8807 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  154  155  156  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6089525
agnesdo
A chacun ses démons
Posté le 15-12-2007 à 22:11:00  profilanswer
tchek8 a écrit :
agnesdo
As-tu bien étalé la pate thermique(pas trop mais juste ce qu'il faut) entre ton proco et ta mobo?
Ton rad fait bien contact?
 je viens de le refaire...mais je ne sais pas si j'en mets assez,car on m'avait conseillé de ne pas en mettre trop car m'avait-on dit: on obtiens un effet inverse. Or, quand je l'ai démonté c'est vrai que pas de pâte sur toute la surface.
Donc j'ai pris une carte plastique et j'ai mis de la pâte sur toute la surface en raclant donc pas vraiment d'épaisseur juste un pellicule...Mais là je n'ai pas remonté.
Avant de savoir si ventilos en extraction corrects et si il ya des réglages a  faire manuellement dans le bios.
merci pour votre aide...
Le rad a bien l'air de faire contact et d'être stable...
n°6089530
aka80
Posté le 15-12-2007 à 22:12:56  profilanswer
tchek8 a écrit :
pas de problème aka80. bonne soirée et bonne instal
merci ! t 'es un grand chef  ;)
Mon Feed-back
n°6089574
werd
Posté le 15-12-2007 à 22:24:15  profilanswer
Le sifflement vient quand j'installe une CG gourmande (mais c'est bien la carte mere qui siffle)..
Temp 75 en iddle fsb stock
[:akt]
n°6089626
tchek8
Posté le 15-12-2007 à 22:43:03  profilanswer
juste une pellicule devrait suffir, pour les ventilos en extract et celui de devant en aspi c'est nickel
pour le bios laisse tout en auto si tu n'o/c pas :jap:  :jap:  :jap:
n°6089706
agnesdo
A chacun ses démons
Posté le 15-12-2007 à 23:18:16  profilanswer
OK Merci pour tes réponses donc je vais remonter le tout...à suivre et je croise les doigts
n°6090075
Posté le 16-12-2007 à 10:11:25  answer
Je me pose un question un peu bizarre :D ,est ce normal que la led réseau soit éteinte quand mon pc est éteint et ne s'allume qu'au chargement de l'OS. Sur une A7N8X ma led réseau reste allumé en permanence, étrange non ?
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2007 à 10:11:44
n°6090086
p-mick
Posté le 16-12-2007 à 10:25:46  profilanswer
Bonjour a tous,
Concernant la P5K deluxe/wifi , y a t il une Rev a me recommander ? ( je viens d'une a7n8x deluxe.........)
n°6090245
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 16-12-2007 à 11:42:25  profilanswer
Si tu arrives à trouver une deluxe prends là, il n'y a pas de révision particulière, elle n'est pas buggé comme la premium, c'est tout !!
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6090586
eliam_77
Posté le 16-12-2007 à 13:49:55  profilanswer
salut j'ai un probleme :)
j'avais 4 go de ram sur mon win 2K3 entreprise sur la carte P5K premium , ca marchait bien , j'ai voulu passé a 8go et la j'ai tout le temps un bsod paged fault in nonpaged area
apres un memtest poussé aucune erreur , j'ai tout passé en revu mais je comprend pas d'ou ca peu venir...
un ptit coup de main ? :)
Message édité par eliam_77 le 16-12-2007 à 13:50:29
n°6090805
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 16-12-2007 à 15:22:44  profilanswer
qqun a un qx9650 sur une premium ? si oui, ça marche bien ? en particulier les ratios ram ?
FEEDBACK HFR
n°6090881
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-12-2007 à 15:59:52  profilanswer
sur la P5K Deluxe
quand on active le Qfan pour les ventilos boitiers
qui peut me dire quelle prises il agit ??? sur les 4 dispos je sais que pas toute sont régulés :o
donc si quelqu'un le sait ? :)
ps > j'ai le dernier bios
n°6092439
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 17-12-2007 à 10:29:19  profilanswer
Vous utilisez quoi pour surveiller la température de votre proc ?
Perso j'ai une P5K-E, et Speedfan me donne des températures assez étranges (il parait qu'il existe une version beta qui gèrerait mieux les P5K ?)
J'ai testé CoreTemp, qui me donne des températures correctes, mais impossible d'avoir un graph avec l'évolution de la température dans le temps ? En plus il plante quand je lance un test sous OCCT
J'ai vu des gens qui arrivaient à faire des graph et stats avec Everest, il faut la version Pro ou qqchose comme ca ?
Merci d'avance
PS : J'ai le bios d'origine, est ce que ca peut influer sur les relevés de T° ?
n°6093276
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-12-2007 à 16:52:34  profilanswer
J'aime beaucoup EVEREST, sinon il y a le récent HWMonitor ou encore Core Temp (une référence).
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6093300
Gamil
Posté le 17-12-2007 à 17:04:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une P5K-E Wifi qui tourne super bien, mais j'ai un problème avec le son.
En effet j'utilise le chip son intégré, mais j'aime aussi utiliser les prises frontales de mon boitier Antec Sonata 2 pour y brancher à l'occasion mon micro-casque.
C'est là que j'ai un problème, sur les prises en façade il n'y a que la prise casque qui fonctionne, la prise micro ne donnant rien.
Si je branche le micro derrière ça fonctionne.
Je précise aussi que sur mon ancienne carte mère les 2 prises en façade fonctionnaient sans problème.
Dans le bios les sorties frontales sont en AC97.
Quelqu'un a une idée ? Je suis sous WinXP Pro.
n°6093386
Baodai38
Posté le 17-12-2007 à 17:44:22  profilanswer
Yen a-t-il un de ces 3 là qui donnent des graphes des températures ? ou au moins des valeurs min/max pendant un laps de temps donné ?
n°6093407
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-12-2007 à 17:55:02  profilanswer
HWMonitor et Core Temp, non, EVEREST je ne sais pas.
n°6093459
Baodai38
Posté le 17-12-2007 à 18:17:13  profilanswer
Ok thx :)
Je viens de tester un peu Everest, pas vu comment faire des graphs, mais c'est peut-être possible, je vasi creuser ... Ses températures me semble cohérentes en plus : ~25°C en idle, 43 pendant le test OCCT pour mon E6750 non OC
n°6093476
alexreunio​n
Posté le 17-12-2007 à 18:21:29  profilanswer
Baodai38 a écrit :
Ok thx :)
C'est tout à fait cohérent en effet  ;)
Mon feedback
n°6093492
marko
Posté le 17-12-2007 à 18:30:59  profilanswer
Salut a tous voila mon rapport sur ma config :
Salut a tous,
Voila mon rapport sur ma config :
cpu : C2Q6600 Go @ 3.6Ghz de chez Reyzone ;)
mobo : Asus P5KC
Bref au niveaux des temps et du Vcore :
Vcore régler dans le bios 1.63
Vcore réel en idle sous CPU-Z : 1.52
Vcore en burn Cpu+Ram OCCT : 1.42
Temp max des quad : 65°
Voila @+
Petit up j'ai baisser le Vcore :) je suis a 1.4 en burn la et tout est Ok
n°6093541
Baodai38
Posté le 17-12-2007 à 18:46:45  profilanswer
Je commence à regarder pour OC mon proc, et j'ai une petite question quel est le paramètre à régler pour synchro le FSB et la mémoire ?
Actuellement je suis à 5:6 (dixit CPU-Z).
n°6093993
orionx31
Posté le 17-12-2007 à 20:40:53  profilanswer
bonjour, les waterbloch mips msc 133 et mch 003 sont-ils compatibles avec cte mobo (ce sotn ceux pour p5n32 mosfet et chipset) car je compte passer le la p5n32 à la p5k deluxe.....ou si vous savez pas vous pouvez mesurer l'écart des trous niveau chipset et mosfet
? il me faut 80mm aux mosfet et 52mm au chipset....merci
n°6094435
Posté le 17-12-2007 à 23:23:17  answer
Moi ma premium ne m'a causé aucuns soucis juska ce jour,espérons que ça dure,j'en suis pleinement satisfait!
n°6094462
marko
Posté le 17-12-2007 à 23:39:03  profilanswer
j'aurais voulu savoir a quoi était du le Vdrop ?
Principalement a la carte mere ou a l'alim ?
n°6094473
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 17-12-2007 à 23:43:07  profilanswer
c'est pas comme avec les anciens proc P4 ou amd , il n' y a pas besoin d'avoir mem et cpu synchro les C2d ou Quad ne sont pas sensibles à cette desynchro. De ce fait tu peux monter les fréquences de ta RAM en fonction de ce quelle tien c'est jumperfree ou tu règles la vitesse RAM directement et en fonction elle sera en 1:1,  4:5 , 2:3, .....
n°6094545
deuxbal
Posté le 18-12-2007 à 00:38:23  profilanswer
Bonjour
ma config:E6300/2go ram 533mhz/ASUS 8800gts 640mo/tft 19"
je voudrais passer au quad core
donc je compte acheter une P5K
ma question est ce qu ell est compatible avec la 8800gt/8800gts 512mo et la new 9800gtx
il parrais que ces cartes utulise du pci-e 2.0
et aussi est ce que le quad core Q6600 est adapté pour le coupler avec une 9800gtx et 4go de ram en 800mhz g.skill
n°6094567
deuxbal
Posté le 18-12-2007 à 01:03:30  profilanswer
Ou bien est ce que ce serais mieu avec 2go de Kingston KHX 8500 hyper x 1066mhz
n°6094616
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 18-12-2007 à 02:04:09  profilanswer
La carte mère. Il y a une option permettant de réduire cet écart de tension, elle s'appelle Voltage Damper ou Loadline Calibration selon les modèles et/ou les BIOS.
deuxbal a écrit :
Bonjour
La P5K est à la norme PCI-E 1.1, donc compatible avec les cartes PCI-E 2.0 (voir cette news pour plus d'explications). Par contre, nous ne pouvons parler de produits fictifs, donc impossible de dire si une "9800gtx" donnera bien avec un Q6600, et au passage cette question est assez étrange, je ne vois pas ce que tu cherches à savoir... si c'est dans le sens "est-ce que ce sont deux produits qui rendront ma config homogène", je ne peux répondre puisque la carte graphique n'existe pas, mais ce que je peux dire, c'est qu'une P5E te permettrait d'exploiter un peu mieux ce matériel, surtout en cas d'overclocking.
Aujourd'hui 4GB de RAM ça n'est utile que pour les gros travaux concernant l'image et la vidéo. 2GB suffisent à jouer dans d'excellentes conditions. Cela dit, 4GB de G.Skill 800MHz (tu dois parler de la série HZ) ça ne refuse pas, même si pour faire un poil mieux on peut prendre de la Crucial Ballistix.
n°6094727
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 18-12-2007 à 09:00:13  profilanswer
Tain j'en peu plus  :cry:
Ca fait 3 jours que je suis totalement indécis sur la cm à acheter pour mon futur Q6600.
Je lit tout ce que je peux pour aider à me faire un choix, mais plus le temps passe, moins je suis décidé  :o
Je pensais prendre une premium, mais certains disent qu'elle est buggé :(
Pour vraiment moins chère il y a la p5ke, mais le son grésille t il? Peu on mettre deux dd INTERNE en raid 1? (Et pas 1 externe + 1 interne, ca ca m'interresse pas)
Du coup j'ai même penser a reguarder du côté de Gigabyte.
Voire même la p5kc qui n'a plus le même chip audio que les précédente p5k, mais du coup plus de wifi (cpas obligatoire, juste un bon plus)
HELP please  [:joecanada]
Message édité par Paulo les Gaz le 18-12-2007 à 09:00:38
n°6094739
madvince
Posté le 18-12-2007 à 09:14:42  profilanswer
hello
quand j'overclocke mon C2D 6600 sur une P5B , l'interface réseau de la mobo déconne à mort et windows est incapable de m'attribuer une IP
quand je reviens à la fréquence d'origine , tout redevient normal ... une idée ?
n°6094740
alexreunio​n
Posté le 18-12-2007 à 09:15:30  profilanswer
madvince a écrit :
hello
Ici c'est la P5-K  :o
Mon feedback
n°6094753
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-12-2007 à 09:22:49  profilanswer
Y'a des jeux, comme ceux qui utilisent l'id Tech 4 (ETQW par exemple) qui profite d'avoir 2Go pour eux tout seul, i.e. 3Go sont necessaire pour ne pas swapper en milieu de partie ou mettre 2 minute a revenir sur le bureau.
Alors oui j'ai tjrs MSN, Thunderbird, Winamp et 2-3 autres trucs en fond, mais bon au final si je les quitte je met autant de temps à les relancer meme si je swap c'est vrai un peu moins.
n°6094783
madvince
Posté le 18-12-2007 à 09:42:14  profilanswer
oui ok ok ...
bon c'est le bordel dans tous ces sujets sur mobo asus...  :D
n°6094787
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 18-12-2007 à 09:45:29  profilanswer
Personne peu m'aider à me décider ? :cry:
n°6094807
orionx31
Posté le 18-12-2007 à 10:05:24  profilanswer
salut, quelqu'un peut-il me faire un feed back concis sur la p5k deluxe, problèmes en général...moyenne fsb max, est-ce qu'elle chauffe beaucoup....vdrop....stabilité...fiabilité...qualité du son...grésillement de la carte???...qualité des bios.....car je compte changer ma p5n32 pour celle-ci...merci d'avance
Message édité par orionx31 le 18-12-2007 à 10:05:54
n°6094811
Baodai38
Posté le 18-12-2007 à 10:06:44  profilanswer
Perso j'ai la P5K-E Wifi/AP, avec 2 DD SATA II internes en Raid0, pas de soucis.
Coté son, chez moi par défaut le son de l'entrée micro était reglé 10 fois trop fort, mais après un petit passage dans la config auto de SoundMax et c'est bon.
J'ai pas testé le son en facade par contre.
n°6094812
alexreunio​n
Posté le 18-12-2007 à 10:06:48  profilanswer
Les chipsets son intégrés sont toujours perfectibles mais pour un usage de tous les jours et ludiques ça suffit la plupart du temps. Apres rien ne vaut une bonne carte son.
Pour moi une simple P5-K suffit, apres si tu veux du WIFI tu prends la P5K-E/WIFI-AP.
Mon feedback
n°6094821
Bilout51
Posté le 18-12-2007 à 10:11:31  profilanswer
si tu veux du raid, faut une P5K-E wifi
donc, si tu ne veux ni RAID ni WIFI ---> P5K simple :D
Message édité par Bilout51 le 18-12-2007 à 10:12:34
Feed-back  -  Topic de vente Hardware
n°6094843
orionx31
Posté le 18-12-2007 à 10:23:43  profilanswer
up!
Message édité par orionx31 le 18-12-2007 à 10:23:52
n°6094864
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 18-12-2007 à 10:39:26  profilanswer
donc on oublie la premium et la p5kc? :D
n°6094865
Baodai38
Posté le 18-12-2007 à 10:40:27  profilanswer
Voila c'est fait !! Hier soir j'ai fais mon premier overclocking :D
Config :
P5K-E Wifi/AP
E6750
2x1Go Gskill PC6400PK
Geforce 8800GT
J'ai lu pas mal de tuto, écouté beaucoup de conseil ... la peur de bruler le proc la première fois :D
Une fois la configuration du proc passée en manuelle, j'ai fixé sa fréquence à 350, puis 375Mhz (au lieu des 333 d'origine), mis le Vcore en manuel (à 1.300, mais il est affiché moins grand sous Windows, comme beaucoup le signalent).
Voila c'est tout ... une validation sous OCCT : 30 min sans pb, la T° du proc ne dépasse pas les 45°C :D
En 5min, je suis passé de 2.6Ghz à 3Ghz  :bounce:  :pt1cable:
Ce soir je passe la FSB à 400Mhz, ca ne devrait pas poser de pb ... après je vais tester en montant progressivement, car je pense que c'est la ram qui va me bloquer en premier (pour l'instant laissée en 5-5-5-15 avec le voltage d'origine).
Si vous avez des conseils, n'hésitez pas (tenter le 4-4-4-12 en montant le voltage de la Ram ? monter un peu le Vcore ?)
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
