3783 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6184475
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 27-01-2008 à 21:30:12  profilanswer
Dark_Devil a écrit :
Question qui a du etre posé 100 fois...
J'ai une P5K :)
J'ai mis le bios version beta 0805 :/
Je souhaite retourner sous la version 0704, puis-je ?
Car Ezflash me signale : "Version in Rom file is older than existing board"...
Que faire please ?
En parlant du bios 704 sur la P5K tout court , je deviens moins optimiste sur le fait qu'il soit compatible avec les e8xxx !  Des témoignages ?
n°6184485
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 27-01-2008 à 21:33:18  profilanswer
Ca serait pas mal effectivement de savoir...
Car j'ai un E8400 :D
Mais avec la version 0805 EIST ne se désactive pas :o
Ca m'énerve qu'il oscille tout le temps de fréquences tout le temps :/
Mon F€€DB@CK !
n°6184525
Mortadelle
Posté le 27-01-2008 à 21:42:53  profilanswer
wolfflyter a écrit :
dadd1103
si c'est la bonne carte mère vas y , sur les P5K premium truc machin
chose c'est pas pareil....
j'ai pris ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00058512.html
je grefferais un E8500 dessus.
à priori la mobo à l'air ok pour le vmod.
n°6184577
wolfflyter
Posté le 27-01-2008 à 22:02:47  profilanswer
dadd1103
Effectivement il me semble bien que le mod correspond a cette carte.
tu verifira quand tu l'aura en main, les composants tout ça.
該反思的是,往往有幫助
n°6184580
Mortadelle
Posté le 27-01-2008 à 22:06:07  profilanswer
ouep :jap: je pensais qu'il fallait un crayon spécial, un d'électronicien quoi!!
mais en fait un crayon HB suffit... :D
n°6184724
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 27-01-2008 à 23:03:03  profilanswer
ça t'énerve pas de ne pas préserver la planete ?! ^^ D'autant que si ta fréquence oscille ainsi ça ne change strictement rien mais alors vraiment rien aux performances de ta station :D
***  GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
n°6184801
Guindoboy
Posté le 27-01-2008 à 23:39:54  profilanswer
senpai_nono a écrit :
probleme de son que pendant les jeux ? ou tu as pas de son du tout ???
Je n'ai pas de son du tout, quand je vais dans les périphériques audio ou Gestionnaire de périphérique : rien.
Bref le problème que beaucoup on eu je pense, mais je ne trouve pas la solution...
Help me plz [:alarmclock118]
n°6184912
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 28-01-2008 à 00:39:25  profilanswer
Je fais déjà le tri selectif :D
Je laisse pas non plus les petits voyants rouges de la veille :o
Je peux bien me permettre un peu de jus pour mon proco [:ddr555]
Edit : Au passage, personne pour me répondre ? :/
Message édité par Dark_Devil le 28-01-2008 à 00:39:41
Mon F€€DB@CK !
n°6184939
ramsey
Posté le 28-01-2008 à 01:37:08  profilanswer
Question bête  :pt1cable:
Dites moi le SpeedStep il change aussi le coef multiplicateur du proc ?
J'ai forcé en 8x dans le bios et dans CPU-Z il me marque 6x (soit 2.00Ghz pour E6750).
n°6184950
Unic
Posté le 28-01-2008 à 01:50:09  profilanswer
Ben il change surtout le coef du CPU en iddle, oui. :D
n°6184968
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 02:27:57  profilanswer
SpeedStep change le voltage cpu en idle et utilise la fonction C1E du coef cpu.
c'est pas identique car tu peux desactiver SpeedStep et garder C1E actif
l'inverse n'est me semble t'il pas possible. :)
該反思的是,往往有幫助
n°6184998
papy_5
Posté le 28-01-2008 à 06:20:21  profilanswer
Effectivement, tu imagines la plantée du pc si le Vcore baisse sans que la fréquance du proc soit diminuée.  :D
n°6185083
renaud67
Posté le 28-01-2008 à 09:10:39  profilanswer
Bonjour a tous
petite question..
Quand mon cpu est overclocker E4300 sur  (Asus P5k-e wifi) le pc demarre en 2 temps... (demarre 1sec s'arrete et redemarre apres 3 secondes..)
Ne  pensez vous qu'a la longue ca ne risque pas d'abimer un des composants de la carte mere ou disque dur??
Avez vous une astuce pour qu'il demarre en 1 seule fois ??
Message édité par renaud67 le 28-01-2008 à 10:39:30
n°6185118
florent35
Posté le 28-01-2008 à 09:44:05  profilanswer
bon,pour mon souci de micro,qui ne marche pas en facade ( front panel),j'ai reverifier les branchements,tout est ok
mais en regardant avec plus d'attention la notice et les fils,je me suis apercu que les picots mic et mic biais ( un truc du genre^^) ne sont pas connectés,mais que l'ensemble spdif donc partie audio,etaient bien connectés,donc en hd
a priori si je veux utiliser le micro en facade,il faut que je connecte 1 a 1 les petits picots et mettre dans le bios,front panel en ac97 et non hd audio
un peu galere,surtout que si on matte bien l'endroit ou on doit mettre les dits picots,j'ai l'impression que c'est a l'envers,car dans la rangée du bas,le second en partant de la gauche,il y a un endroit vide,or sur la notice,l'espace vide se situe en haut,mais second a droite
etrange
y'a t'il une autre solution plus pratique,pour avoir quand meme la fontion micro en facade??
ps: desole pour le pavé
n°6186020
-Patrick-
Posté le 28-01-2008 à 15:30:28  profilanswer
yop
pour EZ flash j'ai une question, il me trouve seux chemains d'accès : C et D
C c'est ma clé USB, non?
Message édité par -Patrick- le 28-01-2008 à 15:30:39
n°6186083
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 28-01-2008 à 15:54:52  profilanswer
-Patrick- a écrit :
yop
Oui :)
Je me suis posé la meme question que toi au début :D
Mon F€€DB@CK !
n°6186084
-Patrick-
Posté le 28-01-2008 à 15:55:12  profilanswer
:D merci sympa
n°6186114
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 28-01-2008 à 16:04:40  profilanswer
J'ai maintenant 4 barretes de  1 go de Crucial ballistix tracer pc 8500 sur ma p5k.
Apparement quand y'a 4 barettes il faut augmenter un peu le voltage de la ram nan?
Car j'ai eu un ecran bleu sous occt en rajoutant ces barrettes, et apparement en leur appliquant 0.1v de plus RAS.
n°6186145
-Patrick-
Posté le 28-01-2008 à 16:14:27  profilanswer
Bios ok
Pas mal de MAJ quand même !
Plus de soucis de son et plus de bug avec la vitesse de rotation des ventilateurs. De plus presque bon vdrop ! :)
Message édité par -Patrick- le 28-01-2008 à 16:14:38
n°6186159
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 28-01-2008 à 16:17:37  profilanswer
Bonjour , j'ai tenté de trouver une solution a mon "probleme" dans les 10 - 15 dernieres pages , mais avant de perdre mes yeux j'ai préféré poster
J'ai une P5K-E WAP , j'ai deux raid 0 et un disque systeme en non-raid , tout ca controlé bien sur par le ICH9R , jusque là aucun probleme , mais depuis hier le pc bloque a la detection des disques sur le controleur en question , il ne fige pas réelemernt car je peux ctrl alt suppr , mais il ne se passe rien , aucune ligne avec les disques.
Parfois il arrive aussi qu'il m'affiche une ou deux ligne, avec certains caracteres partant en sucette , et ca bloque aussi
Apres 1 ou 2 reboot généralement ca va beaucoup mieux , il boot vista sans probleme , aucun disque ne m'affiche d'erreur.
Ceci est apparu apres une petite scéance d'overclock , mais ca n'a rien d'exceptionnel , il en a vu d'autre. Tous mes paramettres etaient retournés a la normale quand il a commencé a me faire ca.
J'ai aussi une petite carte raid pci avec un silicon image , qui me detecte le seul disque qu'il y a dessus sans probleme a chaque fois
Les questions que je me posent sont :
Est ce que c'est un probleme connu réglé par un upgrade bios ou quelque chose dans le style ?
Est ce que le controleur ICH9R aurait pris un coup dans la gueule , ce qui m'obligerais a changer de cm probablement
Est ce que je suis qu'un boulet qui a oublié un truc vraiment élémentaire ?
Merci par avance  :jap:
PS : mon bios est le 0806 , pour le reste de la config : profil
n°6186314
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 17:21:37  profilanswer
macareu
deconnecte physiquement les disques d'un de tes deux raids
pour voir.(normalement c'est pas risqué).
as tu le truc Intel de verification des données qui est en action ?
sans ta carte supplémentaire pci ca donne quoi ?
Message édité par wolfflyter le 28-01-2008 à 17:22:18
該反思的是,往往有幫助
n°6186549
gladiator
Posté le 28-01-2008 à 18:40:56  profilanswer
Je suis deg: ca fait 6 mois que je tourne nickel avec ma P5K et 2x 1G @1066 5-5-4-12 à 2,2v (Mushkin 8500-XP2). J'ai voulu passer à 4Giga (je suis sous Vista64) alors j'ai racheté exactement le même kit. Résultat: écran bleu au démarrage de windows. Obligé de mettre tous les paramètres DRAM en auto pour pouvoir booter; et encore, j'ai des crashs réguliers.
Bien évidement, j'ai testé le nouveau kit tout seul: il marche comme le premier @1066 5-5-4-12.
J'ai lu par ci par là qu'il y a avait plein de pb avec cette mb quand on a 4 barette de RAM (sous peu qu'on ait pas la marque reco par ASUS).
Qu'est ce que je peux faire? Changer de mb? A priori, les Mushkin supportent jusqu'à 2,35v, ça vaut le coup d'essayer ce voltage @1066?
Quand au patch Vista KB929777: il sert à quelque chose?
Merci pour votre aide
n°6186559
alexreunio​n
Posté le 28-01-2008 à 18:45:38  profilanswer
Perso j'ai aucun probleme avec qui plus est, 2 kits de marques differentes.
2 x 1 Go DDR2 6400 de Corsair XMS 2 et 2 x 1 Go de DDR2 6400 Transcend.
Mon feedback
n°6186583
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2008 à 18:52:06  profilanswer
NB Vcore a booster c'est tout. :o
Ou alors mettre en 2N et pas 1N.
Message édité par MEI le 28-01-2008 à 18:53:09
n°6186588
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2008 à 18:52:59  profilanswer
PC6400 vs PC8500 aussi. ;)
n°6186683
jm2a
Posté le 28-01-2008 à 19:19:40  profilanswer
Bonsoir
dans l'hypothese ou l'on fait un pencil mode sur une p5k-e wifi ap faut-il quand même flasher avec le bios 1002?
autre chose, les ram pc8500 semblent poser problème avec ces cartes notamment au premier boot.quelles sont les solutions existantes
faut-il demarrer avec des pc 6400 ,modifier les valeurs ,faire un arret electrique changer les ram et redemarrer? flasher le bios et indiquer les nouvelles valeurs?
j'avoue être un peu perdu après avoir lu tout ce que j'ai lu sur le sujet
merci de votre aide
n°6186706
-Patrick-
Posté le 28-01-2008 à 19:23:53  profilanswer
jm2a a écrit :
Bonsoir
merci de votre aide
Salut
L'interêt du pencil mode avec Bios 1002 est limité. Je doute que tu ai besoin de le faire.
Plus vraiment avec le bios 1002, c'est ok
Non, mais au pire suivre la procédure citée quelques pages en arrière avec la clear CMOS et extinction.
n°6186819
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 28-01-2008 à 20:04:57  profilanswer
J'ai une P5K :)
Que faire please ?
M'oubliez pas :D
Mon F€€DB@CK !
n°6186838
snubs
Posté le 28-01-2008 à 20:11:42  profilanswer
Bonsoir
J'aurais voulu savoir si une p5k est compatible avec un disque samsung spintpoint 500Go ?
Merci d'avance
n°6186844
senpai_non​o
Posté le 28-01-2008 à 20:14:33  profilanswer
oui compatible
n°6186860
alexreunio​n
Posté le 28-01-2008 à 20:18:40  profilanswer
snubs a écrit :
Bonsoir
Merci d'avance
ma config en est la preuve vivante  :jap:
Mon feedback
n°6186941
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 28-01-2008 à 20:42:46  profilanswer
J'ai une P5K :)
Que faire please ?
Je viens de tester avec Afudos, idem...
Ca veut rien faire non plus !
Ca lit et ca bloque parce que la version que je veux mettre est antérieure :/
Mon F€€DB@CK !
n°6186951
renaud67
Posté le 28-01-2008 à 20:45:18  profilanswer
Bonsoir
le nouveau bios asus 1002 apparait dans le site asus pour la P5k-E mais pas sur la wifi ou seul le 906 est dispo...
Etes vous certain que le 1002 est compataible p5k-E Wifi??
Pourquoi asus ne l'a pas mis dans la rubrique de la wifi??
n°6186959
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 28-01-2008 à 20:46:21  profilanswer
P'tit feed :) Pas de probleme entre P5K et 4 barettes, ca tourne au poil avec 4x 2go...
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°6186961
-Patrick-
Posté le 28-01-2008 à 20:46:38  profilanswer
Oui, je te parle avec p5k-E Wifi + 1002 là :)
n°6186972
gladiator
Posté le 28-01-2008 à 20:49:00  profilanswer
booster le NB Vcore: mais à combien, une idée?
2N/1N: c'est quoi?
n°6186977
LaRoueEstT​ombee
Posté le 28-01-2008 à 20:50:37  profilanswer
2N/1N correspond a 2T/1T pour les anciens bios :) Faut pas chercher pourquoi ils ont changer en cours de route, z'etaient bourres :)
n°6186979
renaud67
Posté le 28-01-2008 à 20:51:00  profilanswer
Asus pourrait mettre a jour son site alors curieux qu'il ne  l'ai pas mis dans la wifi ..
Merci  :D
n°6186986
-Patrick-
Posté le 28-01-2008 à 20:53:04  profilanswer
Cherche pas c'est okay :)
pas mal d'améliorations !!
n°6187120
renaud67
Posté le 28-01-2008 à 21:40:15  profilanswer
Ok merci Patrick ca roule au 1002
Bios 906  vcore bios 1,3875 v
Cpuz 1,280V
Bios 1002  vcore bios 1,3875 V
Cpuz  1,360 V
Message édité par renaud67 le 28-01-2008 à 21:43:11
n°6187525
Guindoboy
Posté le 28-01-2008 à 23:21:00  profilanswer
Guindoboy a écrit :
J'ai un soucis au niveau de l'audio, j'ai installé le driver Realtek, j'ai téléchargé celui sur le site ASUS mais toujours rien...
Je sais que je ne suis pas le 1er dans ce cas mais comprenez-moi, j'ai pas envie de passer 2 semaines à lire les 209 pages  :pt1cable:
Alors si quelqu'un pouvait m'éclairer ou me donner un lien qui donne sur ce problème résolu, ça serait super sympa car jouer sans le son c'est vraiment pas top !
D'avance, merci
Je continue à tester des "trucs" et des "machins" mais toujours sans succès...
Please help me :(
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
