4782 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5601576
mekka
Jack of Tears
Posté le 20-06-2007 à 15:39:53  profilanswer
Réglages d'OC plus complets (vdrop, etc...), deux ports ethernet. Une archi des caloducs différentes (pas forcément plus intéressantes mais bon).
MekkA
n°5601678
nicolas181
Posté le 20-06-2007 à 16:17:14  profilanswer
n°5601698
mika006
Posté le 20-06-2007 à 16:23:27  profilanswer
bonjours,pourrier vous me dire quelle est la meilleu carte mere entre la dq6 et la p5k deluxe pour le core 2 quad q6600
n°5601737
mekka
Jack of Tears
Posté le 20-06-2007 à 16:36:18  profilanswer
Elle, elle prend la DDR2 ou la DDR3. 4 slots DDR2 et 2 slots DDR3.
MekkA
n°5601765
d@kn1ko
Posté le 20-06-2007 à 16:53:25  profilanswer
p5k e / p5k deluxe
même pcb
juste rad différent.. plus cheap on va dire meme si ca change pas grand chose
un port ethernet?
n°5601774
Posté le 20-06-2007 à 16:57:43  answer
d@kn1ko a écrit :
p5k e / p5k deluxe
même pcb
un port ethernet?
ok, et c'est la meme chose entre la p5k et la p5kE ?
c'est quoi l'evolution entre le ich9 et le ich9r ?
n°5601815
xu1er
Posté le 20-06-2007 à 17:14:10  profilanswer
Pas le même étage d'alim entre la p5k et la deluxe je crois...
Et l'ich9r supporte le raid alors que l'ich9 non...
n°5601918
sporstys60
qui peut +peut -et inversement
Posté le 20-06-2007 à 17:50:01  profilanswer
est ce qu'il faut une alime 8 pins pour un cpu 6300 ou une 4 pins suffit  merci d'avance
je prendrais une 8 pins pour mon future Q, mais en attendant je n'ai qu'une 4 et j'ai des problèmes de boot
1°)  soit la carte reconnait pas mes 9200 ocz mais je ne pense pas vu que certain ça marche
2°) alimentation trop faible cpu
Feed-back . Mes ventes . Raust
n°5601951
d@kn1ko
Posté le 20-06-2007 à 18:00:08  profilanswer
peut importe 8 ou 4 spareil peut etre avec les quad core et encore..
sur la p5k "simple" la prise 4 pin ne pose aucun probleme avec les quad core
c est quoi ton alim?
Message édité par d@kn1ko le 20-06-2007 à 18:02:44
n°5601966
Posté le 20-06-2007 à 18:10:33  answer
ca veut dire qu'elle a un meilleur potentiel d'overclock ?
Posté le 20-06-2007 à 18:10:33  profilanswer
n°5602164
Willarthur
Posté le 20-06-2007 à 19:50:49  profilanswer
Je sais pas si ça dejà était dit mais il y a une option parmi les suivantes, qui me fait passer la temp du cpu 31° à 46°( testé avec everest et assus prob) en idle @ 3,2ghz :
C1E Support
Max CPUID Value Limit
Vanderpool Technology
CPU TM Fonction
Execute Disable Bit
PECI
J'ai pas encore chercher mais si ça peut faire gagner quelques degrés à quelqu'un  :whistle: .
Pour répondre à BOoZe j'ai booté (mais pas bien testé la stabilité) à 7X500 et mem à 1200MZ avec tes parametres sauf que j'ai mis 2,25 de vddr. J'ai des tracer PC8500 P5K DELUXE et E6600.
n°5602190
newschool
Posté le 20-06-2007 à 20:06:17  profilanswer
Qu'est-ce que vous pensez entre P35C-DS3R, P5K-E et Abit IP35???
n°5602305
yac
Posté le 20-06-2007 à 21:07:11  profilanswer
pour pas que biermann nous dise Abit pour le µguru    je dit que ça depend de ce que tu veux par ex la P35C DS3 fait DDR2 et DDR3 mais ps firewire la P5K E que DDR2 et firewire c'est plus dans le detail qu'il faut choisir   ya le prix aussi la P35C DS3 est bien moin cher que la P5K E
n°5602391
BOoZe
Posté le 20-06-2007 à 21:41:08  profilanswer
Bon j'ai demonter/remonter mon rad pour voir, j'ai fait quelques photos.
La pate thermique n'etait pas bien repartit sur le pross et sur le rad, et j'ai des marque sur le rad. C'est normal ou c'est mon pross qui n'est vraiment pas plat ?
J'ai essayer aussi de mettre direct 480 et 490 de fsb, mais y'a rien n'a faire, quand je boot y'a aucun affichage...
http://img512.imageshack.us/img512/6696/01wm4.th.jpg http://img512.imageshack.us/img512/2226/02nx2.th.jpg http://img46.imageshack.us/img46/6758/03co8.th.jpghttp://img46.imageshack.us/img46/3125/04sh7.th.jpg http://img249.imageshack.us/img249/8521/05ck7.th.jpg
n°5602401
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 20-06-2007 à 21:47:06  profilanswer
Quel bios as-tu BOoZe? 0311 ?
Si tu modif seulement 1 option, tu boot aussi écran noir ?
n°5602404
d@kn1ko
Posté le 20-06-2007 à 21:50:55  profilanswer
ce soir tard je ferais des photos du bios pour un fsb 500 stable sur asus p5k "simple"
mais de toute facon si le cpu a son fsb wall avant ca servira a rien  :(
Message édité par d@kn1ko le 20-06-2007 à 21:53:13
n°5602420
BOoZe
Posté le 20-06-2007 à 21:55:44  profilanswer
Oui j'ai le bios 311.
J'ai essayer de modifier pas mal d'option, les seuls options que je ne sais pas regler c'est Clock over changing mode et CPU Voltage reference, mais apparement c'est pas ça qui pourrait limiter le fsb à 460.
J'ai mis mes reglages complet page precedente, si tu a une idée de reglages à changer donne la moi j'essayerais.  :)
n°5602442
d@kn1ko
Posté le 20-06-2007 à 22:02:16  profilanswer
à ta place à 2.2v je ventilerai ma ram  :hello:
riena voir avec le fsb mais bon
Message édité par d@kn1ko le 20-06-2007 à 22:02:33
n°5602449
BOoZe
Posté le 20-06-2007 à 22:04:19  profilanswer
C'est vrai que les barettes chauffent beaucoup, mais 2.2v c'est les specifications crucial, et j'ai un noctua 8cm sur la porte laterale qui arrive juste en face des barettes  :)
n°5602463
d@kn1ko
Posté le 20-06-2007 à 22:08:25  profilanswer
oue il devrait écrire à ventiler sur leur boite..
n°5602722
yac
Posté le 21-06-2007 à 00:06:21  profilanswer
j'ai eu un souci bizarre cette aprem :
je met dans le bios le proco en coeff 8x le fsb a 305  je testai l'overclock de barette PC5300 enfin bref peu importe je sauvegarde je sors du bios au reboot 1 bip normal verif des peripherique et la message CPU id non reconnu puis bip court répété jusqu'a extinction forcé du PC je reboot il me dit OC failed je press F1 je retourne modifié le coeef CPU je met a 9*305 ça reboot niquel
c'est quoi ce caca nerveux en 8*305 ?
n°5602741
d@kn1ko
Posté le 21-06-2007 à 00:12:39  profilanswer
test overclocking asus p5k
Photos de la cm
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/100_1302.jpg
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/100_1303.jpg
la config  120mm en 5v
Xeon 3060 watercoolé
Asus P5K no mods
2x1go PC8000 EPP crucial ballistic
8800gts
corsair HX 620
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/100_1312.jpg
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/100_1313.jpg
Test des tensions sur l Asus P5K "vanilla"
Tensions mesurées au voltmetre sauf pour pcprobe biensure :)
Thermometre de précision pour les températures.
Tensions sur auto
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/test%20auto.JPG
Vcore
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/test%20vcore.JPG
Vdimm
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/test%20vdimm.JPG
Vmch
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/test%20vmch.JPG
FSb 500 stable
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/fsb%20500%20stabl%20reglage%20bios.JPG
demain
- test strap
- test avec 4x1go
- test fsb max comparé a ma p5b deluxe
- photos bios
n°5602755
yac
Posté le 21-06-2007 à 00:21:51  profilanswer
merci pour le test c'est instructif  le vcore en auto a 266 est vachement bas c'est due au xeon ?
n°5602756
d@kn1ko
Posté le 21-06-2007 à 00:22:45  profilanswer
peut etre le vid de ce cpu est a 1.25 (vu dans core temp)
n°5602861
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 21-06-2007 à 01:49:38  profilanswer
Moi, ce qui me fait halluciner sur tes screens, c'est le vmch à 1.6v cash dès 400 de fsb, j'ai une P5K de base aussi et c'est pareil, si je fous pas le mch à 1.55-1.7v mes oc de fsb sont pas stables.
edit: par contre ca marche très bien et ca chauffe pas des masses pour le chipset.
Message édité par scholl is back le 21-06-2007 à 01:52:19
n°5602889
d@kn1ko
Posté le 21-06-2007 à 02:35:23  profilanswer
moi je trouve que ca chauffe pas mal au contraire sans ventilation ca s envole !
Message édité par d@kn1ko le 21-06-2007 à 02:35:46
n°5602943
sixpack
Posté le 21-06-2007 à 07:26:16  profilanswer
Un commande chez computersmsa, 48h plus tard et pour moins de 700€:
http://img140.imageshack.us/img140/2724/newpc2nd7.jpg
Peu de temps aprés:
http://img146.imageshack.us/img146/545/cpuzjr6.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/4744/2007062105h10cpu1ug2.png
http://img371.imageshack.us/img371/2227/2007062105h10vcorekf9.png
ccl: asus restera tjs asus  :lol:
Message édité par sixpack le 21-06-2007 à 07:27:18
n°5602993
xfer48
Posté le 21-06-2007 à 08:52:17  profilanswer
vcore 1.408? il est pas stable avec le voltage d'origine?
n°5602997
sixpack
Posté le 21-06-2007 à 08:58:48  profilanswer
si sans doute.
J'ai voulu le passer a 3.2Ghz, ca plantait alors j'ai augmenter le voltage, ca plantais encore alors je suis redescendu a 3Ghz et j'ai oublié de remettre le voltage   :sweat:
n°5602998
sixpack
Posté le 21-06-2007 à 09:03:34  profilanswer
C'est moi ou les graph des t° me fait penser a un throttle :??: J'ai 8 "trous"...
Y'a pas autre choses TAT pour voir le throttle? je vais pas rester 1h a regarder OCCT
Message édité par sixpack le 21-06-2007 à 09:04:52
n°5603423
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 21-06-2007 à 13:41:58  profilanswer
N'hésite pas a faire le Vdroop dessus , un coup de crayon et zou :)
J'ai testé en stabilité ste P5K :
http://www.membres.lycos.fr/boblemagnifique36/Overclocking/E6850/3600mhz.JPG
http://www.membres.lycos.fr/boblemagnifique36/Overclocking/E6850/3960mhz.JPG
Avec 4x1go
http://www.ixtremtek.com/ixtek/Overclocking/Memory/Crucial/Pc8500EPP/32mo4x1goc4.JPG
n°5603449
d@kn1ko
Posté le 21-06-2007 à 13:50:43  profilanswer
http://www.membres.lycos.fr/boblem [...] 600mhz.JPG
http://www.membres.lycos.fr/boblem [...] 960mhz.JPG
Avec 4x1go
http://www.ixtremtek.com/ixtek/Ove [...] x1goc4.JPG
yep je vais le faire cette aprem
ca m a prit trop de temps hier a tout tester  :o
n°5603658
boblemagni​fique
Posté le 21-06-2007 à 14:54:40  profilanswer
Je me doute , super taf que tu as fais  :jap:  mais il est vrai que pour stabilisé le cpu un bon vcore stable c'est idéal :)
n°5603693
d@kn1ko
Posté le 21-06-2007 à 15:06:02  profilanswer
ca marche bien niveau fsb quand meme ce P35
sur ma P5b deluxe fsb max water 508 stable
sur la P5K 518 stable  :D
10 mhz de fsb de gagné
n°5603722
boblemagni​fique
Posté le 21-06-2007 à 15:20:37  profilanswer
yep j'avais pas tester sur la mienne , le mieux que j'ai fais ce fut 572/575mhz de fsb stable OCCT en water classique , vais comparé avec la Giga P35C DS3 voir si ca donne ds les mm trempes avec ces news P35 :)
n°5603730
scholl is ​back
Posté le 21-06-2007 à 15:23:51  profilanswer
J'ai un ventilo de 25 cm en latéral qui aide beaucoup pour le chip et la CG, j'ai 45 ° max pour le chipset en 1.7v avec 25 ° dans la pièce   [:aztechxx]
Du moment que ca fait pas psshhhit c'st bon :whistle:
Sinon clair que le vdrop de bob marche nickel:
avant: 0.08v de vdrop
après: skoi le vdrop?  :D
n°5603801
d@kn1ko
Posté le 21-06-2007 à 16:07:46  profilanswer
c est le pll voltage qui m aide
dommage qu il ya pas 1.8v comme les p5k deluxe
vmods?
n°5603851
d@kn1ko
Posté le 21-06-2007 à 16:35:05  profilanswer
vdrop sur la p5k
marche nikel
maintenant a 1.5v bios j ai 1.49 iddle et 1.49 full :P
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/100_1327.jpg
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/res.JPG
Message édité par d@kn1ko le 21-06-2007 à 16:50:03
n°5603887
d@kn1ko
Posté le 21-06-2007 à 17:07:05  profilanswer
réglages bios fsb 500 stable asus P5k
les reglages rams timming vdimm peuvent varier suivant votre ram
le vcore idem pour le cpu
le PLL voltage peut etre monté a 1.7 si le cpu est pas loin de son fsb wall
passer le pll voltage à 1.7 au lieu de 1.5 peut faire gagner 10-15 mhz de fsb au fsb max de votre cpu (different pour chaque cpu)
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/100_1323.jpg
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/100_1324.jpg
Message édité par d@kn1ko le 21-06-2007 à 17:46:28
n°5604005
RTT
Posté le 21-06-2007 à 18:10:39  profilanswer
d@kn1ko a écrit :
vdrop sur la p5k
marche nikel
http://membres.lycos.fr/m4inaction [...] 0_1327.jpg
http://membres.lycos.fr/m4inaction [...] 5k/res.JPG
Petites question :
C'est quoi le vdrop? V=voltage, drop = 3 point :lol: ( ou saut ) serais-ce un saut de voltage? De quoi? Du voltage CPU?
Perso cette CM devrait figurer dans ma future config (après la baisse des C2Duo du 22/07)
Mais si l'étage d'alim CPU n'est pas stable....
Je croyais pourtant qu'avec leurs 8 phases (voir 12 pour les Gyga DQ6) les étages d'alim étaient super performants.
Pourquoi mettre un coup de marqueur sur la résistance?
Si beaucoup le font c'est que l'utilité doit être certaine, mais ça me laisse dubitatif.
Autre question : un Q6600 passe-t-il sur cette CM ?
n°5604022
d@kn1ko
Posté le 21-06-2007 à 18:15:23  profilanswer
RTT a écrit :
Petites question :
le vdrop c est la difference entre le vcore en iddle et en full
voir mes tests page précédente
asus c est le spécialiste du vdrop..
c est pas un marqueur c est du crayon de bois (criterium pareil)
ce mod sert a stabiliser le vcore entre l iddle et le full
sur la P5k c est pas 8 phases
aucun probléme avec les quad core
Message édité par d@kn1ko le 21-06-2007 à 18:15:50
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
