5029 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5596799
Prophet_ch
Posté le 18-06-2007 à 01:56:34  profilanswer
Prophet_ch a écrit :
J'ai un gros soucis avec ma P5K Deluxe :
J'ai ouvert le boitier pour enlever un lecteur DVD, et depuis je ne peux plus accéder au bios : clavier non détecté (appuyer F1 pour resume ! Il est intelligent :D )
Il est en PS2 comme avant, il marche donc bien sous Windows, mais le bios ne le voit plus !  :heink:
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Je dois faire quoi ?  :??:
En USB ca ne marche pas non plus...
B1LouTouF a écrit :
eteinds ton alim :) et retest :)
J'ai testé ça ne marche toujours pas !
Pareil si je mets le clavier en USB... Chez vous ça marche en USB ?
Elle a quoi ma carte mère...  :sweat:
n°5596841
acteon89
Posté le 18-06-2007 à 05:42:37  profilanswer
joel0077 a écrit :
c'est dans jumpfree,
la frequence de la ram tu la choisi dans la liste deroulante ! en gros là elle doit etre sur auto et suis donc le fsb processeur !
Dans jumpfree, il est prefereable de mettre la valeur mini comme le PCi : tu mets 100 et non pas auto, ca coute rien ;) !! Pareil pour les timing, en auto tu peu te trouver avec des truc bizarres et donc te faire bloquer le pc !!!
Salut et merci.
Je choisi bien la frequence de la ram manuellement, mais le minimum que je puisse selectionner c'est 697 avec un fsb de 277, j'ai l'impression que quelque soit le fsb que j'applique j'aurai un ratio de 10:8.
J'avoue etre un peu perdu moi qui voulais synchro tout ca a 333  :(
n°5596853
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 18-06-2007 à 07:41:55  profilanswer
salut, faut quoi comme waterblocks pour les chipsets, les fixations ?
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°5596976
mekka
Jack of Tears
Posté le 18-06-2007 à 10:43:42  profilanswer
master1551 a écrit :
personne a des problèmes de reboot intempestif avec la P5K + de la GSkill ????
car j'ai ce genre de problèmes , et je n'ai que de la Pk ou de la NQ pour essayer et avec les deux ca capote dur !!!!
Aucun problème avec la HZ en tout cas...
A propos de HZ, si y en a qui en ont ici (de la PC6400), vous avez mis quoi comme timings et arrivé à combien de FSB ? Ce soir je sens que le fantôme de l'OC va revenir me hanter. :D
Message édité par mekka le 18-06-2007 à 10:47:02
MekkA
n°5597237
gwark
Ich denke, also bin ich
Posté le 18-06-2007 à 13:20:25  profilanswer
Voila un lien sur un article comparant les timings de plusieurs type de barrettes DD2 (dont la HZ) et les fréquences atteintes.
tests kits mémoire
Ca donne un bon ordre d'idée sur ce que la mémoire seule peut donner. Couplée avec la CM c'est encore autre chose.
Message édité par gwark le 18-06-2007 à 13:20:46
n°5597364
xfer48
Posté le 18-06-2007 à 14:37:01  profilanswer
concernant la prise d'alimentation EATX 12v (en haut a gauche), le cache sert apparement a empecher d'y connecter une deuxieme prise 12v. ça vaut le coup de l'enlever et d'utiliser une 2eme prise? ya un risque?
n°5597386
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 18-06-2007 à 14:47:54  profilanswer
kozzi a écrit :
L'option voltage damper ne fonctionne pas sur p5k?
Nan faut faire le vmod vdroop Pencil (a regarder sur mon ftp) ;)
n°5597753
d@kn1ko
Posté le 18-06-2007 à 18:01:30  profilanswer
lol ca sert pas a empecher de connecter un prise 8 pin ca sert a montrer ou il faut connecter sa prise 4 pins quand on a pas de prise 8 pin
si ta une prise 8 pin sur ton alim tu branches ta prise 8 pins ... si t en a pas tu branches ta prise 4 pins
Message édité par d@kn1ko le 18-06-2007 à 18:06:53
n°5597762
yac
Posté le 18-06-2007 à 18:05:08  profilanswer
d@kn1ko a écrit :
lol ca sert pas a empecher de connecter un prise 4 pin ca sert a montrer ou il faut connecter sa prise 2 pins quand on a pas de prise 4 pin
si ta une prise 4 pin sur ton alim tu branches ta prise 4 pins ... si t en a pas tu branches ta prise 2 pins
la réponse est bonne a ceci près que c'est 4 pins au lieu de 2 et 8 au lieu de 4 ;)
n°5597768
d@kn1ko
Posté le 18-06-2007 à 18:06:14  profilanswer
c est vraix  :D
n°5598051
xfer48
Posté le 18-06-2007 à 19:53:10  profilanswer
et ça change quoi techniquement de mettre ma prise 8 pins?
n°5598172
BOoZe
Posté le 18-06-2007 à 20:45:13  profilanswer
Est ce que quelqu'un qui a reussi à depasser 460 de FSB avec la P5K deluxe peut me donner ses reglages ?
Moi j'ai tout essayer, avec un coeff de 6, impossible...  :cry:
n°5598268
acteon89
Posté le 18-06-2007 à 21:38:08  profilanswer
Bonsoir c'est de nouveau moi!
J'ai flashé ma p5k en 414 et depuis le son ne marche plus :(
L'instal des driver realtek foire avant la fin..;
Quelqu'un a une idée?
n°5598721
Prophet_ch
Posté le 19-06-2007 à 02:47:03  profilanswer
 :bounce:
Mon bios ne détecte toujours pas de clavier, plus d'accès !
Je sais pas quoi faire...  :sweat:
n°5598817
jajar34
Posté le 19-06-2007 à 08:15:07  profilanswer
j ai eu pas mal de soucis au debut avec le son,j ai aussi flasher en 414.j ai eu la meme erreur
plantage du pilote audio avant la fin de son instal! telecharge absolument la derniere mise a jour
des pilotes realtek et tout devrait rentrer dans l ordre. ++
n°5598829
Fifou63
Posté le 19-06-2007 à 08:53:01  profilanswer
:bounce:
Clear CMOS
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°5598904
joel0077
Posté le 19-06-2007 à 10:16:15  profilanswer
Question pour ceu comme moi qui ont la deluxe , vous avez les meme parametre que sur ce screen provenant d'un p5k ?
http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/asus-p5k/p20.jpg
Car moi j'ai pas l'option Vanderpool et SpeedStep, la gestion de la conso je l'ai en activant la commande C1E !
n°5599029
sixpack
Posté le 19-06-2007 à 11:40:51  profilanswer
Salut.
J'ai des reboot intepestif sans o/c
QQun a une idee d'ou ca pourrait venir? (pourquoi je sens que on va me dire l'alim)
n°5599244
Prophet_ch
Posté le 19-06-2007 à 13:36:54  profilanswer
Ca a marché comme ça, c'était juste un bug !
Merci !  :)
n°5600088
BOoZe
Posté le 19-06-2007 à 19:46:28  profilanswer
bijour,
Malgres le test de pas mal de reglages, je n'arrive pas à depasser 460 de FSB, meme avec un coef de 6  :pfff:
Avec ce matos j'aurais voulu monter un peu plus haut quand meme, sinon j'aurais pris une P5K padeluxe et de la PC4200 ...
Donc voici mes reglages et ma config, ça serait vraiment sympa de me dire ce qui pourrait bloquer, ou quel reglages essayer pour qu'enfin ça boot au dessus de 460...
Config : E6600 - P5K Deluxe - Crucial Ballistix Tracer PC8000 - Noctua NH-U12F - 8800GTS 320
C1E Support                           : Désactivé
Max CPUID Value Limit              : Désactivé
Vanderpool Technology            : Désactivé
CPU TM Fonction                    : Activé
Execute Disable Bit                  : Désactivé
PECI                                     : Désactivé
AI Overclocking                      : Manual
FSB                                     : 460
Coef Processeur                     : 6
PCIE Frequency                     : 101
DRAM Frequency                    : DDRII 930MHz
DRAM Command Rate              : 2T
DRAM Timings                        : 5-5-5-15 le reste en auto
DRAM Static Read Control        : Auto
Transaction Booster                : Disabled
Relax Level                            : 0
Clock Over-charging mode        : Auto
CPU Spread Spectrum              : Disabled
PCIE Spread Spectrum             : Disabled
Voltage CPU                           : 1.50v
CPU Voltage Reference            : Auto
CPU VOltage Damper               : Activé
CPU PLL Voltage                     : 1.70v
DRAM Voltage                        : 2.20v
FSB Termination Voltage          : 1.40v
NorthBridge Voltage                : 1.70v
NorthBridge Voltage Reference  : Auto
SouthBridge Voltage               : 1.20v
Merci beaucoup :p
n°5600266
d@kn1ko
Posté le 19-06-2007 à 21:13:51  profilanswer
fsb wall de ton cpu peut etre
n°5600413
Pinto
Posté le 19-06-2007 à 22:28:42  profilanswer
certainement même!
n°5600457
BOoZe
Posté le 19-06-2007 à 23:44:18  profilanswer
Pouarf, chui un peu dégouter, ça fait vraiment peu pour un E6600  :sweat: ...
Comment etre sur que ça vienne de ça ? Est ce que ça pourrait etre un FSB hole ? Je pourrait peut etre essayer direct à 480 nan  :??:
Je dis surement une grosse connerie mais est-ce que le fait qu'il est tourner 6 mois avec un fsb de 300 peut en etre la cause ? (il s'est peut etre habitué  :lol: )
Moi qui pensais avoir un bon CPU (Step 6, Rev B2, Batch L630A) chui bien blazé...
Du coup les reglages possibles sont tres limités :
380x9=3420MHz  ratio 2:3  ram=570MHz (FSB faible)
425x8=3403MHz  ratio 4:5  ram=530MHz (frequence RAM faible)
455x7=3183MHz  ratio 4:5  ram=568MHz (frequence CPU faible)
Lequel de ces reglages et le meilleur selon vous ?
n°5600468
yac
Posté le 19-06-2007 à 23:50:05  profilanswer
mais pourquoi tu fait pas un 8*455 ? ça passe pas ?  avec ta ram ça devrai pas poser de souci
n°5600488
d@kn1ko
Posté le 19-06-2007 à 23:59:41  profilanswer
ben c est l overclocking ca  :hello:
essaye pour 480.
n°5600492
BOoZe
Posté le 20-06-2007 à 00:00:49  profilanswer
Parceque 8x455 ça fait 3637 MHz !!
En ce moment je suis a 3420MHz, je doit deja lui mettre 1.46v pour etre stable, et j'ai des pics à 72° en lancant un OCCT
(avec TAT les temperatures s'envolent, ça depasse les 80° avec des difference de 10° entre es 2 cores  :??: )
Je crois qu'il y a un soucis quelque par
n°5600547
yac
Posté le 20-06-2007 à 00:32:10  profilanswer
euh oué soi ton boitier est mal ventilé sois il fait plus de 30° ou alors noctua qui chie ?
moi OCCT stable a 67° en burn 2° de difference entre les coeur  mais 1.42V de vcore seulement en 8*455 3.64Ghz tout pile comme toi ddr a 910Mhz en 5-5-5-15 2.1V j'ai encore le C1E activé en fait j'ai touché qu'au Vcore et Vdimmm et timing ram sinon j'ai tout laisser en auto
tempé ambiante 25°
Message édité par yac le 20-06-2007 à 00:32:32
n°5600802
Posté le 20-06-2007 à 09:58:45  answer
yop:)
je compte me prendre une p5k le mois prochain et la mettre dans un p182.
j'ai deja l'alim, une hyper type R 580w
j'ai lu que le noctua Noctua NH-U12F est un bon choix.
globalement, ya t il des incompatibilité a prevoir ? niveau boitier et alim deja.
ensuite, concernant la memoire, une marque à preferer ou une à eviter ? tjrs au niveau de la compatibilité.
n°5600807
yac
Posté le 20-06-2007 à 10:00:41  profilanswer
en dehors de la memoire je peux pas t'aider   mais pour la memoire  CRUCIAL Ballistix (tracer ou pas) PC2 6400 t'aura aucun problème de compatibilité avec
n°5600888
Posté le 20-06-2007 à 10:53:43  answer
ok merci :)
c pas ce qu'il ya de moins cher  [:aras qui rit]
gskill, adata, corsair ... :D
n°5600923
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 20-06-2007 à 11:12:46  profilanswer
pour la memoire Crucial Ballistix sans hésiter, aprés à toi de voir pour la norme, mais les 2*1GO PC8500 sont a 147 fdp in chez LDLC, un bon prix pour de la ram qui ROXXX  [:b-rabbit]  [:b-rabbit]  [:buvons]
Galerie - Site
n°5600960
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 20-06-2007 à 11:28:53  profilanswer
Deluxe plus Gskill PK --> auncuns soucis
Galerie - Site
n°5600983
BOoZe
Posté le 20-06-2007 à 11:37:41  profilanswer
tempé ambiante 25°
Bah mon boitier est assez bien ventilé (2 ventilo en aspiration, 1 en extraction + celui de l'alim), mais il fait tres chaud dans la pièce (pas loin de 30° je pense).
Par contre quand j''ai démonter mon rad, j'ai remarqué une marque noir sur le pross, comme si le rad touchait beaucoup + à cet endroit. En plus de ça je crois que je n'ai pas mis assez de pate thermique... Je démonte ce soir, et je fait une photo vous me direz ce que vous en pensez.
A quelle température est votre carte mere ?
Sous speedfan elle monte à + de 50° en full c'est trop ?
n°5601021
yac
Posté le 20-06-2007 à 11:50:10  profilanswer
50° pour la mobo non c'est pas exagéré même si  perso ma P5Kdlx dépasse pas les 41°
la ventilation de ton boitier est hors cause j'ai un 120 devant un 120 a l'arrière  donc c'est comme toi (sachant que j'ai 4 disque dur qui barre la flux d'air du 120 en façade) vu la tempé ambiante ça peut expliqué le 72° en OCCT mais en full TAT c'est quand meme étrange ( et beaucoup trop)  80°
pour ta pate thermique étale une fine couche avec une carte de crédit (ou d'étudiant lol) enfin un truc du genre ça te fait une fine couche homogene sur le proco
Message édité par yac le 20-06-2007 à 11:51:15
n°5601330
sonnycore
Posté le 20-06-2007 à 14:11:54  profilanswer
drapal...
J'ai installé ma P5K + E4300 + 8800GTS 320Mb + 2x 1Go (A-DATA VITESTA Extreme Edition DDR2 800 4-4-4-12@2.0V)
non sans mal...
Flashage au dernier BIOS je vais commencer l'oc ce soir ...
venant d'une AsRock socket 939 .. le bios me parait vraiment complexe  :whistle:
Message édité par sonnycore le 20-06-2007 à 14:12:53
n°5601359
mekka
Jack of Tears
Posté le 20-06-2007 à 14:22:13  profilanswer
Ah ben moi venant d'une DFI, je l'ai trouvé très léger :D
MekkA
n°5601363
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-06-2007 à 14:24:35  profilanswer
 [:k@nt]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5601365
nicolas181
Posté le 20-06-2007 à 14:25:13  profilanswer
C quoi la différence entre la p5k e plus et la deluxe
n°5601388
mekka
Jack of Tears
Posté le 20-06-2007 à 14:31:15  profilanswer
Euh, je connais que la P5K-E tout court... sans plus...
MekkA
n°5601551
nicolas181
Posté le 20-06-2007 à 15:31:59  profilanswer
erf ... a part le prix ? :D
n°5601576
mekka
Jack of Tears
Posté le 20-06-2007 à 15:39:53  profilanswer
Réglages d'OC plus complets (vdrop, etc...), deux ports ethernet. Une archi des caloducs différentes (pas forcément plus intéressantes mais bon).
MekkA
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
