6674 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
n°8189522
boubou32
Posté le 16-01-2012 à 14:40:11  profilanswer
pour la protection ok, je me doutais, mais il me l'a fait 2 fois à 1.52v et jamais avant sur l'ex cm avec à peu près les mêmes réglages. je crois me souvenir que j'ai m^me tourné un moment à 4.4 en H24 à 1.52 sous eau bien sur sans aucun souci....
La ram en cas 8 ?????
peut -être le pin .......    :lol:
pour l'extrême OV j'ai essayé avant de te demander  :whistle:  mais je n'ai pu redémarrer qu'avec un clearcmos  :??:
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°8189563
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 16-01-2012 à 15:21:50  profilanswer
ça se tiens :/
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8192450
adriennior​t
Posté le 19-01-2012 à 13:35:31  profilanswer
Petit avertissement que je n'avais pas remarqué, je ne sais pas si je suis un cas isolé mais le nouveau bios met le voltage CPU en auto à 1.29v contre 1.38v sur l'ancien, cela peut compromettre la stabilité du système (bsod sous windows tout à stock).
n°8192676
Posté le 19-01-2012 à 17:25:47  answer
1.38V :??:
Mais aucun processeur AMD n'a ce VID :d !!?
n°8192687
NoradII
Posté le 19-01-2012 à 17:31:08  profilanswer
+1 !
l'est ou le problème ?
n°8192793
adriennior​t
Posté le 19-01-2012 à 18:44:35  profilanswer
Gné ? Me serais-je trompé ? De mémoire sur les autres bios en vcore auto il était à 1.38 ...
n°8213800
LAs3R
Posté le 10-02-2012 à 18:43:50  profilanswer
Quelques photos de ma sabertooth pendant le montage :
http://s17.postimage.org/3k5ttsurf/DSCN2460.jpg
http://s17.postimage.org/n3af35tiz/DSCN2461.jpg
http://s17.postimage.org/4c8hszyyj/DSCN2462.jpg
http://s17.postimage.org/oxn9kwgjf/DSCN2464.jpg
http://s17.postimage.org/a2yo6q6yj/DSCN2469.jpg
http://s17.postimage.org/43ax32m63/DSCN2497.jpg
n°8213836
NoradII
Posté le 10-02-2012 à 19:29:56  profilanswer
c'est mignon toussa :o
n°8232534
goahould
Posté le 02-03-2012 à 09:18:12  profilanswer
je viens de voir que si je monte un peu trop mon OC je ne vois plus que 4 GO de ram au lieu de  8GO
je ne sais pas d'ou cela peut venir.
n°8232931
NoradII
Posté le 02-03-2012 à 17:10:08  profilanswer
l'IMC, si OC par coef.
une barrette déstabilisée si OC par HTT.
Message édité par NoradII le 02-03-2012 à 17:11:05
n°8270799
Posté le 08-04-2012 à 00:29:53  answer
:bounce:
n°8271197
adriennior​t
Posté le 08-04-2012 à 17:17:27  profilanswer
CrosshairV-Formula BIOS 1301
1.Improve system stability.
2.Enhance compatibility with some USB devices.
n°8271316
NoradII
Posté le 08-04-2012 à 18:31:47  profilanswer
good point, i messed it !
n°8271819
warlan
L'Heretik
Posté le 09-04-2012 à 11:25:05  profilanswer
SABERTOOTH-990FX BIOS 1102
3.Patch system hanged when use AM3 1090T or 1100T CPU.
n°8271841
NoradII
Posté le 09-04-2012 à 11:43:33  profilanswer
:non: check it out before you post it !
n°8271848
LAs3R
Posté le 09-04-2012 à 11:47:32  profilanswer
un petit test chez anantech ;) http://www.anandtech.com/show/5714 [...] nd-biostar
M' en vais voir pour le dernier bios
n°8271859
NoradII
Posté le 09-04-2012 à 11:58:40  profilanswer
intéressant [:million dollar baby]
n°8271999
Posté le 09-04-2012 à 14:02:41  answer
Ou pas [:jedi_le_retour]
Bulldozer FX-8150
Using the AI Suite software in the operating system, again the Fast setting gave exactly the same as the OC button.  With the Extreme setting, we got a little more in the system – the CPU/NB voltage was raised to 1.4 volts
[:dj0ul:1]
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2012 à 14:03:21
n°8277091
labrat
ah les femmes!
Posté le 14-04-2012 à 14:57:29  profilanswer
lut
j'ai regardé sur tout le topic avec la fonction recherche et pas trouvé
en fait j'ai peur suite a de nombreux forums ou la question est posée
que mon AMD FX-8150 Black Edition  ne colle pas avec la 990fx bref qu'il faille faire une update du fw
alors c"est la rev3.0 que j'ai est ce que je peux y aller les yeux fermés j'installle le proc et tout roule...
ou est ce que je dois mettre mon ancien x4 945  pour updater le firmware et etre sur que la saber va pas me faire la gueule au demarrage?
je crise rapport a ce thread et d'autres
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] impossible
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°8277095
Posté le 14-04-2012 à 15:02:28  answer
Tu ne peux le savoir qu'une fois le processeur monté :d !
Dans le doute, mets le 945 pour flasher avec une clé USB
n°8277127
NoradII
Posté le 14-04-2012 à 15:42:07  profilanswer
1- fait ta mise a jours de ton profil, parce que je vois pas de quelle carte-mère tu parle ;
2- as -tu regardé sur le site fabricant, ou posé la question à son support, pour en avoir le coeur net ?
3- ce qui arrive aux autres, arrive aux autres, il ne faut pas en faire une règles absolue sauf si quelque l'a acheté dans le même intervalle de temps que toi ..
n°8277489
labrat
ah les femmes!
Posté le 14-04-2012 à 21:27:55  profilanswer
c'est sympa de repondre mais si je pose une question c"est par rapport a la carte mere du topal
SaberTooth" 990FX/SLI
sinon non je vais mettre mon 945
puisque tout le monde me le conseille
je posais la question parce que je voulais savoir si c"etait arrivé a quelques uns ici
mais bon apparement je prendrais pas le risque
n°8277636
NoradII
Posté le 15-04-2012 à 01:20:55  profilanswer
oui il vaut toujours mieux prévenir que guérir :jap:
Message édité par NoradII le 15-04-2012 à 01:21:03
n°8290055
djidaneyan
Posté le 26-04-2012 à 13:51:38  profilanswer
Salut !
Je possède la Sabertooth et j'en suis satisfait sauf pour une chose. Les réglages, je m'y perds ! Je n'arrive plus à obtenir les réglages de la tension avec mes CM am2/am2+.
Est-il possible de conserver le cool'n'quiet avec le vcore manuel ?
En auto, la fréquence ainsi que la tension baisse en idle mais dès que je passe en manuel, seul la fréquence baisse la tension reste à la valeur fixée manuellement.
n°8290564
NoradII
Posté le 26-04-2012 à 19:53:51  profilanswer
le C&Q a besoin de ces deux réglages (fréquence et tension) si tu souhaite faire tes réglages tension vs. fréquence, essaye un de ces deux soft à utiliser sous OS. Ils te permettent chacun à leur façon, d'y parvenir :
K10Stat
PHENOMmsrTWEAKER
Message édité par NoradII le 26-04-2012 à 19:54:30
n°8290651
djidaneyan
Posté le 26-04-2012 à 21:06:48  profilanswer
A première vue, c'est bien ce dont j'ai besoin. Par contre dommage d'utiliser un logiciel pour ce soucis, je pensais qu'il y avait quelque chose que j'avais mal réglé dans le bios avec les phases d'alim ou un truc comme ça ( je suis novice en la matière ).
J'avais une un Gigabyte ma790x-ud3p avec un phenom II 555 débloqué en b55 et et lorsque je fixais le vcore dans le bios à 1.30v ca ne posais pas de problème avec le C&Q. La fréquence tombait ainsi que la tension à 0.94 je crois. Là, avec le même proco, obligé de laisser en auto donc 1.38 en charge et 1.044 en idle.
Je vais faire ma tambouille avec les logs et je verrai bien si cela me convient. En tout cas merci pour ton aide !
n°8296113
labrat
ah les femmes!
Posté le 01-05-2012 à 10:06:46  profilanswer
par contre je voulais savoir qui est ce qui pourrait m'indiquer la marche a suivre pour updater le fw avec la clé usb
la dernière fois que j'ai fait ca je me suis un peu vautré
en fait est ce que suis obligé d'installer windows ou est ce que je peux simplement monter la carte et après mettre la clé usb et updater le fw
encore une fois comment faire avec cette clé usb
y'en a un qui a un lien avec ca?
n°8299896
leproute
Posté le 04-05-2012 à 07:47:03  profilanswer
Tu passes par ce logiciel Asus AI Suite 2, tu verras, ce n'est pas compliqué, soit tu flash en automatique via internet, soit tu le flash via un fichier sur ton disque dur ou n'importe quel support (usb, disque externe ...)
n°8299897
leproute
Posté le 04-05-2012 à 07:47:57  profilanswer
Ou par le bios de ta carte, j'ai oublié.
n°8299972
labrat
ah les femmes!
Posté le 04-05-2012 à 10:06:41  profilanswer
merci mais il faut quand meme que j'installe windows pour ca ?
n°8300013
leproute
Posté le 04-05-2012 à 10:38:28  profilanswer
Si tu passe par le bios, tu le fais directement avec ta cle usb formaté en fat 32.
Si tu as windows et que tu n'est pas trop habitué à flashé, par windows c'est plus simple.
N'oublie pas aussi de flasher avec ton phenom, je suis sur que cela va marcher, j'ai la même carte mére (au fait c'est ca !)
n°8300205
fricofou
Posté le 04-05-2012 à 13:08:03  profilanswer
Bonjour à tous, ceci est un C/C du post partie SSD=>M4
Quelqu’un utilise un raid0 de M4 sur une crosshair5 ?
Car j'avais des soucis sur un des DDs de la grappe (64Go en 000F), j'ai fait un RMA, et il viens d'arriver. Avant de reconstituer la grappe je suis tombé sur ça => http://rog.asus.com/forum/showthre [...] #post63332
D’après ce que j'ai compris la CH5  a des problèmes de gestion du raid0.
Cette personne a compilè le bios 1102 avec en plus la MAJ de la ROM SB950, et les performances redeviennent honnêtes.
D’où ma question quelqu'un a cet configuration ? Qu'en est il sur ça bécane ?  Le bios 1301 règle t'il le problème ?
Merci bien.
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8300478
labrat
ah les femmes!
Posté le 04-05-2012 à 16:21:40  profilanswer
bon ok
pfff la prochaine fois je pencherais pour  la rog5
merci pout tout c"est cool ces infos
n°8307844
Posté le 10-05-2012 à 12:41:38  answer
Demain, le Topic aura 1 an !
Ça se fète, normalement [:marcuspteron] ...
n°8308352
guigs23
Posté le 10-05-2012 à 16:33:53  profilanswer
Faudrais finir le 1er post pour l'anniversaire!
n°8309528
fif
Salut à toi ...
Posté le 11-05-2012 à 12:19:38  profilanswer
toujours rien en vue au format mATX?
Message édité par fif le 11-05-2012 à 12:19:48
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°8310086
NoradII
Posté le 11-05-2012 à 19:18:36  profilanswer
non et les éventualités d'une suite ROG, qu'elle soit en extreme ou sur 1090FX sont incertaines :/
pas de nouvelles fraîches avant "semaine 25".
Message édité par NoradII le 11-05-2012 à 19:18:58
n°8332868
Posté le 31-05-2012 à 14:40:00  answer
[:capatin:3]  [:vonloc]
n°8332881
adriennior​t
Posté le 31-05-2012 à 14:42:58  profilanswer
Kiki a OC du FX8120/50 sur la CroCro ???
n°8334965
T-Tanos
Posté le 02-06-2012 à 13:51:01  profilanswer
Bonjour tout l'monde !
Pour info,
SABERTOOTH 990FX BIOS 1208
1.Improve Improve system stability.   (si ça improve 2 fois, ça doit être stable de chez stable  :lol: )
Et il existe un bios tweaké pour ceux qui utilisent le raid avec la Sabertooth
http://www.overclock.net/t/1225517 [...] d-raid-rom
En fait, il active le Read Ahead et le Write Back Cache...
Perso pas testé, car pas en raid...
T-Tanos
n°8357229
fricofou
Posté le 22-06-2012 à 22:37:30  profilanswer
Bonsoir
Si quelqu'un pourrait m'éclaircir sur le sujet de la mise à jour de la puce de gestion des DD/SSd.
Depuis le 1301 on a vu l'apparition de bios tweaké, dixit le post du dessus. Un lien vaut mieux qu'une tentative de développement erroné :jap:
1301 et début de la découverte: http://rog.asus.com/forum/showthre [...] #post88035
1402 et même constat: http://www.overclock.net/t/1225514 [...] d-raid-rom
Je vous remercie par avance :jap:
besoin conseil sur mon futur pc de gamerBesoin d'Avis sur cette petite config pour gamer
Quelle Mémoire pour asus Sabertooth p67[Config] PC Gamer & Media HD - 800€ environ
4 pièce gamer indispensable besoin de conseilConfig gamer a 800E
Conseil pour config gamer au meilleur prixEncore une config Gamer, 900 € sans écran
Pc gamerProblèmes drivers carte mères
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
