3693 connectés
  [Topic unique] ASUS Crosshair VIII Impact (Mini-DTX / AM4 X570)
n°10618801
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 17-08-2019 à 12:31:45  profilanswer
Vous trouverez ici les premières informations concernant la seule carte Mini-DTX X570 :
ASUS CROSSHAIR VIII IMPACT
17/08/19 : Création du Topic unique
27/08/19 : Disponible sur Alternate
29/08/19 : Ajout du manuel d'utilisation et du lien de la page Asus
CARACTÉRISTIQUES, LIENS ET INFORMATIONS
Manuel d'utilisation
Site Officiel
Les pilotes
https://i.ibb.co/Fnb0GJS/Carac.jpg
INFOS EN VRAC
  • C'est, à ce jour, la seule carte mère "petit format" qui a un connecteur avant USB 3.2 Gen 2 (Type E)
  • Compatible avec le boitier NCASE M1 V6 mais attention, le format DTX étant plus long que le format ITX, il risque d'y avoir un problème pour installer des ventilateurs de 25mm en dessous du boitier. D'après le constructeur, un ventilateur de 25mm d'épaisseur dépasse de 1,5mm sur la carte mère. Il ne resterai que 5mm de profondeur pour les composants sur la carte mère. La carte son a l'air de dépasser de plus de 5mm mais j'ai l'impression qu'on peut la démonter . C'est confirmé, la carte son est démontable, par contre le port est toujours présent donc peut-être le même soucis... SOURCE ICI
     So, a 203mmx170mm Mini-DTX board leaves 23.5mm to the bottom of the case. That means there's a 1.5mm vertical overlap with a 25mm thick fan.
     Horizontally, from the motherboard PCB to the frame of a 120mm fan, there's 5mm of clearance. So if there are no components on the motherboard that are over 5mm tall in that last 1.5mm of the board, you're good. If not, then yes, slim fans become your only option.
  • La carte fille SO-DIMM accueille les 2 ports M2 ainsi que 2 connecteurs 4 broches pour ventilateurs. Elle est située entre le processeur et la carte graphique, a voir si ça ne pause pas de problème avec les gros radiateurs.
PHOTOS
https://i.ibb.co/fkDYFrx/2116083-n0.jpghttps://i.ibb.co/0hT4CfZ/2116083-n1.jpg
https://i.ibb.co/CnKsCmJ/2116083-n2.jpghttps://i.ibb.co/tbs2GjG/2116083-n3.jpg
https://i.ibb.co/T8stWQq/2116083-n7.jpghttps://i.ibb.co/RHCgX3D/2116083-n8.jpg
https://i.ibb.co/9bbY0sj/2116083-n9.jpghttps://i.ibb.co/fHX3WgH/2116083-n10.jpghttps://i.ibb.co/fNDb5mf/2116083-n12.jpg
https://i.ibb.co/r28rQjS/Screen-Shot-08-25-19-at-09-49-PM.png
LES LIENS
Page du site ASUS
Un aperçu sur Anandtech
Un aperçu sur Cowcotland
Une vidéo de "Optimum Tech" au Computex 2019
Une vidéo de "Actually Hardcore Overclocking" sur les VRM de la carte
Premier site qui référence la carte en Europe
Et sur un site Allemand
Sur le Forum SFF, la liste des cartes ITX/DTX avec un connecteur Type E
Message édité par hohyss le 29-08-2019 à 19:28:53
FeedBack
n°10623058
hohyss
Posté le 26-08-2019 à 17:24:32  profilanswer
Nouvelle image sortie aujourd'hui suite au record d'overclocking de la ram sur cette mobal.
Nous pouvons la découvrir à nue :
Message édité par hohyss le 26-08-2019 à 17:25:04
FeedBack
n°10623474
hohyss
Posté le 27-08-2019 à 15:42:42  profilanswer
Commandé ce jour sur Alternate.eu à 391,99€.....J'avais jamais mis autant dans une mobal...
FeedBack
n°10625414
hohyss
Posté le 31-08-2019 à 12:36:37  profilanswer
https://i.ibb.co/gmF21Hn/IMG-20190831-122253.jpg
FeedBack
n°10640806
aTx73
Posté le 08-10-2019 à 12:51:18  profilanswer
Hello, tombé sur ce topic en faisant des recherches, as-tu gardé la carte mère ?
My Feed-back
n°10640812
hohyss
Posté le 08-10-2019 à 13:00:03  profilanswer
Yes, je l'ai gardé et j'en suis très content. EN plus de l'avoir eu je ne sais comment avant tout le monde.
Si t'as des questions n'hésite pas.
FeedBack
n°10640869
aTx73
Posté le 08-10-2019 à 15:13:11  profilanswer
Il est vrai que j'arrive pas a la trouver sur des sites de vente tel que LDLC, ou rue du commerce, même sur lind factory. Elle est prévue de sortir quand?
My Feed-back
n°10641037
Rhyagelle
Posté le 08-10-2019 à 21:17:51  profilanswer
La carte est sortie, on peut l'avoir sur certains sites allemand. Les autres n'ont peut être pas prévu de la référencer.
Seule carte AMD dans le format ITX/DTX a avoir un USB 3.1 gen1 et gen2 en interne ...
J'étais content de la trouver jusqu'à voir le prix...
Elle me donne envie mais je pense que je vais abandonner un port usb du front panel ^^
n°10641199
hohyss
Posté le 09-10-2019 à 13:19:08  profilanswer
Ouai elle n'est pas donnée, les avantages sont le déport des SSD en plus du port interne USB 3.1 et un max xe prise 4pin pour les ventilos.
En plus d'un étage d'alimentation digne d'une bonne carte ATX.
Mais j'avoue que ça m'a piqué de payé plus cher la mobal que le processeur :)
FeedBack
n°10642051
Rhyagelle
Posté le 11-10-2019 à 16:37:02  profilanswer
1 en stock sur le shop HFR !
n°10646882
aTx73
Posté le 24-10-2019 à 11:41:05  profilanswer
Dispo chez LDLC : https://www.ldlc.com/fiche/PB00279401.html
My Feed-back
n°10866672
sddbulbi76
Posté le 30-10-2020 à 06:40:02  profilanswer
Je suis en train de regarder pour changer de config et je pense partir sur cette carte car en M-ATX il n'y pas ou peu de choix.
J'aurai 2 questions : Est-ce que la carte est silencieuse ? ventilo au niveau Chipset ? après je sais que c'est subjectif mais je ne sais pas trop comment la carte gère.
Autre question, comme je vais me faire un boitier Home-Made je suis à la recherche de certaine dimension notamment l’épaisseur du PCB, PCB+Plaque ar, et hauteur de la carte support SDD M.2 (PCB CM/Hauteur maxi avec rad alu)
Message édité par sddbulbi76 le 30-10-2020 à 06:41:50
n°11067314
hellion666
Posté le 22-11-2021 à 22:03:26  profilanswer
Salut les utilisateurs de crosshair impact. Est ce que vous aussi vous avez un temp de boot méga long? Genre 2-3 min ?
n°11069318
sddbulbi76
Posté le 28-11-2021 à 07:51:12  profilanswer
Non pour ma part ça boot de façon normal quelques seconds (15 à 20s mais je n'ai pas chronométré).
Pour info, (qui n'a rien à voir) de mon coté j'ai supprimé la petite grille design qui est devant les deux micro ventilos de refroidissement VRAM et Chipset. J'ai gagné en bruit car les ventilo force moins et tourne un peu moins vite pour les mêmes températures.
Message édité par sddbulbi76 le 28-11-2021 à 07:55:56
Mon Nouveau Projet
Configuration mini-itx 600 €Recherche top écran 27" 1440p en 144hz mini et G-Sync
Odeur Electronique cramé - ASUS ROG THOR 850PAsus GTX1080 Strix / Pb Ventilos à fond
Impossible de passer à 32Go Asus TUF B-450 PLUS GAMINGConfig sur X570
Asus TUF B450 PLUS GAMING VS Gigabyte B450 AORUS EliteCarte mère Asus X570 TUF Gaming - Plus en connectant un M.2 sata dispo
Hachintosh Mini Itx avec Thunderbolt3 pour config MAO
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ASUS Crosshair VIII Impact (Mini-DTX / AM4 X570)
