3686 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
n°8660050
kikidonc1
Posté le 16-03-2013 à 21:18:52  profilanswer
Salut à vous, Help please!!
j'ai une sabertooth un fx8320@stock un sli de 680 et ça plafonne au max niveau fps, mes GPU tourne à 706mhz!!!
si je clocke le cpu c'est encore pire, désynchro totale, et les fps tombent à 20
après recherche il semblerait que ça viens du chipset quelqu'un a une idée, a réussi à résoudre le sujet?, je viens de refaire une installe fraiche avec un new ssd, c'est la zone!!ça marche po du tout.
Message édité par kikidonc1 le 16-03-2013 à 21:19:27
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8660085
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 16-03-2013 à 21:52:03  profilanswer
mets tes drivers à jour, vérifies ta version de pilote Nvidia...
Topic unique GTX 760MOD
n°8660163
kikidonc1
Posté le 16-03-2013 à 23:10:36  profilanswer
avec une install fraiche, c'est le minimum...je peux pas être plus à jour
n°8660215
titienzo18
Posté le 17-03-2013 à 00:06:36  profilanswer
ton SLI de 680 est sans doute limité par ton 8320 stock.
Le chipset, 990FX n'est surement pas la cause du problème...
n°8660332
kikidonc1
Posté le 17-03-2013 à 07:20:31  profilanswer
tous les coeurs sont à 50% en charge, les gpu tournent à peine à 40% de la charge
n°8660341
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 17-03-2013 à 08:14:50  profilanswer
surement pas non ..
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8660460
titienzo18
Posté le 17-03-2013 à 12:23:05  profilanswer
c'était une suggestion... :(
n°8660471
NoradII
Posté le 17-03-2013 à 12:32:34  profilanswer
un X2 X3 je veux, bien ,et encore en X3 si tu es au dessus des 3.8GHz ça va.. mais FX-8 :sarcastic:
n°8660477
titienzo18
Posté le 17-03-2013 à 12:39:12  profilanswer
ça donne pas la solution à son problème...
n°8660489
NoradII
Posté le 17-03-2013 à 12:45:53  profilanswer
CPU limited c'est un truc du genre : 56fps ------- 56fps
son problème c'est plus : 51fps----___20fps
de plus il dit que ses GPUs plafonne à 706mhz, perso ça Throttle au niveau de ses GPU, et que en désactivant la V-sync, faisant ainsi sauter sa limite FPS, dégage encore plus de puissance de calcul, fait plus chauffer, throttle encore plus, et donc chute encore plus en FPS...
CQFD [:typiquement]
n°8660527
titienzo18
Posté le 17-03-2013 à 13:33:33  profilanswer
Donc problème au niveau de ses GPU...
n°8660708
kikidonc1
Posté le 17-03-2013 à 16:16:48  profilanswer
pas de probleme coté gpu, ils viennent de ma plateforme 1366, ils sont sous eau, ça passe pas les 40° et j'avais une moyenne de 100fps sous BF3 et l'utilisation était bien à 90/100% pour les 2 en sli
n°8660872
NoradII
Posté le 17-03-2013 à 18:28:23  profilanswer
alors il sort d'ou le 706 MHz ?
tu as testé sans SLI ?
n°8660924
j_c_p
Linux user
Posté le 17-03-2013 à 19:22:33  profilanswer
Problème d'alimentation ?
n°8660992
NoradII
Posté le 17-03-2013 à 20:15:55  profilanswer
non ça tient avec une plateforme s1366, dixit le juge [:o_doc]
Message édité par NoradII le 17-03-2013 à 20:16:03
n°8661095
titienzo18
Posté le 17-03-2013 à 21:33:50  profilanswer
Comme a dit norad, tester avec une seule carte
n°8661292
kikidonc1
Posté le 18-03-2013 à 07:48:33  profilanswer
ça semble mieux, j'ai download le dernier driver amd pour le chipset(j'avais le dernier dispo sur le site asus), je suis passé dans le panneau de config nvidia, ai changé l'option affichage multiple(par défaut) en affichage unique. j'ai retrouver mon plafond à 120fps.
entre temps j'ai tester le mono gpu(qui marchait mieux que 2 réuni)
ça bug toujours quand je clock le cpu, dès que je met +200 ça part en live
cpu non clocké environs 90/100fps sous bf3
dès que je met +200 au cpu, ça part en live avec 5 à 50fps, ça fait du yoyo... avec des lags du tonerre
je pensais à l'alim(une 750w/ldlc/seasonic mais elle tire pas 400w à la prise en charge)
Message édité par kikidonc1 le 18-03-2013 à 20:38:59
n°8662070
NoradII
Posté le 18-03-2013 à 20:01:41  profilanswer
triple post.. un peu de regroupe peut être ?
n°8662120
kikidonc1
Posté le 18-03-2013 à 20:37:57  profilanswer
edit fais, une idée? toi qui est au top sur amédé as tu expérimenté le sli en gtx 6xx sur ce genre de plateforme?
Message édité par kikidonc1 le 18-03-2013 à 20:41:13
n°8662435
NoradII
Posté le 19-03-2013 à 00:34:41  profilanswer
non.. j'achète pas du pseudo HDG. :hello: Titan will be mine
Message édité par NoradII le 19-03-2013 à 00:35:10
n°8662515
kikidonc1
Posté le 19-03-2013 à 08:00:05  profilanswer
j'ai une alternative avec une true power 750w 4rails 25A
mon alim actuelle est mono rail
ça peut aider?
n°8663205
NoradII
Posté le 19-03-2013 à 20:25:52  profilanswer
pas vraiment non !
n°8663324
NoradII
Posté le 19-03-2013 à 21:37:10  profilanswer
µ-Update n°2:
-Mis à jour POST "BIOS & Stuff" de Mars ;
ce POST est directement dépendant de vos appréciations, suggestions et questions. Alors n'hésitez plus à formuler demandes & recommandations, vos interventions pourraient s'avérer bénéfique !
Message édité par NoradII le 03-06-2013 à 11:42:06
n°8663406
titienzo18
Posté le 19-03-2013 à 22:55:43  profilanswer
merci.
n°8666027
NoradII
Posté le 22-03-2013 à 15:38:20  profilanswer
Final Update :
-First Post Final v2.0 Released ;
-Mode D&CO ON ;
-SABERTOOTH 990FX V3 Added In FP.
-Insertion des icônes 'Marketing Design' annulé !
Message édité par NoradII le 22-03-2013 à 15:38:34
n°8666245
warlan
L'Heretik
Posté le 22-03-2013 à 18:54:28  profilanswer
Bien bien tout sa [:arslan310:1]
n°8666324
NoradII
Posté le 22-03-2013 à 20:23:38  profilanswer
merci :hello:
n°8669176
kikidonc1
Posté le 25-03-2013 à 20:18:10  profilanswer
salut à vous toujours en panne pour faire tourner mes gpu à 100% en sli sur sabertooth première version.
 je n'ai plus de saute de fps mais 65% en charge sur chaque carte, les temps à 45° après 2 h, reso 1920x1080 à 144hz, 8320 oc à 4ghz, 16go de ram cl11 2133 en cl9 1600 un ssd 840pro, bien du mal à avoir 80fps en action... help please
n°8669522
NoradII
Posté le 26-03-2013 à 11:17:01  profilanswer
-tu as essayé avec un seul GPU voir si elle tourne @ 100 % ?
-tu as regardé que ton CPU ne throttle pas IG ?
-tu as cherché voir si les GPU était bien branchés sur les bon ports ?
-tu as tenté d'OC tes GPU pour voir si gain en FPS il y a ?
si c'est le cas c'est que tout va bien ! sinon :
-tu as regarder si elles sont bien à 1006 les 2 IG ?
n°8670130
kikidonc1
Posté le 26-03-2013 à 20:06:32  profilanswer
1seul gpu:tourne à 90-98%
pour le throttling CPU, je ne sais pas, il est à 50% sur tous les coeurs
pour le branchement pciex port 1 et 3
pas de gain si les gpu oc, j'ai utilisé le k boost evga et donc la premiere tournait plein pot en fréquence.
sur 1 gpu je tourne à 70/80 fps à 90%
sur 2 gpu je tourne pareil en fps à 50-60%
il y a bien quelque chose qui déconne, mais quoi?
j'ai essayer le 1366 avec une 670 j'ai autant de fps qu'un sli de 680 am3+, et je veux du amd (nostalgique du k6 200 inside)
un moyen de tester le chipset?
Message édité par kikidonc1 le 26-03-2013 à 20:07:17
n°8670375
NoradII
Posté le 27-03-2013 à 01:37:55  profilanswer
kikidonc1 a écrit :
1seul gpu:tourne à 90-98% bon soit, OK
pour le throttling CPU, je ne sais pas, il est à 50% sur tous les coeursregarde sa fréquence durant une partie, si elle chute en dessous de de ta fréquence max ou turbo => Throttle !
pour le branchement pciex port 1 et 3bon, OK
pas de gain si les gpu oc, j'ai utilisé le k boost evga et donc la premiere tournait plein pot en fréquence.SI tu en as qu'un qui s'OC c'est normal aussi, applique ton OC aux deux !
sur 1 gpu je tourne à 70/80 fps à 90%si c'est normal OK
sur 2 gpu je tourne pareil en fps à 50-60% Dit comme ça le SLI semble pas actif (pris en charge) dans ton Jeu ou alors que la Vsync (normal ou adaptatif) est actif :/
-tester quoi dans le chipset ? c'est inutile de tester ton chipset tel quel !
Vois avec un autre jeu SLI ready, essaye avec 1 puis 2 GPU et regarde l'utilisation GPU !
Perso passer de (1X)90% à (2X)60% en SLI, ça me parait juste normal :spamafote:
Sinon dit carrément au support ton problème que tu as en SLI de 680 (ya bien un bios fait pour les 680 sur asus) et vois avec ton marchand pour l'échanger !
n°8674466
kikidonc1
Posté le 31-03-2013 à 12:03:28  profilanswer
merci pour vos retours, je ne peux plus faire de test, j'ai remonté mon 1366, pendant une install de pilotes, un port pciex s'est enflammer avec ma deuxième carte dessus, bilan 500€ parti en fumée(rampage 3 + gtx 680 hs) heureusement que j'étais à coté sinon la maison prenait feu...
n°8691403
NoradII
Posté le 17-04-2013 à 09:01:29  profilanswer
[:hairtook]
n°8691871
gizmo15
Posté le 17-04-2013 à 16:36:23  profilanswer
drap
n°8691876
NoradII
Posté le 17-04-2013 à 16:38:35  profilanswer
bienvenue :hello:
n°8692346
gizmo15
Posté le 18-04-2013 à 07:55:42  profilanswer
j'ai une sabertooth 990FX que je vais aller chercher samedi ^^
n°8692539
NoradII
Posté le 18-04-2013 à 12:26:22  profilanswer
sabertooth tout court ou R2.0 voire R2.0 gen3 ?
n°8692587
titienzo18
Posté le 18-04-2013 à 13:11:01  profilanswer
gen 3 ou rien épicétou  [:cloud_]
Message édité par titienzo18 le 18-04-2013 à 22:36:58
n°8692598
NoradII
Posté le 18-04-2013 à 13:18:41  profilanswer
gen 3 ou rien épicérou  [:cloud_]
[:djall:2]
n°8692841
gizmo15
Posté le 18-04-2013 à 16:08:43  profilanswer
je sais pas ^^ je le verrais quand je la recevrais ^^
je l'ai surtout prise pour les 4 pcie ^^
je compte y coller 4 cg :D
n°8693106
NoradII
Posté le 18-04-2013 à 19:17:40  profilanswer
:heink:
C'est marqué sur le site :
Sabertooth 990FX
Sabertooth R2.0
ou
Sabertooth R2.0 Gen3
EDIT: néanmoins photos dès que tu as les 4 gpus installés et fonctionnels ;)
Message édité par NoradII le 19-04-2013 à 09:18:10
besoin conseil sur mon futur pc de gamerBesoin d'Avis sur cette petite config pour gamer
Quelle Mémoire pour asus Sabertooth p67[Config] PC Gamer & Media HD - 800€ environ
4 pièce gamer indispensable besoin de conseilConfig gamer a 800E
Conseil pour config gamer au meilleur prixEncore une config Gamer, 900 € sans écran
Pc gamerProblèmes drivers carte mères
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
