2512 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  163  164  165  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6111893
azka
Posté le 26-12-2007 à 22:58:43  profilanswer
Y a rien pour p5ke sur ton site moonly ou c'est moi qui ne trouve pas :D
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6112001
ramsey
Posté le 27-12-2007 à 00:00:20  profilanswer
Petit Suisse1 a écrit :
   Si j'ai bien tout suivi, c'est bien toi qui est passé de IDE à AHCI sous Windows. Ce n'est pas la manip idéale pour avoir un système stable. Alors avant de jeter ton disque dur, fais donc une install propre du pilote RAID/AHCI.
   C'est juste un conseil.....
Non petit suisse1 , mes problèmes venaient depuis de début (1 ou 2 jours après achat).
Ca fait deux semaines que j'ai la config, j'ai activé AHCI + NCQ juste avant noel (ca doit faire 3 semaines que j'ai la config).
Cela vient de la détection HDD non du AHCI :)
n°6112136
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 27-12-2007 à 03:42:58  profilanswer
-Patrick- a écrit :
ah il est fort sympatique le site PC-Updates pour nos cartes
Merci. :)
Les pilotes sont présents, mais je n'ai pas détaillé quels pilotes doivent petre téléchargés et je n'ai pas ajouté les BIOS, j'ai déjà les autres cartes à gérer seul, sans compter la vraie vie à côté, bref j'ai pas trop le temps, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas remis les pages Gigabyte.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6112174
Petit Suis​se1
pilote
Posté le 27-12-2007 à 07:53:49  profilanswer
Oui je suis d'accord, j'avais pas bien vu, si c'est au boot, cela ne peut venir des drivers.
A bientôt.
Petit Suisse
n°6112230
le_cerealk​iller
Posté le 27-12-2007 à 09:28:15  profilanswer
papy_5 a écrit :
Dans l'ordre, c'est mode AHCI dans le bios, installe de XP avec soit les drivers incorporés au cdavec nlite ou une disquette avec les drivers AHCI.
tiens tu tombe bien avec nlite, j'avais une question :
faut-il appuyer sur F6 à l'installation de l'os quand les drivers sont incorporés sur le cd xp (nlite) ?
n°6112249
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 27-12-2007 à 09:44:39  profilanswer
Non justement, si tu as mis tes drivers sur un CD XP avec nLite, c'est inutile d'appuyer sur F6 à l'install :)
Le F6 te permet d'ajouter des drivers que tu aurais mis sur une disquette.
n°6112263
le_cerealk​iller
Posté le 27-12-2007 à 09:52:45  profilanswer
ok merci, j'avais un doute  :jap:
sinon une autre question :
qu'est-ce qui peux bloquer mon oc ? j'arrive pas à dépasser 406mhz de fsb, pourtant ma ram en prend plus de 500... l'augmentation du vcore ne change rien... ya une tension  à augmenter que j'ai zappée ?
n°6112269
orionx31
Posté le 27-12-2007 à 09:55:35  profilanswer
fsb hole??? ou fsb wall du cpu ?
Message édité par orionx31 le 27-12-2007 à 09:56:06
n°6112320
le_cerealk​iller
Posté le 27-12-2007 à 10:23:24  profilanswer
:heink:  en français ça donne quoi ?
max fsb du cpu ? pour un 6850 ???
n°6112323
NX33
Posté le 27-12-2007 à 10:25:24  profilanswer
Bonjour;
Je voudrais avoir votre avis car j'ai un sérieux pb avec ma config que je n'arrive pas à résoudre seul.
donc par ordre la config qui date de juillet dernier:
alim seasonic 500W
P5K premium
E6650
2Go GSKILL 6400
8800GTS 640
Le pb: après qques mois de bon services samedi dernier j'allume mon pc, les centillos tourne, mais plus d'affichage, bizzare... j'ai ouvert le pc et les led ok(verte) mais le ventillos de la carte graphique tournait au max, et ceux du cpu tournais normalemnt.
---> plusieurs clear CMOS sans pile et alim mais toujours rien :/
---> j'ai pensé à un pb de la carte grpahique qui voulais plus booté, donc retour sav, et hier soir monté la meme ttes neuve et la écran ok 5min, bien écran figé quand j'en étais encore à reconfiguré mes réglages dans le bios, et depuis retour case départ mon pc s'allume, tous les ventilos tourne mais toujours pas d'affichage!!!
Voila je ne vois vraiemnt pas quoi faire, je me dit peu etre un pb d'alim ou de carte mère, mais si ça continue je vais devoir me remonté un pc, ou qqun aurait une idée svp???
n°6112331
orionx31
Posté le 27-12-2007 à 10:31:25  profilanswer
trou de fsb ou la carte boote pas? fsb maxx du proco?
n°6112359
Badgerkill​er
J'ai la gueule dans le cul !
Posté le 27-12-2007 à 10:47:08  profilanswer
NX33 a écrit :
Bonjour;
alim seasonic 500W
P5K premium
E6650
2Go GSKILL 6400
8800GTS 640
J'ai eu le même problème que toi et dans mon cas c'était ma RAM Gskill HZ qui déconnait avec le bios 603 de ma deluxe après un clear CMOS.
J'ai été la tester sur montgallet, le mec m'a dit qu'elle fonctionnait correctement, j'ai ensuite switché la HZ avec de la PK d'une autre config  et j'ai mis la tension DRAM sur 2.10V et là bingo !
Par contre si je fais un clear CMOS, je me retrouve confronté encore au même problème.
Message édité par Badgerkiller le 27-12-2007 à 20:35:06
n°6112379
NX33
Posté le 27-12-2007 à 10:55:23  profilanswer
ok merci pour cette infos, j'ai justement un voisin qui bidouille pas mal aussi, je vais voir dès ce soir si ça viens de la ram..je croise les doigts!
Je vs tiens au courant si ça marche ou pas, que ça profite à d'autre qui pourrais etre dans le même cas.
n°6112405
le_cerealk​iller
Posté le 27-12-2007 à 11:02:55  profilanswer
je t'ai envoyé un mp
n°6112765
-Patrick-
Posté le 27-12-2007 à 13:48:20  profilanswer
Badgerkiller a écrit :
J'ai eu le même problème que toi et dans mon cas c'était pas RAM Gskill HZ qui déconnait avec le bios 603 de ma deluxe après un clear CMOS.
En gros si on veut optimiser, flashage et tout, faut de la ram qui tourne à 2.8v pour booter en cas de soucis...
Et hop + 30€...
Message édité par -Patrick- le 27-12-2007 à 13:48:40
n°6113014
NX33
Posté le 27-12-2007 à 15:23:17  profilanswer
Alors j'ai test entre midi et deux, et en fait avec uen autre alim (antec) ça boot et ça marche. apparament on me dit qu'il y as un pb de tension dans l'imeuble, et qu'il faut que je me trouve un ondulateur, et bien sur une nouvelle alim car j'ai du (quand meme) la rendre lol
en tous cas merci beaucoup d'avoir répondu!
Ha au cas ou, si qqun utilise un ondulateur en particulier? car je ne m'y connais pas des masses dans ce domaine. enfin je vais voir dès cette aprém sur le net ce que je peu trouver sur le sujet.
A bientot;)
n°6113019
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 27-12-2007 à 15:25:15  profilanswer
J'attends de recevoir ma carte graphique pour pouvoir monter et installer ma config.
Petite question y'a un ordre de chose a faire ou pas faire pour bien installer cette carte mere? :o :)
n°6113034
Baodai38
Posté le 27-12-2007 à 15:31:26  profilanswer
Tu réinstalles Windows en même temps ? Si oui, tu as des disques Sata2 ? tu veux faire du Raid ? Si c'est le cas ya des drivers à préparer.
Là jviens également de réinstaller, il veut pas que j'install les drivers du son, faut que je retrouve leur histoire de bus audio HD et que je le garde dans un coin ....
n°6113125
Posté le 27-12-2007 à 16:17:07  answer
Ma config est toute neuve d'hier et j'ai un problème de son avec ma P5K.
Aucun son ne sort...Que faire ?
Meme apres installation du Driver audio du CD, il n' y a rien :(
n°6113134
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 27-12-2007 à 16:23:12  profilanswer
La version Deluxe n'est plus vendue ? Je ne trouve que des E sur le net :/
n°6113158
logman
Posté le 27-12-2007 à 16:31:43  profilanswer
Nan je n'aurais que 2 hdd en sata, 2 en ide, 1 graveur en sata, et une carte graphique, tout le reste étant repris de la carte mere.
Installation propre de windows xp sur un des 2 hdd sata neuf.
Le seul truc c'est que j'aimerais tout bien installer du premier coup quand je vois que certains galeres avec le son ou autre chose je prefere demander ce qui peut poser probleme avant et dans quel ordre tout installer :)
n°6113228
tubezleb
Posté le 27-12-2007 à 17:05:23  profilanswer
Salut a tous, je possede une Asus P5k et voulant rajouter un disque dur dans ma tour, j'ai déplacer ma carte graphqie (parce qu'elle était trop longue), elle étaient a la base sur le port Bleu, et je l'ai mise sur le port noir.
Est-ce que ça peut poser PB? parce que je l'ai mise et installer les drivers et ça foctionne bien.
Vos avis??
Message édité par tubezleb le 27-12-2007 à 17:05:46
n°6113231
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-12-2007 à 17:06:11  profilanswer
faut la mettre sur le port a coté du cpu ,
parce que l'autre est pas cablé en 16x :/
n°6113252
wuger91
Posté le 27-12-2007 à 17:14:48  profilanswer
Le port noir est en 4x
Bon si tu ne joue pas ça ne fera pas de différence !
n°6113322
jm2a
Posté le 27-12-2007 à 17:40:32  profilanswer
Bonsoir
je viens de m'avaler les 169 pages de ce topic,qui ont été fort utiles pour repondre a certaines de mes questions
j'ai acheté une p5k-e wifi ap un intel q6600 un kit crucial ballistix pc 8500 2x1go cas 5 5 5 15
cette carte n'a visiblement pas de soucis avec la reconnaissance des hd sata
j'ai toutefois quelques questions en suspens
-mon kit memoire est il compatible avec cette carte
-quelle version de bios utiliser?
-comment se debarasser de la carte wifi(je n'en ai pas besoin j'ai un dongle sagem sur une livebox qui marche tres bien sous xp et vista)
-la mise a jour du bios sur clé usb necessite un formatage de la dite clé en FAT? si oui comment fait-on
-peut on desactiver le son integré(j'ai une carte son creative audigy)
pour ceux qui la possedent quels sont les principaux problemes de cette carte?
la gigabyte p65 ds3 n'est-elle pas mieux adaptée?
n°6113364
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-12-2007 à 18:01:54  profilanswer
jm2a a écrit :
Bonsoir
tu a lu les 169 pages ??
et tu poses ces questions ? :d
a mon avis soit tu n'a pas lu :d ( moi j'aurais pas pu les lire :p )
ou alors tu a lu les yeux fermé :d
je vais quand meme te répondre :d
1> les memoires ca passe niquel :d j'ai 4go de cette memoire sur ma deluxe
2> version de bios > si ta config marche comme ça pas besoin de flasher :) , si tu veux vraiment , tant qua faire mettre la dernière version :d
3> la carte wifi si c'est comme ma deluxe elle se débroche de la CM mais bon elle ne gene pas et une bonne qualité :jap:
4> la mienne est en fat32 et ca marchai bien :)
5> sur toutes les cms on peut desactiver le son , ( a voir ce que ca vaut contre une audigy ?? )
Message édité par bitubo le 27-12-2007 à 18:03:06
n°6113403
jm2a
Posté le 27-12-2007 à 18:14:32  profilanswer
ne rigoles pas je me suis fadé les 169 pages mais elles sont surtout consacrées aux p5k premium qui visiblement ont beaucoup de problèmes
je posais simplement ces questions subsidiaires de compatibilité car je vois sur ce topic des choses du genre lorsque je mets l'ordi sous tension ecran noir ou ça boot pas ou pas possible d'acceder au bios etc etc
donc vu les soucis que generent ces p5k je me pose des questions sur mon achat
n°6113435
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-12-2007 à 18:23:49  profilanswer
c'est pas les P5K en particuliers qui posent des pbs :o
avec ni'mporte quelle carte mere tout le monde aura des pbs [:spamafote]
n°6113612
mastertifu​s2
Posté le 27-12-2007 à 19:23:32  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je viens d acquerir une p5k deluxe wifi en occaz mais je n'ai pas le logiciel asus wifi AP solo, quelqu un pourrait il me l envoyer ou l uploader quelque part, ca serait vraiment sympa, merci ;)
n°6113624
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-12-2007 à 19:29:04  profilanswer
sur le site de asus ?
sur le site de moonly ?
n°6113671
mastertifu​s2
Posté le 27-12-2007 à 19:48:02  profilanswer
J ai ete voir le site asus,j ai rien trouve pour le wifi, pour le lan etc oui mais pas pour le wifi :(
n°6113693
-Patrick-
Posté le 27-12-2007 à 19:56:01  profilanswer
Et sur le cd?
n°6113725
mastertifu​s2
Posté le 27-12-2007 à 20:11:23  profilanswer
le probleme,c est que je n est pas le cd, simplement les pilotes sur un cdr
n°6113768
freduche
Posté le 27-12-2007 à 20:31:30  profilanswer
Asus Wifi Solo c'est du Realtek sauf que celui de Realtek est actualisé.
Même interface et même performance (normal car même pilotes).
http://www.pc-updates.fr/#
==> REALTEK
==> Pilotes WiFi pour chipset RTL8187L présent sur les cartes mères ASUS
==> Realtek RTL8187L v6.1304.1119.2007 WHQL (98SE-ME-2000-XP-Vista 32bit & 64bit) - Pack d'installation complet (pilotes + application)
PILOTES
Message édité par freduche le 27-12-2007 à 20:32:26
n°6113799
Badgerkill​er
Posté le 27-12-2007 à 20:40:52  profilanswer
Le problème vient du BIOS 603 je n'ai jamais eu de soucis avec ma RAM Gskill HZ avant.
Je me retrouve ce soir confronté au même problème, l'ajout de mon post dans ce topic m'a porté la poisse.
Je n'ai fait que nettoyer l'intérieur de la tour, virer le ventirad. Visiblement la CM n'a pas aimé que je la déconnecte du secteur, la pile est pourtant bonne (2.93V).
Je vais donc devoir aller m'acheter de la noname demain et essayer de flasher avec le bios 705.
n°6113877
mastertifu​s2
Posté le 27-12-2007 à 21:15:10  profilanswer
Merci de votre aide freduche et les autres
J'ai installe,pour le moment ca va,j 'ai plus qu'a configure pour le net ;)
Message édité par mastertifus2 le 27-12-2007 à 21:15:55
n°6113990
jm2a
Posté le 27-12-2007 à 21:58:17  profilanswer
pour faire fonctionner deux pc 8500 ballistix sur p5k-e wifi ap faudrat-il modifier le bios ou seront elles reconnues des le premier boot?
n°6114005
wolfflyter
Posté le 27-12-2007 à 22:10:48  profilanswer
jm2a
Il faut entrer les valeurs manuellement dans le bios.
該反思的是,往往有幫助
n°6114062
tubezleb
Posté le 27-12-2007 à 22:44:00  profilanswer
Salut a tous, est-ce que qqn pourrait m'expliqer comment mettre deux disques en RAID0 sur la P5k?? Parce que c'est flou a ce sujet, certains y arrivent d'autres non, et comme je vais bientot avoir un deuxièeme DD en SATA2, je voudrais savir comment faire.
Merci d'avance
Tube ;)
n°6114128
el_lascar
Posté le 27-12-2007 à 23:17:07  profilanswer
Salut tout le monde,
Je pense m'acheter la p5k-e dès demain...
Ceci dit, j'ai parcouru une grande partie de ce post et je n'y ai trouvé que quelques rares messages parlant de linux.
J'ai cru comprendre que le fabricant fourni des drivers linux pour cette carte ?
Et sinon, pas de surprises ou de précautions particulières avec cette carte-mère, sous linux ? (distrib Debian et dérivés...)
Et sinon, quelqu'un aurait-il essayé ce matos sous FreeBSD ?
Merci d'avance et bonne soirée
El_lascar
n°6114192
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 27-12-2007 à 23:46:38  profilanswer
J'ai testé le nouveau bios 705 et il en effet bien adapté pour mon QX9650 car on peut maintenant rentrer des demi coefs comme prevu avec les penryns.
Cool !
mes_feeds
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
