6171 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
n°8767439
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 23-06-2013 à 01:32:32  profilanswer
lapin a écrit :
j'ai deux ventilo noctua sur le CPU FAN 1 et RAS, en tout j'ai cinq ventilateur dont au moins 3 de 120 mm, les deux autres noctua semble plus gros se sont ceux fournis avec le Noctua NH-D14.
Hors-Sujet, Total [:noradii]
titienzo18 a écrit :
non ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de circuit imprimé à cet endroit.
tnat que personne n'aura les plan des multicouches impossible à dire, est, la menace qui plane sur cette escarre !
[:yoda_aloy]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8767449
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 23-06-2013 à 02:07:12  profilanswer
cet escarre...go!
 [:dehors2]
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°8767552
yaboo
Mes chaussettes sont sales
Posté le 23-06-2013 à 11:02:57  profilanswer
[:yoda_aloy]
EXACTEMENT! MOUA jvou dit que ya un morceau de cuivre dedans ! shui pas fou oO ! c'est peut être une couche d'alime ou une masse, mais bon
Mais mon principale souci c'est quand les noctuas sont au minimum, on entend un condo qui fait BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ( un peut prés comme ça :D )
pendant qu'un autre condo joue du morse quand le proco est en idle.... BIP BIP BIIIIIIIIP BIP BIP BIIIIIIIIIIIIII KRSSSSSS BIIIIIIIIIIIIIIIIII BIIIIIIIIIIIIIIIIIII
[:kzimir]
Message édité par yaboo le 23-06-2013 à 11:34:22
Twitter@Tirandis
n°8767602
lapin
Posté le 23-06-2013 à 12:04:01  profilanswer
fait là changer et basta.
n°8767608
NoradII
Posté le 23-06-2013 à 12:10:28  profilanswer
touches les condos et vois lequel est incriminé. un éclat d'aimant peut parfois faire l'affaire..
n°8767639
yaboo
Posté le 23-06-2013 à 12:35:48  profilanswer
 un éclat d'aimant ?, genre tu approche un truc aimenté près du condo incriminé ?
Twitter@Tirandis
n°8767708
NoradII
Posté le 23-06-2013 à 13:55:11  profilanswer
un tout petit morceau, un tête dépingle en taille.
C'est en l'approchant doucement que tu saura si c'est interne ou général.
n°8769050
yaboo
Posté le 24-06-2013 à 15:39:03  profilanswer
je trouve pas les condos avec ta technique, néanmoins le condo qui fait du bruit en fonction de la charge CPU c'est due la la fonction Cool and quiet, lorsque je la désactive le PC ne ce downclock pas et le Vcore reste stable, du coup le condo ferme sa gueule, bon ce qui m’inquiète c'est que avec la fonction cool and quiet activé j'ai eu le droit a 3 ou 4 frezz alors que j’étaie juste sur Firefox
Par-contre me reste le condo des ventilateurs qui lui cri quand ya plus de 2 ventilo connecter a la CM.......
Bon mise a par mes problème de cigale dans le PC, je la trouve pas mal cette CM ya plein de nouveauté sympa et je kiff le bios UEFI :D
Edite : rectification ça fait moins d'une heure que le PC tourne sans cool&quiet et j’entends a nouveau le condo !!!!!!!!! si je le reactive ça va exploséééééééééé HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Message édité par yaboo le 24-06-2013 à 16:14:51
Twitter@Tirandis
n°8769590
titienzo18
Posté le 24-06-2013 à 23:07:17  profilanswer
ben tu n'as plus qu'à te la faire échanger :D
T'auras l'air marron si elle te pète à la gueule!  [:isofouet]
n°8769868
NoradII
Posté le 25-06-2013 à 11:00:29  profilanswer
non bob, kaki [:o_doc]
Message édité par NoradII le 25-06-2013 à 11:00:39
n°8769885
yaboo
Posté le 25-06-2013 à 11:10:41  profilanswer
je la fait changer, j'ai contacté le SAV de LDLC pour un échange
et aussi j'ai eu quelque alertes hier du logiciel de surveillance Asus qui ma signalé que le +5V était descendu a 3.38V , quelques freez et surtout ce que je ne comprend pas c'est que le PC ne sort pas de veille ( veille simple, juste l’écran ) le PC ne réagis pas mais est toujours actifs puisque la musique sur Deezer continue de tourner
Titienzo18 ta pas de problème de stabilité avec ta corsair dominator ?
j'ai 8Go de vengeance 1866MHz qui tourne a 1333 parceque ya pas moyen de les calé a 1866 le PC ne démare pas et si je règle les timings manuellement @1866 le PC n'est pas stable, j'ai eu quelque beau BSOD
Twitter@Tirandis
n°8769940
fricofou
Posté le 25-06-2013 à 11:44:58  profilanswer
fricofou a écrit :
Re
J'ai une CH5 a tester, mais je n'ai qu'une alim avec le 4pin. Logiquement le 4pin va dans le 8pin, et la carte devrait post, tout juste ?
Edit: Bon beh, ça doit être oui la bonne réponse. De toute, elle post ni avec un x6, ni un x4, avec une autre alim en 8pins, comme ça au moins c'est réglé.
J'ai une petite question:
Comment expliquer, la carte a un soucis ça c'est sur. Je me demandais  si avec un symptôme en plus on aurai pu m'aiguiller sur soit carte H.S, soit Bios dans le sac. Je m'explique.
Le voyant CPU reste rouge, peu importe le proc, peu importe les éléments enclenchaient sur la mobale, même en config mini (CM+CPU+Alim). Le truc, c'est qu'une fois tout "pluggé" et mise sous tension, elle ne démarre pas ni avec le bouton power du boitier, ni avec celui de la carte mère. Les voyants eux par contre s'allument (Reset-OC-Power) Il faut au préalable, que je lui fasse un Cmos, à l’arrière, et la elle réponds au bouton power.
Est ce que ça peut être lié au bios ? Genre un flash mal passé ou autre ?
Je vous remercie.
Message édité par fricofou le 25-06-2013 à 11:46:17
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8770042
titienzo18
Posté le 25-06-2013 à 13:16:48  profilanswer
non aucun problème, c'est clairement ta carte qui merdouille...
Si LDLC te l'échange tant mieux. :/
n°8770284
Posté le 25-06-2013 à 15:42:16  answer
en gras et rouge, la source du problème selon moi [:mixmax:2]
n°8770292
lapin
Posté le 25-06-2013 à 15:47:36  profilanswer
non ça veut juste dire que la carte mère est défectueuse et probablement HS, pas que la mémoire vive installer soit Incompatible.
n°8770313
Posté le 25-06-2013 à 15:57:02  answer
Le test n'a pas été fait pour le contre-démontrer ?
n°8770628
yaboo
Posté le 25-06-2013 à 19:03:43  profilanswer
Pour les vengeance a 1866 c'est un problème connu apparemment
http://forums.pureoverclock.com/cp [...] 66mhz.html
Sinon la j'ai mis 4Go ( 2*2Go ) de Kingston 1333 Mhz , Les condo siffle toujours, j’attends le freez du PC :D
Twitter@Tirandis
n°8770970
titienzo18
Posté le 25-06-2013 à 23:02:29  profilanswer
si j’entends une grosse explosion je saurais d'où elle provient! :o
n°8770991
Posté le 25-06-2013 à 23:15:25  answer
Arrête le cassoulet :o
n°8770993
titienzo18
Posté le 25-06-2013 à 23:16:40  profilanswer
enfoiré!  [:guimo33]
n°8771060
NoradII
Posté le 26-06-2013 à 00:03:43  profilanswer
[:smilees:3]
n°8771995
yaboo
Posté le 26-06-2013 à 17:18:36  profilanswer
FREEEEEEZZZ
et avec les kingston c'est donc pas la ram qui merde
Tin il viens de refreez pendant que je tapais le message c 'est bizzard c'est toujours quand j'utilise le clavier qu'il plante, ça serais les USB qui déconne ?
PS: j'ai pas bouffé de cassoulet...........mais mexicain :S
Message édité par yaboo le 26-06-2013 à 17:39:10
Twitter@Tirandis
n°8772435
titienzo18
Posté le 26-06-2013 à 22:44:44  profilanswer
tu vas caguer du chili con carne :D
ta mobal pourrait avoir un petit court-circuit au niveau des connecteurs USB...
n°8772441
lapin
Posté le 26-06-2013 à 22:47:59  profilanswer
il a peut être mal monter un des ports USB internes à la Carte mère?
Message édité par lapin le 26-06-2013 à 22:48:19
n°8772455
titienzo18
Posté le 26-06-2013 à 22:57:48  profilanswer
mouais :/ c'est pourtant pas compliqué...
Le mieux c'est qu'il fasse l'échange auprès de LDLC.
n°8772523
yaboo
Posté le 26-06-2013 à 23:47:35  profilanswer
Ouaaa meme bourré, la tète a l'envers et avec les dents tu réussirais a connecter les ports USB face avant !!! c'est impossible a rater ya le témoin tu peut pas te gourer
Sinon, voilas je suis partie pendant 4h j'ai laissé le PC en veille je bouge la sourie et le PC a du mal a revenir et PAF le chien il freez
et sinon j'ai demander un échange auprès de LDLC j'att la réponse
Twitter@Tirandis
n°8772527
titienzo18
Posté le 26-06-2013 à 23:51:40  profilanswer
ok, j'espère qu'ils vont pas poser problème pour échange à neuf.
Fais suer ce truc, pas de chance! :(
n°8772529
yaboo
Posté le 26-06-2013 à 23:53:57  profilanswer
bordel c'est de pire en pire, je vais arrêté le massacre et utilisé un autre PC.
La j'ai planté en éditant le message........
Twitter@Tirandis
n°8772567
titienzo18
Posté le 27-06-2013 à 00:49:26  profilanswer
insistes pas!
n°8774072
yaboo
Posté le 28-06-2013 à 10:03:38  profilanswer
Elle est partie dans un jolie carton :'( pauvre bayte
Twitter@Tirandis
n°8774431
titienzo18
Posté le 28-06-2013 à 15:31:11  profilanswer
[:silvershaded] rip
en espérant que la nouvelle fonctionne enfin correctement... :ange:
n°8775477
Corleone_6​8
Posté le 29-06-2013 à 19:36:55  profilanswer
Je reviens sur le topic depuis très longtemps, je vais peut être passer sur un FX-8350 donc au cas ou je me renseigne sur le CM je ne vais pas cramer la mienne.
J'ai regardé le first post donc j'ai ma réponse entre la Formula et Formula Z. Mais qu'en est il entre la Sabertooth 3 et la Formula Z ?? On dirait que la Sabertooth 3 est mieux équipé... Ça devrait être le contraire ? (A moins que le comparo sur le site Asus n'est pas tip top.. )
Mon utilisation, jeux, films, OC en water, ainsi que d'avoir de bonne tensions stable et un bon refroidissement de la CM. Et bizarrement c'est la Sabertooth 3 qui correspondrait  :??:
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8775598
titienzo18
Posté le 29-06-2013 à 22:03:05  profilanswer
ben oui, très bon choix ;)
n°8776030
Corleone_6​8
Posté le 30-06-2013 à 15:11:26  profilanswer
Elle sert à quoi la Formula Z alors ?  :??:
Je croyais toujours que c'était la gamme ROG qui était au dessus de tout chez Asus  :??:
n°8776375
titienzo18
Posté le 30-06-2013 à 22:11:47  profilanswer
elle sert a dire j'ai la plus grosse...  [:prodigy]
n°8777382
yaboo
Posté le 01-07-2013 à 21:12:03  profilanswer
Mon kiki il est EnOoOoOOooRme
Twitter@Tirandis
n°8777384
titienzo18
Posté le 01-07-2013 à 21:14:53  profilanswer
10cm, bravo!!!  [:10-david]
Au fait tu en es où avec ta mobal en carton? :p
n°8777497
yaboo
Posté le 01-07-2013 à 22:40:30  profilanswer
Echange standard normalement, partie Vendredi, LDLC devrais la recevoir demain, je devrais recevoir une notification....
Twitter@Tirandis
n°8777990
NoradII
Posté le 02-07-2013 à 13:03:05  profilanswer
µ-Update n°4:
-None of Update For June ;
ce POST est directement dépendant de vos appréciations, suggestions et questions. Alors n'hésitez plus à formuler demandes & recommandations, vos interventions pourraient s'avérer bénéfique !
EDIT:
Je me souhaite la bienvenue à moi-même parmi cette belle famille ROG5, avec l'accueil chaleureux d'une CROSSHAIR V Formula-Z, au sein de mon PC !
Message édité par NoradII le 02-07-2013 à 13:04:27
n°8778419
titienzo18
Posté le 02-07-2013 à 17:32:56  profilanswer
t'as  craqué norad? :)
n°8778974
fricofou
Posté le 03-07-2013 à 02:03:08  profilanswer
Han !
besoin conseil sur mon futur pc de gamerBesoin d'Avis sur cette petite config pour gamer
Quelle Mémoire pour asus Sabertooth p67[Config] PC Gamer & Media HD - 800€ environ
4 pièce gamer indispensable besoin de conseilConfig gamer a 800E
Conseil pour config gamer au meilleur prixEncore une config Gamer, 900 € sans écran
Pc gamerProblèmes drivers carte mères
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
