3979 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6035236
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 22-11-2007 à 22:56:51  profilanswer
tafid a écrit :
C'est quoi exactement le probleme avec le vdamper? Pas tout compris. Es ce mauvais pour le cpu ? (j'ai une p5k-e wifi ap) Si oui quoi faire ?
Merci.
il faut l'activer avec la p5ke-wifi, c'est bon , ça permet de ne plus avoir de chute de tension CPU en burn => Vcore stable
n°6035282
tafid
Posté le 22-11-2007 à 23:12:53  profilanswer
D'ac merci.
Edit Je viens de l'activer mais le bios rev 806 ca s'appel "load line calibration"
Message édité par tafid le 22-11-2007 à 23:47:32
n°6035526
-Patrick-
Posté le 23-11-2007 à 03:49:03  profilanswer
Coucou
Une petite question : avec la Asus P5KE WiFi, y'a t-il un ou deux cables SATA fournies ? merci !
Message édité par -Patrick- le 23-11-2007 à 03:49:17
n°6035565
jluc2808
Posté le 23-11-2007 à 06:51:16  profilanswer
-Patrick- a écrit :
Coucou
a controler dans le bundled mais je crois me rappeler au moins 4.
n°6035768
Jack_Power
Posté le 23-11-2007 à 10:09:12  profilanswer
-Patrick- a écrit :
Coucou
Perso j'en ais eut 2 , couleur rouge .
n°6035874
freduche
Posté le 23-11-2007 à 10:58:00  profilanswer
Je crois que j'ai eu 6 câbles SATA (coudés en plus si grosse carte graphique genre 8800GT).
n°6035944
Vieux_Punk
Punk's not dead !!!
Posté le 23-11-2007 à 11:27:41  profilanswer
Ouais, çà m'étonnerait pas, y'en a déjà 4 dans les P5K de base donc 6 çà paraît normal  :hello:
Trop de chefs, pas assez d'indiens...
n°6036398
tafid
Posté le 23-11-2007 à 14:23:27  profilanswer
J'en ai eu 2 et dans le manuel ils disent 2 de fournis ;)
n°6036502
melahel
Posté le 23-11-2007 à 15:10:57  profilanswer
bonjour,
j'ai une P5KE-Wifi AP et j'ai es problèmes d'IRQ avec ma carte son (Auzentek X-Meridian).
La carte est installée dans le slot PCI 2 et j'ai du coup des problèmes avec la carte Wifi intégrée.
Quelqu'un aurait eu le même problème ?
Sur quel PCI dois-je connecter ma carte (vous allez me dire que je peux essayer les 2 autres emplacements mais comme ils sont tous partagés avec d'autres choses je risque d'avoir le même problème) :)
n°6036517
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-11-2007 à 15:16:05  profilanswer
melahel a écrit :
bonjour,
N'importe quoi. :lol: Le WiFi intégré est USB. :o
Et pour infos einh, depuis des années les IRQ sont virtuels et partageable sans pbs. Donc bon j'voudrais bien savoir ce qui te faire dire que t'as un probleme d'IRQ alors qu'il est quasi impossible d'en avoir un. :heink:
Message édité par MEI le 23-11-2007 à 15:16:16
n°6036722
melahel
Posté le 23-11-2007 à 16:32:30  profilanswer
qu'en ayant les 2 cartes actives j'ai des problèmes avec la carte son qui est visible dans les devices mais les drivers posent problèmes avec les mêmes soucis pour la carte Wifi : les softs de gestion fonctionnent mais pas les devices -> les drivers semblent ne pas démarrer ou mal.
Si j'inhibe la carte Wifi dans le bios plus de problème avec la carte son.
Si je désinstalle la carte son la partie Wifi fonctionne parfaitement.
En plus 1 fois sur 5 il n'y a pas de problème au démarrage avec les 2 cartes actives.
Tout se passe comme si il y a effectivement un problème d'IRQ et que les drivers des 2 cartes démarre mal et s'emmêlent les pinceaux.
D'autre part il est bien précisé dans la doc de la carte son de l'installer sur un slot non partagé si possible.
et pour remarque avant de te marrer comme une baleine sache que
1-  je suis loin d'être novice
2- les USB partagent aussi des IRQ
3- ce n'est pas parceque Microsoft indique que son OS gère parfaitement les partages d'IRQ qu'il n'y a plus de problèmes ... malheureusement
Message édité par melahel le 23-11-2007 à 16:34:19
n°6036727
melahel
Posté le 23-11-2007 à 16:34:01  profilanswer
ensuite pourquoi la doc ASUS précise 2 IRQ différentes pour 2 LAN alors qu'il n'y a qu'1 seul port Ethernet sur la P5KE WiFI ?
n°6036736
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-11-2007 à 16:36:18  profilanswer
Tu peut tjrs "desactiver" le WiFi, le controleur USB sera encore là. :??:
Puis le plus simple c'est de donner à la main a ta carte son un autre IRQ... 'fin c'est pas bien dur.
Message édité par MEI le 23-11-2007 à 16:36:53
n°6036759
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 23-11-2007 à 16:41:37  profilanswer
melahel a écrit :
bonjour,
A tout hazard, as-tu désactivé dans le bios le son intégré ???
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6037433
ragefan
Posté le 23-11-2007 à 20:52:56  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Non y a le Voltage Damper à activer dans le BIOS pour que le VCore Idle/Full soit le même et tu peux aussi faire un petit PencilMod pour que le VCore BIOS/Windows soit le même. ;)
Alors pourquoi c'est pas activé par défaut ?Il y a un risque ?
n°6037455
acteon89
Posté le 23-11-2007 à 21:02:46  profilanswer
Bonsoir!!  :hello:
Pas de probleme de compatibilité entre une p5-k et des ballistix pc8500?
Merci!
n°6037535
freduche
Posté le 23-11-2007 à 21:33:13  profilanswer
J'ai une P5K Premium et aucun soucis de compatibilité ou plantage avec la Crucial 8500.
Message édité par freduche le 23-11-2007 à 21:33:35
n°6037550
ragefan
Posté le 23-11-2007 à 21:41:04  profilanswer
Je me perd dans toutes ces cartes il y a t il une P5E avec le même PCB que la deluxe mais sans le Wifi, je veux parler de la même qualité des étages d'alim (pour éviter les Vdrop !) + ventilation etc .... ?
n°6037592
wolfflyter
Posté le 23-11-2007 à 22:00:53  profilanswer
ragefan
+1000000
" Je me perd dans toutes ces cartes "
該反思的是,往往有幫助
n°6037690
Yoyo_5
Posté le 23-11-2007 à 22:49:11  profilanswer
Apparamment c'est une sécurité qu'intel demande aux constructeurs d'implémenter dans les cartes mères. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6037717
wolfflyter
Posté le 23-11-2007 à 23:02:30  profilanswer
Spd JEDEC (default)
General
Memory type  DDR2
Module format  Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9BFFFF)
Size   1024 MBytes
Max bandwidth  PC2-6400 (400 MHz)
Part number
Serial number  7D138451
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Nominal Voltage  1.80 Volts
EPP   yes (2 profiles)
XMP   no
Pas de commentaire supplémentaire .
EPP profile 2 (full)
Voltage level  2.200 Volts
Address Command Rate 2T
Cycle time  1.875 ns (533.3 MHz)
tCL   5.0 clocks
tRCD   5 clocks (9.00 ns)
tRP   5 clocks (9.00 ns)
tRAS   15 clocks (28.00 ns)
tRC   30 clocks (55.00 ns)
tWR   8 clocks (15.00 ns)
該反思的是,往往有幫助
n°6037722
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 23-11-2007 à 23:05:52  profilanswer
Salut, j'avais déjà posté dans ce topic a propos de ma P5K Premium qui  s'est avéré etre défectueuse.
J'ai donc contacté le SAV de LDLC qui m'a dit qu'ils procèderaient a un échange standard et de renvoyer juste la carte (et de conserver tout le reste cad, les cables, l'antenne WIFI, les manuels etc.
J'ai donc obtempéré et posté ceci Vendredi dernier.
Et ce matin, je reçoit ma carte de remplacement et oh surprise, en ouvrant, je trouve une carte toute neuve (avec tous les accessoires).
L'échange a mis pile une semaine porte à porte et je dit chapeau  :) Merci LDLC
Mais c'est pas tout, dans la journée, un mail arrive et dedans, un bon d'achat qui couvre les frais postaux pour le retour de ma carte.
[:malix974]
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°6037746
acteon89
Posté le 23-11-2007 à 23:14:36  profilanswer
Merci bien, j'ai aussi un e6750 tu l'as o/c a combien? De la 6400 ne me suffirait pas?
Actuellement je suis a 3.2 avec des crucial pc5300@400mhz et la ram ne peux pas monter plus haut^^
Alors je pensais prendre de la pc8500. judicieux?
Merci a vous.
n°6037754
Posté le 23-11-2007 à 23:17:06  answer
de la crucial ballistix qui monte pas plus haut :-|c pas normal!mes ballistix font du pc 9000et des poussières a laise sans forcer..
n°6037762
wolfflyter
Posté le 23-11-2007 à 23:20:50  profilanswer
Spd JEDEC (default)
General
Memory type  DDR2
Size   1024 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
XMP   no
該反思的是,往往有幫助
n°6037767
Bilout51
Posté le 23-11-2007 à 23:22:15  profilanswer
Salut à tous,
je viens d'acquérir une P5K-E WIFI... et j'ai un petit souci...
dès que je branche un clavier en PS2, impossible de booter. Avec un clavier en USB aucun souci...
quelqu'un a déjà eu ça? SAV?
merci d'avance :jap:
EDIT: bon, ben, maintenant ça fonctionne, je vais voir dans la durée, s'il y a un faux contact ou pas...  :??:
Message édité par Bilout51 le 23-11-2007 à 23:31:11
Feed-back  -  Topic de vente Hardware
n°6037774
acteon89
Posté le 23-11-2007 à 23:24:05  profilanswer
Non en ce moment c'est pas des ballistix c'est des crucial a pas chere en pc5300.
Mais je me demande si les ballistix en pc6400 peuvent monter a 500mhz, ou si je prend des pc8500.
n°6037800
wolfflyter
Posté le 23-11-2007 à 23:32:21  profilanswer
acteon89
PC 8500 Crucial ballistix
tCL   5.0 clocks
該反思的是,往往有幫助
n°6037814
wolfflyter
Posté le 23-11-2007 à 23:36:43  profilanswer
ow31
comme tu ne comprends pas........je t'ai deja dis de ne pas
me cité.
maintenant je suis pas content , voila la réponse ,
tu balance des conneries comme celle que tu a posé plus haut.
le spd est la valeur connue de la ram par la carte mère donc lorsque
tu dis ça fonctionne j'ai répondu par la lecture du spd mais tu n'as
pas compris.
該反思的是,往往有幫助
n°6037824
acteon89
Posté le 23-11-2007 à 23:40:20  profilanswer
Je sais que la p5k gere la pc8500, je demandais juste des retour sur le couple ballistix/p5k. Les incompatibilités ca existe.
Merci ow31.
n°6037827
wolfflyter
Posté le 23-11-2007 à 23:40:46  profilanswer
ow31
Ah oui pour l'expérience du produit tu veux quoi comme demonstration ?
vas y je suis en pleine forme pour te fermé ton clapé .
je te mets au defie sur trois produis de suite Corsair, Crucial , et Kingstone, je ne suis plus a mon bureau
mais j'ai quelques machines perso.
allé go.
Message édité par wolfflyter le 23-11-2007 à 23:42:26
該反思的是,往往有幫助
n°6037839
wolfflyter
Posté le 23-11-2007 à 23:48:01  profilanswer
ow31
Alors j'attends la mise en pratique de ta bétises , donne moi quelques chose de concret.
tu me prends vraiment pour un con je me charge de te donner une
bonne leçon d'informatique Hard monsieur USB.
該反思的是,往往有幫助
n°6037844
wolfflyter
Posté le 23-11-2007 à 23:49:06  profilanswer
ow31
j'attends .
該反思的是,往往有幫助
n°6037845
trev37
Posté le 23-11-2007 à 23:49:18  profilanswer
drop the pressure...
n°6037848
wolfflyter
Posté le 23-11-2007 à 23:50:17  profilanswer
ow31
Tu es un trou du cul , tu viens de le prouver.
Message édité par wolfflyter le 23-11-2007 à 23:50:45
該反思的是,往往有幫助
n°6037852
Bilout51
Posté le 23-11-2007 à 23:53:19  profilanswer
hop hop hop, ça dérape les amis... :D
la nuit porte conseil, non?! :jap:
n°6037863
wolfflyter
Posté le 23-11-2007 à 23:59:36  profilanswer
Pour répondre a acteon89 , concernant sa question oui
les Crucial Ballistix PC 8500 fonctionnent a 500 Mhz
voir plus.
et les valeurs ci-dessous sont les valeurs de la machines
sur laquelle je suis actuellement (communiqué plus haut mais pas lu ou pas compris).
tCL   5.0 clocks
Message édité par wolfflyter le 24-11-2007 à 00:02:16
該反思的是,往往有幫助
n°6037876
intouch
Posté le 24-11-2007 à 00:07:30  profilanswer
La PC6400 aussi tiens les 500 et c'est moins cher ;)
n°6037938
macbeth
personne n est parfait
Posté le 24-11-2007 à 01:12:44  profilanswer
Un message a été envoyé avec succès aux modérateurs
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6037944
wolfflyter
Posté le 24-11-2007 à 01:24:54  profilanswer
macbeth
 j'avais dejà a plusieurs reprises contacté les modérateurs
concernant ow31, hélas ceux ci n'ont pas jugé utile de repondre
dans un précedent différent que j'ai eu avec ow31.
Désolé mais ses sous entendus et autres remarques a mon égard je ne
les supportes plus.
j'aide certains membres dans beaucoup de domaines et je ne crois pas
devoir recevoir des remarques sur mes compétences de la part d'un
gamin qui ecris beaucoup de bétises et contre vérités.
A l'enverse c'est facile de vérifier mes propos.
Message édité par wolfflyter le 24-11-2007 à 01:27:22
該反思的是,往往有幫助
n°6038161
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-11-2007 à 10:41:26  profilanswer
-> wolfflyter et ow31: pour les combats d'infirmes les mp existent.
TT pour les deux.
Hop.
Message édité par DraX le 24-11-2007 à 10:41:41
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
