4292 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
n°8631071
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 21-02-2013 à 02:41:33  profilanswer
remapes ton raid, le Firmware est pas le même, l’exploitation ne le sera donc pas non plus ;)
Message édité par NoradII le 21-02-2013 à 02:42:10
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8631100
martinnz
Posté le 21-02-2013 à 08:18:46  profilanswer
je m'en doutais,  merci !!
Message édité par martinnz le 21-02-2013 à 21:18:54
[ Feed-Back ]
n°8632193
martinnz
Posté le 21-02-2013 à 21:19:11  profilanswer
Edit : pour la creation du RAID 0 j'ai 2-3 option ou j'ai un doute
Sur ce Raid il y aura L'os et les jeux ;
strip block sur 64kb
gigabyte boundary ON  ???  ( bon sur raid 1 ?? )
Read policy  Read ahead ou read cache ??
write policy  writeback
Initialization Fast ????
Sector size 512 B
que me conseillez vous comme réglages
Message édité par martinnz le 21-02-2013 à 21:42:05
[ Feed-Back ]
n°8632291
NoradII
Posté le 21-02-2013 à 22:27:16  profilanswer
gigabyte boundary ?
wrong topal [:osweat]
Message édité par NoradII le 21-02-2013 à 22:27:47
n°8632296
martinnz
Posté le 21-02-2013 à 22:30:45  profilanswer
bah c'est les option qui sont dans le mode Raid de la crosshair v-z   :??:
[ Feed-Back ]
n°8632297
NoradII
Posté le 21-02-2013 à 22:32:04  profilanswer
:pt1cable:
n°8632299
Posté le 21-02-2013 à 22:33:08  answer
[:zoreil:1]
n°8632303
NoradII
Posté le 21-02-2013 à 22:33:33  profilanswer
toutafer [:typiquement]
n°8632306
martinnz
Posté le 21-02-2013 à 22:36:06  profilanswer
:p
[ Feed-Back ]
n°8632319
martinnz
Posté le 21-02-2013 à 22:45:18  profilanswer
nouveau test et ce n'est pas franchement mieux :
http://www.imagup.com/data/1176148718.html
les options :
gigabyte boundary Off
Initialization  No
Sector size 512 B
Ancien test : http://data.imagup.com/10/1176070871.jpg
[ Feed-Back ]
n°8632326
Posté le 21-02-2013 à 22:51:14  answer
n°8632339
NoradII
Posté le 21-02-2013 à 23:03:39  profilanswer
Tu as bien formater en mode complet, détruit ton RAID0, puis reformater et créer un raid0 ?
n°8632341
martinnz
Posté le 21-02-2013 à 23:04:21  profilanswer
Merci  ;)
[ Feed-Back ]
n°8633898
martinnz
Posté le 23-02-2013 à 08:39:40  profilanswer
bonjour
dans le bios crosshair v-z a quoi sert l'option Cpu current capability ( 100-110-120-130 % ) dans l'onglet DIGI+ POWER CONTROLE
apparement sa aide a l'oc du cpu  mais sa joue sur quel paramètre ?
je suis actuellement a 4.2ghz sur un phenom 965be
[ Feed-Back ]
n°8633910
NoradII
Posté le 23-02-2013 à 09:31:39  profilanswer
[CPU][IMC][RAM] Current capability :
Cette fonction permet d'obtenir un champs d'alimentation plus important pour l'Overclocking.
Une sélection supérieure à 100% a pour effet d'accroître la distribution en courant du distributeur de tension, donnant accès à une gamme plus large de choix dans la sélection des tensions en overclocking.
rendez-vous ici rubrique 'reading stuff' pour la CROSSHAIR V Formula-Z
Message édité par NoradII le 23-02-2013 à 09:35:55
n°8634873
martinnz
Posté le 24-02-2013 à 01:29:08  profilanswer
test 3d markt 2011
crosshairv-z
cpu 965be 4.2ghz
cpu/nb 2740mhz
ht link 2100mhz
ram 843mhz
R7970 stock
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_335032test3dmarktstable.png
Message édité par martinnz le 24-02-2013 à 01:29:24
[ Feed-Back ]
n°8635886
lekiteurfo​u
Posté le 24-02-2013 à 20:42:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite changer ma CM (Gigabyte GA-MA790X-UD4) contre une Asus Sabertoohth rev2.0. et ainsi garder mon AMD Phenom II X6 1099T qui me convient très bien.
Ma question est la suivante: vais-je devoir réinstallé Seven et tous mes logiciels lors du changement de CM ou bien uniquement installé les drivers spécifiques à la nouvelle CM Asus par rapport à la Gigabyte?
Merci pour vos réponses.
n°8635899
warlan
L'Heretik
Posté le 24-02-2013 à 20:53:16  profilanswer
En restant chez AMD tu devrais pas avoir plus de souci que sa, mais pense quand même a bien désinstaller les pilotes de la Gigabyte avant de la démonter et installe les pilotes pour la Sabertooth après l'avoir monter.
Et rouler jeunesse ;)
PS: j'ai procéder ainsi avec plusieurs changement de CM, AMD vers AMD et je n'ai jamais eu de problème.
n°8635914
lekiteurfo​u
Posté le 24-02-2013 à 21:05:55  profilanswer
Merci pour la réponse,
c'est ce que je pensait faire mais mieux vaut 2 avis qu'un seul.
Je vous tiendrais au courant dés que j'aurais la manipulation.
Cdlt
n°8635986
warlan
L'Heretik
Posté le 24-02-2013 à 22:07:48  profilanswer
Pas de problème, le forum est la pour sa ;)
n°8637040
fif
Salut à toi ...
Posté le 25-02-2013 à 18:30:16  profilanswer
Je viens  de passer d'une m4A88 a une M5A88m et d'un 1090t a un fx 8350 sans problemes,j'ai juste desinstaller les drivers de la carte mere
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°8637302
NoradII
Posté le 25-02-2013 à 20:28:44  profilanswer
ça ça arrive aussi :/
n°8642985
martinnz
Posté le 01-03-2013 à 23:22:47  profilanswer
bonsoir a tous
j'ai un petit probleme avec ma ram ... et malgré mes recherche je n'arrive pas a résoudre le problème ..
Quand je regarde les parametres systeme dans windows 7 , niveau ram il est indiquer 4.00go ( 3.85go utilisable )
- je n'ai pas de chipset intégrer .. avant que je ne reinstalle sur la crosshair 5 je pouvait utilisé les 4go de ram
- memory hole remapping activé
- max memory sous windows desactivé
- dans le bios il détecte bien 2x 2024
- J'ai tester , les deux ram sur les port rouge - 2 sur port noir  / probleme identique
- j'ai tester , une ram a la fois , sous windows cela indique 1.85 go utlisable avec chaque ram
- moniteur de ressources : 151mo réserver matériel
- Bios 1302 crosshair 5-Z
avez vous une idée d'ou sa peux venir ??
ma config actuelle :
-Antec Twelve Hundred
-Asus Crosshair Formula V-Z
-Amd 965BE C3 @ 4.205Ghz @ 1.501v  - NB @ 2650 Mhz
-Scythe Mungen 2
-2*2Go OCZBE 1650Mhs cas 7-8-7-19-26-1T @ 1.70V
-MSI R7970 Lighting
-Antec High Current Gamer 900w
-Raid 0 Wd Velociraptor 300go
-WD Black Edition 500go
-WD Green 500go
-Logitech Z-5500
Message édité par martinnz le 01-03-2013 à 23:26:57
[ Feed-Back ]
n°8643053
Posté le 02-03-2013 à 00:30:49  answer
Tu n'aurais pas installé la version 32 bits ?
n°8643127
NoradII
Posté le 02-03-2013 à 04:09:34  profilanswer
3.85 c'est pas trop proche des 4, pour en arriver à cette conclusion :??:
n°8643641
martinnz
Posté le 02-03-2013 à 18:51:24  profilanswer
non version seven premium 64 bits
dans le moniteur de ressources ont vois bien que les 4 go ne sont pas alloué
quand je teste une seul barrette , cela indique 1.85 go disponible , et ce avec chacune des barrettes !!
[ Feed-Back ]
n°8643732
martinnz
Posté le 02-03-2013 à 20:22:22  profilanswer
avez vous une idée ??  :??:
sa a l'air un probleme de config dans l'os , car au niveau système / bios c'est bien reconnus en 2048-4096 mo
http://data.imagup.com/11/1176917894.85jpg[email]
Message édité par martinnz le 02-03-2013 à 20:26:08
[ Feed-Back ]
n°8643794
NoradII
Posté le 02-03-2013 à 21:16:32  profilanswer
de ton propre screen, ton noyaux est en 32bits, tu as une partie de ta mémoire qui est allouée aux drivers et à l'OS :
"Matériel réservé 150Mo". ta PAE semble inactive, il me semble que sauf sur Pro et Ultimate, elle n'est pas active d'office
de toute façon les 'Homes' et les 'Premiums' j'ai toujours fuis perso :/
Message édité par NoradII le 02-03-2013 à 21:22:31
n°8643952
martinnz
Posté le 02-03-2013 à 23:07:39  profilanswer
salut ,
merci de ta reponse ,
tu vois sa ou que mon noyaux est e n 32 bits ?
pour activer la PAE il y a une procédure a suivre ? c'est etrange je n'avais pas ce problème avec mon ancienne config avec le meme os
par contre j'ai trouver sa :
http://www.zikmao.net/2010/09/opti [...] ows-7.html
Pour les configurations de 2 à 4 Go de mémoire vive
 Si votre ordinateur dispose de plus de 2 Go, vous pouvez ignorer le fichier d'échange de la mémoire virtuelle, ceci permettant d'utiliser exclusivement de la mémoire vive et évitera aux données d'être échangée entre la mémoire vive et le fichier d'échange
Vider le fichier d'échange à chaque arrêt
Pour limiter les effets de la fragmentation du fichier d'échange il est possible d'obliger Windows de vider le fichier lors de l'extinction de la machine, ceci augmentera néanmoins le temps de fermeture de la session.
Augmenter la mémoire tampon ( Vista et Windows 7 )
Avec au minimum 1 Go de mémoire vive, il est possible de forcer la vitesse de la lecture et écriture des fichiers rendant ainsi un échange plus rapide avec le disque dur
  Activer la mémoire cache L2 :  ( XP , Vista, Windows 7, Windows 8 )
La  mémoire  cache  de  niveau  2  est une  zone  tampon  au  sein  même  du  processeur et plus  un  processeur possède de mémoire cache et plus  il est rapide, c'est dans  cette zone que le CPU peut récupérer certaines données bien plus rapidement qu'en allant dans le mémoire vive.
Vérifiez tout d'abord votre quantité avant d'activer cette procédure : CPU-Z
Regedit, recherchez la clef suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management
 repérez la valeur "SecondLevelDataCache"
Pour les Cpu avec
  128 Kbits =   80
   256 Kbits = 100
   512 Kbits = 200
 1024 Kbits = 400
 2048 Kbits = 800
2048 avec un phenom ..
conseil a suivre ou pas ??
merci bien
[ Feed-Back ]
n°8643958
Posté le 02-03-2013 à 23:10:24  answer
n°8643964
martinnz
Posté le 02-03-2013 à 23:14:37  profilanswer
je viens de regarder dans aida64 que la PAE est supporté par le système et est bien active :heink:
si le problème ne viens pas de la PAE , d'ou viens t'il ? cela peux etre du au 3go de memoir de la 7970?
Pensez vous qu'en supprimant le fichier d'echange virtuelle sa peux arranger les choses ?
Message édité par martinnz le 02-03-2013 à 23:42:37
[ Feed-Back ]
n°8644250
NoradII
Posté le 03-03-2013 à 10:44:36  profilanswer
martinnz a écrit :
salut, merci de ta réponse, tu vois sa ou que mon noyaux est en 32 bits ?
pour activer la PAE il y a une procédure à suivre ? c'est étrange je n'avais pas ce problème avec mon ancienne config avec le même os. par contre j'ai trouver ça :
"Pour les configurations de 2 à 4 Go de mémoire vive
Pour les Cpu avec
  128 Kbits =   80
   256 Kbits = 100
   512 Kbits = 200
 1024 Kbits = 400
 2048 Kbits = 800
 2048 avec un phenom .. conseil a suivre ou pas ??
merci bien
quand tes drivers sont dans un espace mémoire réservé, c'est que leur méthodologie d'application fait appel au lancement différé. Cela veut dire qu'il sont charger dans la mémoire central de l'ordinateur. Cela comprends les pilotes, les allocations mémoire directs (IRQ), et les fichiers du système d'exploitation. cette technique est "automatique" au format 32bits, mais est transparente en 64bits.
Reste qu'il t'es possible d'outre-passer le pilote qui provoque ça, si ta PAE est bien active, avec le "4-GT"
sinon pense bien à regarder ceci => http://support.microsoft.com/kb/978610/fr
après pour tes trouvailles niveau conseil, tu peut essayer ça ne coute rien. Mais assure toi de ne pas faire d'erreur, le registre n'aime pas trop que l'on y touche :hello:
n°8655884
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 12-03-2013 à 23:19:39  profilanswer
à tout hasard, en exécutant le msconfig, onglet démarrage/options avancées, n'aurais-tu pas coché "mémoire maximale"?
J'ai eu le même problème que toi fut un temps et c'était simplement cette saleté à décocher...
Topic unique GTX 760MOD
n°8655886
titienzo18
Posté le 12-03-2013 à 23:21:04  profilanswer
et aussi pour le topic: la M5A99FX Pro R2.0 est une très très bonne carte mère, vraiment top à ce prix.
n°8655984
Posté le 13-03-2013 à 00:59:17  answer
Nan méh [:historia] quoi
n°8655987
titienzo18
Posté le 13-03-2013 à 01:08:02  profilanswer
mdr, tout dans les nibards rien dans le ciboulot... :D
n°8655996
NoradII
Posté le 13-03-2013 à 01:42:53  profilanswer
[:ayalou]
à peine sorti et c'est déjà culte ou digne de figurer dans les annales (les esprits grivois apprécieront !)
un retour à nous faire dessus ?
Message édité par NoradII le 13-03-2013 à 01:43:51
n°8656004
titienzo18
Posté le 13-03-2013 à 01:54:37  profilanswer
ouaip, je rédigerais mon rapport en trois exemplaires msieur... [:prodigy]
n°8656012
NoradII
Posté le 13-03-2013 à 02:52:50  profilanswer
:pt1cable:
n°8658659
titienzo18
Posté le 15-03-2013 à 13:57:57  profilanswer
bon plan chez LDLC:
Asus CVF à 182.54€ auquel on peut enlever 25% avec le code CDA25...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123602.html
n°8660050
kikidonc1
Posté le 16-03-2013 à 21:18:52  profilanswer
Salut à vous, Help please!!
j'ai une sabertooth un fx8320@stock un sli de 680 et ça plafonne au max niveau fps, mes GPU tourne à 706mhz!!!
si je clocke le cpu c'est encore pire, désynchro totale, et les fps tombent à 20
après recherche il semblerait que ça viens du chipset quelqu'un a une idée, a réussi à résoudre le sujet?, je viens de refaire une installe fraiche avec un new ssd, c'est la zone!!ça marche po du tout.
Message édité par kikidonc1 le 16-03-2013 à 21:19:27
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
besoin conseil sur mon futur pc de gamerBesoin d'Avis sur cette petite config pour gamer
Quelle Mémoire pour asus Sabertooth p67[Config] PC Gamer & Media HD - 800€ environ
4 pièce gamer indispensable besoin de conseilConfig gamer a 800E
Conseil pour config gamer au meilleur prixEncore une config Gamer, 900 € sans écran
Pc gamerProblèmes drivers carte mères
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
