3137 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  164  165  166  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6114192
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 27-12-2007 à 23:46:38  profilanswer
J'ai testé le nouveau bios 705 et il en effet bien adapté pour mon QX9650 car on peut maintenant rentrer des demi coefs comme prevu avec les penryns.
Cool !
mes_feeds
n°6114445
cobra-gcb
Posté le 28-12-2007 à 07:57:35  profilanswer
Je vous expose mon problème. J'ai une P5B-wifi avec un E6600 (2Go de RAM).
Problèmes #1 : le son est saccadé lorsque j'ecoute des MP3. Visiblement j'ai lu qu'en rebranchant ma vieille SBlive je n'aurai plus le problème.
Problème #2 :  bien souvent le PC saccade notamment qudn kaspersky fonctionne. Le deplacement de la souris est alors lui aussi saccadé.
Autre exemple quand je copie des fichiers d'une partition à une autre ca saccade aussi (ralentissement + deplacement souris par "morceau".
Problème #3 : J'ai aussi bcp d'ecran bleu. Des que je lance WMP, ecran bleu. idem en passant par acdsee.
Voilà... c'est deja beaucoup je trouve....
Pour le multitâche je trouve ça moyen.
n°6114493
Bilout51
Posté le 28-12-2007 à 09:18:37  profilanswer
cobra-gcb a écrit :
faute de frappe ou mauvais topic :jap:
Message édité par Bilout51 le 28-12-2007 à 09:18:51
Feed-back  -  Topic de vente Hardware
n°6114569
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 28-12-2007 à 10:18:03  profilanswer
Je viens de réinstaller Windows XP et je confirme ma première impression : Impossible d'installer les drivers audio sur un XP sans mises à jour. Il faut installer un truc qui s'appelerait "Bus Audio HD" ou quelque chose comme ca. Par contre une fois qu'on a fait toutes les mises à jours (au moins jusqu'à SP2 je crois), l'install du driver audio passe :)
n°6114599
amesis
Posté le 28-12-2007 à 10:33:19  profilanswer
Badgerkiller a écrit :
Le problème vient du BIOS 603 je n'ai jamais eu de soucis avec ma RAM Gskill HZ avant.
Je me retrouve ce soir confronté au même problème, l'ajout de mon post dans ce topic m'a porté la poisse.
Je n'ai fait que nettoyer l'intérieur de la tour, virer le ventirad. Visiblement la CM n'a pas aimé que je la déconnecte du secteur, la pile est pourtant bonne (2.93V).
Je vais donc devoir aller m'acheter de la noname demain et essayer de flasher avec le bios 705.
Bios 603 aussi et Gskill HZ no souci de boot apres un clear CMOS.
n°6114761
daxym
Posté le 28-12-2007 à 11:38:54  profilanswer
Salut !
J'ai une P5K Deluxe, je suis en train d'overcloker ma bebete et j'ai une ptite question :
Pourquoi les timings memoire affichés dans everest sont-ils differents de ceux afficher dans le bios ? Est-ce normal ?
J'ai de la mémoire Gskill HK.
Je n'ai pas mis à jour le bios, est-ce du à ça ?
Message édité par daxym le 28-12-2007 à 11:40:33
n°6114771
cobra-gcb
Posté le 28-12-2007 à 11:43:11  profilanswer
Désolé faute de frappe c'est bien une P5K premium
Message édité par cobra-gcb le 28-12-2007 à 12:09:59
n°6114772
wolfflyter
Posté le 28-12-2007 à 11:43:40  profilanswer
Daxym
tu dois te tromper de lecture dans Everest, il y a les informations
spd et les informations appliqué dans le bios.
該反思的是,往往有幫助
n°6114887
Pasconat
Posté le 28-12-2007 à 12:33:52  profilanswer
cobra-gcb a écrit :
C'est clair que le fonctionnement n'est pas normal ... (P5K premium egalement)
Il va falloir proceder par étape et certainement tout réinstaller ...
La SB Live n'est pas nécessaire ... le son ne saccade pas et est de bonne qualité
Que le PC saccade sur windows c'est pas normal non plus ... pareil pour la souris ... y'a un conflit quelque part
Je dirais : Parametres BIOS en defaut
Reinstallation propre
et ensuite tu testes si tes problemes sont toujours présents ... et ce à chaque fois que tu avances dans ta réinstallation des drivers / remise en place de tes parametres BIOS.
Ca te permettra de trouver la clé de tes maux ;)
XPS 17 - i7 2630QM - 12 Go de Ram - Backlit - NVIDIA GT 555M 3Go 3D - DD 500 Go - Centrino N 6230 - Tuner TV - 3D WLED TL 1920x1080
n°6114940
ramsey
Posté le 28-12-2007 à 12:53:10  profilanswer
[SOS] Bonjour,
Quelqu'un peut-il me conseiller un disque dur de la même performance que mon Samsung Spinpoint T166 svp.
J'en ai marre de jouer à la loterie à chaque fois que j'allume mon pc (detectera, detectera pas).
Je ne cherche pas un WD Raptor juste un de performant. Est-ce la série Caviar SE est proche de ca ?
Merci d'avance :'( [/SOS]
n°6114995
wolfflyter
Posté le 28-12-2007 à 13:10:39  profilanswer
ramsey
Seagate Barracuda 7200.11 SATA 32 Mo cache 500 go, il est
pas mal celui là.
 sinon WD 500 Go 16 Mo cache.
該反思的是,往往有幫助
n°6115016
cobra-gcb
Posté le 28-12-2007 à 13:18:13  profilanswer
Merci pasconat !!!
JE vais fare une réinstalle.
Une petite question. Une fois installer tous les drivers, j'en ai plein qui se lance dès ke démarrage (Xraid setup, asus wifi solo, ....) dois-je les laisser se lancer au démarrage? Ou bien puis-je les supprimer?
Et si je les supprime du démarrage, cela modifie-t-il le fonctionnement du PC?
n°6115034
ramsey
Posté le 28-12-2007 à 13:27:44  profilanswer
wolfflyter a écrit :
ramsey
pas mal celui là.
Merci, je vais voir si mon revendeur l'a en stock.
Juste dommage que la capacité soit si grosse :)
n°6115054
jm2a
Posté le 28-12-2007 à 13:36:19  profilanswer
wolfflyter,
merci de ta reponse
si j'ai bien compris les pc 8500 ballistix seront reconnues comme des pc 6400 au boot et il faudra donc que j'indique dans le bios frequence 1066 et timings 5 5 5 15 ainsi que voltage 2.2v
esct-ce bien ça
n°6115057
wolfflyter
Posté le 28-12-2007 à 13:36:56  profilanswer
ramsey
" Juste dommage que la capacité soit si grosse "
Nouvelle génération de disque = plus gros pour pas cher.
該反思的是,往往有幫助
n°6115098
cissou1702
Posté le 28-12-2007 à 13:51:05  profilanswer
bonjour,  :hello:
j'ai une question très conne mais j'y comprend rien du tout là  :heink: . J'ai un kit 2*1 go de g skill en 4-4-3-5. Je les ais monté sur dim a1 et dim b1 et elles fonctionnent en single channel  :( . Dans le bios j'ai laissé en auto à ce niveau. Y a que les timing que j'ai rentré en manuel.
Aurais-je fait une erreur de montage pour utiliser le dual channel??
Pour info ma mobo est une asus p5k tout court lol
merci de vos réponse
n°6115110
cissou1702
Posté le 28-12-2007 à 13:56:27  profilanswer
juste une précision la ref de ma ram   G.Skill  Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
F2-6400CL4D-2GBHK
n°6115151
Baodai38
Posté le 28-12-2007 à 14:13:40  profilanswer
Les Western Digital avec 16Mo de cache existent en 250,320 et 500Go ... ils sont tous les trois assez rapide
n°6115187
ramsey
Posté le 28-12-2007 à 14:26:36  profilanswer
Ok c'est ce que je voulais à mon achat d'origine (Carviar 250Go 16Mo) mais le vendeur n'en avait plus il m'a refilé le Spinpoint à 320Go.
J'aurais dus dire non :/ Même si c'est un bon HDD...
Je prendrais un autre pour faire disque de boot Vista.
n°6115201
Badgerkill​er
J'ai la gueule dans le cul !
Posté le 28-12-2007 à 14:35:00  profilanswer
Merci pour ce témoignage  ;)
Comment expliquer que le bios 505 ou 503 ne me posait aucun soucis ?
Est-ce bien de la 6400HZ ?
J'ai essayé sur les 2 autres bank noirs et idem, le problème persiste.
Les experts j'attends votre avis  :jap:
PS : comment réinitialiser le BIOS sans passer par ez flash, qu'elle est la procédure avec le CD fourni par ASUS, car certains endroits de la ROM lors d'un flash ne sont pas écrasés ?
Message édité par Badgerkiller le 28-12-2007 à 14:37:46
n°6115256
cissou1702
Posté le 28-12-2007 à 15:01:55  profilanswer
personne pour me répondre?
n°6115264
-Patrick-
Posté le 28-12-2007 à 15:03:40  profilanswer
En gros si j'ai compris si on veut Mettre A Jour le bios et que l'on a de la PC8500 2.2 il faut inverstir dans de la PC5400 juste pour booter ... super 20€ de plus ?
Message édité par -Patrick- le 28-12-2007 à 15:03:58
n°6115273
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 28-12-2007 à 15:07:14  profilanswer
tu as oublié un s à réponse :)
n°6115297
Liegeus
Posté le 28-12-2007 à 15:16:36  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai des problèmes de configuration et pas mal de questions :
matos : P5K E wifi-ap (bios d'origine)
1 hdd raptor 150 Go (en sata)
2 hdd samsung 500Go/16Mo HD501LJ que je n'arrive pas à configurer en raid 1... (après installation de windows xp sp2 sur mon raptor)
par contre en mode normal, je vois bien mes 2 disque samsung dans le poste de travail... dc ils sont reconnus et fonctionnent.
exactement, j'arrive à configurer le raid mais dès lors que j'active mes hdd en mode raid, windows ne boot plus....
mes questions : (avant que je tente de tout suppriùer et réinstaller) :
- dois je de préférence configurer mon raid 1 avant l'instalation de windows ? (en utilisant les pilotes raid sur une disquette)
- il me semble que il est impossible d'avoir mon disque raptor en AHCI et d'avoir en meme temps les 2 hdd samsung en mode raid ?
- j'ai lu que les pilotes raid du CD étaient corrompus, c'est vrai ?
je m'apprete à faire les actions suivantes (à vous de me dire ce qui ne va pas) :
- installer windows xp sp2
- mettre à jour
- telecharger les pilotes raid  (c'est lesquels exactement y a plein de pilots sur le site de asus c'est pas très clair)??
- configurer le raid
prier....
merci de votre aide je répondrai à vos questions....
n°6115303
amesis
Posté le 28-12-2007 à 15:18:40  profilanswer
Oui de la Gskill 6400hz apres un clear CMOS sa boot normalement. J'ai essayer a 1.7v avec un FSB a 400 sa boot aussi. Peut etre que tes barettes ne veulent pas booté en dessous de 2.1v [:airforceone]
n°6115309
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 28-12-2007 à 15:22:35  profilanswer
c'est quoi le délire avec la ddr2 pc 8500 qui booterait pas après maj du bios?
Est ce que la carte mère est stable d'origine avec le bios de départ, si oui je n'aurais pas besoin de la flasher ça m'arrange un peu.
Je lis le topic avant de commencer l'installation (et accessoirement car je dois attendre encore 2 ou 3 composants :) ) mais ça me fait peur de voir vos problèmes avec :o
n°6115310
nuts63
cacahuete koi
Posté le 28-12-2007 à 15:22:50  profilanswer
bonjour je vien d aquerrir une p5k et apres instal j ai toujours un truc make disk for dos menu je suis obliger de faire f8 et selectionner mon disk dur pour booter sur l os
peut on enlever ce make disk svp merci?
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6115314
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-12-2007 à 15:25:20  profilanswer
dans le bios tu n'a pas selectionner ton disque dur pour lui dire de booter dessus directement ??
n°6115352
nuts63
cacahuete koi
Posté le 28-12-2007 à 15:38:54  profilanswer
heu non c est vrai je vais tester ca de suite merci
n°6115361
-Patrick-
Posté le 28-12-2007 à 15:42:34  profilanswer
La ddr2 pc 8500 à besoin généralement de 2.2v et quand tu flash ça merde car ça met une tension d'origine, c'est pour ça qu'il faut de la mémoire basque pour booter mettre 2.2v et remettre les PC8500. :hello:
Oui, très.
Message édité par -Patrick- le 28-12-2007 à 15:43:15
n°6115367
logman
Posté le 28-12-2007 à 15:44:32  profilanswer
Merci de la précision, donc pour le moment pas de flashage du bios pour moi j'attendrais d'avoir un pote pauvre pas loin pour me filer de la ram de merde :)
n°6115373
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-12-2007 à 15:46:50  profilanswer
si après le flash on fait un clear cmos je voit pas pourkoi ca booterai pas
ma ram aussi a normalement besoin de 2.2v pour booter avec les timings préconisés et j'ai jamais eu de pb aprs un flashage
n°6115400
logman
Posté le 28-12-2007 à 15:59:22  profilanswer
Merci de la précision ;)
En tout cas elle doit bien tourner ta cofig ;)
n°6115417
nuts63
cacahuete koi
Posté le 28-12-2007 à 16:05:58  profilanswer
n°6115427
-Patrick-
Posté le 28-12-2007 à 16:12:20  profilanswer
Certains autres oui apparement :/
n°6115585
wolfflyter
Posté le 28-12-2007 à 17:11:22  profilanswer
Cela peut arriver très facilement en fonction des couples carte mère type de ram marque et
modèle. :ange:
Il est a noter également qui faut remettre le bios par default avant de le changer.
 (si des erreurs sont présentent au niveau de la ram le changement de bios peu foirer). :ange:
該反思的是,往往有幫助
n°6115711
cobra-gcb
Posté le 28-12-2007 à 18:10:31  profilanswer
cobra-gcb a écrit :
Merci pasconat !!!
Qqn a une infos?
n°6116021
giHefca
Posté le 28-12-2007 à 20:04:55  profilanswer
Demain, c'est le grand saut, mon premier Intel as desktop
Asus P5K-e / E6750
J'ai longtemps hésité en un e6750/q6600 et une P5K deluxe/Gigabyte DS4, finalement, le prix l'a emporté \o/
j'espère que ça va le faire et que je vais enfin pouvoir atteindre le fameux cap des 3GHz [:sasounian]
n°6116046
le_cerealk​iller
Posté le 28-12-2007 à 20:13:48  profilanswer
lol à l'aise les 3ghz
Qui fait l'malin, tombe dans l'ravin...
n°6116065
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-12-2007 à 20:22:12  profilanswer
oui j'en suis content :d
nuts63 a écrit :
merci biturbo c etait bien ca :jap:
modèle. :ange:
bah d'après ce que je lisait plus haut
on aurai dit que c'était pour tout les cas comme ça
et je voulais dire que c'était pas obligatoire :d
n°6116070
-Patrick-
Posté le 28-12-2007 à 20:24:09  profilanswer
Vaut mieux vraiment avoir une barrette même pérave pour booter en cas de soucis...
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
