4324 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5593765
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 16-06-2007 à 15:56:59  profilanswer
snif ca change rien (:
n°5593827
B1LouTouF
Posté le 16-06-2007 à 16:21:10  profilanswer
j'ai installé pcprobe 2 alors dans le bios je suis a 1.550v :s et avec le log ca met 1.45v et cpu z 1.448v y'a un probleme la non ?
edit : et avec everesht le cpu es a 67° et avec pcbrobe 2 il es a 57°
Message édité par B1LouTouF le 16-06-2007 à 16:22:43
n°5593837
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2007 à 16:24:57  profilanswer
Active voltage damper dans le bios et baisse ton vCore parce que là ca chauffe quand même beaucoup, sauf si c'est en burn, là ca va encore  :ange:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5593864
ema nymton
Posté le 16-06-2007 à 16:37:56  profilanswer
Tu comprends pas que cette baisse est "normale" sur les P5K. Tu ne peux rien y changer, que veux tu qu'on te dise de plus ?
La seule solition est de mettre un coup de crayon sur une resistance.
n°5593871
kozzi
Posté le 16-06-2007 à 16:39:14  profilanswer
L'option voltage damper ne fonctionne pas sur p5k?
n°5593875
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2007 à 16:40:29  profilanswer
J'ai une P5K, ce n'est pas normal.  :o
Si et ca marche du feu de dieu...  [:airforceone]
n°5593878
kozzi
Posté le 16-06-2007 à 16:41:29  profilanswer
Je parle p5k normale pas deluxe
n°5593880
B1LouTouF
Posté le 16-06-2007 à 16:43:10  profilanswer
oui c'est en burn :p
n°5593888
B1LouTouF
Posté le 16-06-2007 à 16:45:25  profilanswer
ca m'embete tous ca tss
Message édité par B1LouTouF le 16-06-2007 à 16:45:47
n°5593903
xfer48
Posté le 16-06-2007 à 16:54:10  profilanswer
1.45 1.448, c'est pareil. c'est juste qu'il y en a un qui est précis jusqu'a 3 chiffres aprés la virgule et l'autre arrondis :)
n°5593946
B1LouTouF
Posté le 16-06-2007 à 17:25:17  profilanswer
:) je sais ça mais je parlé de la difference entre 1.550 et 1.45 :) enfin bref c'est bon je cherche pas a comprendre je burn la :d
n°5594325
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 16-06-2007 à 20:24:14  profilanswer
+1, ca marche du feu de dieu, je tiens les mêmes oc avec 0.5 v de moins dans le bios; merci encore  :jap:
Sinon, chez moi l'option CPU voltage damper ca marche pas vraiment
n°5594326
greg06800
Posté le 16-06-2007 à 20:25:38  profilanswer
pour une 1er journée a tater du biosj ai monter mon 4300 a 2.5ghz avec un pc stable :D  je sais que c est rien comparer a d autre mais bon moi je suis content lol
n°5594331
scholl is ​back
Posté le 16-06-2007 à 20:27:16  profilanswer
C'est déja très bien  :jap: . Toute facon dans 1 semaine tu sera à 3gHz :D
n°5594874
pingouinou
Posté le 17-06-2007 à 02:01:22  profilanswer
HiSpeed a écrit :
C'est zarbi ton histoire car l'IDE et le LAN n'ont aucun rapport entre-eux, ce sont 2 chips différents...
Sans doute une conclusion à cette histoire zarbi de LAN et d'IDE...
Donc, une nouvelle P5K toute neuve qui me fait la même panne que la précédante. Du coup je me dit que le problème DOIT venir d'ailleurs.
Et ben finalement, après moult branchements, débranchements et autres titurage de BIOS, j'ai fini par isoler ce qui pose problème :
- lorsque je branche les deux USB de façade de mon boitier à la carte mère, ni l'IDE ni le LAN ne fonctionnent (si si, je n'ai pas fumé :pt1cable: )
avec un seul des deux USB, ça va...
- de même sur je branche l'audio bidule 97' sur les pises de mon boitier, même punition : plus de LAN ni d'IDE
Alors, je ne vois pas le rapport, mais au finale, je me moque de la prise casque en façade (je l'ai sur mes enceintes) et j'arriverais à tolérer un seul USB en façade (vue le nombre à l'arrière).
Mais franchement, je ne comprend pas le rapport...
n°5594878
acteon89
Posté le 17-06-2007 à 02:03:18  profilanswer
Bonsoir a tous!
Je rebondit sur l'avant dernier post pour vous demander quelques conseil sur l'oc d'un e4300 sur une p5k.
Voila j'ai install cette cm ce soir avec donc un e4300 et 2go de crucial (et une x1950xt)
J'avoue que je suis un peu perdu dans le bios, avant j'avais une asrock et pour oc le cpu je montai le fsb (a 266).
La y'as  tout plein 'option et je ne sai pas trop lesquel modifié pour o/c.
J'avoue que j'ai essayé direct 9*333 mais le pc reboot a l'arrivée de windows. Par quoi commencé?
Merci a vous!
ps: a oui petite question comment s'appel l'option qui baisse la frequence du cpu en inactivité? merci.
n°5594891
amdvsintel
Posté le 17-06-2007 à 02:20:39  profilanswer
acteon89 a écrit :
Bonsoir a tous!
Merci a vous!
Speedtech
Pour ta question au dessus, monte par paillier (266-->276-->286 etc) avec un test orthos a chaque palier ;)
Oublie pas de régler ton vcore, tes timings, ton vNB, etc :D
Message édité par amdvsintel le 17-06-2007 à 02:20:53
n°5594973
lud95
Lud la poisse
Posté le 17-06-2007 à 09:41:07  profilanswer
pingouinou, tu aurais pas le +5v usb cour-circuité à la masse dans ton boitier ?
n°5595015
sebi1979
Posté le 17-06-2007 à 10:53:08  profilanswer
Pour info, mes problèmes de boot ne venaient pas de la P5k mais de la Ram de m... OCZ vendu en kit de 2 barrettes, de la 8500 donc là j'ai 2 dépareillées et ca marche, mon core 2 duo 6420 à 3.4ghz.
Carte mère à 46° selon Everest
n°5595149
pingouinou
Posté le 17-06-2007 à 12:33:30  profilanswer
Comment je fais pour le savoir ?
Ce qui est étrange, c'est quand lorsque les deux USB du boitier sont branchées, l'IDE et le LAN ne fonctionnent pas, mais les deux prises USB du boitier sont tout à fait opérationnellles.
n°5595172
yac
Posté le 17-06-2007 à 12:45:29  profilanswer
tu vérifies sur la manuel de la mobo quelles connecteurs sont +5V et la masse ensuite tu vérifies que ton connecteur boitier correspond avec noir pour la masse etc...
sur les vieux boitier il arrive que la fiche de connection soit inversé par rapport au connecteur de la mobo
n°5595252
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-06-2007 à 13:31:49  profilanswer
- de même sur je branche l'audio bidule 97' sur les pises de mon boitier, même punition : plus de LAN ni d'IDE.
T'as probablement un cout-circuit dans le cablage du front panel...
n°5595818
joel0077
Posté le 17-06-2007 à 17:47:27  profilanswer
acteon89 a écrit :
Bonsoir a tous!
Merci a vous!
Si tu arrives dans windows et que ca reboot, une petite monté du voltage cpu s'impose !!! Essaye 1.40 de vcore !!!
 pour le speedstep, c'est dans la partie CPU (pas juperfree, l'autre en dessous) et du active le truc C1E !! Je crois de memoire que ca se nomme comme ca sur ma deluxe
n°5595827
Prophet_ch
Posté le 17-06-2007 à 17:50:57  profilanswer
J'ai un gros soucis avec ma P5K Deluxe :
J'ai ouvert le boitier pour enlever un lecteur DVD, et depuis je ne peux plus accéder au bios : clavier non détecté (appuyer F1 pour resume ! Il est intelligent :D )
Il est en PS2 comme avant, il marche donc bien sous Windows, mais le bios ne le voit plus !  :heink:
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Je dois faire quoi ?  :??:
En USB ca ne marche pas non plus...
n°5595924
B1LouTouF
Posté le 17-06-2007 à 18:33:25  profilanswer
d@kn1ko a écrit :
vmods pour p5k deluxe p5ke et p5k sur cette page  :hello:
http://www.overclocking-masters.co [...] el,f25.htm
merci pour le lien je viens de passé a l'acte ! c'est niquel de chez niquel mon cpu monte plus haut et le voltage bouge plus :) :p
n°5595926
B1LouTouF
Posté le 17-06-2007 à 18:34:22  profilanswer
eteinds ton alim :) et retest :)
n°5596084
acteon89
Posté le 17-06-2007 à 19:23:47  profilanswer
Bonsoir!!!
merci pour ton aide, la je suis a 2.4 (9*266) j'ai rien touché a part les timing manuellement (5-5-5-15), j'ai viré le c1e (c'est bien lui qui baisse la frequence.)
Sinon personne a 30s pour mexpliquer vite fai l'interet de rentrer les timming manuellement?
Ce soir je monte a 2.8 on verra bien si ca tien :d
merci a vous
n°5596157
d@kn1ko
Posté le 17-06-2007 à 19:52:47  profilanswer
Arfgh je crois que j'ai fait un truc pas bien :cry:
J'ai essayé de modifier le logo de demarrage de ma P5K avec ASUS MyLogo2... et ma mobo ne boote plus :cry:
Soit le flash s'est mal passé, soit mylogo2 m'a créé un bios foireux. Dans tous les cas le résultat est un ecran noir, rien ne bipe seuls les ventilos tournent :cry:
Et impossible de reflasher à partir d'une disquette, clé usb ou CD, rien n'est reconnu :cry:
Bref c'est la cata.
Donc, avant de renvoyer la CM en SAV pour x mois ( :cry: ), je voudrais faire appel au legendaire esprit d'entraide du forum et lancer ce message :)
Y a t'il une bonne âme sur Paris ayant une P5K et acceptant de me consacrer 5 petites minutes de son temps pour flasher mon bios sur sa carte-mere ?
Operation totalement sans risques.
Comme dédomagement, en plus de mon eternelle reconnaissance, je pourrais au choix donner une boite de CDR, de la ram sodimm ou tout simplement un pack de boisson sans alcool (ou pas :D)
il ya une rom sur les P5K ?
pas de hot flash possible sans ..
n°5596184
d@kn1ko
Posté le 17-06-2007 à 19:59:56  profilanswer
Oui il y a une rom. La plus basique qui soit d'ailleurs, type eeprom 8 pattes sur support tulipe.
t sur que c est le bios? ca me parait bien trop basique
n°5596230
d@kn1ko
Posté le 17-06-2007 à 20:18:18  profilanswer
perso j aurais ma p5k mardi
on vera si je peux améliorer mon max fsb stable en air environ 508
n°5596315
master1551
Posté le 17-06-2007 à 21:02:00  profilanswer
Quelqu'un a t il des soucis avec de la GSKILL Pk ou NQ ???
https://500px.com/3enzam1n
n°5596420
acteon89
Posté le 17-06-2007 à 21:39:25  profilanswer
Dites!!!
Voila je cherche toujours a o/c mon e4300, idealement je voudrai le monter a 3ghz.
Mais j'ai un autre petit probleme, en fait dans le bios quand je monte le fsb, la frequence de la ram augmente aussi  :pt1cable:
J'ai de la pc5300 et la par exemple j'ai monter le fsb a 277 et la ram est a 347  :heink:
Ca doit etre une option dans le bios mais laquel?
Merci!
n°5596452
joel0077
Posté le 17-06-2007 à 21:52:36  profilanswer
c'est dans jumpfree,
la frequence de la ram tu la choisi dans la liste deroulante ! en gros là elle doit etre sur auto et suis donc le fsb processeur !
Dans jumpfree, il est prefereable de mettre la valeur mini comme le PCi : tu mets 100 et non pas auto, ca coute rien ;) !! Pareil pour les timing, en auto tu peu te trouver avec des truc bizarres et donc te faire bloquer le pc !!!
n°5596539
lud95
Lud la poisse
Posté le 17-06-2007 à 22:28:39  profilanswer
c'est normal que ca monte avec le fsb, ce que tu règles qu'en tu mets PC5300, c'est le rapport entre le fsb et la ram.
n°5596670
BOoZe
Posté le 17-06-2007 à 23:53:02  profilanswer
Est ce que quelqu'un à reussi a controler la vitesse des ventilos avec speedfan ou autre ?
Savez vous si il y a une option dans le bios pour pouvoir faire ça ?
n°5596684
Prophet_ch
Posté le 18-06-2007 à 00:03:55  profilanswer
Normalement faut désactiver Qfan dans le bios pour que cela marche.
Avec le boitier j'y arrive pas en tout cas, le proc ca devrait marcher !
n°5596692
BOoZe
Posté le 18-06-2007 à 00:11:00  profilanswer
J'ai désactivé le Qfan, mais rien ne marche meme la vitesse du ventilo CPU.
Mon rheobus vient de partir en fumée (ca fait bizard de voir une flamme dans le pc...)  :sweat:
Donc j'aimerais bien regler les ventilos depuis SpeedFan, à fond ça fait vraiment trop de bruit...
n°5596712
lud95
Lud la poisse
Posté le 18-06-2007 à 00:27:59  profilanswer
dans configurer, onglet avancé, selectionner "winbond....", mettre tous les "PWMx mode" sur "Manuel PWM Control" et cocher "se souvenir" pour garder la conf.
Ca permet de gerer le ventil cpu (PWM2) et les autres ventil via une seule commande (PWM1).
Message édité par lud95 le 18-06-2007 à 00:29:00
n°5596727
BOoZe
Posté le 18-06-2007 à 00:37:53  profilanswer
merci de ta reponse, mais ça ne marche pas chez moi  :(
n°5596738
lud95
Lud la poisse
Posté le 18-06-2007 à 00:48:50  profilanswer
y a pas de raison, le ventil cpu a bien un connecteur 4 broches ?
PS, le ventil "power" ne peut être drivé
n°5596799
Prophet_ch
Posté le 18-06-2007 à 01:56:34  profilanswer
J'ai testé ça ne marche toujours pas !
Pareil si je mets le clavier en USB... Chez vous ça marche en USB ?
Elle a quoi ma carte mère...  :sweat:
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
