2007 à 17:42:37  profilanswer
le wifi, le raid avec le ich9r, les heat pipes et les phases d'alim... ca fait quand meme quelques différences...
étant donné que je voulais du raid, le wifi et faire de l'oc qui tache moi j'ai pris la deluxe... le noctua passe dessus sans problemes !
n°5618689
Pere_U
Posté le 28-06-2007 à 17:47:29  profilanswer
Pas de raid sur la P5K "normale"? Pas ICH9R mais ICH9 c'est ca?
Les phases d'alim pour ca il faut une alim spécial ou ma Forton Green 400W ira bien?
n°5618693
trev37
Posté le 28-06-2007 à 17:51:46  profilanswer
y'a aussi une 2ème prise rj45...
sur la p5k tu peux pas faire de raid avec l'ich9, sinon je sais pas trop pour ton alim, mais bon a priori ca devrait passer, c'est pas comme si t'avais un crossfire de 2900xt...
Message édité par trev37 le 28-06-2007 à 17:52:08
n°5618712
Pere_U
Posté le 28-06-2007 à 17:59:55  profilanswer
Parce que quand je regarde les photo de la P5K-E & Deluxe il y une prise d'alim avec 8 fils alors que sur la "normale" il y en a que 4, tout comme sur mon alim! Bizard??
Ou c'est 2x4 fils?
n°5618725
trev37
Posté le 28-06-2007 à 18:04:42  profilanswer
c'est au choix soit tu peux brancher que 4 fils soit les 8 !
n°5618758
joel0077
Posté le 28-06-2007 à 18:21:37  profilanswer
oui c'est 2*4 fils ;) !!
n°5618776
Pere_U
Posté le 28-06-2007 à 18:30:22  profilanswer
J'ai regardé un carte Raid 0 c'est 20€ a Montgallet avec la P5K à 115€ ca fait 135€ pour la CM sans le Wifi contre 198€ pour la Deluxe!
ca sera la P5K alors!
Merci a vous et a la prochaine sur ce Topic quand elle sera montée!
n°5619014
patineur
Fan la bizz
Posté le 28-06-2007 à 20:02:49  profilanswer
bonsoir à tous, jeme suis laissé tenté par la P5K-E, mais à ma surprise vous dites qu'il n'est pas possible de faire du raid 0 avec?
mince moi qui voulais en faire un avec deux disques de 250Go, ben c'est la loose.
autre question, je l'ai acheter à un mag à coté de chez moi (e-network), je l'ai monté et rien ne ce passe, même pas l'affichage du bios.
je l'ai ramené en SAV mais je voulais savoir si des personnes qui ont cette carte on aussi de la DDRII supertalent PC8000 cas5?
savoir si les barrettes passent sur cette carte car sinon ca me fouterai bien les boules encore plus.
merci pour vos reponses.
Message édité par patineur le 28-06-2007 à 20:03:13
n°5619021
amdvsintel
Posté le 28-06-2007 à 20:04:58  profilanswer
Ben si  [:petrus jar]  P5K-E = ICH9R donc raid ;)
n°5619028
patineur
Fan la bizz
Posté le 28-06-2007 à 20:07:53  profilanswer
ok donc ca c'est réglé, nikel.
maintenat le probleme c'est qu'elle ne fonctionne pas lol, donc j'aimerai savoir si c'est un défault de la carte ou un non support de mes ram :cry:
n°5619032
amdvsintel
Posté le 28-06-2007 à 20:10:17  profilanswer
Oui elle supporte la PC8000 :) (et même la PC9600 si tu veux savoir :O )
Tu avais des bips ?
n°5619045
patineur
Fan la bizz
Posté le 28-06-2007 à 20:14:23  profilanswer
Tu avais des bips ?
non j'ai rien du tout, les ventilo tournait mais c'est tout (comme si le bios était out, ca me faisait ca avec des P4P800 ou P4C800).
j'ai eu des bip lorsqu'il n'y avait pas de ram.
tu aime pas la PC9600??
Message édité par patineur le 28-06-2007 à 20:15:34
n°5619076
amdvsintel
Posté le 28-06-2007 à 20:24:00  profilanswer
Ben si, surtout qu'en général c'est du GKX, donc ram de roxxor :O :spamafote:
Mais je préfere les crucials pc8500  :whistle:
n°5619105
lud95
Lud la poisse
Posté le 28-06-2007 à 20:33:41  profilanswer
C'est probablement la ram qui merdoit. Par défaut, elle doit être en 400MHz (PC64000) à 1.8v.
Essaies de booter avec une autre barrette noname, tu flash avec le dernier bios 4040 ou ils ont augmenté la tension ddr par defaut à 2v pour de la PC6400.
n°5619111
patineur
Fan la bizz
Posté le 28-06-2007 à 20:36:21  profilanswer
1.8 elles tiennent pas ? peu pas repondre.
elle est en SAV, je vais voir avec eux si ils peuvent me faire ca, si jamais elle fonctionne chez eux, je leur ai laissé 1Gb pour qu'ils testent avec.
n°5619134
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 28-06-2007 à 20:46:28  profilanswer
Pour reprendre ce qui a déja été dit, les sondes de temp asus c'est de la mairde  [:aztechxx]
j'ai à peu près les mêmes temps que toi pour le chipset, avec lez vnb à 1.55 v ou 1.7v, ca dépends des jours, mais j'ai un ventilo de 25cm qui vient souffler dessus :D
Sinon, pour les temps maximales du proc bah, du moment que c'est stable et que ca te fait pas d'écran noir ayant une légère odeur de brulé ben c'est bon...
Pour info j'ai un 6600 à 3400 Mhz (il monte pas plus haut) avec 1.6v de vcore  avec un noctua NHU12 dessus, pour avoir fait différents tests pendant deux semaines, il en résulte que c'est bien le processeur qui est un peu merdique, même si à cette tension là il est stable et ne chauffe pas trop (68°C en burn sous TAT; 30 °C en idle). La P5K elle, tient la route, de même que ma RAM (crucial 6400). Du coup ca m'a donné envie de passer au quad core au mois d'aout.
Tout ca pour dire que, à mon avis, tu as une bonne grosse marge au niveau de tes temps.
n°5619178
lud95
Lud la poisse
Posté le 28-06-2007 à 21:02:59  profilanswer
vous mesurez la tension chipset avec qquoi ?
n°5619192
scholl is ​back
Posté le 28-06-2007 à 21:13:46  profilanswer
Avec un voltmetre  :)
n°5619217
Lionel-78
Posté le 28-06-2007 à 21:26:56  profilanswer
et ou on pose le bout des sondes ?
car si j'en crois CPU-Z je suis à 1,07V et Everest à 1,3v -> ca fait une bonne différence quand meme... :??:
Message édité par Lionel-78 le 28-06-2007 à 21:27:55
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
